LG 42LF65 und HDMI 1.3
edelwiesi
#1 erstellt: 29. Jun 2007, 15:49
Möchte mir in nächster Zeit einen neuen LCD zulegen, und schwanke noch leicht zwischen 42X3030D und dem LG. Ich kann leider nirgends finden ob der LG Hdmi 1.3 hat. Gib es eventuell irgendwie sonstige stärken/schwächen die für das eine oder andere Gerät sprechen?
mikdmodanoxxx
#2 erstellt: 29. Jun 2007, 15:57
Die haben beide keinen erweiterten Farbraum, was willste da mit HDMI 1.3?
edit: ups habe gedacht du meinst den 37"
[Beitrag von mikdmodanoxxx am 29. Jun 2007, 16:01 bearbeitet]
edelwiesi
#3 erstellt: 30. Jun 2007, 10:37
Hat hdmi jetzt nur was mt dem erweiterten Farbraum zu tun? Mir Wurde gesagt, wenn ich jetzt eine LCD kaufe sollte ich unbedingt auf Hdmi 1.3 schauen, doppelte datenrate oder so.
mikdmodanoxxx
#4 erstellt: 30. Jun 2007, 13:50
Mehr Farben bedeutet mehr Daten, deshalb gehe ich mal davon aus der LF65 hat HDMI 1.3.
Die meisten sagen du brauchst 1.3 um die neuen Tonformate zu übertragen. Das ist allerdings Blödsinn, weil du zwischen den Formaten am LCD keinen Unterschied hören wirst, weil die Tonqualität von LCDs einfach nicht gut genug ist. Wenn dann braucht dein AV-Receiver HDMI 1.3.
reznor
#5 erstellt: 01. Jul 2007, 09:05
HDMI1.3
Bin CT Leser. Bin heute morgen zu faul die richtige heraus zusuchen.
ABER: Demnach braucht man HDMI 1.3 um kopiergeschützes Material einer Blue Ray oder HD-DVD in 1080p wiederzugeben!
Anonsten gibt nur 720p...Bei aktuellen Titeln ist nur das geschützt Flag auf den Medien nicht gesetzt. (Sonst könnte ja fast keiner schauen:-)
Soweit bin ich zumindest informiert. Wenns jemand genauer weiss muss er sich melden
Slipeinlage
#6 erstellt: 02. Jul 2007, 06:22
Der LG hat zwei 1.3 HDMI-Anschlüsse!
Ich hatte auch wie Du diese beiden Modellen im Auge und habe mich nun für den LG entschieden.
TedStriker
#7 erstellt: 11. Jul 2007, 17:26
reznor schrieb:
HDMI1.3
Soweit bin ich zumindest informiert. Wenns jemand genauer weiss muss er sich melden :prost
Das ist nicht ganz richtig 1080p können alle HDMI-Anschlüsse ausgeben bzw. annehmen (egal ob 1.0, 1.1, 1.2 oder 1.3). Da gibt es keinen Zusammenhang zum Kopierschutz. Später (ca. 2011) wenn bei HD DVD und Blu-ray das ICT (Image-Constraint-Token) aktiviert wird, kann man HD-Signale (720p/1080i) nicht mehr via YUV ausgeben, sondern nur noch mittels HDCP-geschützter HDMI-Verbindung. Auch hier spielt die HDMI-Version keine Rolle.
Die Unterschiede zwischen den HDMI-Versionen liegen mehr im Audio-Bereich. HDMI 1.3 im speziellen kann die neuen HD-Tonformat (DTS HD MA, Dolby True HD) als Bitstream übertragen. Bisher geht das nur als PCM. Zusätzlich wurde ein Lip Sync-Feature implementiert. Außerdem gab es Änderungen bei den übertragbaren Farbräumen. Ach ja, bei HDMI 1.3 wurde noch ein zusätzlicher Mini-Stecker im Standard definiert.
cubanito
#8 erstellt: 09. Okt 2008, 20:41
Unterstützt der LG jetzt 1.3, ja oder nein und ist dieser 24p fähig?
wego
#9 erstellt: 12. Okt 2008, 20:06
ja.
bedingt jein. ruckelt.
kundenverarsche
#10 erstellt: 28. Okt 2008, 15:49
NEIN !!!
Steht zwar drauf, kann es aber definitiv nicht!
Wenn dir was an FULL HD und 24p liegt, kann ich dir nur von dem Lg abraten!
mfg
LG 42LF65
BadKarma am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  4 Beiträge
LG 42LF65 Fernbedienung
mauf_1.0 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  8 Beiträge
LG 42LF65 diverse Probleme
C3KO am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  10 Beiträge
Erfahrungsbericht: LG 42LF65
wego am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  25 Beiträge
42LF65 - Erfahrungswerte?
Dosenbier13 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  13 Beiträge
LG 42LF65 Tips zur Bildoptimierung
strudi am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  11 Beiträge
Schrauben für Wandhalterung LG 42LF65
DenKra am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
Will einen LG 42LF65 kaufen
marc1903 am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
LG 42LF65: Xbox 360 Problem
wego am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  8 Beiträge
LG 42LF65 1080p24/50/60hz
cubanito am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
