Direct-LED oder doch nur Edge?
T-Freak
#51 erstellt: 25. Jun 2013, 14:19
Vermutlich steht PLUS einfach nur für Local Dimming. Und LED ist ja nur eine ganz allgemeine Bezeichnung, ob nun Edge oder Direct.
Ich denke, man sollte sich nicht so verrückt machen, welche Technik nun genau dahinter steht. Ich wollte damals unbedingt einen FULL-LED Fernseher und meinte irrtümlich, dass Direct-LED genau diese Technik wäre. Nun habe ich einen Edge-LED und bin total zufrieden damit.
BigBlue007
#52 erstellt: 25. Jun 2013, 14:30
Jetzt aber nicht schon wieder Verwirrung stiften, ja?
Direct-LED IST Full-LED! Es werden halt einfach nur weniger LEDs verwendet, die daher weiter weg sitzen müssen und die Geräte dadurch dicker machen.
Dass auf der Kiste vom 60LA7408 wieder "LED Plus" steht, macht die Verwirrung natürlich komplett. Denn LED Plus ist eben eigentlich NICHT einfach nur LD, sondern steht für Edge-LED mit LD. Auf der Homepage wird das ja auch unterschieden - bei allen kleineren Grössen des 7408 steht LEDPlus, nur beim 60er steht Direct-LED. Was er, wenn man die Gehäusedicke als Massstab nimmt, ja auch hat. Und dimmen kann er auch, die Frage ist halt nur, ob nur global oder tatsächlich lokal.
T-Freak
#53 erstellt: 25. Jun 2013, 14:36
OK, ich korrigiere: Ich wollte damals einen TV ohne Edge aber mit fein differenzierendem Local Dimming ;-)
Das hatte ich dazumal unter FULL-LED verstanden. Mir war nicht bewußt, dass es auch eine billige Variante ohne LD davon gibt.
[Beitrag von T-Freak am 25. Jun 2013, 14:40 bearbeitet]
BigBlue007
#54 erstellt: 25. Jun 2013, 16:01
Doch, Full-LED ohne Local Dimming gibts schon länger, z.B. bei den größeren Sharps. Insofern wäre ein Full-LED "light" ohne Dimming nichts Neues gewesen. Dass es nun aber im Falle des 60LA7408 dann doch ein Dimming hat, und möglicherweise sogar ein Lokales, das wäre dann schon eine ziemliche Überraschung.
methisfaction
#55 erstellt: 01. Jul 2013, 19:36
Hallo
Die Unterschiede beim 55zoll.
La6208: direct Led, 200hz mci kostet, 1099 auf amazon
La6608: led plus, 400hz mci kostet, 1269 auf amazon
Also ist der direct led günstiger?
Da der la6208 Local Dimming besitzt bekomm ich dort auch den besseren Tv?
T-Freak
#56 erstellt: 01. Jul 2013, 20:10
LA6208er haben definitiv kein LD - steht nur falsch im Datenblatt bzw. auf der Homepage.
methisfaction
#57 erstellt: 01. Jul 2013, 20:15
Und welcher wäre dann das bessere Modell?
Hab auch den 55la6678 im Auge.
Bei denen steht die haben Aktives 3D, ist Cinema 3D nicht Passiv? War zumindest beim lm649 so.
Ich kann da auch was verwechseln
Benutze den Tv zum Spielen und HD Material gucken...
Mit leichtem Clouding kann ich leben, sobald der Schwarzwert in Ordnung zu sein scheint...
BIG_I
#58 erstellt: 01. Jul 2013, 20:36
Es gibt keinen aktiven lcd von lg :-) alles passiv
BachManiac
#59 erstellt: 02. Jul 2013, 07:02
vermutlich wird hier mit "aktiv" gemeint, dass der TV 3D hat, es ist also "aktiviert" anstatt "deaktiviert".
"passiv" hört sich ja immer so negativ an, deshalb versucht LG dieses Wort zu vermeiden, damit sich der Otto-Normal-Versager nicht denkt, das sei was schlechtes....
methisfaction
#60 erstellt: 02. Jul 2013, 14:18
Was sagt ihr zum 55la6678?
Solange kein Taschenlampen clouding drauf ist, störts mich nicht so.
Hat LED Plus mit Local Dimming.
Und in weiß, ein Eyecatcher.
Oder könnt ihr mir einen anderen bis 1300€ vorschlagen?
tpm2014
#61 erstellt: 10. Jul 2014, 12:54
jetzt ist Juli 2014 und der LG Chat sagt wörtlich:
"Dieses Model (gemeint ist der 42LB650V) besitzt eine "Direct LED Hintergrundbeleuchtung". Das heisst, dass die LED´s ueber den gesamten Bildschirm verteilt sind."
