HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Probleme! Wer hat schon erfolgreich eine 21 Punkt ... | |
Probleme! Wer hat schon erfolgreich eine 21 Punkt Kalibrierung beim LG TV durchgeführt?!+A -A |
Sunset1982
#1 erstellt: 29. Jun 2014, 09:59 | ||||||
Hallo Leute, wer von euch hat denn schon mal erfolgreich eine 21 Punkt Kalibrierung beim LG durchgeführt? Ich frage deshalb, weil ich gestern beim Kalibrieren meines LG 55EA9709 OLED TV auf einen Software-Bug gestoßen bin, der ein Kalbrieren mit der 20 Punkt Einstellung unmöglich macht. Wenn man zunächst eine 2 Punkt Kalibrierung durchführt, ist soweit alles in Ordnung, sobald man aber versucht im 20 Punkt Menü die Punkte anzupassen, werden die Veränderungen zwar vom TV angenommen solange man das Menü geöffnet hat, sobald man das Menü schließt verwirft er aber die Einstellungen, obwohl die Werte noch eingetragen bleiben... Jemand schon mal diesen Bug gehabt? |
phoenix0870
#2 erstellt: 29. Jun 2014, 13:25 | ||||||
Habe gerade viel gesucht und dabei diesen Thread gefunden: http://www.hifi-foru...ibrierung&postID=0#0 Interessant ist, dass dort jemand schreibt, dass die Zweipunktkalibrierung unbedingt erforderlich ist, bevor man 20Punkte Kalibrieren kann!
In diesem Thread hat noch jemand das Problem und es genauso beschrieben, wie wir es gestern erlebt haben: http://www.hifi-foru...ibrierung&postID=0#0
Schöne Grüße, Phoenix [Beitrag von phoenix0870 am 29. Jun 2014, 13:32 bearbeitet] |
Ficadenti
#3 erstellt: 29. Jun 2014, 13:49 | ||||||
Dieser ist ein alter bug der schon seit viele Serien bei LG vorhanden ist Nun scheint es aber LG es nicht zu kümmern!! Wurde schon zig mal in Test bemängelt. Einzige Lösung : 20P über EZ Adjust menu kalibrieren! |
Sunset1982
#4 erstellt: 29. Jun 2014, 14:48 | ||||||
Dort macht er aber bei mir den gleichen Fehler... |
Ficadenti
#5 erstellt: 29. Jun 2014, 15:14 | ||||||
Ok dann kann man nichts machen außer das 2p kalibrieren. |
Sunset1982
#6 erstellt: 29. Jun 2014, 16:34 | ||||||
Ist EZ ADJUST gleichbedeutend mit Service Menü? Wie gehst du denn da vor? 2P im EZ ADjust und dann direkt 20P? Und im normalen TV Menü dann garnichts einstellen? |
Ficadenti
#7 erstellt: 29. Jun 2014, 16:52 | ||||||
Ja genau! Beachte aber das 20P in Adjust menu arbeitet in alle Farbtemperatur egal on kalt,mittel oder warm. Aber das passt vorne und hinten nicht!! Ich wurde nur das White balnace kalibrieren in Adjust menu. Dann nochmals in den benutzten Bildmodus den 2P Weißabgleich nochmals überprüfen!!! [Beitrag von Ficadenti am 29. Jun 2014, 17:04 bearbeitet] |
Sunset1982
#8 erstellt: 29. Jun 2014, 17:32 | ||||||
also du würdest gar kein 20Punkt verwenden? |
Ficadenti
#9 erstellt: 29. Jun 2014, 17:42 | ||||||
Ja genau ich finde es reicht vollkommen wenn du 2P auf warm nach D65 kalibrierst. Du kannst auch nach dem werte die LG verwendet kalibrieren aus dem Service Manual: Cool 13,000 K X=0.269 (±0.002) Y=0.273 (±0.002) Medium 9,300 K X=0.285 (±0.002) Y=0.293 (±0.002) Warm 6,500 K X=0.313 (±0.002) Y=0.329 (±0.002) [Beitrag von Ficadenti am 29. Jun 2014, 17:44 bearbeitet] |
MarcWessels
#10 erstellt: 30. Jun 2014, 03:34 | ||||||
Verwirft er die 20-point Kalibrierung "erst", nachdem Ihr das Menu komplett verlassen habt, oder tut er das schon bei jeder einzelnen Graustufe? Falls ersteres, verändert sich dann das Bild wieder gemäß Kalibrierung, sobald Ihr wieder ins erweiterte Menu geht? Es wäre schon irgendwie erstrebenswert, sie zum Laufen zu bekommen, da meiner meinung nach die 2p-Kalibrierung nicht ausricht - allein schon, wenn man einen stabilen Gammaverlauf über die gesamte Grautreppe hinweg haben will. |
