Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
LG UB950 und UB980; Tests/Erfahrungen/Einstellungen
carl320
#952 erstellt: 10. Dez 2014, 02:06
Hallo, weiss jemand ob der 65UC970 über den integrieten Receiver UHD-Sat empfangen kann?
Und nebenbei vielleicht noch etwas über die Umschaltzeiten bei HD+ sagen kann und ob das EPG komplett geladen wird?
Wären 3 wichtige Punkte für mich ...
Danke im voraus
DaveX81
#953 erstellt: 10. Dez 2014, 09:19
@Tupapupa
Beim Farbton solltest du das innere Viereck nicht mehr sehen bzw der Übergang fließend sein. Du musst also noch etwas runterregeln bis die Mitte genauso aussieht wie der Rand.
Tupapupa
#954 erstellt: 10. Dez 2014, 09:33
Ja stimmt, danke, werd ich nochmal drüber gehen...
unluckymonkey1978
#955 erstellt: 10. Dez 2014, 09:39
DaveX81 (Beitrag #933) schrieb:
Ansonsten kann man diese dann verfeinern mit z.b. Super Resolution=High (Upscaler), Rauschunterdrückung automatisch etc....
Moin,
wo kann man das genau einstellen, hab nichts gefunden :-)
Danke !
Strong_Passion
#956 erstellt: 10. Dez 2014, 10:30
würde mich als "Neuling" sehr freuen, wenn mir jemand auf meine Anfrage #923 antworten könnte?
An das Inventar bzw. die Stammgäste hier im Forum, eure Antworten schätze ich besonders
z.B. @DaveX81, @DJD187 oder @Tupapupa...usw: Könntet ihr mir vielleicht weiterhelfen? Vielen Dank euch!
unluckymonkey1978
#957 erstellt: 10. Dez 2014, 10:33
Strong_Passion (Beitrag #956) schrieb:
Wenn du das 3D Bild bearbeiten möchtest, muss der 3D modus Aktiviert sein ! Sonst geht es nicht !
Hab ich gestern selbst probiert...zum Rest kannich dir leider nichts sagen
Tupapupa
#958 erstellt: 10. Dez 2014, 10:41
Also die 3D Darstellung ist bei mir, auch bei dem Testbild, einwandfrei.
Hast du vielleicht einen Sehfehler, also Brille oder sowas, dann könnte ich mir sowas auch vorstellen...
Auch wichtig ist die korrekte Ausrichtung zum Bild, also hauptsächlich in der Höhe. Ich habe bei mir den ganzen TV (ist an der Wand fest) sogar ganz leicht nach unten gekippt, damit wir von unseren Sitz, bzw. Liegepositionen :D, genau zentral schauen und nicht zu hoch, oder tief.
Strong_Passion
#959 erstellt: 10. Dez 2014, 11:30
@ unluckymonkey1978: Danke, für deine rasche Rückmeldung. Wo im Menü kann man den "3D-Modus" denn aktivieren? Übersehe ist da etwas? Unter der neusten Softwareversion 04.36.32 kann das Feld "3D-Einstellungen" nicht bearbeitet/angeklickt werden. Aber auch unter einer älteren Version ist dies nicht möglich. Wird dies etwa freigeschaltet, wenn man, wie du behauptet, den "3D-Mosus" aktiviert? Bloß wo? Danke noch mal für eine Rückmeldung.
[Beitrag von Strong_Passion am 10. Dez 2014, 11:31 bearbeitet]
DaveX81
#960 erstellt: 10. Dez 2014, 11:34
Es ist bei den 3D Einstellungen je nach Quelle möglich etwas zu verstellen. Läuft z.b. gerade eine 3D BlueRay sind die Einstellungen limitiert.
Läuft ein 3D SBS oder HOU dann hat man die volle Bandbreite der Einstellungen (r/l vertauschen, tiefe, winkel etc).
Wenn aber nur 2D läuft kannst du gar nichts einstellen was ja auch Sinn macht.
