| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Der UH 8509 Tread, Probleme, Tipps und Tricks | |
Der UH 8509 Tread, Probleme, Tipps und Tricks+A -A |
Shaoran
#301
erstellt: 28. Jan 2017, 13:39
Stan-Laurel übertreibt (mal wieder) maßlos mit den Streaming Diensten, grade Netflix hat echt ne Klasse Qualität, weiß nicht was er da ansieht oder was für eine Leitung er hat (ich hab 400mbit bei Vodafone Kabel Deutschland), aber das sieht klasse aus. Bei Amazon kann man streiten, die Qualität ist da gefühlt schon schlechter als bei Netflix, aber von grottenschlechter Qualität ist das meilenweit entfernt. Und streamen ist definitiv die Zukunft, wenn er sich dem so verschließt ist das ja sein Ding. Aber er übertreibt auch oft, von daher nicht so ernst nehmen
Maulhofer
#302
erstellt: 28. Jan 2017, 18:22
Genau gesagt wäre der Preisunterschied momentan ca 1000€ das ist schon eine Hausnummer für nur 5 Zoll mehr. Bei den Amazonen kostet der 60er 1655€ und der 65er 2618!Lohnt es sich vielleicht bis zur 2017er Serie zu warten sodass die "Altgeräte" preiswerter werden? |
hexe12
#303
erstellt: 28. Jan 2017, 18:24
Shaoran
[Beitrag von hexe12 am 28. Jan 2017, 18:26 bearbeitet] |
onedance
#304
erstellt: 29. Jan 2017, 16:45
Den 65er gab es schon mal für unter 2k, ich meine 1.799,- bei MM. Soviel Geld würde ich niemals für das Gerät bezahlen! Ich habe den 65er und wir hatten vorher einen 60er TV andere Marke. Also besser den Großen nehmen aber auf günstigen Kurs warten. A. |
langsaam1
#305
erstellt: 04. Feb 2017, 00:32
gibt es eigentlich eine Option den Ton an den analogen Ausgängen noch difizieler einzustellen? - Soundbar Telefunken SB101 am Kopfhöhrerausgang auf Stufe 1 hat die Soundbar "Signal-Erkennungs" Probleme, auf Stufe 2 ist jedoch mir schon zu laut - steck ich die Soundbar an die analogen Cinch Ausgänge sind die auf Stufe 1 schon so laut wie KH Stufe 4 [Beitrag von langsaam1 am 04. Feb 2017, 00:35 bearbeitet] |
Digitangel
#306
erstellt: 04. Feb 2017, 07:55
Was meinst du mit Stufe 1 und 2 ? Du stellst doch den TV bei Audio um auf entweder KF kabelgebunden oder auf die analogen Ausgänge. Dann kannst du einmal den Lautstärkelevel am TV einstellen (Lautstätke +-) und zusätzlich die Soundbar in der Lautstärke regeln. Was soll es denn da noch geben ? |
#Tweety#
#307
erstellt: 04. Feb 2017, 08:26
Mal eine Frage an die Besitzer des 8509 Habe seit kurzen das Problem das sich der tv abschaltet ohne ersichtlichen Grund und wenn er wieder eingeschaltet wird hat dieser kein Signal mehr oder es sind statt TV Sender Radiosender auf den Kanälen vorhanden Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt ? |
onedance
#308
erstellt: 04. Feb 2017, 13:19
bis jetzt noch nicht! |
hexe12
#309
erstellt: 04. Feb 2017, 14:48
Tweety, das sieht mir nach einen echten Fehler aus. Ich würde das Gerät zur Reparatur geben bzw. umtauschen, sollte es erst geliefert worden sein. |
#Tweety#
#310
erstellt: 04. Feb 2017, 16:47
Danke für die schnellen Antworten Aber leider werde ich dann wohl eine Reparatur einleiten müssen da ich den TV schon ein paar Monate habe Bzw. werde mal LG Anschreiben bezüglich des Problem |
Digitangel
#311
erstellt: 04. Feb 2017, 19:19
Mal Werksreset probiert (vorher Kanalliste sichern) ? Hört sich irgendwie nach Softwareproblem an. Wenns dann nix wird ist wohl was defekt... |
langsaam1
#312
erstellt: 05. Feb 2017, 01:12
