LG42LA7408 untauglich für Spiele?
zig*zag
#1 erstellt: 02. Nov 2013, 23:55
Schönen Guten Tag,
habe mir erst kürzlich den im Titel benannten LED TV geleistet. Nach einiger Zeit des Testens frage ich mich, ob der Fernseher tatsächlich zum Spielen geeignet ist.
Ich betreibe derzeit eine Wii U an dem Gerät und später sollte aber der PC ebenso ab und an darüber laufen. Jedoch habe ich nun mit der Wii U festgestellt, dass es trotz Spiel Modus zu leichten Bildrucklern kommt und es auch Inputlag gibt. Mit der Expert Einstellung und True Motion auf 10, sind die Ruckler weg und es sieht absolut flüssig aus! Der Inputlag ist aber noch schlimmer als im Spiel Modus und dazu kommt eine nicht tragbare Artefaktbildung.
Weiß Jemand genau wieviel Millisekunden der TV macht und/oder es noch andere Einstellung für speziell das Gaming mit dem TV gibt? Habe eine Wii U kürzlich im MM an einem Samsung 6470 laufen sehen und das Bild war so butterweich in der Bewegung, dass ich nunmehr wirklich irritiert bin.
Möchte den Fernseher ungern zurück schicken, auch wenn zudem o.g. Problem die Fernbedienung inkl. Menüführung ebenso etwas unzufriedenstellend ist.
Danke für Eure Antworten im Voraus!
Ficadenti
#2 erstellt: 03. Nov 2013, 13:03
Hy
Am besten ist es den HDMI eingang auf spiel oder pc stellen und als Bildmodus Spiel auswählen und nicht Expert mit True Motion an, das verursacht noch mehr inputlag da der tv mehr berechnen muss.
So sollte der Inputlag zwischen 40 und 50 MS liegen und ertragbar sein.
Wenn du noch weniger willst dann solltest du den component eingang versuchen aber das ist das bild sehr bescheiden!
Sonst solltest dir den sony W8xx und W6xx näher betrachten, die haben teilweise ein Input lag zwischen 10 und 20 ms!
Hier für heute: http://www.amazon.de...30767&pf_rd_i=872398
[Beitrag von Ficadenti am 03. Nov 2013, 13:12 bearbeitet]
zig*zag
#3 erstellt: 04. Nov 2013, 20:23
Danke für deine Antwort.
Habe leider nach nochmaligem recherchieren einen Test gefunden und tatsächlich ist der LG einer der langsamsten mit 50-65ms Den Test hätte ich gern früher gefunden...
Wie meinst du erst am HDMI auf Spiel bzw. PC einstellen? Ich habe neben diversen Modis nur den Spiel Modus also über Menü Einstellungen. Gibt es nach am HDMI Eingang separate Einstellmöglichkeiten?
Jo im Expertmodus mit True Motion ist zwar der Inputlag und die Artefakebildung beschissen aber das Bild wäre dann in Bewegung (bei Kameradrehungen z.B.) absolut smooth! Hmm wirklich schade, da mir der TV generell eigentlich gefällt.
[Beitrag von zig*zag am 04. Nov 2013, 20:24 bearbeitet]
Ficadenti
#4 erstellt: 04. Nov 2013, 20:33
Du gehst zum Input menu wo du die eingänge auswählen kannst und drückst auf der rote taste und kannst dann den angewählten eingang einen namen geben und nimmst pc oder spiel.
mcmdeluxe
#5 erstellt: 04. Nov 2013, 21:35
Bei mir ist genau das gleiche, besitze den 55LA7408.
Spiele ruckeln bei Kameraschwenks.
Auch bei blu rays das gleiche.
Habe schon alles versucht, Eingänge umbenannt, Spielmodus usw.
An den Einstellungen liegt es nicht!
Das Teil geht jetzt zurück und dann mal schauen ob Ich bei LG bleibe
SteveRaXX
#6 erstellt: 05. Nov 2013, 19:32
Bei http://www.displaylag.com/ ist der 7400 mit 39ms angegeben. Kann mir nicht vorstellen das es daran liegt denn damit liegt der 7400 im Mittelfeld wo sich auch Samsung tummelt.
