| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Übersicht der wichtigsten Daten aller LA-Modelle | |
Übersicht der wichtigsten Daten aller LA-Modelle+A -A |
submann
#51
erstellt: 23. Jul 2013, 12:31
ich glaub das nicht das ein 55la6608 nur ein echtes 50 hz panel hat und kein 100 hz panel, also dann laut lg die mci 400 mhz und beim 55la7408 ein mci 800 mhz panel. die frage ist aber warum 500 euro zwischen beiden geräten liegen und wo noch unterschiede sind???? |
Shaoran
#52
erstellt: 23. Jul 2013, 13:12
Brauchst du ja nicht glauben, ist aber so TV's mit echten 100Hz Panels sind halt deutlich teurer, alleine deshalb schon der große Unterschied im Preis |
submann
#53
erstellt: 23. Jul 2013, 13:15
TDO
#54
erstellt: 23. Jul 2013, 21:31
Hier hast ein Video: http://www.file-upload.net/download-7875372/MVI_2662.MOV.htmlUnd in den Fotos siehst auch die unterschiedlichen Stufen des vertikalen scanning Backlights. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BachManiac
#55
erstellt: 24. Jul 2013, 11:14
wow, danke dafür!! mit welcher Geschwindigkeit hast du das Video aufgenommen? die Bilder / sekunde? ist das das "scanning-backlight", dass der TV nicht gleichmässig blinkt, sondern so segmentweise von außen nach innen? @submann wie schon oft bewiesen, entsprechen die Daten auf der LG-Homepage nicht immer der Wahrheit, und auch die Hotline verzapft Unwahrheiten, wenn man anruft. Daher überhaupt dieser Thread inkl. Tabelle mit bestätigten Daten. ![]() Die native HZ-Zahl der Panels wird bei den Modellen übrigens gar icht angeführt auf der LG-Homepage. ![]() Sondern nur auf dieser Übersichtstabelle: http://www.lg.com/us...parison%20chart.html [Beitrag von BachManiac am 24. Jul 2013, 11:19 bearbeitet] |
submann
#56
erstellt: 24. Jul 2013, 11:28
![]() trotzdem steht da 120 hz beim la 6900 und 240 beim la7400alsoooooo nix von 50 hz beim la 6608 [Beitrag von submann am 24. Jul 2013, 11:31 bearbeitet] |
TDO
#57
erstellt: 24. Jul 2013, 11:37
240 Bilder / Sekunde
Ja, beim Scanning backlight gibt es mehrere Zonen die nacheinander abgedunkelt werden. Beim LG sind die LEDs oben und unten und daher die Zonen vertikal bei den anderen Herstellern sind die Zonen horizontal und LEDs links und/oder rechts. [Beitrag von TDO am 24. Jul 2013, 11:50 bearbeitet] |
Shaoran
#58
erstellt: 24. Jul 2013, 13:41
Schon wieder diese Tabelle, diese Tabelle gibt die TruMotion Hz Zahl an, nicht das native Panel, also überall die Hälfte abziehen. Die Werte dort beziehen sich nur darauf, wenn man TruMotion aktiviert(deshalb ja auch Refresh Rate), ohne TruMotion halt die Hälfte und das sind dann die nativen Werte. Bei 60Hz natürlich nix abziehen, diese TVs haben halt einfach keine TruMotion Funktion Das Thema hatten wir doch grad vor kurzem erst, ich versteh einfach nicht wieso es manche nicht begreifen *seufz* [Beitrag von Shaoran am 24. Jul 2013, 13:41 bearbeitet] |
BachManiac
#59
erstellt: 24. Jul 2013, 15:16
das sind die US-Modelle mit 60HZ und derem Vielfachen (120, 240 ect.), da die Amis ein 60HZ-Stromnetz haben. für uns in Europa gelten 50 , 100, 200 HZ. ![]()
hmm, das lese ich jetzt zum ersten mal, danke für die Auklärung! [Beitrag von BachManiac am 24. Jul 2013, 15:17 bearbeitet] |
BachManiac
#60
erstellt: 25. Jul 2013, 10:23
@TDO: die Fotos hast du offensichtlich separat gemacht, vermutlich mit äußerst kurzer Belichtungszeit? aus dem Video kann man die Segmente nur "erahnen". Ich hab mir das jetzt nochmal in Zeitlupe angesehen, dieses Treppchenmuster wandert im Video langsam nach unten, und zwar alle ~420 Bilder Pro "Treppe", dann fängt es quasi wieder von vorne an, was 1,75 sekunden in Wahrheit entspricht. Was heißt das? Die Frequenz des Backlight dürfte irgendein Vielfaches von 1/1,75 sein. das Problem: das geht mit jeder Zahl: 100, 200, 300, 400, 500, 600 HZ. Die 240 fps sind also zu wenig um das Blinking wirklich zu sehen. hmmm. Die Reihenfolge deiner Fotos hast du vermutlich selbst so reingestellt, was jedoch nicht stimmen dürfte. die ersten 3 Bilder stimmen, jedoch wird es dann von außen nach innen wieder dunkel. so lässt es zumindest das Video erahnen. [Beitrag von BachManiac am 25. Jul 2013, 10:26 bearbeitet] |
