HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 32LM660S Ruckler bei Schwenks | |
LG 32LM660S Ruckler bei Schwenks+A -A |
Robert.Vienna
20:49
erstellt: 23. Jul 2013, |
Wie die Überschrift schon sagt: Bei horizontalen Schwenks, aber z.B. auch bei Laufschriften die am unteren Bildrand eingeblendet werden, ruckelt das Bild sehr stark. Hab das vor allem bei SD-Sendern bemerkt. Hab schon mehrere hier empfohlene Einstellungen durchprobiert, das wird aber nicht besser. Was verursacht die Ruckler? Ist die Hardware zu schwach? lg Robert |
John-Sinclair
Gesperrt |
22:57
erstellt: 24. Jul 2013, |
Sat oder Kabel? Interner Tuner oder externer Tuner? TrueMotion ein oder aus? Falls ein, hast Du manuell an den Schrauben von TM gedreht? |
Robert.Vienna
23:03
Sat, interner Tuner. Habe diese Einstellungen: energiesp. - aus modus - expert #2 nacht beleucht. 60 kontrast - 85 helligk. - 52 schärfe h/v - 15/15 farbe - 43-45 tint - 0 expertenein. dyn kontrast - aus superresol - ein farbskala - bt-709 konturenverst - Hoch farbfilter - aus expertenmuster - aus gamma - 2.2 weisabgleich farbtemp - mittel methode – 2-P muster - aussen punkte - hoch rot 25 grün 25 blau 10 bildoption rauschunterdr - aus mpeg rauschunterdr - tief schwarzwert - tief echtes kino -- aus augenschon. - aus von Ficadenti ![]() Was macht "True Motion" eigentlich genau? |
John-Sinclair
Gesperrt |
23:21
TM soll genau diesen Effekt, den Du beschreibst, verhindern. Es werden Zwischenbilder berechnet (Interpoliert). Allerdings hat TM einen unschönen Nebeneffekt. Nämlich den s.g. Soap-Effekt. Das Bild wirkt dann künstlich. So als ob alles mit nem einfachem Camcorder gefilmt wurde. Man nennt es auch den Lindenstraßen-Effekt. Bei Spielfilmen geht der ganze Filmlook verloren. Ich hasse TM und habe es nie eingeschaltet. Kann man vlt. noch bei Animationsfilmen und Fußball machen, aber sonst finde ich es einfach nur grausig. Ich sehe das sofort. Auch dann wenn es nur auf gering eingestellt ist. Aber okay, ich habe auch ein natives 100 Hz-Panel, bei Dir sind es nur 50 Hz. Aber auch ohne TM sollte das nicht passieren, was Du beschreibst. Denn so wie sich das liest, ist das schon ziemlich heftig. Selbst mein LM 620S aus'm Schlafzimmer hat das nicht. Versuch es also einfach mal mit TM und evt. noch "Echtes Kino" einschalten(?).. [Beitrag von John-Sinclair am 24. Jul 2013, 23:29 bearbeitet] |
Robert.Vienna
23:28
Dachte True Motion ist auf deutsch Echtes Kino. Was ist dann True Motion? Dyn. Kontrast? Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung was die Begriffe alle bedeuten. Wird das irgendwo im Netz erklärt? |
John-Sinclair
Gesperrt |
23:40
Hä? Steht doch oben. True Motion berechnet Zwischenbilder und werden zwischen den nativen Bildern digital/künstlich hinzugefügt. True Motion heißt rein ins deutsche übersetzt,..wahre, echte Bewegung. True Motion ist True Motion, Echtes Kino ist Echtes Kino und Dyn. Kontrast ist Dyn. Kontrast. Jedes für sich ist eine Einstllungsmöglichkeit. Aktiviere doch einfach mal True Motion und schau nach, ob dann die Ruckler immer noch vorhanden sind. [Beitrag von John-Sinclair am 24. Jul 2013, 23:41 bearbeitet] |
Robert.Vienna
10:05
erstellt: 25. Jul 2013, |
Alles klar, habs gefunden. Werde jetzt mal testen. Seltsame Bezeichnungen. Ich nehme an, Judder -7 ist der höchste Wert für True Motion. Seltsam dass dieser Wert "Löschen" heißt. Die Judder-Zeile ist bei mir bei allen Werten grau, bis auf "Benutzer" (Judder -5), da ist sie weiß. Habt ihr dafür eine Erklärung? |
Robert.Vienna
20:55
erstellt: 01. Aug 2013, |
So, hab True Motion jetzt eine Zeitlang ausprobiert mit verschiedenen Einstellungen. Nützt leider alles nichts. Bei Schwenks ruckelt das Bild, besonders gerne bei SD-Zuspielungen. Besonders betroffen ist das untere Viertel des Bildschirms, das scheint irgendwie "hinterherzuhinken". Wenn ich Filme über die Sat-Karte meines Rechners aufzeichne und dann den Fernseher über HDMI als Monitor benutze, ruckelt gar nichts. Kann es irgendwie mit falsch eingestellten Frequenzen (50/60Hz) oder so zu tun haben? |
32lm660s Patlok am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 2 Beiträge |
32LM660S Flashlights Patlok am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 5 Beiträge |
LG 32LM660S als PC Monitor w***5 am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 5 Beiträge |
LG 32LM660S Programmwechsel nur innerhalb der Favoriten Robert.Vienna am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 2 Beiträge |
LG 65LM620S - Ruckler jacky-cola am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 6 Beiträge |
Ruckler bei LG LH 7020 Lellabebbl am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 6 Beiträge |
LG 32LH7000 HDMI zum PC Ruckler RegularJohn am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 4 Beiträge |
LG 65uk6100 Suche optimale Bildeinstellung+ ruckler behebung AirJordan23 am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 5 Beiträge |
'Fußballbanding' bei LG LCDs? Mickeyxx am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 16 Beiträge |
wie verhindere ich Ruckler bei NTSC-DIVX-Formaten? comox am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfish2023
- Gesamtzahl an Themen1.560.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.323