[Beitrag von SteveRaXX am 05. Nov 2013, 19:33 bearbeitet]
zig*zag
#7 erstellt: 05. Nov 2013, 20:04
Sind das auf der Seite Herstellerangaben? Wie gesagt habe ich in dem Test gelesen, dass zwischen 50 und 65 ms gemessen wurde und ich spüre das auch extrem, gerade im Vergleich zu meinem PC Monitor!
Habe mir nun den Sony W655 bestellt. 3D nutze ich eh kaum bis nie und hoffe beim Sony, dass auch die Fernbedienung besser integriert ist, was meiner Frau und auch mir durchaus entgegenkommen würde.
Nichts gegen den TV aber er weist doch einige Mängel auf, die es mir schlussendlich doch leicht machen ihn zu tauschen.
- leichtes Clouding inkl. Banding
- Inputlag + radierendes Bild in Bewegung beim Zocken
- Fernbedienung hauptsächlich über Mauszeiger steuerbar und somit eingeschränkt nutzbar
- Menü teilweise umständlich und zudem träge/ruckelig (auch Internet)
- ab und zu bleibt das Bild schwarz, wenn man im Menü auf Einstellungen wechselt (Firmwarefehler?, wäre bei LG nix Neues)
Naja prinzipiell ist das Bild aber bei Blu Rays hübsch und das Design unschlagbar schön aber das Gesamtpaket passt eben nicht. Mal sehen was der Sony so drauf hat. Die Nachteile (extra Netzteil, 2x HDMI nur) sind mir bekannt und sollten mich nicht stören.
EDIT: Habe den Test nochmal gefunden.
Zitat ganz unten auf der folgenden Seite...
The last point to cover here is input lag - the amount of time it takes the LG 55LA740V to render an image after receiving it at its inputs. And here it comes up rather short of expectations, averaging around 65ms - a time significant enough to reduce your video gaming performance.
http://www.techradar...iew/2#articleContent
[Beitrag von zig*zag am 05. Nov 2013, 20:11 bearbeitet]
Ficadenti
#8 erstellt: 05. Nov 2013, 20:06
Genau das habe ich ja geschrieben,zwischen 40 und 50 MS, die ja ordentlich für offline spielen sind aber für FIFA SCRIPT 14 oder Call of duty online vergessen kannst!
Hier einen interessanten link:
http://www.hdtvtest.co.uk/news/input-lag
Also wen der LA620V schon 43 MS hat ,kann ich mir schlecht vorstellen das der 7408 an die 40 MS rankommt:
http://www.hdtvtest.co.uk/news/lg-42la620v-201308023214.htm
Leo Bodnar input lag tester : 43.4ms with [Game Mode] engaged
Da scheinen die LM Serie aus 2012 besser gewesen zu sein, gut das ich immer auf den 660 spiele. Auf meien LA8608 merkt man sofort ein unterschied!
SteveRaXX
#9 erstellt: 05. Nov 2013, 20:28
Sind keine Herstellerangaben..
Der Input Lag ist zwar gut dafür kämpft der Sony mit ganz anderen Problemen.
@ Ficadenti
Stecken in 620 / 660 und 7408 die selben Panels?
Ficadenti
#10 erstellt: 05. Nov 2013, 21:50
Beim 620/640/660 gewiss, auf was ziehlst du hinaus?
Der LM760 von 2012 war auch besser als sein Nachfolger den 7408!
zig*zag
#11 erstellt: 05. Nov 2013, 22:05
Die da wären? Man liest eigentlich nichts schlechtes (außer das von mir genannte) über den Sony.
SteveRaXX
#12 erstellt: 06. Nov 2013, 12:45
Der 8600 49ms einen deutlich höheren Input Lag hat als der 7400 39ms. 620/640/660 (ca. 31ms) haben einen 50hz Panel was auch wieder ein deutlicher unterschied zum 7400 der ein 100hz Panel hat. Der LM760 ist auf dem selben Niveau wie der 7400 zwischen 30-40ms. Was Input Lag betrifft Stillstand.
Zum Zocken ist das ding gut aber sonst eher weniger empfehlenswert, aber ließ dich mal schön selbst ein im Sony Forum hier.
