feste IP beim LM669S ?
Capt.Picard
#1 erstellt: 12. Jan 2013, 12:17
Hi Leute, seit vorgestern habe ich o.g. Gerät. Erster Eindruck... SUPER !
WLAN mit MAC-Adressenfilterung funktioniert, wenn der TV von meiner Easys-Box eine IP zugewiesen bekommt.
Ist es irgendwie möglich, dem LM669S eine feste IP zuzuweisen ?
Wenn ja wo ? Ich habe hierzu in den Einstellungen gar nichts gefunden.
Merci im Voraus.
PanaFuji
#2 erstellt: 12. Jan 2013, 12:31
ist das nicht in der integrierten Anleitung beschrieben? Zumindest in der Online-Version von der LG-Seite steht davon was auf S. 89
Capt.Picard
#3 erstellt: 12. Jan 2013, 12:45
Hi PanaFuji,
das ist richtig, allerdings ist auf den darauffolgenden Seiten nichts mehr mit fester IP zu finden.
PanaFuji
#4 erstellt: 12. Jan 2013, 13:22
Ich kann es zwar für WLAN nicht beurteilen, aber per LAN ging das bei mir recht intuitiv mit statischer Adresse.
Netzwerkverbindung - Auswahl des Netzwerkes - Experteneinstellung - ...
Capt.Picard
#5 erstellt: 12. Jan 2013, 13:24
Hatte ich mir auch so vorgestellt, allerdings geht das bei WLAN so leider nicht !
Würde der LG-Support etwas bringen ??
Fabian1970
#6 erstellt: 12. Jan 2013, 21:09
bei meiner FritzBox kann ich einer MAC-Adresse eine statische IP zuweisen. Müsste bei der EasyBox doch auch gehen. Google hat bei einer einfachen Suche das ausgespuckt: statische IP an MAC
PanaFuji
#7 erstellt: 12. Jan 2013, 21:27
das ist aber was anderes als war der TE will (und auch ich haben wollte... )
Ich habe es mal auch ausprobiert und habe bei WLAN dasselbe Problem. Bei LAN funzt es problemlos.
TDO
#8 erstellt: 13. Jan 2013, 10:27
Interessant wäre zu erfahren warum man sowas überhaupt machen will.
Fabian1970
#9 erstellt: 13. Jan 2013, 12:02
Der TE fragte, ob es irgendwie möglich ist, dem TV eine statische IP zuzuweisen. Ob man das nun im TV konfiguriert, oder das über die Easybox macht ist dabei doch egal, oder?
PanaFuji
#10 erstellt: 13. Jan 2013, 13:03
nein, ist es eben nicht.
Fabian1970
#11 erstellt: 13. Jan 2013, 13:07
na wenn du meinst... dann kannst du sicher auch erklären, warum?
Hast du der MAC-Adresse eine IP zugewiesen, die außerhalb des DHCP-Bereiches liegt?
PanaFuji
#12 erstellt: 13. Jan 2013, 13:11
weil die Adressvergabe vom Server erfolgt. Dann kannst du auch gleich auf feste IPs verzichten. Das macht vielleicht noch in produktiven Umgebungen, zu Hause gibts dafür IMHO keinen Grund.
Statisch nutzt man dann, wenn man kein DHCP verwendet (bzw. verwenden will)
hgdo
Moderator
#13 erstellt: 13. Jan 2013, 13:46
Es gibt doch zwei Arten von statischen IP-Adressen und beide haben ihre Berechtigung.
1. statische IP außerhalb des DHCP-Bereiches
Die verwende ich für stationäre Geräte, deren IP ich mir einfach merken möchte. So hat mein PS3 die IP 192.168.54.3, der Toshiba XE1 die IP 192.168.54.1, Der Topfield TF7700 die IP 192.168.54.7
Die IP wird in diesem Fall im jeweiligen Gerät fest eingestellt.
2. statische IP innerrhalb des DHCP-Bereiches
Die verwende ich für mobile Geräte (iPhone, iPad etc.), die generell so eingerichtet sind, dass sie die IP-Adresse per DHCP vom jeweiligen Netzwerk beziehen. In meinem Netzwerk sollen sie aber immer die gleiche IP haben, damit ich PC-Programme für FTP, SSH oder Telnet nur einmal dafür einrichten muss.
Hier wird bei mir in der Fritzbox anhand der MAC-Adresse festgelegt, dass immer die gleiche IP per DHCP vergeben werden soll.
Fabian1970
#14 erstellt: 13. Jan 2013, 13:48
hmmm...
Der TE möchte seinem TV eine Feste IP zuweisen. Er hat soweit ich weiß, bei WLan keine Möglichkeit IP, Sub net oder Standardgateway auszuwählen (über LAN mag das anders sein, darum geht es hier aber jetzt nicht).
In der EasyBox kann man außerhalb des reservierten DHCP-Bereich einer MAC-Adresse eine statische IP zuweisen. Diese MAC-Adresse (also die vom TV) erhält dann IMMER die gewünschte IP. Das ist also so, als hätte man in den Netzwerkeinstellungen des TVs die IP eingetragen.
@Capt.Picard: kannst du das mal ausprobieren?
<Edit>
Ich habe das mal mit meiner FritzBox und meinem TV ausprobiert. Geht ohne weiteres.
