problem mit 3d Einstellungen bei lg.
vanSmile
#1 erstellt: 24. Nov 2013, 10:01
Hi.
Erst mal sorry wenn ich hier verkehrt bin -.-
Nun zu meinem problem.ich habe seit paar wochen einen neuen lg tv.
Nun habe ich mich gestern das erste mal mit 3d beschäftigt.
War mir nen film kaufen...habe angemacht..film auf 3d version gestellt etc...nun drückte ich die 3d taste der Fernbedienung. Zum vorschein kamen 5 verschiedene symbole.
Das erste von 2d zu 3d wandeln.das zweite und dritte so geteilt..einmal horizontal und vertikal. (Habe das eingestellt und es geht gar nicht bei beiden.evtl falsche brille...keine ahnung)
Das vierte symbol kann ich vor dem film wählen, aber wenn ich ihn anmach wird es gegraut und ist nicht mehr anwàhlbar.das fünfte hat was mit spielen zu tun.eher uninteressant für mich.
Ich konnte dann quasi nur das erste sybol auswählen..also von 2d auf 3d, weil ich bei symbol 2 und 3 extreme verzerrungen hab.ist da irgendwas verkehrt oder ist es egal welches symbol ich auswähl? Ich hab da echt kein plan leute.und warum hatte ich links und rechts einen ca. 1cm schwarzen streifen am rand??
Bin voll überfordert ;).war schön als noch alles automatisch ging...
Lg sven
mpla
#2 erstellt: 24. Nov 2013, 15:49
Hast du dir einen 3D Film gekauft oder einen normalen 2D ?
vanSmile
#3 erstellt: 24. Nov 2013, 15:56
Einen normalen 3d film.konnte im filmmenü 2d oder 3d einstellen.habe dann 3d eingestellt.komischerweise blieb das bild normal.dann hab ich die 3d taste auf der fernbedienung gedrückt und konnte nur von 2d auf 3d anwählen und die beiden danach.und die sind unanschaubar.liegt vlt an der brille.aber das vierte ist immer ausgegraut-.-
mpla
#4 erstellt: 24. Nov 2013, 16:09
Welchen Film hast du?
Und welchen BluRay Player?
Ich würde sagen, wenn du im Menü des Filmes auswählen kannst ob 2D oder 3D, dann wähle dort 3D und drücke danach mal nicht die 3D Taste der Fernbedienung. Es könnte sein, dass das Menü in 2D bleibt und erst der Film dann in 3D beginnt.
Der Fernseher erkennt echte 3D BluRay Filme automatisch. Die Taste auf der Fernbedienung dient nur dazu, normale 2D Filme in 3D zu wandeln. Die brauchst du im Falle von einer richtigen 3D BluRay nicht.
Stelle auch sicher, dass deine 3D EInstellungen in den settings auf automatisch stehen. Setze die Einstellungen auch mal auf "Grundeinstellung" zurück. settings Taste auf der Fernbedienung - Bild - 3D Einstellungen etc.
[Beitrag von mpla am 24. Nov 2013, 16:11 bearbeitet]
DJD187
#5 erstellt: 24. Nov 2013, 16:17
Normalerweise müsste der TV beim Start der 3D-BR auch automatisch das 3D Signal erkennen, und den passenden Modus einstellen?! Hast du vielleicht, nachdem der TV schon automatisch einen Modus ausgewählt hatte, das 3D-Menü aufgerufen und verstellt?
Probier mal folgendes: Geh auf den Input, mit dem dein BR-Player verbunden ist (also HDMI 1, 2 oder 3). Geh dann in´s Einstellungsmenü des TV, dann auf "Bild", wähle dort "3D-Einstellungen" (wenn dieser Menüpunkt ausgegraut sein sollte, musst du vorher kurz die 2D zu 3D Konvertierung einschalten) und stell dort den Menüpunkt "3D Mustererkennung" auf EIN. Wenn du jetzt den Film über deinen BR-Player startest, sollte der TV automatisch das 3D Signal erkennen, und den passenden Ausgabemodus auswählen.
