verzögerungen beim umschalter der sender
naff
#1 erstellt: 03. Feb 2013, 13:05
hallo leute
ich habe mir ein LG47LM760S gekauft bin soweit sehr begeistert,
habe sat empfang und habe auch die hd+ ci und habe beim umschalten der sender verzögerung ist das vielleicht durch hd so verzögert oder muß ich da irgentwo was einstellen das diese verzögerung (ca1-3sek)
wer gehen hat das einer vielleicht ne idee
und danke schon mal an allen die mir antworten
cr
#2 erstellt: 03. Feb 2013, 14:16
1-3 sek ist eh noch wenig, das dauert bei meinem 3 Jahre alten Toshiba weit länger, besonders wenn zw. HD und normal gewechselt werden muss.....
Externe Empfänger sind meist schneller, ich denke nicht, dass man beim LG das irgendwie beschleunigen kann....
Eine Möglichkeit wäre höchstens, die normalen Sender von den HD-Sendern in der Senderliste zu trennen, was natürlich nichts bringt, wenn du immer zwischen beiden Gruppen wechseln musst.
naff
#3 erstellt: 03. Feb 2013, 17:02
thx schon mal aber man denkt sich ja wenn man so guten tv hat das es nicht sooo lange dauert beim umschalten ich warte noch mal ab ob einer was dazu schreibt wenn nicht mal da den suport fragen ob das norml ist ich denke auch wir sind im 21 jahrhundert und nicht im 20 da sollte das doch schneller gehen
Aces
#4 erstellt: 03. Feb 2013, 18:24
Na ich weiss net was du da den Support fragen möchtest der wird die auch nix anderes sagen,bei mein LM760s dauert es auch bissl länger wenn ich HD sender schaue,im Analog geht es bei mir schneller das ist ganz normal und kein Defekt.
Manchmal zweifel ich wirklich am verstand des Menschen,bitte nicht persönlich nehmen.
[Beitrag von Aces am 03. Feb 2013, 18:24 bearbeitet]
Richi_Ingolstadt
#5 erstellt: 15. Feb 2013, 15:37
Hallo ich habe das gleiche Problem und sehe es auch nicht ein das ich so lange warten muss...und das hat wirklich nicht mt dem Verstand zu tun...du solltest deine Wortwahl überprüfen .
Laut LG Support ist eine Verzögerung von 2-4 Sekunden normal. Alles andere stellt einen Mangel dar. Ich habe es jetzt geschafft das mein LM 640s nach 3 Monaten Betrieb getauscht wird. Ich habe aber auch Umschaltzeiten zwischen 7-10 Sekunden. Also per Stoppuhr messen und das ganze aufnehmen und an LG damit....Vielleicht bringen die ja mal ein Softwareupdate das das Problem zumindest erträglich macht
cr
#6 erstellt: 15. Feb 2013, 16:09
Das Problem ist wohl bekannt, denn die Cablecom (UPC) wirbt inzwischen mit der schnellen Umschaltung bei ihrem neuen Kabelreceiver, der dies extra berücksichtigt.
Die Fernseher scheinen dzt. hier nicht mithalten zu können (weder bei Kabel noch SAT).
Aces
#7 erstellt: 15. Feb 2013, 23:29
7-10 Sekunden dauert es bei mir nicht ;),und bitte liest euch den anfangspost von Naff durch neben verzögerung (1-3Sek) davon bin ich nämlich ausgegangen
[Beitrag von Aces am 15. Feb 2013, 23:32 bearbeitet]
uwe808
#8 erstellt: 15. Feb 2013, 23:51
ich hab mit meinem LM620s CI+ Modul KD bei Privaten HD Sendern 8s.
Bis jetzt hab ich da nix zum einstellen gesehen..
michel_men
#9 erstellt: 21. Feb 2013, 00:00
hallo,
die 8 Sekunden liegen am CI+ Modul, weil die HD-Sender zuerst entschlüsselt werden müssen.
Bei freien HD-Sendern sollte es nicht so lange dauern = max. 2-3s.
M
uwe808
#10 erstellt: 21. Feb 2013, 19:09
ja das ist richtig bei den frein HD Sendern hab ich ca 2sek
cr
#11 erstellt: 21. Feb 2013, 21:38
Bei mir dauert es immer ewig, wenn ein Wechsel von normal auf HD-Programme erfolgt und umgekehrt. Dabei geht es nur um unverschlüsselte Kabelprogramme......
LG 32LF5809 Sender sortieren/ Sky Sender fehlen
klawutke89 am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  6 Beiträge
Sender orange
Beast am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  7 Beiträge
Sender Sortieren am PC beim LF6529
Gfoni am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  2 Beiträge
Probleme mit HDMI Umschalter! Bitte helft mir!
quillo am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  4 Beiträge
Sender sortieren - wie geht das?
newbieneu am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  12 Beiträge
Sender sortieren.
kowalski99 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  3 Beiträge
42LN6138 nicht alle deutschen Sender
Andre2405 am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  5 Beiträge
Sender sortieren 43UJ670V
t206 am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  5 Beiträge
Sender entfernen
Tom_Gierlich am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  4 Beiträge
Sender verschoben
svenixx am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjeremycoughlan6
  • Gesamtzahl an Themen1.555.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.621
Top Hersteller in LG Widget schließen