eigen Nachtrag zu Posting 305: - die Soundbar hat keine eigene Lautstärkeregelung - die angegebene Lautstärkeregelstufen sind die des TV Die Lautstärkeunterschiede an den beiden analogen Ausgabevarianten unterscheidet sich von den Stufen der interen Lautsprecher (höhrbar wenn in der Tonausgabeoption intern + jeweiliges extern gleichzeitig gewählt)- Oder die Soundbar verarbeitet das ankomemnde Signal anders, hmm? Hab die Soundbar sonst an einem Samsung A656 laufen da ist KH 1 auch so laut wie interen TV LS 1 etc. [Beitrag von langsaam1 am 05. Feb 2017, 01:17 bearbeitet] |
Digitangel
#313
erstellt: 05. Feb 2017, 09:33
Für jeden Audioausgang kann doch per Fernbedienung ein anderer Lautstärkelevel eingestellt werden...!? Wenn ich normalerweise über TV Lautsprecher auf 12 schaue kann ich bei Anwahl Kopfhörer Kabelgebunden z.B. auf 25 stellen. Beim Zurückwechseln auf TV Lautsprecher habe ich dort wieder 12. Ich verstehe nach wie vor das Problem nicht. Apropos: Nach Beschreibung hat deine Soundbar aber Lautstärkeregelung; sowohl über Fernbedienung als auch am Gerät selbst...? Noch ein Hinweis: bei externen Geräten über KF Line stellt man normalerweise den Grundpegel am TV höher ein um Störgeräusche zu vermeiden bzw. um dem angeschlossenen Gerät genügend Signalpegel zu liefern. Die eigentlich gewünschte Lautstärke regelt man dann über die zusätzlichen Lautsprecher. [Beitrag von Digitangel am 05. Feb 2017, 09:37 bearbeitet] |
Rafunzel
#314
erstellt: 05. Feb 2017, 23:44
Guten Abend, Ich wollte bevor es keine Passiv-3D-TV's mehr von LG gibt noch einen kaufen und wir haben uns für den 55UH8509 entschieden. Eigentlich schauen wir alles über 3D-DLP-Beamer und sind damit auch sehr zufrieden. Doch Passiv 3D in FullHD Auflösung durch ein 4K Panel, war schon lange für unsere neue Wohnung als TV geplant und mußte jetzt etwas verfrüht gekauft werden. Nun ist das alles weniger Erfolgreich verlaufen und Amazon hat uns eine Ersatzlieferung organisiert, die leider keine Besserung gebracht hat. Crosstalk/Ghosting war bei unserem ersten LG 55UH8509 massiv im oberen Bildbereich vorhanden. Keine Sitzposition und kein Sichtabstand konnte das Problem beheben (minimalster Abstand 3m). Der zweite LG 55UH8509 - die Ersatzlieferung - zeigt leider den selben Defekt, nur etwas anders im 3D-Bild verteilt. Dazu kommt das beide LG 55UH8509 auf einheitliche Weiß-/Graubildflächen oder in S/W Filmen auf der linken Bildfläche einen deutlichen Rotstich zeigen. In beige Sandflächen (Wüsten-Szenen) ebenso. Im Grunde in jeder Farbmischung wo Rot als Farbanteil mitwirkt. Abgebildete S/W- und Farbflächen sehen nicht nur durch den Rotstich ungleichmässig aus, überall verteilt sind vertikal-streifige und fleckige Schatten im Bild sichtbar. Zum Vergleich besitzen wir noch einen günstigen 48Zoller Telefunken LCD-TV, der nicht mal 500 € kostete. Der macht weder einen Farbstich in homogenen Bildflächen noch hat er die Probleme mit den Schattenbildungen. Ist aber auch ein VA-LCD-Panel und kein IPS. Was alle LCD-TV's ohne Ausnahme besitzen inkl. unseren Billig-Telefunken, ist ja das bekannte und viel kritisierte Clouding im Schwarzbild. Ist aber mittlerweile so LCD-Typisch das ich den Mangel hier gar nicht erst mit aufführen möchte. Zu den von mir beschriebenen Bildfehlern, hier noch die mit unseren Tablet geknipsten Fotos. Das erste Foto