Tonspur ändern beim 42 LB650V
fesselelf
#1 erstellt: 30. Dez 2014, 23:27
Wir haben hier seit Weihnachten einen 42LB650V.
Nun möchten wir eine MKV-Datei von einer USB-Platte abspielen. Die MKV-Datei hat 2 DTS-Tonspuren - deutsch und englisch.
Leider wird immer die englische Spur wiedergegeben. Wie kann ich die Tonspur wechseln?
Kann der Medienplayer auch die Untertitel von MKV's darstellen - falls ja, wie schaltet man die ein und falls mehrere vorhanden sind, wie wählt man dann eine aus?
DJD187
#2 erstellt: 31. Dez 2014, 01:10
Während der Wiedergabe musst du entweder auf die OK Taste auf der FB drücken und dann im sich öffnenden Menü ganz rechts auf Einstellungen oder einfach die QMenu Taste auf der FB drücken. Dort gibt es dann diverse Optionen für Bild- und Toneinstellungen und auch für Untertitel.
fesselelf
#3 erstellt: 31. Dez 2014, 14:40
Q-menu war auch so meine erste Idee. Dann geht bei mir links ein Einstellungsfenster auf - bin da in die Tonoptionen. Habe aber nichts gefunden um die Tonspur zu ändern, eher sachen um den Klang zu ändern.
DJD187
#4 erstellt: 31. Dez 2014, 15:33
Dann kann es sein, dass sich die Menüs gändert haben, ich habe nämlich einen LA. Über QMenu (während der Wiedergabe!) öffnet sich bei mir ein Menüfenster und dann sind unter "Wählen Sie die Videowiedergabe aus" Optionen zu Audiospur und Untertiteln. Wenn ich auf OK drücke und dann im sich öffnenden Menü unten rechts auf das Zahnrad Symbol navigiere, öffnet sich das gleiche Menü.
Kannst du ja nochmal probieren. Ansonsten wünsche ich erstmal einen guten Rutsch :prost.
fesselelf
#5 erstellt: 31. Dez 2014, 17:13
Vielen Dank DJD187!
Das mit der OK-Taste war die Lösung.
Wenn man OK drückt, dann kommen Bedienelemente fürs Video (Pause, Vorlauf, Rücklauf...), rechts davon ist ein Pfeil, wenn man mit den Pfeiltasten der Fernbedienung auf diesen Pfeil geht, dann wird "Weitere Steuerelemente anzeigen" angezeigt. Da dann mit OK drauf und man kann dann Untertitel und Tonspur anwählen.
Per Q-Menü gings garnicht
47lm660s Tonspur ändern
enteduck am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  3 Beiträge
LG 60 LB650V
smart01 am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  8 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen für LG LB650V?
chambalaya91 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  2 Beiträge
LB650V - Filme von Festplatte löschen
f1-weini am 10.09.2021  –  Letzte Antwort am 13.09.2021  –  2 Beiträge
Bei Mkv Stream die Tonspur am TV ändern !
Tuhota am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  4 Beiträge
Hilfe benötigt! LG LB650V optimale Bildeinstellungen gesucht!
snuff76 am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  6 Beiträge
LG LB650V USB Recording PVR (Stick/HDD)
gorthon am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  5 Beiträge
USB Aufnahme LB650V , HDD wird nicht erkannt
pobel am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  5 Beiträge
träge Bedienung und falsche Hautfarben bei LB650V
medes75 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  3 Beiträge
LB650V - Nicht genügend Speicher. Die App wird geschlossen
Sparkyrun am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.048