</Edit>
Viele Grüße
f
[Beitrag von Fabian1970 am 13. Jan 2013, 14:34 bearbeitet]
PanaFuji
#15 erstellt: 13. Jan 2013, 16:37
nochmal: das ist eben nicht dasselbe. Bei dem einen ist es eine feste Konfiguration am Endgerät, beim anderen vergibt der Server die IP-Adresse.
Eine MAC kann man ändern, von daher muss das eben nicht dein TV sein. D.h. das ist eine (zumindest theoretische) Sicherheitslücke. Bei mir ist DHCP auch aus, von daher würde dein Vorschlag da nicht funktionieren. Und eine feste IP per DHCP zu vergeben macht IMHO in Privat-Umgebungen keinen Sinn.
Wenn allerdings LG keine statischen Adressen bei WLAN zulässt bleibt nicht mehr viel übrig.
Fabian1970
#16 erstellt: 13. Jan 2013, 17:10
Du hast Recht. Es ist nicht das Selbe. Aber das Ergebnis ist das Selbe!
Und Ja, die MAC-Adresse lässt sich spoofen... Die IP lässt sich aber wesentlich einfacher spoofen.
Aber ich ging davon aus, dass der TE von seinem privaten Netzwerk sprach und nicht von einem öffentlichen Hax0r-Netz... das hat aber alles nichts mit der Fragestellung hier zu tun...
Ob jetzt feste IP in einem privatem Netzwerk sinn machen oder nicht, war nicht die Frage des TE.
Aha
Viele Grüße
f
Capt.Picard
#17 erstellt: 14. Jan 2013, 10:27
bei meiner Easy-Box kann ich nur innerhalb meines DHCP-Pools Statische IP's vergeben. Sobald ich eine IP außerhalb des Bereiches angebe, erscheint eine Fehlermeldung.
Fabian1970
#18 erstellt: 14. Jan 2013, 11:07
hmm ok... welche EasyBox hast du denn? Hast du dir den Link mal durchgelesen, den ich weiter oben gepostet habe? Wenn das nicht geht, dann kannst du das ja mit einer IP des DHCP-Pools probieren.
Mehr Infos bekommst du unter anderem hier
Viel Glück und viele Grüße
f
[Beitrag von hgdo am 14. Jan 2013, 11:09 bearbeitet]
Capt.Picard
#19 erstellt: 14. Jan 2013, 16:32
Hi Fabian1970,
das müßte eine EasyBox 803 sein.
Wie gesagt, statische IP mit einer einer Adresse aus dem DHCP-Pool --> keine Probleme. Sobald aber eine außerhalb des Pools eingegeben wird und ich anschliessend auf speichern klicke, erscheint eine Fehlermeldung "IP-Adresse nicht richtig eingegeben", oder so ähnlich.
Fabian1970
#20 erstellt: 14. Jan 2013, 16:51
Hi Picard,
hast du den Link weiter oben mal durchgelesen? Da steht die Lösung drin Schau doch da bitte mal rein
Iwo in diesem Thread hab ich geschrieben, dass man eine IP außerhalb des Pools benutzen sollte. Das ist aber falsch (habe gestern selber ein umfangreiches Netzwerk für einen Kunden gewartet ). Richtig ist: die IP muss natürlich aus dem DHCP-Pool sein (steht aber auch in dem Link)
Viele Grüße
f
Capt.Picard
#21 erstellt: 14. Jan 2013, 17:01
Hi Fabian,
danke für Deine Hilfe.
Genau so ist es. Eine IP aus dem DHCP-Pool zugewiesen, MAC-Adresse des TV eingetragen und das TV-WLAN ist mit dieser IP zu erreichen. Wie gesagt, keine Problme.
Dazu muß ich aber den DHCP-Server laufen lassen, was ich nicht möchte, da meine sämtlichen Netzwerkkomponenten ALLE eine feste IP haben !
Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, dem TV eine feste IP zu vergeben ?
Kann vielleicht der LG-Support helfen ? (<-- man hört da ja so einiges Negatives).
Fabian1970
#22 erstellt: 14. Jan 2013, 17:11
Ähm... *hüstel* warum schreibst du das erst jetzt?
Nungut... wenn du dein TV per Lan anschließen würdest, kann dir PanaFuji sicherlich weiterhelfen.
Über den LG-Support (ich hatte 2x Kontakt zu denen) kann ich nichts schlechtes schreiben. Reaktion war flott und 1 Vorort-Termin ging schnell und ohne Probleme über die Bühne...
Viele Grüße
f
LG LM669s Ländereinstellung
andim87 am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  22 Beiträge
LG LM669s (Bildfehler bei 3D)
blablum am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  2 Beiträge
60LA8609 Aufnahmen - Artefakte/Klötzchen beim Spulen
John-Sinclair am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  29 Beiträge
LAN Verbindungsabbruch 55LW659S Fritzbox 7240
VinceVega am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  3 Beiträge
Streamen vom TV auf Tablet
gruener.puma am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  9 Beiträge
Arc geht nicht bei Medienlink
markonbmv am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  4 Beiträge
TruMotion Artefakte beim 649, auch beim 6608?
TinyTino82 am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  2 Beiträge
LG LM660S / LM 640S Bildeinstellungen
magicmat am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  35 Beiträge
Audioausgang beim 37LC2R
ch am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  22 Beiträge
Spieleauflösung beim LG 32LX2R
artesuono am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.977