zeigt jeweils die Crosstalk/Ghosting Problematik und das zweite die Probleme in homogenen Bildflächen. Vom Ersatzgerät habe ich noch ein weiteren Crosstalk/Ghosting Test durchgeführt (letztes Foto). ![]() ![]() Diese ersten beiden Bilder sind von unserem ersten LG 55UH8509... ![]() ![]() ![]() ...und diese drei Fotos von der Amazon Ersatzlieferung Mir wäre es sehr wichtig mal Eure Meinung zu den Problemen zu hören, ob ich zu pingelig bin oder meine Enttäuschung berechtigt ist. Macht es überhaupt Sinn, das zweite Gerät nochmals umzutauschen ![]() Gruß___ Rafunzel [Beitrag von Rafunzel am 05. Feb 2017, 23:54 bearbeitet] |
Henro
#315
erstellt: 06. Feb 2017, 00:12
Hallo Rafunzel, das sieht ja nicht so toll aus. 3D hast Du bestimmt fast überall minimal ghosting bei Filmen, oder? Mit welchen Bildeinstellungen hast Du die Testbilder gemacht? |
Digitangel
#316
erstellt: 06. Feb 2017, 05:12
So einen Roteinschlag kenne ich von meinem alten Samsung Plasma.....beim 8509 habe ich nichts in der Art. Die streifigen Ungleichmäßigkeiten wirst du bei jedem TV dieser Baureihe sehen in Form von DSE. Durch sinnvolle Einstellungen sind diese aber nur ab und an in grauen bzw. hellen Bildszenen sichtbar. Interessant wäre es deine Bildeinstellungen zu kennen. Ich kann bei jedem Panel Bildfehler ganz extrem provozieren. 3D Crosstalk sollte doch ganz okay sein im echten Bild, oder ? Ich finde diese ganzen Testbildsessions eigentlich sowas von daneben; der TV sollte bei echter Zuspielung ein tolles Bild liefern und dann brauch ich nicht mit Gewalt auf Fehlersuche zu gehen. Lediglich die Rotfärbung macht mir Sorgen.... [Beitrag von Digitangel am 06. Feb 2017, 05:14 bearbeitet] |
Rafunzel
#317
erstellt: 06. Feb 2017, 11:17
Hallo Henro und Digitangel, das Ghosting-Problem ist zuerst in meinen 3D-Videos aufgefallen und erstreckt sich sehr deutlich von oben links bis in die Mitte. Das sollten auch die Fotos verdeutlichen. Die Fotos spiegeln aber nur ein Auge/-Polfilterbereich wieder. Mit beiden Augen hinter der Brille in Natura, sieht das noch viel schlimmer mit den Doppelbildern aus. Beim ersten UH8509 war der komplette obere Bereich 3D-frei, mit anderen Worten: außer Ghosting nichts gewesen. Da ließ sich auch nichts dran verändern. Die obere linke Hälfte vom Ersatzgerät sieht sogar noch katastrophaler aus als auf den Fotos, wenn das Ghosting nicht etwas nach unten, durch eine höhere Sitzposition verteilt wird. Mehrere Leute zusammen haben gar keine Chance 3D ohne extremes Ghosting zu genießen. Meine Frau hat sich von der besten Sitzposition aus 3D-Filmausschnitte angeschaut und meinte nur, das geht gar nicht. Und Sie reagiert da längst nicht so allergiesch drauf wie ich. Die Fotos sind immer in der bestmöglichen Sichtposition im Abstand von 3,5m entstanden, um das geringste Ghosting zu erzeugen. Bei einem Sichtabstand von 2m bricht beim Ersatzgerät 3D völlig ein. Siehe Foto: ![]() Von den Bildeinstellungen habe ich geduldig alle Möglichkeiten, inkl. im Experten-Modus ausgelohtet. Das gilt auch für den Rotstich. Bin da auch ein alter Hase und kenne so ziemlich alle Tricks. Die beste Möglichkeit die Bildfehler zu reduzieren, einfach die Hintergrundbeleuchtung auf Null stellen, ebenso Kontrast und Helligkeit. Dann passt das schon. ![]() Von unseren 3D-DLP-Beamern sind wir Null Ghosting gewöhnt, das was sich hier LG leistet geht