Hast du Ghosting/Crosstalk wenn der TV gut ausgerichtet ist d.h. nicht zu hoch und nicht zu niedrig aufgestellt dann hast du ein Hardwareproblem d.h. musst du das reklamieren.
Strong_Passion
#961 erstellt: 10. Dez 2014, 11:41
@Tupapupa: Danke auch für dein schnelle Rückmeldung. Das freut mich für dich. Also an einen Sehfehler glaube ich nicht, ich habe auch schon verschiedene Brillen verwendet, sowohl die mitgelieferten als auch die aus dem Kino. Ja da hast du recht, die korrekte Ausrichtung zum Bild ist auch wichtig. Müsste bei mir aber auch passen. Ich habe meinen 55 Zoll ca. 0,5 m über dem Boden (entspricht ungefähr meiner Sitzhöhe) stehen und sitze mittig ca. 3 m entfernt ohne einen Neigungswinkel. Meinst du etwa, dass wenn man den Winkel (nach unten) verändert, die Doppelkonturen verschwinden? Nach oben haben ich den Neigungswinkel schon mal um ein paar Grad verändert. Dies brachte leider keine Besserung. Aber vllt. nach unten. Das müsste ich dann mal ausprobieren. Hast du evtl. noch einen anderen Tipp? Wo kann man denn den "3D-Modus" einstellen (vgl. #959). Danke dir.
angus2000
#962 erstellt: 10. Dez 2014, 11:48
Klingt ganz nach dem doch eher öfter vorkommenden Problem beim UB950, dass die Polfilterfolie nicht richtig sitzt.
Da bleibt nur der Kontakt zum Servicetechniker.
Das Thema kam in diesem Thread schon ein oder zweimal vor.
Strong_Passion
#963 erstellt: 10. Dez 2014, 11:52
@DaveX81: Wahnsinn, wie schnell die Antworten kommen. Dankeschön :)! Ich schaue 3D HSBS über HDMI 1, Quelle ist mein Computer über den HDMI-Ausgang. Ein BlueRay-Player besitze ich leider gar nicht. Will mir aber demnächst die PS4 zulegen um u. a. darüber dann BluyRays abzuspielen...
Wo kann ich die "Einstellungen (r/l vertauschen, tiefe, winkel etc)" konkret denn vornehmen? Gerade im Hinblick auf die "3D-Tiefe"? Laut deiner Aussage dürften die Einstellungen ja nicht limitiert sein, wenn man nicht über BlueRay schaut, was bei mir der Fall ist.
Ich müsste meinen TV eigentlich optimal ausgerichtet haben (vgl. #961) oder? Danke noch mal
[Beitrag von Strong_Passion am 10. Dez 2014, 11:56 bearbeitet]
unluckymonkey1978
#964 erstellt: 10. Dez 2014, 11:53
Auf der Fernbedienung
Strong_Passion
#965 erstellt: 10. Dez 2014, 12:01
@unluckymonkey1978: Das ist mir scho klar, wie man den 3D-Modus aktiviert. Sorry, da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Mir geht es um die 3D-Einstellungen hinsichtlich Tiefe usw. nicht um die reine Aktivierung. Oje, jetzt glaube ich fällt bei mir der Groschen, also wenn ich auf 3D auf der Fernbedienung aktiviere, dann sind die "3D-Einstellungen" im Menü auch freigeschaltet, oder? Wenn dem so ist, dann werde ich es mal probieren. Sorry noch mal.
unluckymonkey1978
#966 erstellt: 10. Dez 2014, 12:04
Ja genau !! 3D aktivieren, dann kommst ins Menü auch rein :-)
Kein Problem
derdater79
#967 erstellt: 10. Dez 2014, 13:45
Hi,ich habe das Set aus Bluray und Usbstick 4K Aquarium,
Leider funtz der Stick nicht.Ich konnte mit Windows die Files auf eine Festplatte kopieren.
Dann laufen die Filme.Der Inhalt ist nicht so der Brüller .