Surfreak
#11 erstellt: 30. Jun 2014, 10:10 | ||||||
hallo, hast du vielleicht einen aussteller gekauft? eventuell läuft der tv im shop modus, dann ist es klar, dass die eingestellten werte nicht passen. ein weiterer punkt könnte ein fehlendes software update sein. anfangs funktionierte die kalibrierung überhaupt nicht. im übrigen: die oled´s sind nicht ganz einfach zu kalibrieren (meine erfahrung). welches programm und womit misst du (testbild generator, sensor)? lg reinhard |
Sunset1982
#12 erstellt: 30. Jun 2014, 10:24 | ||||||
nein, das Gerät war nagelneu und originalverpackt mit allen Schutzfolien drauf.
auch das ist nicht der Fall. Wir haben mehrfach auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und immer wieder den Modus für "Daheim" gewählt.
Software war die aktuellste Version. Im Verlaufe der Kalibriersession wurde sogar ein neues angeboten, hat aber keinerlei Verbesserungen gebracht.
Ok, in wie fern? Kannst du das näher erläutern?
Also mein Equipment: xRite i1 Display Pro, Claman 5, HTPC als Pattern Generator. Habe aber auch schon mit dem BluRay Player zugespielt und zum testen HCFR als Software genutzt. Phoenix0870 war bei mir und da hatten wir den C6, Calman 5, und die PS3 als Zuspieler. Hat leider alles keinen Unterschied gemacht. Man konnte mit jeder Kombination sehen, dass sich die Werte verändern und wieder zurückspringen sobald man das Menü schließt... [Beitrag von Sunset1982 am 30. Jun 2014, 10:25 bearbeitet] |
Surfreak
#13 erstellt: 30. Jun 2014, 11:09 | ||||||
[quote="Sunset1982 (Beitrag #12)"][quote]auch das ist nicht der Fall. Wir haben mehrfach auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und immer wieder den Modus für "Daheim" gewählt.[/quote] läuft der tv vielleicht im eco modus? das geht auch, wenn der tv auf expert 1 oder 2 gestellt ist. ist mir anfangs einige male passiert. [quote="Sunset1982 (Beitrag #12)"][quote]Ok, in wie fern? Kannst du das näher erläutern?[/quote] also ich hatte anfangs während der 21 punkt messung das problem, dass sich plötzlich die gemessenen werte stark verändert haben. ich habe sowohl einen i1pro als auch einen c6, bei beiden ist mir das gleiche passiert. nachdem bei beiden sensoren dieses problem aufgetreten ist, bin ich mal davon ausgegangen, dass der fehler bei calman oder beim testbildgenerator zu suchen ist. ein update später beim testbildgenerator (DVDO AVlab TPG) und bei calman ging es dann besser. allerdings verändern sich immer noch die werte zeitweise beim messen. ich gehe daher so vor (und damit hat es dann auch bis jetzt gepasst): - calman mit isf workflow - apl 18 einstellen!! - bei der messungen "dynamic range" den wert der angegebenen cd/m2 merken - restliche messungen... - bei 21 punkt mesung beim tv bei luminance den gemessenen wert cd/m2 einstellen - messen 100 - 70 - komplett 21 punkt neu einmessen 100 - 70 werte haben sich etwas verändert - 100 - 70 nachstellen - das gleiche mit 65 - 30 sowie 30 - 5 zwischen den nachmessungen solltest du den tv ca. 40 min abschalten. das ganze dauert dann natürlich seine zeit. warum sich während dem messen die werte ist mir nicht ganz klar. was mir aufgefallen ist: das oled display erwärmt sich ganz leicht während dem messen. und zwar genau dort, wo das apl 18 messfeld dargestellt wird. eventuell verschieben sich dadurch die werte. wenn das ganze dann noch feiner sein soll, dann misst du nach der kompletten 21pt kalibrierung die dynamic range nach und stellst mit dem neuen wert bei 21 punkt die werte nach. das ist dann aber schon i tipflerei :-) reinhard |