einfach gar nicht. Die Frage ist nur, ob ein weiterer Umtausch wirklich Besserung bringt. @Digitangel Wir haben weder nach Fehlern gesucht, noch durch Testbilder die ersten TV-Stunden mit dem LG erlebt. Was den Rotstich angeht, hat meine Frau gestern den Himmel über Berlin geschaut, und war von dem Farbverlauf nicht besonders angetan, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ich persönlich hatte meine helle Freude mit der Stargate Blu-ray. Das Problem erinnerte mich irgendwie an meinen alten Sony Röhrenbeamer. Ja und irgend wann nimmt man dann auch Testbilder in die Hand um die Sache etwas beschleunigt auf den Grund zu gehen. Denn wenn die Wiederrufzeit erloschen ist, ist es zu spät und das Geschrei groß. [Beitrag von Rafunzel am 06. Feb 2017, 11:19 bearbeitet] |
beko
#318
erstellt: 06. Feb 2017, 12:25
Wenn man das so sieht, dann habe ich ja richtig Glück gehabt. Mein erster ging bei 3D auch nicht, das gleiche Problem, das Austauschgerät geht, Gott sei dank . Aber auf deine Frage zurück, erneut tauschen, du hast eine Leistung bezahlt welche ja auch Beschrieben ist. Viel Glück |
Digitangel
#319
erstellt: 06. Feb 2017, 12:54
@Rafunzel Ich habe ja geschrieben dass mir der Rotstich Sorgen macht. Das darf nicht sein und ist bei meinem Gerät Null vorhanden.Dieser Fehler ist so nicht akzeptabel, da man ihn immer irgendwo sehen wird. DSE ist da; ich persönlich kann gut damit leben weil ich es nur in manchen Szenen überhaupt bemerke (und weil ich weiß dass es da ist). Die ersten 3D Testbilder von deinem aktuellen Gerät empfand ich jetzt nicht so dramatisch; wenn aber das Realbild bei 3D durch zu viel Ghosting unansehlich ist dann ist das blöd. Ich habe mit meinem 8509 wahrscheinlich Glück gehabt und genieße ein weitestgehend ghostingfreies Bild. Ich habe aber auch festgestellt dass anfangs etwas mehr Ghosting da war; nach der bisherigen Laufzeit habe ich das Gefühl dass das Bild jetzt ghostingfreier ist. Womöglich hat sich das Panel/Polfilterfolie eingespielt. |
Henro
#320
erstellt: 06. Feb 2017, 14:15
Also wenn 3D unguckbar ist würde ich es nicht hinnehmen. Ich habe bei meinem am linken und rechten Rand leichtes ghosting, aber es fällt im Filmbetrieb nicht auf, zumal es irgendwie auch auf den Film bzw. manchmal sogar einzelne Szenen ankommt. Wie gesagt, im Filmbetrieb fällt es nicht auf, es sei denn man sucht danach, daher habe ich mich damit abgefunden. In Deinem Fall wäre jetzt die Frage, ob man eher über Amazon erneut tauschen lässt (viel Aufwand finde ich), oder das über LG regelt, was wohl ein Servicetechniker mit neuem Panel wäre, oder? |
Philou2007
#321
erstellt: 06. Feb 2017, 19:19
Hallomiteinander, ist es möglich, über den HDMI ARC Anschluss das Tonformat Bitstream ( für Dolby Atmos ) zu senden. Bei dem wesentlicheren älteren LG Bluray Player 620ist das kein Problem. |
Rafunzel
#322
erstellt: 08. Feb 2017, 08:05
Vielen Dank erstmal für Eure Meinung! Ich habe jetzt über den Amazon-Kunden-Service veranlasst das ein weiteres mal ausgetauscht wird. Eins muß man zu den Lieferungen von Amazon.de sagen, es ist sehr hilfreich wenn bei einer Ersatzlieferung gleichzeitig das auszutauschende Gerät abgeholt wird. Erspart viel Zeit und rumgenerve. |
ChrisL75
#323
erstellt: 08. Feb 2017, 10:54
@Philou2007: Atmos geht nicht, Dolby Digital oder DTS schon. |
seifenchef
#324
erstellt: 14. Feb 2017, 11:21