Ficadenti
#13 erstellt: 06. Nov 2013, 19:59
Ah ok, nun gut man kann aber keine seite glauben,jede gibt anderen werte an !!
zig*zag
#14 erstellt: 09. Nov 2013, 18:26
Hab nun den Sony in Betrieb und bin ziemlich happy!
Die Fernbedienung ist eher konservativ und so kommt auch meine Frau wieder damit klar. Das Bild genauso fantastisch wie der LG nur ohne Clouding. Dazu ein nahezu perfekter Inputlag, so macht das Zocken wieder fun! Das leichte ruckeln bei Filmen ist zu verkraften, wobei das ohne True Motion auf dem LG genauso der Fall war. Mit True Motion ist es der Soap Effekt für mich eh zu krass. Da sehen Filme wie Amateur Videos aus...
Alles in Allem ist der Sony insgesamt gesehen mehr mein Ding... auch wenn das Design nicht ganz an den LG rankommt aber dennoch i.O. ist.
demon90
#15 erstellt: 16. Nov 2013, 22:05
Ich will mir den la7408 kaufen, habe aber bedenken wegen dem Input lag.
Nun hab ich mir n Tut angesehen, das mir Hoffnung macht.
http://itechscotland...e-lg-42lw650t-3d-tv/
Kann jemand die Wirkung bewerten,ob es damit erträglich wird? Bzw ob dies auch am la7408 anwendbar ist?
Ich glaube aufgrund der positiven kommentare, dass manche nur den Input in game ändern, was allein nichts oder nicht so viel ändern soll?!?!
Mir ist klar dass der 7408 nixht an den Inputlag von nem sony rankommt.
Aber da ich als Alternative n Philips nehmen könnte, wäre wohk LG das kleinere Übel.
Gruß und besten Dank!
demon90
#16 erstellt: 16. Nov 2013, 22:18
Oder doch lieber den la6608 o. La6619 zum zocken?
Denke der 7408 wäre aufgrund der 100Hz zu bevorzugen?
Habe gerade gesehen dass
Philips PFL5008 33ms wäre er dann die Antwort?
Bitte helft mir ^^
[Beitrag von demon90 am 16. Nov 2013, 23:47 bearbeitet]
Ficadenti
#17 erstellt: 17. Nov 2013, 01:28
DIese vorgehenweise habe ich aber schon oben erwähnt, und damit hast du zwischen 40 und 50ms,ohne hast du ein mega Input lag!
demon90
#18 erstellt: 17. Nov 2013, 02:43
Vielen Dank,dann werd ich mich wohl mit dem pfl5008 anfreunden. Der soll doch deutlich besser Werte haben.
Und die 100Hz Technik zum kleineren Preis als beim la7408
Ich danke vielmals!
Ficadenti
#19 erstellt: 17. Nov 2013, 12:55
Ich würde aber nicht drünter als der 6xxx wählen, da sind die 5xxx nur 50hz panele bestückt aber sicher bin ich mir nicht.
Also mein brüder hat sich den 55er 6158 geholt und wir sind begeistert davon.Wir spielen regelmässig Fifa script 14 und das lässt sich gut spielen!
Sowas z.b. http://www.amazon.de...eywords=philips+6158
[Beitrag von Ficadenti am 17. Nov 2013, 12:55 bearbeitet]
demon90
#20 erstellt: 17. Nov 2013, 18:12
Also laut Chip.de und denen kann ja man Eig vertrauen
"Philips gibt zwar eine Frequenz von 300Hz an, tatsächlich werden aber nur 100 unterschiedliche Bilder pro Sekunde angezeigt." fürs 5008Modell,
Zu dem ist der 6158 nur 370 Euro teurer...5008 soll n Input lag von 33ms haben und der 6158 27ms.
Auf die 6ms könnt ich noch verzichten...
Will ja aich nur 42 Zoll und keine 55..
Bin froh dass ich vorm kauf was davon gehört habe...
Wobei mir die Entscheidung echt schwer fällt
Der 6008 soll übrigens n Input lag von 65ms haben, somit käme echt nur der 6158 als nächst besseres Modell in Frage.. Allerdings ist die preisspanne unüberwindbar..