Nimmt man die Bluray per Bluray 4k ,kein Nativ,und gibt noch die 2 zu 3d dazu dann wird es interessanter.
Gruß D
tosh123
#968 erstellt: 10. Dez 2014, 15:45
Wird der Stick nicht erkannt, oder kommt der Fernseher nicht mit dem Format klar? Was ist auf dem Stick kodiert? MP4, MKV oder TS, x264, x265??? Kann man das mal am PC mit dem VLC z.B. auslesen?
thunderrace
#969 erstellt: 10. Dez 2014, 16:19
Mein UB950 hängt endlich an der Wand. Allerding habe ich noch folgendes Problem mit HDMI und meinem WD HD Player.
Da bekomme ich kein Signal und mein WD HD Player hängt sich auf sobald ich ihn an den Fernseher angeschlossen habe. Der WD HD funktioniert an anderen Fersehers ohne Probleme nur nicht mit dem UB950. Liegt es vielleicht an den HDMI 2.0 ? Meine zwei Sat Receiver haben dieses Problem nicht allerdings müsse ich da die Funktion UHD Deep Colour ausschalten.
Muss ich einen neuen Player jetzt noch kaufen? was mein Ihr?
derdater79
#970 erstellt: 10. Dez 2014, 16:21
Der Stick wir nicht erkannt,Tv möchte einen Ms dos Stick.
Media info Mpeg 4 20.6 Mbps 3840X2160 bei 25000 Fps HVEC
Mein Linux sagt: video/x-gst-fourcc-hvc1
unluckymonkey1978
#971 erstellt: 10. Dez 2014, 16:33
Bei allen HDMI Eingängen ?
tosh123
#972 erstellt: 10. Dez 2014, 16:42
OK, Danke. Dann ist es wenigstens nicht ein schlampiger Codec in der TV firmware.
Du kannst evtl. schauen, ob der Stick ein GPT-partition-Schema hat und das nach "MS-Dos" umformatieren. (z.B. mit gparted).
Da hatte ich auch schon mal Probleme und mir einen Wolf gesucht, weil die Partiton an sich sauber mit FAT32 formatiert war.
thunderrace
#973 erstellt: 10. Dez 2014, 16:44
Ja leider
unluckymonkey1978
#974 erstellt: 10. Dez 2014, 16:48
Firmware bei beiden Geräten Aktuell ?
Dermorat
#975 erstellt: 10. Dez 2014, 17:11
So, ich melde mich auch mal wieder. Mein 3D Problem ist gelöst nachdem ich nun einen neuen 65UB950V an der Wand hängen habe. Allerdings habe ich nun ein neues Problem.
Ich würde gerne die AVC Funktion nutzen. Dazu habe ich den TV über HDMI2 mit meinem Harman Kardon AVR 70 Verstärker verbunden (Dieser kann AVC. Dort heisst es nur CEC) und im TV auf Extern AVC gestellt, soweit so gut. Spiele ich nun am TV z.B über die Youtube App etwas ab, kommt nur ab und zu für ein paar Sekunden einwandfrei der Ton über den Verstärker und dann ist wieder Stille. Nach einem Moment Stille kommt dann wieder der Ton so wie eigentlich gewünscht kurz über den Verstärker. Irgendjemand eine Idee?
@Thunderrace: Hast Du mal alle HDMI Eingänge am TV versucht?
Dermorat
[Beitrag von Dermorat am 10. Dez 2014, 17:12 bearbeitet]
unluckymonkey1978
#976 erstellt: 10. Dez 2014, 17:24
@ Dermorat
Was hattest du den für ein 3D Problem ?
Silverio
#977 erstellt: 10. Dez 2014, 17:30
Ich vermute hier ist eigentlich ARC gemeint? (Audio Return Channel)?
ARC hat aber nichts mit CEC zu tun.