Hi Rafunzel,
Das klingt ja wirklich nicht gut. Kann es sein, dass es Probleme mit der Polarisationsfolie gibt, auf Grund der geringen Pixelgröße? (4K und 55" ist ja auch ziemlicher Nonsens an sich, denn wer setzt sich 100 cm vor einen Fernseher )Aber in Deinem Fall war ja der Grund ein anderer, aber leider konntest Du Dein Ziel nicht erreichen. Was könnten die physikalischen Gründe dafür sein? Ein Hinweis, dass es sich um solche handeln könnte, ist Deine Bezugnahme zum Sitzabstand. Kannst Du das noch etwas ausführlicher testen und beschreiben? gruß seifenchef |
Rafunzel
#325
erstellt: 16. Feb 2017, 01:44
Hallo Seitentür, die Fotos sind schon von dem Sitzplatz entstanden, wo Crosstalk/Ghosting am wenigsten zu sehen war. Besser ging es in keiner Richtung. Das spielt jetzt auch zum Glück keine Rolle mehr, das Ersatzgerät ist wieder auf dem Weg zu Amazon und wir haben jetzt den Dritten hier stehen. Tja, was soll ich sagen, alle guten Dinge sind drei. Ich bin total Happy nach dem doppelten Drama. Null Ghosting über das gesamte Bild - was für ein Schweineglück!!! Kurios ist, das bei den ersten beiden UH8509ern minimals 3m Sichtabstand eingehalten werden musste, um die besten (weniger katastrophalen) Ghosting-Eigenschaften zu erreichen. Der Dritte dagegen, macht die besten Ghosting-Eigenschaften bei knapp 2m Entfernung. Foto aus 2 Meter Entfernung vom dritten LG: Foto aus 2 Meter Entfernung vom zweiten LG: ![]() Zum Vergleich nochmal der zweite LG mit best mögliche Ghosting-Eigenschaften aus 3 Meter Entfernung. ![]() Einen leichten Rotschimmer hat er leider auch in einheitliche Grau-/Weißflächen, aber nicht so schlimm wie bei den ersten beiden und besser verteilt im Bild. DSE ist sichtbar besser, als beim letzten Ersatzgerät. Freuen konnte ich mich sehr darüber, das der Dritte so gut wie kein Clouding im Bild besitzt. Pixelfehlerfrei ist er auch. Ein Gerät mit so guten Ghosting- und Clouding-Eigenschaften hätte ich auf keinen Fall erwartet, deswegen schaue ich jetzt gerne etwas über die anderen (zum Glück etwas reduzierten) Mängel hinweg und werde den behalten. Ein Gerät mit fehlerfreier Darstellung in allen Disziplinen, wird es wohl auch kaum geben. Gruß____ Rafunzel [Beitrag von Rafunzel am 16. Feb 2017, 09:41 bearbeitet] |
Henro
#326
erstellt: 16. Feb 2017, 09:34
sehr gut, glückwunsch |
speire
#327
erstellt: 18. Feb 2017, 16:51
Hi, betreibt jemand den 8509 mit einer Harmony One? Oder benötigt man die neuen Harmonys mit Hub? Gruss Reini |
a_r_schulz
#328
erstellt: 18. Feb 2017, 18:45
One nicht, aber zumindest funktionieren alle wichtigen Codes von meinem alten LG LA8609 auf meiner Harmony 785 auch mit dem UH8509. Solange meine Anlage noch nicht wieder komplett aufgebaut ist, brauche ich allerdings auch noch keine Aktionen.. [Beitrag von a_r_schulz am 18. Feb 2017, 18:48 bearbeitet] |
hexe12
#329
erstellt: 18. Feb 2017, 19:01
speire
Kein Problem, geht auch ohne HUB. |
speire
#330
erstellt: 18. Feb 2017, 19:36
Vielen Dank für die schnelle Antwort, jetzt warte ich noch auf ein schönes Angebot für den TV. Will mir den 65er holen. Kann mir bitte noch jemand den Unterschied zum 950V sagen. Beim Produktvergleich auf der LG Seite finde ich keinen Unterschied? Danke Gruss Reini |
hexe12
#331
erstellt: 19. Feb 2017, 10:45
speire