"bei der full LED technik sind die LED´s wesentlich kleiner"
"das Gerät hat kein Local Dimming"
Das klingt doch erstmal alles logisch und einleuchtend
Bei Saturn wurde mir allerdings das Gegenteil gesagt (Direct LED=Edgetechnik).
Wer erzählt jetzt Unsinn??
[Beitrag von tpm2014 am 10. Jul 2014, 13:39 bearbeitet]
DJD187
#62 erstellt: 11. Jul 2014, 23:54
Direct LED = Edgetechnik??? Da hast du von allen inkompetenten Verkäufern die bei den großen Elektromarkt-Ketten gewöhnlich so rumlaufen aber ein besonders inkompetentes Exemplar erwischt
Edge LED = LEDs sitzen meist im Rahmen (Edge), das Licht wird mittels Spiegeln auf bzw. hinter das Panel geworfen.
Direct LED = Die LEDs sind hinter dem Panel verbaut. Ist im Prinzip die gleiche Technik wie bei den alten LCDs verwendet wurde - nur das jetzt statt CCFL Röhren zur Hintergrundbeleuchtung halt sparsamere LEDs verwendet werden. Man sagt diesen Geräten einen besseren Schwarzwert nach.
Full oder auch Nano LED = Auch hier sitzen die LEDs hinter dem Panel. Im Vergleich zur Direct LED sind sie kleiner und vor allem sind es mehr. Dadurch wird eine sehr homogene Ausleuchtung des Panels erreicht (kein Clouding/ keine Flashlights) und auch ein sehr guter Schwarzwert. Somit ist dann auch kein Local Dimming nötig. Gibt es aber bisher leider nur in sehr hochpreisigen Geräten.
tony73
#63 erstellt: 12. Jul 2014, 20:18
Im Gegenteil, genau damit ist echtes Lokaldimming erst möglich weil die Hintergrundbeleuchtung durch die vielen kleinen LED's (Cluster) dem Bildinhalt angepaßt wird und gerade damit ein wesentlich besserer Schwarzwert zu erreichen ist. Der Hardware- Aufwand ist entsprechend höher und im aufkommenden OLED-Zeitalter nicht mehr sinnvoll. Alles Andere ist entweder nur noch Zonendimming oder gar nur noch Globaldimming.
MfG, Tony
DJD187
#64 erstellt: 13. Jul 2014, 16:35
Ja, ich meinte auch das Local Dimming wie LG es auffasst (Produktbezeichung)
Ob und wann das OLED-Zeitalter anbricht, da bin ich persönlich ja mal gespannt. Meines Wissens haben vor kurzem alle großen Hersteller außer LG angekündigt die OLED Pläne erstmal wieder nach ganz unten in der Schublade zu verfrachten. LED ist etabliert, sehr günstig (scheint heutzutage leider das wichtigste zu sein) und einfach herzustellen. Da stören dann auch die üblichen, technologiebedingten Schwächen nicht - zumindest nicht die Hersteller! Wenn erstmal nur LG auf diese Technologie setzt, ist mMn auch zeitnah nicht davon auszugehen, dass die Preise fallen. Ergo: nicht massentauglich!
Für mich kommen jedenfalls, nach überwiegend schlechten Erfahrungen mit Edge-LED und auch Direct-LED, als nächstes Gerät nur ein OLED, Full LED oder Neo-Plasma (Panasonic) in Frage.
Direct LED bei 42LA6208?
jimbeau0809 am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  9 Beiträge
Flashlights bei Direct-LED?
mr_cowhillx am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  4 Beiträge
Edge LED - LED Plus- Full LED - NANO Full LED
Patlok am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  2 Beiträge
Direct LED oder Subwoofer bei LG
electricSAM am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  4 Beiträge
LF5809 Fragen zur Direct LED Beleuchtung und andere
Gekko321 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  10 Beiträge
Neuer LG UJ6309 mit Direct-LED
andy0883 am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  176 Beiträge
Full oder Edge LED.was entspricht meinen Kritieren?
laier04 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  13 Beiträge
LG 2010, neue LE-LED-TV-Serie, Direkt-LED + erste Edge-LED-LCDs mit Local Dimming
celle am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  1472 Beiträge
HDR ausschalten auf Nanocell (Edge Lit)
moskito2803 am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  12 Beiträge
Wie gut funktioniert Local Dimming bei LG?
T-Freak am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjaimiebingle7
  • Gesamtzahl an Themen1.560.796
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.975