CEC: Damit kann man von einem Gerät aus über HDMI einzelne Funktionen auch von anderen per HDMI angeschlossenen Geräten steuern. Also sowas wie: "Wenn ich den externen Receiver anmache, soll der TV auch gleich angehen..."
ARC gibt es auch erst mit HDMI 1.4, CEC schon von Anfang an.
Beim aktuellen Problem hilft das nicht weiter, aber vielleicht kannst du nochmal schauen, ob der Receiver wirklich ARC unterstützt.
bennyr78
#978 erstellt: 10. Dez 2014, 17:41
ich habe es bestimmt überlesen. Aber ich frage trotzdem mal, empfange die Astra UHD-Sender mit dem Ferseher, aber das Bild bleibt schwarz. Schliesse das Sat Kabel direkt an den Fernseher an.
Ich muss dazu sagen, ist mein erster Smart TV.
Ich habe den LG 55UB950V-ZB
Danke für die Hilfe
Silverio
#979 erstellt: 10. Dez 2014, 17:43
Genau weiß ich nicht, warum es nicht geht.
Aber der interne Tuner wurde, soweit ich es gelesen habe, erst vor kurzem mit einem Firmware-Update 4k-fähig gemacht.
Vielleicht einfach nur mal die Firmware aktualisieren?
unluckymonkey1978
#980 erstellt: 10. Dez 2014, 17:44
bennyr78 (Beitrag #978) schrieb:
Danke für die Hilfe
Irgendwo hier im Tread steht , glaube ich das der UHD Empfang nur mit der neusten Firmware geht ?
Haste die drauf ?
Dermorat
#981 erstellt: 10. Dez 2014, 17:45
unluckymonkey1978 (Beitrag #976) schrieb:
@ Dermorat
Ich hatte Ghosting in einem bestimmten Bereich (Oberes linkes Viertel) des Bildschirms. Hatte dann einen LG Techniker da der meinte da könne man nichts machen. Habe dann aber den TV tauschen lassen und nun passt es. Was aber absolut wichtig ist bei dem TV, dass man beim 3D gucken genau auf Bildschirmmitte mit den Augen ist. Man darf auf keinen Fall weit oberhalb der Bildschirmmitte sein. Ist man ein wenig drunter dann hat man auch in manchen Bereichen Ghosting.
Dermorat
#982 erstellt: 10. Dez 2014, 17:48
Klar meine ich ARC... diese ganzen Abkürzungen
In meinem Handbuch vom Verstärker steht das er dass kann und auch hinten auf dem HDMI Out steht "Arc". Weiterhin steht im Handbuch das die Option CEC aktiviert sein muss damit ARC funktioniert. Durch die Aktivierung der Funktion CEC im Verstärker hatte ich überhaupt zum erstenmal einen Ton über die Boxen meiner Surroundanlage gehört. Problem ist wie gesagt jetzt nur das der Ton immer wieder weg ist und dann irgendwann wieder kurz kommt.
bennyr78
#983 erstellt: 10. Dez 2014, 17:50
Habe die 03.23.31 drauf. Muss der TV ans Internet angeschlossen sein oder läuft das über Sat?
Wie gesagt, ist absolutes Neuland für mich. ;-)
unluckymonkey1978
#984 erstellt: 10. Dez 2014, 17:53
:D
Übers Internet gehts auf jeden fall, über Sat weiss ich nicht ..
Aber Das ist NICHT die aktuelle FW ! Update machen und berichten !!
thunderrace
#985 erstellt: 10. Dez 2014, 17:58
[quote=
Dermorat[/quote]
Ja, die zwei Sat Receiver und auch der WD HD sind direkt an HDMI am TV angeschlossen.
[Beitrag von thunderrace am 10. Dez 2014, 17:59 bearbeitet]
bennyr78
#986 erstellt: 10. Dez 2014, 18:01
:D
Ok, bin schon dabei. Dauert aber ewig. Melde mich
tosh123
#987 erstellt: 10. Dez 2014, 19:16
Achtung: er macht das mehrstufig, zuerst auf eine 4.xx.xx und dann erst auf die aktuelle Firmware. Also nach dem ersten rebooten nochmals firmware-update machen.
bennyr78
#988 erstellt: 10. Dez 2014, 19:53
Habe jetzt die Aktuellste Firmware drauf. Nach erneuter Sender suche geht jetzt zwei UHD Testsender.
