| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » keine frei empfagbare HD Sender | |
keine frei empfagbare HD Sender+A -A |
rotzkobert
erstellt: 12. Mrz 2014, 12:22
Hallo Leute ! Habe seit kurzen einen LG 55 LA 6678 , ist soweit alles io außer das ich vieleicht auch nicht so die perfekte Bildeinstellung hin bekomme ( vieleicht hat da ja Jemand noch ein guten Tip ) . Habe Gestern das neue Update gemacht ( 04.22.53 ) , auch alles gut oder mehr oder weniger beim alten , dann Werksreset gemacht , neuen Sendersuchlauf ( Kein , Blindsuche ) , Sender angefangen neu zu ordnen und dabei festgestellt das alle frei empfangbaren HD Sender nicht laufen ( Bild bleibt dunkel , dann Anzeige kein Signal ) . Was kann das sein ? Oder woran liegt das ? Der TV läuft meistens über einen Externen Reciver , da ist alles ok , kann leider auch nicht sagen ob das vor dem Update auch schon so war , da ich es nicht ausprobiert habe . In der Senderliste stehen sie ganz Normal wie die SD Sender mit drinnen nur das die SD Sender eben gehen . Der TV läuft über ein durchgeschleiftes Sat-Signal vom Reciver , mit LAN-Kabel im Netz und es ist kein CI-Modul gesteckt. Vielen Dank für Eure Vorschläge .
tony73
erstellt: 12. Mrz 2014, 13:47
War der Receiver beim Suchlauf des TV ausgeschaltet? |
DieselTuner
erstellt: 12. Mrz 2014, 14:27
Sollte eigentlich problemlos funktionieren. Hier auch neue Firmware und keinerlei Probleme beim Sat-Empfang. Einfach mal Suchlauf neu starten und dabei externen Receiver ausgeschaltet lassen. |
Lucki49
erstellt: 12. Mrz 2014, 14:30
Kann es an den Sendefrequenzen liegen? Vor Kurzem haben die Öffentlich-Rechtlichen ihre HD-Sender alle gaaaanz nach hinten verschoben...die alten Sendeplätze sind noch da, funktionieren aber nicht mehr. |
DieselTuner
erstellt: 12. Mrz 2014, 17:37
Dann müssten alle dieses Problem haben. Bei mir sind nach wie vor (fast) alle Sender an ihrem Platz. Sowohl auf Astra 1D 19.2E als auch auf Hotbird 13.0E. |
Lucki49
erstellt: 12. Mrz 2014, 17:40
Stimmt, einige Sender sind noch an der alten Stelle, einige wurden jedoch verschoben und finden sich mit den neuen HD-Regionalsender (MDR, rbb usw.) ganz hinten (ASTRA). |
rotzkobert
erstellt: 13. Mrz 2014, 00:26
Danke für Euere Hilfe . Das Problem liegt beim Reciver . Wenn er aus ist gehen dann wieder alle Sender , wird wohl am durchschleifen liegen . |
tony73
erstellt: 13. Mrz 2014, 18:31
Es ist nicht das Durchschleifen, welches den TV-Empfang teiweise blockiert, sondern das vom Receiver ausgehende Schaltsignal welches das LNB auf einen bestimmten Empfangsweg festlegt und damit eine Schaltbeeinflussung durch den TV verhindert. Das LNB kann nicht Diener zweier Herren sein! Tony |
32LV570S empfängt keine Sender carlpoppa am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 3 Beiträge |
lg 55uh7709 findet keine ARD Digital Sender Komediisto am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 3 Beiträge |
LG26LD320 findet keine digitalen Sender w!cked am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 9 Beiträge |
Sender sortieren. kowalski99 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 3 Beiträge |
Sender verschoben svenixx am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 9 Beiträge |
Ton optimieren bei frei stehendem TV Ford_prefect am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 2 Beiträge |
32LG5700 - Bei Sendersuchlauf keine Digitalen Sender gefunden! mausale1986 am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 3 Beiträge |
Keine DTV/Radio Sender bei LG 22LD320 PaBa42 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 12 Beiträge |
LG 47LM620S findet keine DVB-T Sender skatoffel am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 3 Beiträge |
LG 47lm649 findet keine bzw wenige sender ? simon_k am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedPA_Ausstatter
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.016