gggggg
#61
erstellt: 26. Jul 2013, 07:44
habt ihr herausgefunden ob die 69.. doch ein 100Hz Panel haben und lokal dimming ? |
TDO
#62
erstellt: 28. Jul 2013, 07:39
Dann probier dein Glück mit 480fps buw. 1000fps. Video 480fps Video 1000fps |
Shaoran
#63
erstellt: 28. Jul 2013, 17:56
Local Dimming haben alle LGs ab dem 6408 Modell, aber es bleibt dabei, ausser dem 60" 6208 haben die nur ein 50Hz Panel |
submann
#64
erstellt: 28. Jul 2013, 18:25
Shaoran
#65
erstellt: 28. Jul 2013, 22:05
Ich bezog mich ja auch nur auf die 6er Reihe, da seine Frage sich ja auch auf den 6908 bezog [Beitrag von Shaoran am 28. Jul 2013, 22:05 bearbeitet] |
DieselTuner
#66
erstellt: 29. Jul 2013, 07:21
Nein, es sind 200/240 Hz Panels. |
SvenSch
#67
erstellt: 29. Jul 2013, 09:53
Aber nur künstliche.... MMn hat selbst der 8609 nur 100hz nativ die Hardware mäßig auf 200hz gebockt sind um danach zu 800hz per Software gepeitscht werden.., Abet nix genaues weiß man nicht ![]() Gibt wohl kaum ein Thema wo sich selbst der Hersteller, und erst Recht die Handler, sich selbst wiedersprechen^^ |
BachManiac
#68
erstellt: 29. Jul 2013, 11:48
@TDO wow, danke für die Videos! also beim 1000fps-Video lässt sich das Scanning Backlight bestens beobachten, jedoch bekomme ich da ein merkwürdiges ergebnis: Jeder "blinking-Durchgang" dauert beim 1000 FPS-Video ~8,154 Frames, also tausendstel Sekunden. Daraus ergibt sich, dass das Backlight mit ~125 "Hz" blinkt. 125 ? das kann doch nicht sein, oder vielleicht doch? ich kann leider nicht überprüfen, ob das Video wirklich mit 1000FPS augenommen wurde. Kann es sein, dass es nur 500 FPS waren? Soll keine Kritik sein, ich will mir nur die 125 HZ erklären... |
TDO
#69
erstellt: 29. Jul 2013, 12:04
Könnte hinkommen. Da das Video von einer BluRay kommt und wahrscheinlich 24p hatte wird es beim LG mittels 5:5er Pulldown mit 120Hz dargestellt. (Ist von der AVS HD 709 - Blu-ray (100% weiß)) Dass eine billige Samsung Consumercamera nicht 100% genau die 1000fps aufnimmt verwundert mich jetzt nicht. |
BachManiac
#70
erstellt: 21. Aug 2013, 05:38
...mal wieder etwas auf Stand gebracht...;) |
DJD187
#71
erstellt: 26. Aug 2013, 01:05
Hallo, bin seit kurzem stolzer, aber nicht 100%ig zufriedener, Besitzer eines 47LA6408 und wollte nun mal ein paar Daten durchgeben. Tru Motion: Nur De-Judder, kein De-Blur. Local Dimming: Nicht vorhanden oder zumindest nicht über das normale Menü regelbar. Obwohl von LG anders angegeben Panel: 200 Hz MCI; tatsächlich vermutlich nur 50 Hz (nicht getestet, nur mein subjektiver Eindruck!) Farbe: Schwarz glänzend mit silberner Einfassung. Hoffe ich konnte helfen. |
DieselTuner
#72
erstellt: 26. Aug 2013, 05:50
Und? Das konnte man alles vorher nachlesen und ist auch kein Makel. Wer einen Benz fahren möchte, muss sich auch einen kaufen. |
BachManiac
#73
erstellt: 26. Aug 2013, 10:45
danke, ich trag es mal als "bestätigt" ein! |
DJD187
#74
erstellt: 26. Aug 2013, 11:21
@DieselTuner Und? Nichts! Mir ging es nicht darum Mängel des TVs aufzuzählen, ist ja auch nicht Sinn und Zweck dieses Threads. Das der 6408 ein Einsteigergerät ist, ist mir auch bewusst. Nachdem mein deutlich teurerer Samsung LCD nach nur 4 Jahren das Zeitliche gesegnet hat, war der günstige Preis (650 Euro mit 3D-BR-Player und 3D-BR) auch das Hauptkaufargument. Das der TV, entgegen der Angaben von LG, kein Local Dimming hat, stört mich schon und ist auch nicht durch einen günstigen Preis zu rechtfertigen. [Beitrag von DJD187 am 26. Aug 2013, 11:22 bearbeitet] |