Freq 10994
Juhu
Danke für eure Hilfe
[Beitrag von bennyr78 am 10. Dez 2014, 20:00 bearbeitet]
Rass68
#989 erstellt: 10. Dez 2014, 20:52
Ich habe auch noch eine Frage, beim Einrichten des TV mit der Motion FB, wurde mir gesagt, dass ich meine DreamBox nun auch mit der FB steuern könnte.
Das klappt allerdings nicht. Bzw vermute ich, dass zumindest VOL und PROG + - klappen müssten oder?
unluckymonkey1978
#990 erstellt: 10. Dez 2014, 21:22
Freq 10994
Juhu
Glückwunsch
Dermorat
#991 erstellt: 11. Dez 2014, 02:48
Freq 10994
Juhu
kannst Du bitte mal die genauen Daten (Frequenz, Name, Pol etc) der Sender Posten? Ich hatte die schon einmal mit meinem Vu+ Receiver gesucht, aber nicht gefunden.
[Beitrag von Dermorat am 11. Dez 2014, 02:51 bearbeitet]
DaveX81
#992 erstellt: 11. Dez 2014, 09:39
ARC und HDMI CEC spielen sozusagen nur zusammen.
HDMI CEC sorgt je nach Input das der ARC genutzt wird oder nicht. z.b. möchte man ja bei einem BluRay Player der am AVR angeschlossen ist kein ARC nutzen. Wenn aber das Bild vom TV Tuner kommt oder auf den TV gestreamed wird möchte man z.b. wieder den ARC haben und für diese Umschaltung sorgt CEC.
Das funktioniert beim 950v auch einwandfrei bis auf die Tatsache das leider auch auf ARC umgeschaltet wird wenn der AVR aus ist oder auf z.b. BluRay steht. Das hat mich dazu gezwungen den Kabelreceiver direkt an den TV anzuschließen um fehlerhafte CEC Befehle zu vermeiden.
Auch schaltet er leider den AVR nicht zurück z.b. man möchte etwas auf TV Streamen (CEC schaltet auf ARC) und nachdem man fertig ist stoppt man den Stream aber der AVR bleibt auf TV Audio stehten (ARC) und wird nicht mehr zurück auf die letzte Quelle geschaltet (geht bei allen anderen TV's die ich hatte).
Und leider schieben da gerne die Hersteller sich gegenseitig die Schuld zu. Denon behauptet es ist ok das der AVR im ausgeschalteten Zustand die Quelle wechselt und damit HDMI Passthrough disabled und das der TV Hersteller CEC falsch implementiert hat und LG behauptet das CEC nach Standard implementiert ist und der Denon falsch reagiert.
Das beste ist in dem Falle wenn es geht auf CEC zu verzichten und z.b. mit einem optischen Kabel den TV mit dem AVR zu verkabeln und möglichst viel automatische Umschalterei mit einer Harmony macht.
In meinem Fall war das nicht so einfach und ich musste eben über den Umweg gehen den Receiver vom AVR zu nehmen. So kann ich nach wie vor den Ton über den AVR laufen lassen (über ARC oder optischen Kabel) habe aber kein Problem mehr mit den fehlerhaften Umschalten durch CEC des AVR.
[Beitrag von DaveX81 am 11. Dez 2014, 09:44 bearbeitet]
Silverio
#993 erstellt: 11. Dez 2014, 13:19
unluckymonkey1978
#994 erstellt: 11. Dez 2014, 13:22
Silverio (Beitrag #993) schrieb:
Zum Astra 4k Demokanal:
http://4kfilme.de/astra-demo-sender-4k-aufloesung-ultra-hd/
Also mit meinem Goldem Media 990 CR finde ich den Kanal, aber er ist schwarz !
