| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 55 Zoll Scheibe wackelt | |
LG 55 Zoll Scheibe wackelt+A -A |
eddietwo89
erstellt: 03. Dez 2015, 16:03
hallo habe einen lg 55 lcd tv. Genaues Modell weis ich gerade nicht. Habe mir extra ein Set mit Reiniger und Tuch gekauft und eben fiel mir auf das die Scheibe vom Tv schon bei sehr leichtem Druck am Rand nach hinten geht, als würde sie nur reingelegt sein. Ist das nicht schädlich wenn die Scheibe da auf die Kristale drückt? Bleibt beim Reinigen nicht aus das diese sich bewegt, auch bei minimalem Druck geschieht dies. |
Fox2010
erstellt: 03. Dez 2015, 17:07
Wenn das Gerät Neu ist wovon ich ausgehe dann hast du ja Garantie oder noch Rückgaberecht dann ab zurück damit oder den Techniker anrufen. Kenne keinen Flachbildfernseher wo das normal wäre |
eraser4400
erstellt: 03. Dez 2015, 21:57
Sicher, dass das Teil ne Scheibe hat? Normalerweise haben die ein Kunststoffdisplay, welches sich eben sowieso eindrücken lässt. LGs mit Scheibe, gibts schon lang nicht mehr. |
eddietwo89
erstellt: 03. Dez 2015, 23:06
mit Scheibe meine ich diese Kunstoffscheibe eben. Sie ist definitiv nicht aus Glas, eher Plastik |
Fox2010
erstellt: 03. Dez 2015, 23:40
eraser4400 Was soll sich da bitte eindrücken, bei meinem PC Monitor 27 Zoll und bei meinem Samsung TV bewegt sich da absolut garnix beim reinigen das sitzt alles Bombenfest. Und auch bei meinen ganzen anderen Tvs hab ich sowas nie erlebt das sich das Display bei etwas druck bewegt oder eindrücken lässt. [Beitrag von Fox2010 am 03. Dez 2015, 23:41 bearbeitet] |
eddietwo89
erstellt: 04. Dez 2015, 00:25
Habe nun gelesen das es bei relativ großen Displays je nach Bauart extra so ist da es sonst zu Verspannungen kommen könnte durch Wärmeausdehnung. |
Fox2010
erstellt: 04. Dez 2015, 02:25
Meiner ist ein 46 Zoll. Ich würde einfach folgendes vorschlagen, was besseres kannst du nicht machen. Fahr in einen Saturn oder Mediamarkt und nimm dein Tuch mit und drück mal leicht gegen, vll. haben sie ja auch grade dein Modell da. Dann hast du gewissheit ob es normal ist oder deiner eindeutig ne Macke oder einen Defekt hat. Und bitte hier berichten |
semmelino
erstellt: 05. Dez 2015, 23:13
Das ist bei allen großen Schutzscheiben so. Die Scheibe liegt auf einem Gummi auf. Deshalb der Metallrand um die Scheibe drumrum. Nennt sich auch rahmenloses Display. Eigentlich ist es Glas mit einer Folie drauf.Als Splitterschutz. Das eigentliche Display liegt ca.1 mm dahinter. So schnell geht das Display nicht kaputt. Manch einer reibt extra stark auf dem Display um Clouding zu verteilen. |
eraser4400
erstellt: 08. Dez 2015, 13:18
Welches Glas? Welche Scheibe? Das ist alles bloss noch Kunststoff. Eigentlich ist es Glas mit einer Folie drauf.Als Splitterschutz >Wo hast du den Quatsch her? [Beitrag von eraser4400 am 08. Dez 2015, 13:20 bearbeitet] |
Fox2010
erstellt: 08. Dez 2015, 23:49
Also heute ist mein 49UF7728 gekommen bei dem schnäpschen von 650Euro konnte ich nicht nein sagen Da lässt sich auch nix eindrücken vll. 2mm unten an der Rechten Ecke und Spannung hat das Teil auch nicht, man hört wenn man ihn aus der Packung nimmt und hinlegt und aufrichtet das sich das Panel bewegt leicht (rutscht) aber das macht es beim Reinigen nicht auch nicht wenn ich ihn Poliere von oben bis unten, also steht da auch nix unter Spannung und heiß wird das Ding auch nicht. Bin der Meinung da lässt sich nix eindrücken und von 49 auf 55 Zoll ist nicht so ein rießen Unterschied. Hab selbst bei meinem Vater seinem 55Zoll Samsung nie gesehen das sich beim reinigen das Display nach innen neigt. Kurz gesagt ja das Display hat minimal Spiel wenn man ihn kippt und stellt, bewegen im Stand ist aber nicht möglich und eindrücken auch nicht nur minimal an den Ecken unten wenn man renigt aber das is nicht sichtbar, zumindest bei meinem neuen LG ist alles bombenfest. [Beitrag von Fox2010 am 08. Dez 2015, 23:57 bearbeitet] |
semmelino
erstellt: 09. Dez 2015, 11:40
Bei meinem alten 47 Zoll LG ist es nur ne matte Plastescheibe welche am Rand unter dem Rahmen steckt. Beim 65 UF 8609 ist es eine Glas oder Plexiglasscheibe welche am Rand rahmenlos auf einer Moosgummidichtung aufgeklebt ist. Diese Scheibe ist wesentlich dicker als eine normale Plastescheibe. Deshalb soll der TV auch nicht am Rand angefasst werden. Dazu ist ein extra Beipackzettel mit dabei. Nur mit der Styroporverpackung am Rand aufrichten. |
LG 42 LD750 wackelt horus85 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung LG 55 Zoll Shajandow am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 8 Beiträge |
LG LM 760 55 Zoll restore am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 11 Beiträge |
LG SL 8000 Scheibe beschlagen michar261 am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 6 Beiträge |
32LG5000 LCD-Panel wackelt! Gidigan am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 8 Beiträge |
LG 760 55 Zoll Bildzucken oder ruckeln kamikazeshadow am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 8 Beiträge |
EAX65384004 (1.5) 55 Zoll A757_MarkII am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 2 Beiträge |
neuer 55 zoll und paar Fragen eddietwo89 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 2 Beiträge |
Schramme am LG 55" LM 860 kay1212 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 6 Beiträge |
LG 55 LH 5000 Meinungen Jay-Mack am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
