HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG LM 669s spielt keine 3D Datei ab | |
LG LM 669s spielt keine 3D Datei ab+A -A |
eXactMat89
12:00
erstellt: 19. Feb 2013, |
Hallo, hab seid neustem den 47Zoll LG LM 669s. Soweit sogut. Hab mir auch schon die Einstellungen von hier mir angeguckt und übernommen. Aber wenn ich einen 3D Film der im mkv Format ist über die Festplatte am Fernseher abspielen will kommt da immer ein fehler das dass nicht geht. Aber normale nicht 3D Filme die auch im mkv Format sind kann der Fernseher abspielen, Stimmt da irgendwas nicht oder ist das dass falsche Format für einen 3D Film? |
mueding
13:16
Poste hier doch bitte mal, welcher Art das Video mkv-Container ist. Kannst das Programm MediaInfo dazu verwenden und und dann hier das Containerformat und die Angaben zum ersten Video- und zum ersten Audiostream mitteilen. Damit der Mediaplayer im Fernseher mit der Datei etwas anfangen kann, müssen in der Videodatei beide Bilder (eines für das rechte und eines für das linke Auge) als jeweils entsprechend gestauchte Bilder neben- (side-by-side) oder übereinander (over-under) in einem Bild vereint sein. Kann man gut auf dem PC-Monitor sehen, wenn man die Datei dort mit einem normalen Videoplayer abspielt. Ganz wichtig dabei ist, dass es sich um gestauchte Bilder (halbe Breite oder Höhe) handelt, so dass das Bild dann immer noch normales HD-Format besitzt. Der Fernseher macht entzerrt die beiden Bilder dann und legt sie so übereinander, dass sich die Bilder zeilenweise abwechseln - Zeile 1 Bild rechts, Zeile 2 Bild links usw. Mit Hilfe einer polarisierenden Folie auf dem Bildschirm und Deiner Polfilterbrille wird dann organisiert, dass Du auf dem rechten Auge das recht Bild und auf dem linken Auge das linke Bild erkennst. Es gibt allerdings auch MKV-Videos mit Bildern (Full-side-by-side gegenüber dem oben beschriebenen Half-side-by-side). Diese besitzen dann in der Breite das doppelte Format eines HD-Bildes, z.B. 2560x720 statt der normalen 1280x720). Mit solchen Formaten könnte der Mediaplayer Deines Fernsehers mit Sicherheit nicht umgehen. Also, lass was von Dir hören. [Beitrag von mueding am 19. Feb 2013, 13:21 bearbeitet] |
eXactMat89
13:33
Allgemein UniqueID/String : 173616154601817444040752620003592926961 (0x829D414E1538820A8C85854E1B2276F1) Vollständiger Name : H:\Kater.FullSBS.3D.mkv Format : Matroska Format-Version : Version 2 Dateigröße : 12,0 GiB Dauer : 1h 30min Gesamte Bitrate : 19,0 Mbps Kodierungs-Datum : UTC 2012-03-26 08:35:23 Kodierendes Programm : mkvmerge v4.0.0 ('The Stars were mine') gebaut am Jun 6 2010 16:18:42 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 30min Bitrate : 16,9 Mbps Breite : 3 840 Pixel Höhe : 816 Pixel Bildseitenverhältnis : 4,706 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.225 Stream-Größe : 10,4 GiB (87%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 120 r2164 da19765 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=0.90:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=7 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=16900 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=30000 / nal_hrd=none / frame-packing=3 / ip_ratio=1.40 / aq=2:0.80 Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein Audio #1 ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Format-Einstellungen für Endianess : Big Codec-ID : A_AC3 Dauer : 1h 30min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 640 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 413 MiB (3%) Sprache : Deutsch Default : Ja Forced : Nein Audio #2 ID : 3 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format_Settings_Mode : 16 Format-Einstellungen für Endianess : Big Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 30min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 1 510 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 24 bits Video Verzögerung : 11ms Stream-Größe : 974 MiB (8%) Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein Text #1 ID : 4 Format : PGS Codec-ID : S_HDMV/PGS Codec-ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein Text #2 ID : 5 Format : PGS Codec-ID : S_HDMV/PGS Codec-ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs Sprache : Französisch Default : Nein Forced : Nein Text #3 ID : 6 Format : PGS Codec-ID : S_HDMV/PGS Codec-ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs Sprache : Spanisch Default : Nein Forced : Nein Hab noch einen anderen 3D Film im mkv Format bekommen und der geht. Aber der eine Film geht nicht obwohl am PC zwei Bilder nebeneinandern angezeigt werden. |
mueding
13:43
Es handelt sich beim Problemfilm nicht um die erforderlichen gestauchte Bilder (in der Summe 1920 Pixel in der Breite) sondern um die Originalbilder (3.840 Pixel in der Breite). Auch der Name selbst weist darauf hin, dass es sich um einen Film handelt, den man auf dem Fernseher nicht wird anschauen können - Kater.FullSBS.3D.mkv, da steht doch ganz klar Full und nicht Half. Diesen Film kannst Du also getrost in die Tonne hauen. Tut mir leid, aber diese Erfahrung mussten hier fast alle am Anfang einmal machen. |
eXactMat89
14:01
Alles klar, vielen dank für die schnelle und gute Hilfe. |
Probleme mit LG 669S icyeis am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 3 Beiträge |
LG 669s - externe Tastatur Tief_breit_laut87 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 4 Beiträge |
LG LM 660S unterschiedliche Bildeinstellungen baley am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 14 Beiträge |
LG Tv und m2ts datei wm54 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 2 Beiträge |
LM 669S kein Großbild bei YouTube (Internetbrowser) etc. weltmaster am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 12 Beiträge |
LG 55 UF 8509 spielt keine Inhalte vom Mediaserver ab sgn am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 7 Beiträge |
47LM 669s-Flash Player gibt keine Filme von Mediatheken wieder Sunhaus am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 4 Beiträge |
LG LM Preise-Sonderangebote! wahnalarm am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 5 Beiträge |
LG 72 LM 950 Sonnyman am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 4 Beiträge |
Remote LG LM Sven04 am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 5 Beiträge |
2013
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRebecarise
- Gesamtzahl an Themen1.559.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.999
