Sendersortierung des LG 50LB671V
Peeweepepe
#1 erstellt: 28. Okt 2014, 12:14
Hallo Allerseits,
ich bin ein wenig am verzweifeln. Ich bekomme die Sender meines LG LB671V nicht sortiert.
Nachdem ich den Fernseher an die Sat-Schüssel "geklemmt" habe und fröhlich den Sendersuchlauf gestartet und beendet habe wollte ich
die gefühlten 5 Mio. Sender nun sortieren (ARD auf die 1 ; ZDF auf die 2 usw.)
Es gibt unter dem Punkt Settings (auf der Fernbedienung) die Möglichkeit über den "Sendungsmanager" die Programme zu verschieben.
Anklicken kann ich das entsprechende Programm auch nur leider keine Nummer zuordnen.
Was mach ich falsch ??
andili1
#2 erstellt: 29. Okt 2014, 08:07
Wenn du die neuste Software installiert hast (04.30.16) dann hast du auch die Möglichkeit die Sender nach dem Suchlauf auf einen USB-Stick zu exportieren. Dann kannst du am PC mit der Software Chansort (Freeware) vom TV expotierte Senderdatei dort laden und am PC sortieren. Das geht sehr viel einfacher. Dann halt nach der Sortierung
wieder auf dem Stick speichern und zurück am TV dann halt die Datei IMportieren. TV aus- und einschalten.. Fertig.
[Beitrag von andili1 am 29. Okt 2014, 08:18 bearbeitet]
LB870V
#3 erstellt: 29. Okt 2014, 12:20
bei meinem LB870V muss ich den Sender-Manager aktivieren.
Dann "verschieben" wählen, es erscheinen graue Häkchen.
Dann einen Sender auswählen, das Häkchen wird farbig (rot).
Anschließend nochmal verschieben wählen, es öffnet sich unten eine virtuelle Tastatur, mit die der gewünschte Programmplatz eingegeben werden kann, anschließend "Eingabe" wählen. Dann sortiert das Gerät automatisch. Geht auch mit mehreren Sendern gleichzeitig, dauert aber je nach Anzahl der auf einmal zu verschiebenden Sender sehr lange (mehrere Minuten). Vielleicht klappts ja bei Deinem Gerät auch so.
Die Freeware Chansort scheint aber bei so vielen Sendern die bessere Lösung zu sein.
Peeweepepe
#4 erstellt: 29. Okt 2014, 13:08
Danke für die Tipps !!
@LB870V so ähnlich sollte es bei dem LB671V auch funktionieren.
nur leider öffnet sich die virtuelle Tastatur nicht. Ich bekomme immer den Hinweis "Sender kann nicht
verschoben werden"
Den USB-Stick "Trick" werde ich testen und an dieser Stelle von berichten !!
LB870V
#5 erstellt: 29. Okt 2014, 13:50
Nochmal hier schauen, ab Beitrag Nr 4: https://forum.lg.de/viewtopic.php?f=16&t=15553
Vielleicht liegt es ja auch daran. Muss aber schon vor dem Sendersuchlauf gemacht werden.
Peeweepepe
#6 erstellt: 30. Okt 2014, 07:38
Besten Dank an meine zwei Helden des Alltags !!
Ich hab es doch gestern tatsächlich hinbekommen.
@ andili1:
Dein Vorschlag war sehr reizvoll und hätte mir viel Arbeit erspart, allerdings gibt es schon das
nächste Update und ich fürchte da wurde die USB Funktion raus genommen. Zumindest habe ich sie nicht
mehr gefunden. (Für Hinweise bin ich dankbar)
Ich bin gestern wie folgt vorgegangen:
Als erstes ein zurücksetzen auf Werkseinstellung.
Nach dem der Neustart erfolgte war ich wieder bei der Erstinstallation.
Bei der Abfrage nach Astra oder Vollstaendige Suche, habe ich Voll gedrückt.
Danach erscheint die Abfrage nach Astra, Sky oder anderer Anbieter, hier wählte ich andere Anbieter.
Bei den Optionen hakte ich noch die Blindsuche mit an.
Nach dem Sendersuchlauf konnte dann im Sendermanager die Senderliste nach Imeinen Wuenschen verschieben.
[Beitrag von Peeweepepe am 30. Okt 2014, 07:40 bearbeitet]
andili1
#7 erstellt: 30. Okt 2014, 08:04
Die Bearbeitung der Senderliste erfolgt bei mir so:
Mit SETTINGS ins MENU -> Schnell -> Sender ->
SENDEREINSTELLUNG -> Sender kopieren -> TV auf USB
dann erstellt er TV auf deinem USB eine Datei die "GlobalClone00001.TLL" oder so ähnlich sich nennt..
dann am PC ChanSort - die TLL laden und bearbeiten und dann vom PC.zurück auf dem USB dann wieder speichern
Rücktransfer v. USB auf TV wieder "SETTINGS" ins MENU -> Schnell -> Sender -> SENDEREINSTELLUNG -> Sender kopieren -> USB auf TV -
TV neustarten..
fertig :-)
[Beitrag von andili1 am 30. Okt 2014, 08:04 bearbeitet]
LG 55UH8509 eigensinnige Sendersortierung
Joshua2go am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  5 Beiträge
Sendersortierung LG 37LD450
grummel2005 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
LG 47LM640S Optimale Sendersortierung?
Holz4 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
Sendersortierung LG 55SM8050
Billy444 am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2020  –  3 Beiträge
50LB671V Test, Erfahrungen und Einstellungen
Iquitan am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  11 Beiträge
Sendersortierung geht nicht (LG 47LA7408)
martiko am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  7 Beiträge
Sendersortierung bei LG 40UB800V (4k)
kenwood77 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2023  –  15 Beiträge
LG 55LB580V-Sendersortierung und abspeicherrung
gerren55 am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  2 Beiträge
Sendersortierung speichern ?
Der_Viersener am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  5 Beiträge
Sendersortierung xxLB650V
Sonic_Excellence am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  46 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.531
