| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG Service Menu (AUCH OHNE PASSWORT!) | |
LG Service Menu (AUCH OHNE PASSWORT!)+A -A |
mich0r
#51
erstellt: 28. Mai 2007, 09:48
weiß vielleicht einer von euch, mit welcher option man beim 32lb2r den overscan im 1080i modus rausbekommt bzw. verringern kann?
PharaDOS
#52
erstellt: 28. Mai 2007, 10:14
60 hz benutzen dann kann man das im menu auswählen bei 50 hz geht es nur mit overscan |
mich0r
#53
erstellt: 28. Mai 2007, 10:31
k, thx welche option ist es denn genau, die ich im service menu verändern muss? |
jst
#54
erstellt: 28. Mai 2007, 11:33
ich habe bei meinem 37LC2R auch schon oft versucht, den overscan, während ich den YUV-Eingang mit XBox 360 aktiviert habe, herunter zu regeln. leider hat es keinen effekt im "normalen" service-menü. ich habe die xbox auf 1080i und 60hz laufen. zeigt der lg auch an. aber es tut sich nichts, wenn ich von 5% auf 1% runterregel (im menü system control2). weiß jemand, ob ich noch auf was bestimmtes achten muss? oder geht das einfach nicht? gibt es nun schon ein passwort für das expert-menü? |
ppreuss
#55
erstellt: 01. Jun 2007, 07:31
Leider nicht, aber es ist noch nicht einmal geklärt ob es ein solches (vom uns bekannten verschiedenes) gibt. Mit der speziellen LG-Service Fernbedienung muss es jedenfalls weitere Menüs geben - die hab aber leider niemand. Mit einer Programmierbaren Fernbedienung soll es aber wohl die Möglichkeit geben in andere Menüs zu kommen. Siehe hier (mittig)Gruss, P. |
sagittarius79
#56
erstellt: 15. Dez 2008, 18:27
habe ein problem.habe im Service Menü rum gespielt und kann es jetzt nicht mehr mit gleichzeitigem drücken der beiden menü-tasten aufrufen. habe einen 37lg3000 |
sagittarius79
#57
erstellt: 16. Dez 2008, 20:09
kann mir da niemand helfen? |
testo
#58
erstellt: 09. Feb 2009, 21:34
hehe, hab ne NEC ADJUST REMOCON fernbedienung....PROGRAMMIERT AUF LG! ;-) hat nen service techiker von LG liegen lassen, leck die ziege, da tun sich ja menues auf! also da lass ich mal die finger besser weg. gruss testo [Beitrag von testo am 09. Feb 2009, 21:39 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#59
erstellt: 12. Feb 2009, 13:50
Hi testo, kannst du Mal Bilder davon machen? |
Gorcon
#60
erstellt: 15. Feb 2009, 16:41
Mal ne Frage, nach welcher Methode kommt man ins Service Menü des LG 32PG6000 rein? Es geht darum die grauen Balken links und rechts in schwarz umzustellen. Bei einem Plasma machen die grauen Balken nicht wirklich Sinn 8und sehen besonders bei Letterbox Filmen hässlich aus. |
-cb-
#61
erstellt: 20. Feb 2009, 13:43
Kann mir jemand sagen ob man im SM irgendwo die Betriebsstunden einsehen kann? Habe einen 42LG3000 günstiger gekauft weil er als Rückläufer deklariert war. |
testo
#62
erstellt: 04. Mrz 2009, 20:54
musst menue an FB und an LCD gleichzeitig drücken, ca. 5 sekunden. es erscheinen 2!!! menues immer im wechsel, also wenn du das erste mal meunue an FB und LCD gedrückt hast das eine, beim zweiten mal das andere. |
Fred88
#63
erstellt: 08. Aug 2009, 11:28
Hilfe!!!! Hab mir gerade den LG PQ1000 zugelegt. Ich komm aber nicht ins Service Menü Hab alles ausprobiert... also OK Taste gedrückt halten gleichzeitig an Fernbedienung und TV...und das gleiche spiel mit der Menü Taste... aber.....NIX Kann mir jemand helfen??? Danke |
bebeli
#64
erstellt: 13. Aug 2009, 17:03
hallo wie komme ich ins service menü vom LG 47LH7000 |
Wubbu
#65
erstellt: 13. Aug 2009, 20:41
Wenn Du die firmware Version 3.24. hast, dann gar nicht. Wie ich hier im Forum gelesen hab gibt es dafür noch keine Tastenkombination. |