Das ist ein DVB-S2 Tuner, keine Ahnung warum das nicht geht...
Werde es aber nochmal testen sobald ich Zeit hab und berichten !
frankcorsa
#995 erstellt: 11. Dez 2014, 13:33
Bisher war ich schwer begeistert von meinem 55ub950v, aber seit gestern habe ich ohne erkennbaren Grund einen vertikalen Streifen über den ganzen Bildschirm, und zwar auf allen Eingängen. Fotos lade ich hoch.
Kennt jemand dieses Problem? Woran könnte es liegen?
Da ich fürchte, dass es ein Hardwareproblem ist: Sollte ich mich eher an den Händler (Alternate, Rechnung vom 28.10.14) oder LG wenden? Für Vorschläge wäre ich dankbar.LG 55ub950v vertikaler StreifenLG 55ub950v vertikaler StreifenLG 55ub950v vertikaler StreifenLG 55ub950v vertikaler Streifen
DaveX81
#996 erstellt: 11. Dez 2014, 13:45
ich denke das einfachste ist lg support und techniker kommen lassen weil alternate würde das gleiche machen nur das es länger dauert.
frankcorsa
#997 erstellt: 11. Dez 2014, 13:48
Danke! Irgendeine Idee, was das ist?
Silverio
#998 erstellt: 11. Dez 2014, 13:51
Sowas habe ich derzeit auch bei meinem alten Toshiba...
Eine Pixelzeile von oben nach unten komplett grün...
Tollerweise geht es nach einiger Zeit, ich vermute durch die Temperatur, dann von alleine weg.
Ich würde auch gleich LG mal kontaktieren, ob sowas am Panel liegt, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher die ansteuernde Elektronik... Aber in so einem Fall kann der Händler ohnehin nur austauschen...
frankcorsa
#999 erstellt: 11. Dez 2014, 14:04
Danke!
thunderrace
#1000 erstellt: 11. Dez 2014, 23:35
So das mit meinen WD HD Player habe ich nicht hinbekommen. Ich bekomme an allen 4 HDMI Eingängen kein Signal, dass heißt wenn der Player bootet kommt das Logo am Fernseher aber dann verschindet und ich bekomme "kein Signal". Habe schon auch den Player zurückgesetzt. Keine Chance. Auf meinen 2 anderen LCDs und auf meinem Beamer keine Problem nur es klappt nicht mit dem 65UB950. Ich werde mir glaube ich einen neuen anderen Player kaufen.
So, jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Wie ist das 3D Testbild bei euch? Werden da alle Balloons scharf dargestellt? Bei mir ist es so: auf der rechten Seite obere Mitte haben die zwei Balloons (ich glaube lila und noch eine andere Farbe) richtigen Ghosting. Auch bei meinen selbstgedrehten Filmen mit meiner 3D Kamera (SBS) habe ich auf der rechten Seite Ghosting. Linke Seite ist ok. Habe ich aber noch folgendes beobachtet, wenn ich in die Knie gehe oder noch tiefer verschwinder der Ghosting auf der rechten Seite, allerdings na klar kommt der automatisch auf der linken Seite. Habe ich noch folgendes beobachtet: Als ich meinen UB950 an die Wand aufgängt habe, wollte ich ein bisschen mit einer fusselfreien Lappe den Fernseher sauber machen und wenn ich dort auf der rechten Seite oben am Rand putzte habe ich so ein kleinenes Knackgeräusch gehört als ob dort die Folie nicht richtig geklebt wurde.
Wenn man dort den Lappen hin und her bewegt, knack es dort an der Stelle.
Ich werde morgen oder am Samstag mal zum Mediamarkt fahren und mir selber das 3D Testbild dort anschauen und dann wahrscheinlich werde ich bei LG anrufen.