Wenn Du Dir Zeit nimmst, dann kannst Du in diesem Thread einiges an schlechten Erfahrungen zum 950V nachlesen. Ich glaube auch, dass der LG UH950 ein Problem hat. Die Entwickler haben sich zu sehr darauf konzentriert das schlanke Design einzuhalten und die mechanischen Anforderungen für Consumer Geräte unterschätzt/ingoriert. > Transport --> Lager --> Transport --> Auspacken --> Aufstellen Für mich ist der Weg bis zur Inbetriebnahme im Wohnzimmer der Hauptgrund für verbogene Panels, Clouding und DSE. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten der Geräte nach der Produktion 100% funktionieren und keines der o.g. Probleme aufweisen würde. Aus diesem Grund hatte ich mich entschieden den LG 65UH8509 zu kaufen. Mir war das Risiko einfach zu groß, ein vorgeschädigtes Gerät zu bekommen. |
Maulhofer
#332
erstellt: 19. Feb 2017, 13:01
Der Preis ist bei Amazon etwas gesunken und er kostet nun 2.228,90€ |
speire
#333
erstellt: 19. Feb 2017, 15:41
Danke für die Hinweise, dann wird es der 950er auf keinen Fall. Gruss Reini |
Rafunzel
#334
erstellt: 25. Feb 2017, 12:09
Hallo Leute, ich habe mich leider zu früh gefreut. Auf helleren Hintergründen werfen große dunkle Symbole horizontale helle Schatten. Im 3D-Modus und bei wärmeren Farb-Einstellungen sind sie deutlicher zusehen. Ob HDMI mit BD-Player, PC oder USB mit HDD/Stick - überall das selbe Problem. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es schon von Anfang an so war oder erst später entstanden ist. Vergrößert sieht man das Problem besser auf den Fotos: ![]() ![]() Kennt jemand von Euch diesen Defekt? Das Pech will nicht aufhören und das bei einem Gerät, wo es so gut wie keine Ghosting Probleme gibt und ich super zufrieden war. ![]() Gruß____ Rafunzel |
tony73
#335
erstellt: 25. Feb 2017, 13:47
Treten diese "Schattenwürfe" auch beim kompletten 3D-Bild auf? |
Rafunzel
#336
erstellt: 25. Feb 2017, 15:12
Ja, in 2D und etwas stärker im 3D-Modus, mit Brille und ohne ebenso. Mit dem PC bin ich als letzten Versuch alle Herzzahlen durchlaufen - lässt sich damit auch nicht beeinflussen. Selbst die Zitatkästchen hier im Hifi-Forum, werfen durch den dünnen schwarzen Rand einen leichten Schatten. Über Google finde ich zu diesem Problem nichts. Kann aber auch daran liegen, das ich den genauen Fachbegriff für diesen Defekt nicht kenne. |
tony73
#337
erstellt: 25. Feb 2017, 15:35
Um das gute Panel zu behalten, wäre ein schneller Service vielleicht ein Weg, bevor die Umtauschfrist abläuft, vermutlich liegt ein Fehler bei der Panelansteuerung vor. Sowas ist schon S., da ist endlich das Panel gut, und dann das. Ich wünsch dir viel Erfolg. Gruß, Tony |
Rafunzel
#338
erstellt: 27. Feb 2017, 12:52
Danke für Deinen Rat! Das habe ich schon getan, warte jetzt nur noch auf eine Antwort von LG.Wenn ich bloß den Fachbegriff für diesen Defekt wüsste, könnte ich vielleicht selbst raus finden, ob eine Reparatur ohne Paneltausch überhaupt möglich ist. Gruß____ Rafunzel |
tony73
#339
erstellt: 27. Feb 2017, 15:34
Ja, das ist die Frage, das Panel selbst ist es wohl kaum, dann müßte der Fehler konstant an einer Stelle auftreten. In wie weit ein Teil der Ansteuerung im Panel integriert ist, keine Ahnung, nur dann würde es schwierig. Aber vielleicht hast du Glück und kannst dein Panel behalten. Gruß, Tony |
langsaam1
#340
erstellt: 27. Feb 2017, 23:07
