Aufnahme an ext. HD liefert oft kaputte Files
Galaxysnoopy
#1 erstellt: 22. Apr 2013, 16:23
an meinem LG42LM760S ist eine "Western Digital WD My Passport Essential WDBAAA5000ABK - Festplatte - 500 GB - USB 2.0 , WDBAAA5000ABK-EESN" angeschlossen die, wie ich vermute, einwandfrei funktioniert. Abspielen, spulen, stoppen etc. funzt wunderbar.
Wenn ich allerdings ab und an die Timer-Recorderfunktion des LG benutze um z.B. 2 Filme in der Nacht aufzunehmen, kommen oft kaputte Files heraus (angezeigt durch "keine Information verfügbar" und ein "X" als Vorschaubild). Oft ist ein Film aufgenommen worden, der andere nicht. Man kann diese Dateien dann nur löschen, es ist nichts anderes möglich
Ein Zeitüberschneidungsproblem direkt kann es nicht sein, denn das würde der LG ja beim Einstellen ab der zweiten zu programmierenden Aufnahme schon blockieren.
Kann es sein, dass das Sendesignal evtl. dann bei Aufnahmezeitpunkt doch versetzt kommt? Es tritt auch oft ein zu frühes Ende bei Filmen ein, da gehe ich aber von einer nicht ganz korrekten Timerprogrammierung der Sender aus.
Hoffe jemand kennt bzw. hat eine Lösung für das Problem mit den kaputten Dateien.
Marc
PS: Softwareupdate wurde erst vorgestern frisch gezogen, Fehler trat aber gestern Nacht auf!
Galaxysnoopy
#2 erstellt: 13. Mai 2013, 17:28
Ich habe jetzt eine Idee bzw. Befürchtung, was meint Ihr dazu:
Was ist, wenn die Sendung einen Jugendschutz-Pin verlangt? Man muss diesen ja immer erst eingeben, bevor man ein Bild sieht.
Kann es sein, dass genau das einen Konflikt darstellt und die Festplatte bei solchen Sendungen einfach nicht die Berechtigung bekommt? Es ist ja niemand da der den Pin bei Ausstrahlung eingibt. Das wäre dann natürlich mal wieder ein kompletter Reinfall.
Man müsste dann den Pin eingeben können, wenn man die Sendung auf dem DVR abspielelt, aber ich nehme an dass bekäme die Festplattensteuerung im Fernseher nicht hin..
Ist denn sonst niemandem so ein Phänomen bisher bekannt?
Marc
heffe
#3 erstellt: 15. Mai 2013, 14:07
Ich hatte das Problem auch schon des öfteren.
Auch kapiere ich nicht, warum bei manchen Sendern gar nicht aufgenommen wird,
bei anderen schon.
Leider hab ich keine Lösung.
John-Sinclair
Gesperrt
#4 erstellt: 15. Mai 2013, 15:07
Hilfreich wären ein paar Infos mehr, wie z.B. welche Sender. Und Sendungen mit Jugendschutzpin können natürlich nicht aufgenommen werden, es sei denn man deaktiviert diesen. Zudem weiß man nicht, ob Kabel oder Sat.
[Beitrag von John-Sinclair am 15. Mai 2013, 15:08 bearbeitet]
Galaxysnoopy
#5 erstellt: 17. Mai 2013, 20:08
den konkreten Sender kann ich nicht nennen, hatte in letzter Zeit keine relevanten Aufnahmen. Ich würde jetzt aber fast behaupten, dass es Senderunabhängig ist. Kann aber nicht 100% ausschließen, ob es nicht vielleicht doch genau immer nur ausgewählte Sender sind.
Ich nehme oft von 13th Street HD , TNT Film HD oder Kinowelt HD Nachts auf während ich schlafe
Der Anschluss ist ein Kabel-TV Anschluss (KabelDeutschland, Premium HD).
Was ist es bei Dir @heffe?
@John-Sinclair: ohne jetzt die Foren zu durchsuchen, hast Du eine Ahnung, ob es eine Chance gibt, diesen bei LG-TVs zu deaktiveren?
Marc
John-Sinclair
Gesperrt
#6 erstellt: 17. Mai 2013, 20:19
Du kannst die konkreten Sender nicht nennen? Du musst doch wissen, was Du aufgenommen hast. Und ja, ich habe eine Ahnung, nein ein Wissen, wie man den Jugenschutzpin deaktiviert. Nur hat das TV-Gerät doch gar nichts mit nem Jugenschutzpin zu tun. Wer generiert den denn diesen PIN? Wer übermittelt den? Überleg doch mal logisch. Was soll denn der TV damit zu tun haben. Der empfängt doch nur und gibt das gesendete Bild wieder. Du verstehst
Kann es sein, dass Du, und auch der andere hier, ein CI-Plus-Modul vom Anbieter HD+ verwendest?
[Beitrag von John-Sinclair am 17. Mai 2013, 20:20 bearbeitet]
Galaxysnoopy
#7 erstellt: 17. Mai 2013, 20:51
Lieber John-Sinclair
Die Sender habe ich ja genannt. Ich kann leider nur nicht mehr EXAKT sagen, ob es bei einem bestimmten Sender war. Ich weiß den anderen Tag nicht mehr genau, auf welchem diese Sendung kam da ich ja "nur" in den Infos von ein paar Sendern in der Zeitlinie vorblättere und dann auf Aufnahme klicke. Und später kann ich es ja nicht mehr nachvollziehen.
Nein, ich verwende ein und dieselbe CI+ Card.
Du hast recht, ich als Informatiker hätte es besser wissen müssen Allerdings ging ich davon aus, dass letztlich der Fernseher das Signal ja bekommt, den blöden Jugendschutz einzublenden. Daher nahm ich an, dass auch diese Funktion umgangen werden könnte.
Schön wäre es, wenn Du uns mitteilen würdest, wie man ihn ausstellen kann (legal?)
Danke für Deine Hilfe.
Marc
FrankDescher
#8 erstellt: 03. Jun 2013, 06:54
Ich hatte oft auch dieses Problem und habe es jetzt mit mehreren Versuchen mit mehreren programmierten Timern nachts herausgefunden:
Wenn ich den TV mit einen Nicht-SAT Input (z.B. HDMI 1) ausschalte, weil wir z.B. DVD geschaut haben, passiert es fast immer. Wenn man mit dem SAT-Input auschaltet, passiert es nie.
Die Software schaltet wohl nicht richtig den Eingang um, und dann gibt es kein Signal.
Grüße,
Frank
[Beitrag von FrankDescher am 03. Jun 2013, 07:00 bearbeitet]
Wiedergabe während Aufnahme läuft? 47LM670S
Wana3 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  10 Beiträge
37LD420 Fernseh-Aufnahme?
Satino am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  2 Beiträge
Aufnahme programmieren beim LG47LM670S
Wana3 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  7 Beiträge
USB Aufnahme scheitert plötzlich.
Fiverocker am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  3 Beiträge
LG 55LM620S (aufnahme)
slex84 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  2 Beiträge
Aufnahme bricht ab 47 LM 670
Wana3 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
SAT-Aufnahme mit int SAT-Receiver der 2012´er LM-Serie am ext. HDD-Recorder
elch-com am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  10 Beiträge
DVR Aufnahme vom LM Serie exportieren auf PC
Ziegomigo am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  3 Beiträge
Festplatten-Aufnahme/Wiedergabe-Problem
Highfideldidei am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  11 Beiträge
Bild oft zu schnell & Asynchron
trigger9 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSandraschulte51.
  • Gesamtzahl an Themen1.556.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.336
Top Hersteller in LG Widget schließen