Strong_Passion
#1001 erstellt: 12. Dez 2014, 13:31
@ thunderrace zu #1000: Genau das gleiche Problem hinsichtlich des 3D-Testbildes habe ich auch (vgl. #923 ff.) Bei mir ist es auch auf der rechten Seite, allerdings ist es der vordere rechte grüne Luftballon. Schaue über HSBS.
Nun dachte ich, dass ich über die 3D-Einstellungen etwas verfeinern kann. In Bezug auf den Film Avatar z. B. konnte ich durch die Einstellung von manuell auf automatisch eine Verbesserung erzielen. Die Doppelkonturen bzw. Ghostingeffekte sind etwas besser geworden. Gar wenn man die manuelle 3D-Einstellung verändert wurde es besser. Allerdings hat sich eine Veränderung an der manuellen Einstellung negativ auf das 3D-Testbild (Luftballons) ausgewirkt. Komisch bezogen auf das Bild während des Films Avatar wurde es besser, auf LG-Testbild aber schlechter. Hat jemand von euch (@ thunderrace oder @Dermorat #981 z.B.) solche Erfahrungen gemacht? Hat jemand anderweitig Verbesserungen erziele können? Im Übrigen (Knackgeräusch) kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Das habe ich nicht.
@Dermorat #981: Ja, dass man beim 3D-Schauen genau auf Bildschirmmitte mit den Augen sein muss, das stimmt. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Sitze von meinem 55UB950V ca. 3,20m entfernt. Die Stellhöhe des Fernsehers beträgt ca. 0,5m. Wenn man stehend 3D betrachtet, dann ist das fast unbrauchbar, wie von dir beschrieben.
Vllt habt ihr noch Tipps wie man die 3D-Einstellungen ob im Menü oder durch die Aufstellung optimieren kann.
Ich bin auch am überlegen, ob ich einen LG-Techniker bestelle. Würdet ihr o. g. Problem als Reklamtionsgrund ansehen?
Über Nachrichten von euch würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus.
Lograin
#1002 erstellt: 12. Dez 2014, 13:32
Moin
-> LG 65UB950V
Hab mir gestern bei Saturn die 4K USB Version von TimeScapes zugelegt.
Dann das übliche Problem : nicht Windows formatiert.......
Also auf den PC kopiert und versucht über WLAN zu streamen : Format nicht erkannt.......
Dann habe ich den File auf einen jungfräulichen USB 3 Stick kopiert und wieder direkt am TV angestöpselt : kein Problem, wird erkannt und abgespielt
Es kommt beim abspielen immer wieder zu heftigen Rucklern und Aussetzern. Ob das wg "kopieren" passiert ?!?!
Weiterhin heftiges ?Banding? (heißt das so, wenn der Farbverlauf nicht aufgelöst wird und "Treppen" entstehen?)
Bei ganz langsamen Schwenks und Standbildern ist das Bild phänonmenal aber wirds hecktischer geht vieles an Quälität flöten.
Ich hoffe, dass das an der Kopieraktion hängt (kann ich mir nicht vorstellen)
LG UB830V und UB836V; Tests/Erfahrungen/Einstellungen
BizzySüdWest am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  204 Beiträge
4k-Demo-Clips auf UB980
Riesemax am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  11 Beiträge
LG 37LP1DA -- Erfahrungen oder Tests?
kingt.j am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  4 Beiträge
Erfahrungen / Tests LG 75 UH855V
bonefive am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  12 Beiträge
LG SUPER UHD TV SJ Serie - Tests/Erfahrungen/Einstellungen
hyperdive am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  9 Beiträge
LG 47LW470S - Erfahrungen, Einstellungen und Features
Patty24 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  33 Beiträge
LG UB856v - Test, Erfahrungen, Einstellungen
medicus07 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  9 Beiträge
LG 26 LC 2 R Erfahrungen / Tests
biker77 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  6 Beiträge
55LA7408 Erfahrungen / Einstellungen
hämmi am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  98 Beiträge
50LB671V Test, Erfahrungen und Einstellungen
Iquitan am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.732