bebeli
#66
erstellt: 13. Aug 2009, 20:49
weist du zufälig wo ich die 3.24 für den 47lh finde |
Wubbu
#67
erstellt: 13. Aug 2009, 22:51
Kanns Dir leider nicht sagen, irgendwie wird eine firmware von LG wertvoller gehandelt wie angereichertes Uran Kann es sein, daß LG mit der firmware Geld verdient? Ach, zum Verständnis, ich hab auf meinem 42LH4900 schon von Haus aus die 3.24. drauf, irgendwo mein ich auch gelesen zu haben daß mein TV das Produktionsdatum July 2009 gelablet hat, müsste nochmal schauen wo am TV das war. |
d3V1L
#68
erstellt: 08. Okt 2009, 17:07
Hab einen SL8000 und komme weder mit der Kombination aus MENÜ + MENÜ noch mit OK + OK in Servicemenü. Kann mir wer weiter helfen? |
Plasmapezi
#69
erstellt: 14. Jan 2011, 17:25
grrrrr ich habe mir letzte Woche den LG 60PK950 gekauft - super Teil, aber wie schon hier im Faden diskutiert, habe auch ich das Problem dass bei speziell älteren DVD's die Ränder eben grau und nicht schwarz abgebildet werden. ich finde das schaut shiet aus und würde das gern auf schwarz schalten. Dummer Weise komme ich aber nicht und nicht in das Service Menue. Habe das schon mit dem Halten der beiden Menue Tasten probiert (sind schon 20 oder mehr Versuche) aber ich komme einfach da nicht rein. Ist das bei den neuen Plasmas jetzt mittlerweile anders? Wenn ja, wie? |
Maddogmax
#70
erstellt: 15. Jan 2011, 19:31
Originally Posted by Yaamon Daryl L another board member told me about this. There is another service menu screen, that will allow you to create a Expert setting. This setting is added to the Daylight, Normal, Movie etc.. The beauty of this setting is excellent I have never come across this from another brand of tv before. In the expert service menu you can adjust the picture width, height, and also center it for overscan for each input. I adjusted mine for each input after and found on the dtv with the Fox29 HD logo part of it was being cut off comapred to my other tv. It would display Fox29. Now its fine. Here is the punch line line with every input not only can you adjust the cool, tint, contrast, picture size and position adjustment BUt you can also adjust the grey scale for each input. There are adjustment for the 3 colors gain and 3 cut. Kann mir mal einer sagen wie mann in dieses oversan Menu kommt ? Würde da gern mal reinschauen. Habe einen LG LH4010 |
shortone
#71
erstellt: 09. Jul 2012, 15:48
bei mir ist "Panel Control" und "Fan Control" verdunkelt und ich komme im Service Menü nicht auf diese Menü Punkte jemand ne Idee ?? Mein Fernseher 32LC52 |
Service Menu LG 32lc52 Playa_Deniz am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 15 Beiträge |
LG LH4010 Service Menu defycgn am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 7 Beiträge |
Service Menu LG LW4500 armuelle am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 4 Beiträge |
neues Service Menü Passwort? mastalee3k am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe . service menu piotrmax am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 3 Beiträge |
Service Menu/Frage ManInNight am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 5 Beiträge |
Service-Menu LM611S vogtland2 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 5 Beiträge |
22lg3000 Hilfe! Service Menu yosmay am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 3 Beiträge |
32LF2510 und Service Menu pawtec am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 5 Beiträge |
32LG2100 service menu vracar am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 10 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
