| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 760s 3D Einstellung | |
760s 3D Einstellung+A -A |
Peno13
erstellt: 26. Apr 2013, 09:17
Hi, Wie der Titel schon sagt hätte ich gerne gewusst wie Ihr euren 760s im 3D Modus eingestellt habt. Bei mir im Wohnzimmer ensteht irgendwie kein 3D Bild... Gstern habe ich mir nochmal neue Hdmi Kabel von Inakustik geholt um dem 3D support problem von alten Hdmi Kabeln aus dem weg zu gehen. Als Test Blue Ray habe ich Avatar geschaut. Die Tiefe ist schon da im Bild, aber es entstehen keine 3D Effekte das z.B. Was im Raum fliegt oder die Sporen von diesem Baum im Zimmer schweben... Wie es halt im Kino damals war. Set up ist folgendes. Lg BR3D Player geht in DVD Eingang von Pioneer Vsx521 dergibt Signal aus an Lg760. |
TDO
erstellt: 26. Apr 2013, 09:53
Einfach alles auf den Standardeinstellungen lassen. Ob und wie weit was aus dem Fernseher kommt ist filmabhängig. Gerade bei 3D ist auch der richtige Sitzabstand entscheiden damit nicht der "Fenstereffekt" entsteht - z.b. bei einem 55" Gerät solltest ca. 2m entfernt sitzen. |
Peno13
erstellt: 26. Apr 2013, 11:15
Hab nen 47 Zoll und sitzt ca 3 Meter weg. Was ich nur komisch finde ist, das bei der Vorführung beim Media Markt aus kürzester Entfernung mir die Baseball Bälle um die Ohren geflogen sind. Gibts den Referenz Filme an dennen man das Testen könnte??? Oder bei welchen Filmen kommen den sachen häufig in den Raum? Danke schonma vorab |
michel_men
erstellt: 27. Apr 2013, 06:59
Hallo, das ist bei der Größe viel zu weit weg. Ich sitze mit 42" 1,7-2m und da hat man einen guten 3D-Effekt. Bei 47" würde ich auch max. 2,2m weit weg, höchstens. Bei 3m mindestens 55" Du kannst auch mal die Demo von LG im Netz runterladen, oder auf YouTube schauen um direkt zu vergleichen. Das Video geht um die 9min. Die beste Szene ist die am Schluss mit dem Düsenjäger, der vollständig im Raum (innerhalb des Bildschirms natürlich) schwebt... Das dumme ist nur, sobald ein Inhalt die Grenzen des Bildes verlässt verschwindet der Effekt sofort... Gruß M [Beitrag von michel_men am 27. Apr 2013, 07:03 bearbeitet] |
setitup
erstellt: 27. Apr 2013, 09:05
Rinos
erstellt: 29. Apr 2013, 17:30
Bei meinen hatte ich Blickwinkel auf 15 und Tiefe auf -7 ,fand die einstellung echt gut. |
John-Sinclair
Gesperrt |
erstellt: 07. Mai 2013, 05:19
Ob weit weg oder nicht, spielt zunächst erstmal keine Rolle für Popouts. Allgemein sollten zumindest die Popouts vorhanden sein. Die absolute Referenz für Popouts ist Sammys Abenteuer 1. Oder eben die Promos. So, und wenn Du im MM Popouts sehen konntest, dann gehe ich mal von einem anderen Fehler aus. Kann es sein, dass Dein TV sehr tief steht (Lowboard mit geringer Höhe z.B.)? Denn die IPS Panels sind bei 3D in ihrer vertikalen Blickwinkel eingeschschränkt. Guckst Du also zu sehr von oben herab oder von unter herauf auf das Display, ist Essig mit 3D. Guck mal auf das Panel, so dass Du mit Deinen Augen in etwa mittig oder ein wenig darunter schaust. Und wie TDO richtig schrieb, Finger weg von den s.g. 3D Einstellungen. Alles auf Standard belassen. [Beitrag von John-Sinclair am 07. Mai 2013, 05:30 bearbeitet] |
3D Einstellungen Aslan8181 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 14 Beiträge |
42LW5590 Einstellung und 3D Problem baldsterbendereisbär am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 10 Beiträge |
lg55lw5500 3d Marcus1122 am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 36 Beiträge |
LG LW/Cinema 3D-Serie - 3D richtig nutzen qwedcxyasd am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 18 Beiträge |
3d material ohne blue-ray player anelmarie am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 9 Beiträge |
LG 47LM615S 3D Probleme aele am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 6 Beiträge |
LG 42LW5590 3D Problem vipexit am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 17 Beiträge |
LG 55UH950V 3D Panel defekt? CD70 am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 24 Beiträge |
UF8509 3D Pop Outs afrolicious am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 6 Beiträge |
Lg 3d Tv schneidet 3d Bild ab! Snooktv am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.811