@ Rafunzel - welche Kontrast Backlight Einstellungen und Bildmodi sind bei dem Bild vorhanden? testen: wenn im Abspann weisse Schrift auf schwarzem Grund jeweils die Zeilen heller sind (dies sogar ein Option an meinem Sharp D65) [Beitrag von langsaam1 am 27. Feb 2017, 23:10 bearbeitet] |
Rafunzel
#341
erstellt: 01. Mrz 2017, 12:31
Ich bin alle Einstellungen, natürlich auch die LED Lichtstärke, durchgegangen. Wie beschrieben, ist mit wärmeren Bild-Einstellungen der Defekt noch etwas deutlicher zu sehen. Ganz vermeiden lassen sich die Schatten mit keinen Bild-Einstellungen. Weiße Schriften/Objekte sehen auf dunklen bis schwarzen Untergrund Schattenfrei aus, deswegen habe ich das nicht erwähnt. Die Schatten werden nur durch dunkle Objekte/Schriftzüge auf helleren Hintergründen (ab einen Grauwert von ca. 50% bis Reinweiß) sichtbar. Gestern habe ich erfahren, das sämtliche Daten zur Sachlage + Seriennummer/Rechnung, die LG von mir bekommen hat nicht weiter bearbeitet worden sind, weil der zuständige Sachbearbeiter vom Kundendienst in den Urlaub gefahren ist. Man wollte jetzt, nach der inzwischen verlorenen Zeit, alles von mir noch mal anfordern, weil andere Mitarbeiter angeblich nicht ohne weiteres an die Daten rankommen. Ein anderer Kundendienstler hat sich dann nach langem hin und her erbarmt, meine Daten im System zu suchen und das jetzt endlich zur Technik weiter geleitet. Auf deren Kontaktierung ich noch warte. [Beitrag von Rafunzel am 01. Mrz 2017, 12:33 bearbeitet] |
Philou2007
#342
erstellt: 04. Mrz 2017, 16:49
ich hätte eine Frage zu den eigenen Mediaplayer. Gibt es eine Möglichkeit DTS Musiktitel abzuspielen. Er zeigt nur unbekanntes Format an, soll er doch DTS unterstützen. Da der Fernseher über HDMI ARC an die Soundbar angeschlossen ist und ich keinen Bluray Player angeschlossen habe, möchte ich die Dateien über den Mediaplayer auf die Soundbar übertragen. |
ChrisL75
#343
erstellt: 05. Mrz 2017, 10:06
DTS wird nicht über ARC übertragen. |
Philou2007
#344
erstellt: 06. Mrz 2017, 17:59
Danke für deine Antwort. Bis jetzt bin ich immer davon ausgegangen, das nur DTS HD nicht unterstützt wird, normales DTS schon. Aber ich habe ich Ernüchterung schon erhalten, nachdem ich mich mit einen LG Mitarbeiter über Live-Chat unterhalten habe, stellte sich heraus, das der komplette Fernseher keine 5.1 Audioformate lesen, bzw. wiedergeben kann (Musikdateien). Dies ist nur mit Filmdateien möglich. Traurig, da hat man einen Fernseher, der angeblich alles kann (DTS, u.s.w.) und kann er es doch nicht richtig. Ist es den möglich die Musikdateien in ein Filmformat zu wandeln, um diese dann über den Videoplayer wiederzugeben. |
tony73
#345
erstellt: 08. Mrz 2017, 14:21
Hallo, wer kann mir sicher die VESA-Abmessungen vom 65UH8509 benennen? Wenn ich von verschiedenen Rückseiten Abbildungen die angegebenen Maße umrechne, komme ich immer auf 400x400, es werden aber immer nur 300x300 angegeben. Was stimmt nun eigentlich? Es wäre nett, könnte mir ein Besitzer des TV weiterhelfen. Vielen Dank. Gruß, Tony |
a_r_schulz
#346
erstellt: 09. Mrz 2017, 09:21
Mein 60er hat jedenfalls VESA 300x300. Die Abbildung der Rückseite bei billiger.de ist definitiv vom 49er (kann man an der Buchsenleiste abschätzen - vom linken Rand der KH(?)-Buchse zum rechten der Antennenbuchse sind bei meinem 60er etwa 12cm). Damit kommt man bei dem dann auch auf VESA300. Wenn selbst LG für den 65er 300x300 angibt, würde ich dem erst einmal glauben - bis sich jemand meldet, der etwas anderes bei seinem 65er gemessen hat... |