Danke für die Beratung
Ich korrigiere 5008 hat native 50Hz....... Yay...
[Beitrag von demon90 am 17. Nov 2013, 21:53 bearbeitet]
demon90
#21 erstellt: 19. Nov 2013, 00:03
Und gewonnen hat der 6008k... Ich werde noch posten wie zufrieden ich damit bin m, warte aber erst noch auf nen kleinen preisnachlass
bekk23
#22 erstellt: 19. Nov 2013, 13:51
Der lg 7408 hat 30-40 ms Input Lag laut Tests / Input Lag Databases aber du entscheidest dich auf Grund des Input Lags für den 6008k, welcher wie du sagtest, deutlich über 40 ms hat und sogar bei 65ms liegen soll?
Im Endeffekt wirst du es bei beiden TVs wohl eh nicht merken. Ich habe den 7408 und merke nichts von Input Lag im Gamemode und bin da schon sensibel für. Der 7408 (us modell heißt 7400) hat die Bewertung "Great" bekommen beim Input Lag:
http://www.displaylag.com/display-database/
Übrigens wird der 7408 sogar für gamer unter der Kategory "Best hdtvs for gaming 2013" empfohlen :
http://www.displayla...ming-in-2013-part-2/
Die anderen beiden Empfehlungen sind Sonys die aber dein Budget deutlich sprengen würden.
Von daher sehe ich da keine Probleme und wenn input Lag das wichtigste Kriterium ist dann würde ich grundsätzlich zu einem Sony raten und keinem Philips oder ähnlichem.
[Beitrag von bekk23 am 19. Nov 2013, 13:59 bearbeitet]
demon90
#23 erstellt: 19. Nov 2013, 14:19
Vielen Dank!
Die Sache ist dass ich teils wirklich widersprüchliche angaben finde...
Ich bin langsam echt am verzweifeln. Die einen sagen se konnten am LG nicht zocken, die andern sie könnten am Phillips nicht zocken,
Die angabe vom Philips mit 60ms hab ich aus dem Artikel wo nichts näheres dazu steht allerdings überzeugt mich das schon was du gepostet hast!!!
MfG u besten dank
demon90
#24 erstellt: 19. Nov 2013, 14:21
Ich denke wenn es an einem von beiden wirklich ein gravierendes prob wäre hätte ich mehr dazu gefunden xD
mcmdeluxe
#25 erstellt: 19. Nov 2013, 18:50
ich besitze den 55er 7408 und kann nur sagen das mir kein negativer input Lag aufgefallen ist.
so bald trumotion aktiviert wird dann ist ein Negativer lag spürbar.
der Sony w805 hat quasi überhaupt keinen lag, aber ich finde das der auch beim LG nicht spürbar negativ auffällt, habe sämtliche Games gezockt wie Fifa,COD,GTA und alles top spielbar, habe es auch extra getestet und kann keine Verzögerung wahrnehmen.
der LG mag vieles sein, aber er ist definitiv zum zocken geeignet
demon90
#26 erstellt: 20. Nov 2013, 03:40
Ich kauf mir den Philips und wenn er nen spürbaren Input lag hat, werde ich mir den LG holen, danke fürs beraten!
LG 42LW4500 für 3D Spiele geeignet?
lavatar am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  2 Beiträge
LW4500/5500 für 3D Spiele mit nVidia Graka
smit123 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  52 Beiträge
37 LC 2R Computer Spiele Tauglich?
lumpi01 am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  2 Beiträge
LG 42 LW 650 S PC Spiele und 3D
sshake am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  14 Beiträge
LG 47LH4000 bei TEVI für 850 Euro!
bigfoot_81 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  3 Beiträge
LCDs und Overscan bei Playstation 2 !!!!
Die_Hard am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  2 Beiträge
LG 47LW659S für 1149? -11% !
chronic´hb am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  31 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen für LG LB650V?
chambalaya91 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  2 Beiträge
Eingang und Einstellung beim SK8500 für Gaming
brezelor am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  16 Beiträge
LG 55LB730V-ZD
Benny13oder10 am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.439