Sunset1982
#14 erstellt: 30. Jun 2014, 12:21 | ||||||
Gerade nochmal geschaut. Also im Eco Modus ist er definitiv auch nicht. Wenn ich das von dir geschriebene so lese, dann hast du den Fehler also nicht bei der 21Punkt Kalibrierung? Kannst du das evtl. noch mal testen, ob er bei dir die Werte definitiv beibehält wenn du das Menü schließt? Welche Firmware hast du laufen? |
phoenix0870
#15 erstellt: 30. Jun 2014, 17:01 | ||||||
Das ganze sah so aus: Es wurde z.B. ein Pattern mit 60ire 15% Window zugespielt. Nun wurde mit Calman5 und dem C6 eine Dauermessung gestartet. Bei dieser Dauermessung (Klick.....Klick....Klick.....) blieben die Messwerte wie gemeißelt stehen, also z.B. etwas zuviel rot. Nun haben wir experimentiert: Wir sind ins Menue gegangen, haben 60ire BEWUSST auf Minus 50 gesetzt. Mit jedem Klick ins Minus, sah man, dass rot weniger wurde. Bei Minus 50 war rot extrem niedrig. Sobald wir aus dem Menü herausgingen, sprang rot SOFORT wieder an seinen ursprünglichen Platz (war wieder genauso hoch wie vorher) und der Wert von Minus 50 blieb im Menü erhalten! Einzig beim Weißabgleich trat es so nicht auf und die Werte wurden direkt übernommen. Ich persönlich hatte den Eindruck, dass sich dieser OLED wie ein Bilderbuch Kalibrieren ließe, wenn, ja wenn er denn die vermaledeiten Werte übernehmen würde......grrrrrrr...... |
Sunset1982
#16 erstellt: 30. Jun 2014, 21:41 | ||||||
hab gerade noch ein bisschen rumgespielt mit der Kalibrierung. Komischerweise hat er zwischendrin mal plötzlich die Werte akzeptiert. Komisch... Hab aber das Gefühl, dass bei meiner Kombi aus i1Display Pro, Calman und OLED irgendwas nicht stimmt. Hab vorhin mal mit HCFR durchgemessen und ganz andere Werte bekommen. Das Bild ist damit auch wesentlich besser und ich glaube ich hab das Colourbanding weitgehend in den Griff bekommen... Auch die gesamte Gammakurve ist wesentlich linearer als mit Calman gemessen... |
47la7909 20 punkt kalibrierung Surfreak am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 2 Beiträge |
Kalibrierung LG LM960V Tritonius am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 2 Beiträge |
20-Punkte-Kalibrierung hämmi am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 15 Beiträge |
LG 47LM660S Probleme beim Sendersuchlauf robi220766 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 2 Beiträge |
LG Smart TV Probleme! Lady55 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 4 Beiträge |
lg 55lw5590 led 3d tv optimale einstellungen/kalibrierung Schliepo am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
Wer hat 42LH2000 Probleme ! deadhead74 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 5 Beiträge |
LG TV macht Probleme kaiman01 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 3 Beiträge |
LG 55QNED816RE einrichten, einige Fragen FritzS am 19.08.2023 – Letzte Antwort am 20.08.2023 – 4 Beiträge |
Probleme mit LG Tv Goat23 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 6 Beiträge |
2014
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder926.562 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedtangelamcmahon0
- Gesamtzahl an Themen1.553.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.839