tony73
#347
erstellt: 09. Mrz 2017, 11:17
@a r schulz danke dir für deine Info, leider gibt es den TV weder bei MM noch Saturn und auch Medimax nicht mehr, um da mal nachmessen zu können. Gruß, Tony |
p10driver
#348
erstellt: 10. Mrz 2017, 18:35
Hallo zusammen Ich brauche eure Hilfe ^^ Ich weiß nicht ob es am Fernseher liegt oder an der ps4 selbst. Ich habe mir ghost recon wildlands gekauft und das spiel startet bei meinem lg 55uh7709 automatisch im hdr Modus. Im Spiel selbst wirkt das Bild dann heller was ja so sein soll aber die Farben sind nicht mehr so kräftig wie ohne hdr und teilweise dürfte das Spiel so hell sein das die Farben nicht richtig dargestellt werden. Zum Beispiel bei der minikarte wird statt einer blauen Markierung nur mehr so eine gräulich angezeigt und kaum mehr erkennbar ist schon etwas ärgerlich. Schalte ivh hdr aus im ps4 Menü dann ist das Bild sehr dunkel dafür sind die Farben kräftiger. Habe alle hdr Punkte probiert (lebhaft hell und Standard) aber nirgends ändert sich was keine Ahnung ob das am Spiel oder am Fernsehen liegt. Habt ihr vielleicht Ideen? LG Martin Update: es muss an wildlands liegen. Das Spiel startet zeitweise fast gräulich das Spiel. Man muss hdr deaktivieren bei der PS4 und dann wieder aktivieren typisch ubisoft [Beitrag von p10driver am 11. Mrz 2017, 09:15 bearbeitet] |
Fr33man87
#349
erstellt: 12. Mrz 2017, 18:59
Hi @ all Ich bin noch neu in diesem Forum und würde gerne wissen, ob ich meinen 49UH7709 Softwareseitig zu einem UH8509 ummodeln kann? Oder könnte mir jemand freundlicher Weise die Standardkonfiguration des 49UH8509 aus dem Servicemenü zur Verfügung stellen? Wäre echt toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. MfG |
a_r_schulz
#350
erstellt: 12. Mrz 2017, 20:43
Starte deine E-Mail- oder Textverarbeitungssoftware und frage beim Händlar an, od er das Gerät noch umtauscht Für das beim 7709 fehlende 3D-Filter und die zusätzlichen Lautsprecher vom 8509 hilft dir kein Servicemenu der Welt... |
speire
#351
erstellt: 18. Mrz 2017, 15:43
Hi, möchte mir den LG 65UH8509 zulegen, bin aber irritiert, dass viele Anbieter ihn als "EU Gerät 850V" anbieten. Gibt es signifikante Unterschiede zwischen den beiden Modellbezeichnungen oder anders gefragt: kann man auch beim 850V bedenkenlos zuschlagen? Gruss Reini |
LG UH 8509 grete67 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 2 Beiträge |
LG 65 UH 8509 grün überstahlt Grisu1965 am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 6 Beiträge |
LG UH 8509 defekt wie kann das passieren maddin001 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 9 Beiträge |
Tipps & Tricks --> LG jam11 am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
Vertikale Streifen beim 8509 Darkley am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 12 Beiträge |
LG 65UF8609 oder 8509 Woife am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 23 Beiträge |
SJ 8509 Senderliste hati-hati am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 2 Beiträge |
LG 55 UF 8509 steppen am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 559 Beiträge |
LG UH 650V *felidaetabsy am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 2 Beiträge |
LG 65 UH 625V Sholwa am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.706