DieselTuner
#75
erstellt: 26. Aug 2013, 17:46
Wieso soll das Teil kein Local Dimming haben? Läßt sich den Menuepunkt nicht aktivieren? |
DJD187
#76
erstellt: 26. Aug 2013, 22:10
Es gibt den Menüpunkt schlicht und einfach nicht! Bei den 6608ern ist er im Menü vorhanden, habe ich selber schon gesehen - bei meinem 6408 leider nicht. Ich habe diesbezüglich auch schon Kontakt mit dem LG-Support aufgenommen, denn auf deren Homepage ist beim 6408 Local Dimming mit aufgeführt. Im Live-Chat schrieb mir der Mitarbeiter, dass der Menüpunkt bei meinem Gerät eigentlich vorhanden sein sollte. Ich sollte dann eine Mail an den Support schicken - habe ich auch gemacht, leider seit fast 2 Wochen noch keine Antwort erhalten. |
mpla
#77
erstellt: 26. Aug 2013, 23:46
Local Dimming bei EDGE? Das konnte nur ein Fehler in der Beschreibung sein oder gibt es sowas auch bei EDGE? Geht ja eigentlich nicht, wenn man Local Dimming im technisch klassischen Sinn betrachtet. Habe mir auch den 6408 besorgt und bin schon vor dem Kauf davon ausgegangen, dass er kein Local Dimming hat. Der 6408 in der Größe 47 Zoll ist für die bezahlten 570 Euro ein gutes Gerät. Natürlich trotzdem viel Geld, wenn man bedenkt, dass die Geräte eh nicht lange halten. Aber ich denke mehr gibt es für dieses Geld halt nicht. Das schwarz übrigens wirkt auf mich völlig ausreichend wie schwarz. Das Bild ist kontrastreich genug. Eigentlich merkt man mit der Einstellung "Schwarzwert = tief", dass bei einem Graustufentest der letzte dunkelgraue Balken sich nicht mehr genug vom dann tatsächlich schwarzen abhebt. Es ist da also schon zu dunkel bzw. es dürften im Film Details absaufen... Ich müsste das wohl wieder mit anderen Parametern ausgleichen. Natürlich dürfte das aber niemand mehr wahrnehmen und sich über den höheren Kontrasteindruck freuen. |
BachManiac
#78
erstellt: 27. Aug 2013, 10:38
die 7000er und 8000er serien sind nachweislich alle Edge-Geräte mit Local dimming. |
DJD187
#79
erstellt: 27. Aug 2013, 12:17
@mpla: Du hast recht, der Schwarzwert ist sehr gut. Ich habe ihn auch etwas heruntergeregelt, da sonst, wie du ja geschrieben hast, Details verschluckt werden. Ich vermute fast schon, dass der TV Local Dimming hat, LG aber die Option zur aktiven Steuerung aus dem Menü entfernt hat (evtl. um die 64er von den 66er Modellen abzugrenzen). Ist aber nur eine Vermutung! Vielleicht bringt die Antwort vom LG-Support ja etwas Licht in die Angelegenheit. Das Preis Leistungs Verhältnis ist natürlich super, deshalb habe ich damals ja auch zugeschlagen. Mittlerweile koster der 6408 in 47 Zoll bei amazon aber wieder 750 Euro (inkl. Hobbit 3D), der 6608 nur 20 Euro mehr. Momentan würde ich also eher den 6608 empfehlen. |
mpla
#80
erstellt: 27. Aug 2013, 12:30
Ich beobachte die Preise auch täglich. Der Unterschied vom 6408 zum 6608 ist preislich wirklich so gering, dass ich glaube, der 6408 wird in Kürze wieder deutlich günstiger. @DJD187 Da du deinen auch innerhalb des Angebotzeitraumes erworben hast. Darf ich fragen, in welchem Monat dein Modell gefertigt wurde? Steht hinten auf dem Aufkleber drauf. Auch würde mich interessieren ob bei dir die Ecken bei hellen Bildern leicht dunkler sind. [Beitrag von mpla am 27. Aug 2013, 12:32 bearbeitet] |
TDO
#81
erstellt: 27. Aug 2013, 14:27
Das kannst du nicht ausgleichen. Der Kontrast wird dabei aber nicht größer denn das Schwarz wird durch diese Einstellung nicht dunkler sondern es gehen einfach nur Bildinformationen verloren (wie du schon festgestellt hast saufen dunkle Graustufen ab). |