Sollte das nicht funktionieren, wäre es interessant zu wissen mit welchem Player du den Film abspielst (PS3, BR-Player, Hersteller), ob du das Abspielgerät direkt mit dem TV verbunden hast oder ob evtl. noch ein AV-Reiceiver dazwischen ist und um welchen Film es sich handelt.
vanSmile
#6 erstellt: 24. Nov 2013, 17:24
Also ich schau mir alles über die ps3 an.hab mir extra noch ein highspeed hdmi kabel geholt und so.aber deinen vorschlag versuch ich nachher mal.auf der anderen seite muss ich sagen, wenn der film an ist komm ich nicht mehr in die bild settings.melde mich aber gleich wieder.denn so ein menüpunkt hab ich noch nicht gesehn.probiere das gleich mal.
vanSmile
#7 erstellt: 24. Nov 2013, 18:19
Also ich hab jetzt mal in den bildoptionen gekuckt.da steht nichts von 3d mustererkennung oder ahnliches.ich kann dort nur lebhaft, spiel, standard und so einstellen.und im filmmenü stell ich auf 3d aber er wird in 2d abgespielt.ich muss dann von 2d auf 3d konvertieren.kann doch nicht sein das da nix errkannt wird.die ps3 ist direkt mit dem tv verbunden.nix dazwischen oder so.und wenn ich in den 3d modus schalte komm ich in keine settings mehr.ausser blickwinkel links rechts und tiefe.ansonsten geht nix
DJD187
#8 erstellt: 24. Nov 2013, 18:30
Und über dem Bildmodus - also dort wo du Lebhaft, Spiel... einstellen kannst - gibt es nicht den Menüpunkt "3D-Einstellungen"?
Was hast du denn für ein TV Modell? Und was für einen Film versuchst du abzuspielen?
vanSmile
#9 erstellt: 24. Nov 2013, 18:36
Nein nichts zu finden.die neue prophezeiung der maya 3d und sadako 3d.aber wenn ich dort 3d wähle wird er in 2d abgespielt was ich sehr seltsam finde.ich habe einen lg 42la6136
DJD187
#10 erstellt: 24. Nov 2013, 19:12
Ah, den 6136 hatte ich auch mal kurz - leider kann ich mich aber garnicht mehr an die Menüstruktur erinnern. Es gab aber auf jeden Fall weniger Einstellmöglichkeiten - kann also gut sein, dass es den Menüpunkt nicht gibt. Das ändert aber nichts daran, dass die 3D Wiedergabe grundsätzlich natürlich trotzdem funktionieren sollte. Und normalerweise erkennt der TV 3D Material automatisch. Auf der PS3 ist auch die neueste Firmware drauf, oder?
Viel fällt mir da jetzt auch nicht mehr ein um dir zu helfen. Wende dich doch mal an den LG-Support! Starte auf der LG-Homepage unter Service am Besten mal einen Live Chat mit einem Mitarbeiter. Der kann dir dann "in Echtzeit" sagen welche Einstellungen du vorzunehmen hast. Sorry, was anderes fällt mir da jetzt auch nicht mehr ein.
[Beitrag von DJD187 am 24. Nov 2013, 19:14 bearbeitet]
vanSmile
#11 erstellt: 24. Nov 2013, 19:17
Ich habe es gelöst;).
Ich schloss gestern mein neues kabel an und musste das jetzt nur nochmal alles auf der ps3 bestätigen und promt stand auf einmal überall 3d ;).
Nun hab ich den film gestartet auf 3d gestellt und auf einmal stand da....setzen sie ihre brille auf;).ging alles automatisch...ich danke euch trotzdem für eure hilfe.bin grad stolz wie oscar;)
LG 32LW4500 3D Einstellungen
Shad0w93 am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  7 Beiträge
3D Einstellungen LG 47LA6918
BruceLee1972 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  3 Beiträge
3D Einstellungen
Aslan8181 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  14 Beiträge
3D Problem bei LG 42LM620S
vapor_s04 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  4 Beiträge
3D Problem mit LG 47LK950S
rushfaktor am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  5 Beiträge
LG 42LW5590 3D Problem
vipexit am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  17 Beiträge
LG 47LW4500 3D Einstellungen für PowerDVD 11
tomba0815 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  2 Beiträge
3D Problem - LG 65LM620
Schwarz2611 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  17 Beiträge
LG 3D Cinema TV (42LW4500) - optimale Einstellungen für 3D
3d-novice am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  2 Beiträge
Suche Optimale 3D Einstellungen beim LG 55LW5590
**Franky** am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  9 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.310
