LG 55lb580v DVB-T2 Problem
vlatkovr
#1 erstellt: 31. Mai 2016, 11:58
Heute startet den DVB-T2 Empfang in Ballungsräumen. Ich habe das LG 55lb580V Gerät.
Es ist DVB-T2 fähig.
Die 'Das Erste HD' und 'ZDF HD' sender sind verfügbar aber NUR audio, es gibt kein Video.
Hat jemand Erfahrung mit so etwas. Wass könnte das Problem sein?
Ich habe verstandedn das kein CI+ Modul für die öffentlich rechtliche sender nötig ist.
Danke
[Beitrag von vlatkovr am 31. Mai 2016, 11:59 bearbeitet]
mb2002
#2 erstellt: 31. Mai 2016, 19:51
Hallo zusammen,
Ich hab ein ähnliches Problem.Interessanter Weise ebenfalls mit einem LG der erste webOS Generation. LG 55 LB652V .
ich empfange die DVB-T2 Testsender (DasErste HD, ZDF HD ) über den LB652V . Die Sender funktionieren für einen Moment ohne Probleme nach einigen Sekunden friert das Bild ein .Der Ton ist weiter hörbar und der TV startet nach kurzer Zeit in diesem Zustand neu !
Der Empfang von DVB-T in der bisherigen Form ist absolut einwandfrei. Für mich stellt sich das als Softwareproblem dar.
Habe dazu mal den Support von LG angeschrieben. Evtl. Äußern die sich ja dazu.Grosse Hoffnungen mache ich mir jedoch nicht, dazu kenne ich den Support leider zu gut.
vlatkovr
#3 erstellt: 01. Jun 2016, 13:01
Ich glaube das Problem ist das mein TV hat keine Unterstützung für h265 (nur h264).
Deswegen gibt es kein Bild nur Audio.
mb2002
#4 erstellt: 01. Jun 2016, 20:14
Lt. LG Homepage hat deiner dvb-t2.frage ist nur ob auch mit h265 unterstütztung.
Meiner hat's .Support von LG hat sich gemeldet.
Meine geschilderte Problematik ist bekannt.Sie versuchen gerade den Fehler einzugrenzen.
Also wer noch Infos zur Problematik hat gern beim Support melden.
earpnet
#5 erstellt: 07. Jun 2016, 14:36
gleiches verhalten bei meinem lb674v und DVB-T2 in einem der ersten Testgebiete (ZDF HD, ARD HD) - kurze zeit mit bild und ton, dann neustart.
bin gespannt, ob es vom support eine rückmeldung gibt
[Beitrag von earpnet am 07. Jun 2016, 15:50 bearbeitet]
earpnet
#6 erstellt: 13. Jun 2016, 11:00
die tage kam die neue firmware 05.05.01 raus.
mit dieser findet er beim automatischen sendersuchlauf die neuen HD-Sender (DVB-T2) gar nicht mehr.
Ich hoffe nicht, dass das der "Fix" sein soll.
Jemand die gleichen Erfahrungen damit gemacht?
mb2002
#7 erstellt: 13. Jun 2016, 15:33
Seit heute steht in Software Update zur Verfügung.Die Software trägt dir Versionsnummer 05.05.01. Aktuell nur über die Homepage verfügbar, nicht über das automatische Update.
Bin gerade dabei die Software zu laden.
Leider ist der Download gerade unterirdisch langsam welches nicht an meiner Verbindung liegt (50mbit).
Evtl. ist jemand ja schneller als ich, der die Software testen kann.
Sobald ich die Möglichkeit habe werd ich sie installieren und testen ob es nun klappt mit den DVB-T2 Sendern ohne freeze und Neustart. Leider bietet LG kein Changelog an wie so unsäglich viele sogenannte namhafte Hersteller.