mpla
#82
erstellt: 27. Aug 2013, 15:49
Ist natürlich blöd und weit weg von ideal und richtig. Aber der allgemeine Bildeindruck ist für mich trotzdem in Ordnung (zum TV und BluRay schauen). Man soll, auch wenn es schwer fällt, ja nicht immer nach Fehlern suchen Mein Eindruck ist eh, dass der Markt noch nichts wirklich "solides", bezahlbares hergibt. Die Hersteller setzen auf unterschiedliche Technik... Hier und da Vor- und Nachteile... Wenn ich mir die Bildqualität von teureren Geräten anschaue, dann gefällt mir das auch noch lange nicht. Deshalb fahre ich mit dem 6408 und dessen Preis/Leistung am besten. Bis dann vielleicht OLED oder was auch immer so gut entwickelt ist, dass es einigermaßen langlebig und gleichzeitig bezahlbar ist. [Beitrag von mpla am 27. Aug 2013, 15:50 bearbeitet] |
DJD187
#83
erstellt: 27. Aug 2013, 16:54
@mpla:
Meiner ist vom März 2013.
Eher das Gegenteil ist der Fall, also bei sehr dunklen Bildern habe ich helle Ecken. Ich dachte zuerst, das würde an einer schlechten Ausleuchtung des Bildschirms liegen - tut es aber nicht. Es ist eher so, dass das Bild sehr stark vom Blickwinkel abhängig ist. Schaue ich von links auf den Bildschirm, ist die obere rechte Ecke des Panels heller. Schaue ich dagegen von rechts auf den Bildschirm passiert das gleiche mit der oberen linken Ecke. Wenn ich relativ mittig vor dem Gerät sitze sieht man dagegen nichts davon. Mir ist außerdem noch aufgefallen, dass man eher leicht von oben auf den Bildschirm schauen sollte. Im Moment steht der TV auf einem relativ hohen Hifi-Rack (Bildmitte des TV ca. 20-30cm über der Augenhöhe), wenn ich aber aufstehe und leicht von oben auf den TV schaue, dann tritt der oben beschriebenen Effekt nicht (oder zumindest nur stark abgeschwächt) auf. Keine Ahnung ob das vielleicht an den IPS-Panels liegt? Ich muss auch dazu sagen, dass dieser Effekt nur bei absolut abgedunkeltem Raum auftritt - also nachts mit geschlossenem Rollo. |
Heavendenied
#84
erstellt: 25. Jan 2014, 13:13
Also ich hab mir diese Liste jetzt auch mal genauer angeschaut und wenn ich jetzt nicht ganz verwirrt bin dann widersprechen sich doch die Tabelle und der Text darunter, oder? Beispiel lg 6208: Hat laut Liste nur trumotion Basic, kein scannen backlight. Mci 200hz. Die echte Frequenz wären dann 200/2 , also 100hz. In der Liste stehen aber 50hz. Beispiel 6918: Trumotion Basic und scanning backlight , Mci 400hz. Echte Frequenz 400/2/2, also 100hz Beispiel 7408: Trumotion normal und scanning backlight, Mci 800hz. Echte Frequenz 800/4/2, also 100hz. Das wäre dann in der liste richtig. Kann mich bitte jemand bestätigen bzw mir meinen Denkfehler aufzeigen? |
Unterschiede la 6918 und 6928 sneff44 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 34 Beiträge |
web0S 6 Übersicht Sender JuergenII am 06.05.2022 – Letzte Antwort am 03.01.2023 – 3 Beiträge |
LA 6208 3D Problem tutti12 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht LG LA-7408 olebull086 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 135 Beiträge |
LG LA 6208 Erfahrungswerte amandi01 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 45 Beiträge |
Erscheinungsdatum neue LA Serie gottschi78 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 3 Beiträge |
Neue LA-Serie WavyRancheros am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 4 Beiträge |
LG la 7408 - Inputlag? Markus0664 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 2 Beiträge |
LG 60 LA 8609 Senderliste? walter1973 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 9 Beiträge |
Fehler bei LG LA 6608 KingKollegah am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 5 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
und 240 beim la7400
