| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Tonausfall bei 55LM860V mit Panasonic SC BTT 290 E... | |
Tonausfall bei 55LM860V mit Panasonic SC BTT 290 EGK+A -A |
Mr.Straight
erstellt: 21. Mrz 2013, 23:49
Bei meinem neuen 55LM860V in Verbindung mit einer Panasonic SC BTT 290 EGK 5.1-Anlage gibt es folgendes Problem: Das über ARC oder SPDIF an die 5.1-Anlage ausgegebene Digitaltonsignal setzt sporadisch für längere Zeiträume aus. Damit ist die Surround-Anlage für die Ausgabe des Fernsehtonsignals praktisch nicht nutzbar. Es ist egal, ob das Tonsignal von einem Video-Clip, vom TV-Tuner oder über einen der externen Eingang von einem XTrend ET 9200-Festplattenreceiver oder einem Panasonic EH675-Festplattenrecorder an den TV geliefert wird. Auch ist es egal, ob es ein Stereo MPEG oder ein AC3 oder Dolby Digital-Signal ist. Nach ca. 30 Sekunden bis ca. 5 Minuten hört man auf der Surround-Anlage nur noch ein ganz leises niederfrequentes Grummeln. Nach frühstens etwa 1 Minute funktioniert die Tonwiedergabe wieder ohne manuellen Eingriff. Das ganze wiederholt sich dann aber in unregelmäßigen Abständen. Wenn das Tonsignal weg ist, kann man z.B. durch zweimaliges Betätigen der Mutetaste auf der 5.1-Anlage oder durch kurzes Rückspulen einer wiedergegebenen Aufnahme auf dem ET9200 die Tonwiedergabe auch manuell reaktivieren. Wenn man das SPDIF-Signal direkt vom ET9200 an die 5.1-Anlage leitet, funktioniert der Ton problemlos, allerdings nicht der vom TV. In Verbindung mit einem Panasonic 55ETW5-TV gab es diese Aussetzer nicht. Wenn man vom TV über SPDIF das Tonsignal an einen SPDIF-Cinch-Konverter und einen Kopfhörer leitet, gibt es dort auch keine Aussetzer, während das gleichzeitig über ARC an die 5.1-Anlage geleitete Tonsignal auf dieser aussetzt. Wenn man ARC ausschaltet und den SPDIF-Ausgang vom TV an die 5.1-Anlage leitet gibt es diese Aussetzer jedoch.Es scheint sich also um eine spezielle Inkompatibilität zwischen dem LG-TV und der Panasonic-5.1-Anlage zu handeln. Hat jemand ähnliches schon festgestellt oder einen Tipp, wie man den Ton digital vom TV auf die 5.1-Anlage bekommt? Ich habe jetzt mehrere Tage alles probiert und eine Einstellung der 5.1-Anlage gefunden, bei welcher der Ton zumindest auf den Surround-Lautsprechern hinten zu hören bleibt und nur Center, links und rechts vorne ausfallen. Dies ist aber auch keine akzeptable Lösung. Am HDMI-Kabel kann es nicht liegen, denn ich habe mehrere probiert, welche die Anforderungen erfüllen und das Problem tritt ja auch bei SPDIF auf. Wenn es keine Lösung gibt, bleibt wohl nur der Kauf eines 2013er-Panasonic-TV statt eines LG. Vielleicht leiten die neuen von Panasonic jetzt ja endlich den Surround-Sound von den HDMI-Eingängen weiter.
55LM860V Absturz bei Youtube devjam am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 4 Beiträge |
55LM860V Bluetooth chilli00 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 3 Beiträge |
LG 55LM860V Energiesparfunktion? Norbli am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 3 Beiträge |
Fragen zum 55LM860V chocho1190 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 2 Beiträge |
Lg 55LM860V Problem sirwillow am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 7 Beiträge |
55LM860v oder 55LA7408? *MarcelM* am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 2 Beiträge |
LG 55LM860V -> Defekt! Beezen am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 5 Beiträge |
55lm860V plötzliches ausschalten bzw. Neustart Ford0091 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 3 Beiträge |
55LM860v diese ganze Sharing Geschichte basleikir am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 7 Beiträge |
2x 55LM860V Problem im Haus chocho1190 am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 3 Beiträge |
2013
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.870