/ Software installiert....Sendersuche...HD Sender gefunden.....und....Das selbe Problem weiterhin vorhanden.Freeze und Neustart
[Beitrag von mb2002 am 13. Jun 2016, 16:27 bearbeitet]
LB870V
#8 erstellt: 15. Jun 2016, 11:48
mb2002 (Beitrag #7) schrieb:
Seit heute steht in Software Update zur Verfügung....
.../ Software installiert....Sendersuche...HD Sender gefunden.....und....Das selbe Problem weiterhin vorhanden.Freeze und Neustart :|
Ich vermute,dass viele Geräte der LB-Serie den DVB-T2-Empfang in HD nicht wiedergeben können, da sie nur den h.264-Codec unterstützen; für DVB-T2 in HD in Deutschland ist aber der h.265-Codec erforderlich. M.W. unterstützen viele Geräte das aber nicht.Sichergehen, ob der TV DVB-T2 auch in Deutschland unterstützt kann eigentlich nur derjenige, der auf seinem TV dieses Logo findet. Dieses Logo reicht per Definition nicht.
Einige Geräte der LB-Serie sollen aber angeblich den h.265-Codec unterstützen:
https://forum.lg.de/viewtopic.php?f=16&t=17718
[Beitrag von LB870V am 15. Jun 2016, 12:49 bearbeitet]
mb2002
#9 erstellt: 15. Jun 2016, 20:36
Na über diese Frage ob er den Codec unterstützt bin ich lang weg.er tut es.nicht nur weil er die Sender anzeigt und auch oftmals länger,ohne Unterstützung würde er nicht mal das hinbekommen.
Es wurde auch von support bestätigt,dass er dvb-t2 hd (h.265) unterstützt.nur das es eben im Moment ein Fehler in der Software vorliegt welche wohl noch nicht identifiziert ist.daher die Probleme .
Ob das auch auf andere modelle zutrifft kann ich nicht sagen. Denke aber das alle modelle über meinen ebenfalls support für h265 bieten.
Modelle darunter muss man schon den Support bemühen.
dasko_de
#10 erstellt: 07. Nov 2016, 18:33
Mit dem Update 05.05.20 vom November 2016 klappt bei mir der Empfang (lb730) völlig problemlos.
mb2002
#11 erstellt: 21. Jan 2017, 02:35
Auch ein update von mir nach langer Zeit.
Nachdem der support mir mehrfach bestätigte mein modell könne kein dvd-t2 hd und auch wieder andere aussagen je nach dem mit wem man dort sprach, hab ich es heut einfach erneut versucht.
Alles funktioniert nun einwandfrei.
Softwareversion 05.05.35
schusee
#12 erstellt: 24. Jan 2017, 16:10
Hallo mb202,
ich habe einen 47lb670v (aktuelle Firmware, Reset auf Werkseinstellungen) und bei mir klappt der Empfang nicht. Mit einer Stabantenne empfange ich zwar ca. 40 SD-Sender, aber leider keinen HD-Sender.
Gibt es noch irgendwelche Einstllungen, die man beachten muss?
Christian
LG 49UF8509 und DVB-T2
Cfuture7 am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  6 Beiträge
LG 55LB580V-Sendersortierung und abspeicherrung
gerren55 am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  2 Beiträge
Test zum 55LB580V von LG?
HansKäse am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  3 Beiträge
55LB580v Blinkt im Sekundentakt
GENTLEM4N am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.06.2018  –  2 Beiträge
Versteckte dvb-t2 Funktion von LG freigeschaltet
Herr_Schulze am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  12 Beiträge
LG 55LB580V-PVR-oder Aufnahme SAT
gerren55 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  4 Beiträge
[UF6809] Problem beim Sortieren von DVB-T2 HD Sendern
Lord-Homer am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  7 Beiträge
LG 55LB580V verlangt ein CI-Modul für RTL und CO ?
theblade am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  2 Beiträge
LG-PVR-HDD(55LB580V) an PC erkennen +bearbeiten,copieren
gerren55 am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  9 Beiträge
LG 55LB580V Handy an Smarttv abbilden + Sendersortierung - Help
Maik_HB am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.715
