3D Probleme 55LM615
kamiInter
#1 erstellt: 30. Nov 2012, 09:01
ich habe mir vor kurzem bei Amazon günstig den 55LM615 geschossen und habe mich schon auf diesen gefreut. Gestern kam er dann endlich und ich hab ihn natürlich sofort getestet. Also gleich richtig beansprucht und mit 3D in Form von SBS mkv von meinem HTPC gefüttert. Leider war ich sofort maßlos enttäuscht. Ghosting wo ich nur hinschaute. Einzige Objekte die sich gerade im Fokus des Films befanden wurden gut dargestellt. Alles weitere im Hintergrund oder auch was weiter vorne platziert war, war transparent doppelt zu sehen.
Da ich bereits einen 47LW4500 besitze und von dort das 3D kenne wusste ich sofort, dies kann nicht so richtig sein. Also als erstes hier im Forum geschaut und verschiedene Einstellungen von Usern probiert. Keine Besserung. Neueste Firmware heruntergeladen installiert. Keine Verbesserung. Kabel getauscht. Keine Verbesserung. HDMI Eingang auf PC gestellt, wieder keine Verbesserung. Dann anstelle meines LW4500 den LM615 plaziert so das genau die gleichen Ausgangsbedingungen herrschten. Auch hier kein Unterschied zu bemerken. Der Verzweiflung nahe habe ich gedacht vielleicht beherrscht der Fernseher nicht so gut SBS. Also Blu ray player an und Tron als 3D eingelegt. Leider bot sich mir auch hier ein furchtbares 3D Bild und nur gerade im Fokus des Films befindliche Objekte wurden gut dargestellt. Alles davor oder dahinter Doppelkonturen und verwaschen.
Auf der Fehlersuche im Internet stiess ich bisher nur auf äusserst positive Berichte über die 3D Funktion des LM615. Daher stellt sich nun mir die Frage woran es liegen könnte.
Hab ich eine Einstellung übersehen (ich habe zwar auch mit den 3D Einstellungen etwas herumgespielt aber der Wechsel links/rechts hat das Bild weiter verschlechtert und auch die Blickwinkeleinstellungen trug nicht dazu bei positive Veränderungen herbeizuführen)?
Bin ich von meinem LW4500 verwöhnt und das Dild ist nunmal so?
Oder ist mein Fernseher kaputt? Kann das überhaupt sein das nur die 3D Einheit Fehler hat?
Und natürlich die entscheidende Frage welche aus den obigen Antworten resultieren könnte: Schicke ich den Fernseher zurück und trete vom kauf zurück oder lass ich mir noch einen schicken und hoffe das dies dort besser ist?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mögliche Hilfreiche Fakten:
Derzeitige Konfiguration:
Bildmodus: Expert 1
Beleuchtung 75
Kontrast 80
Helligkeit 53
Schärfe V & H 50
Farbe 56
Tint 0
Erweiterte Steuerung
Dyn. Kontrast Aus
Rauschunterdrückung: Aus
Dig Rausch: Aus
Schwarzwert: Tief
Echtes Kino: Ein
Farbskala Standard
Konturenverstärkung: Aus
Farbfilter aus
Expertenmuster aus
Gamma 2.2
Farbtemp. Mittel
Methode 2 P.
Muster Außen
Kontraste:
Alles 0
Helligkeit:
Alles 0
Management:
Alles 0
HDMI Eingang auf PC
Hardware:
Yamaha 667 Receiver als zentrale Anschlussstelle für Bluray und HTPC und von da aus auf den Fernseher. Alles mit HDMI 1.4 Kabeln angeschlossen.
nlord
#2 erstellt: 30. Nov 2012, 09:27
Ich habe zwar den LM620, aber das dürfte ja kein allzu großer Unterschied sein. Nur mal eine Frage: welchen Blickwickel zum TV hast du? Ich hatte auch Doppelbilder, die sich vor allem bei Objekten im Hintergrund bemerkbar machten. Ich hatte auch viel herumprobiert, bis ich einfach den Blickwinkel ein wenig geändert und seitdem keine Doppelbilder mehr habe. Wenn man von zu weit unten schaut vom Winkel her, dann entstehen diese Doppelbilder - je nach Szene mal mehr, mal weniger stark, Einstellungen helfen da nicht, da sich die Doppelbilder sonst an anderen Punkten bemerkbar machen. Schau mal, ob die Doppelbilder noch auftauchen, je weiter nach oben du mit dem Körper gehst bzw. falls du eine Wandhalterung hast, den TV entsprechend nach vorn neigst.
kamiInter
#3 erstellt: 30. Nov 2012, 09:32
Hallo danke für die Antwort.
Die mitte des Fernseher ist etwas unterhalb der Augenhöhe beim Sitzen. Eigentlich sollte dies die optimale Position sein. Im Stehen verschlechtert sich das Bild noch zusätzlich. Ich habe auch mal von etwas weiter unten geschaut konnte aber nicht wirklich eine Verbesserung feststellen. Ich werde das aber heute noch mal genauer überprüfen.
Feryl
#4 erstellt: 30. Nov 2012, 09:45
Ich würd einfach mal ein Austauschgerät anfordern, das darf eigentlich so nicht sein. Es gibt zwar derzeit noch einige Probleme mit dem 3D bei unterschiedlichen Firmwares und Modellen, aber so ein krasser Fall ist mir nicht bekannt. Bisher hatten/haben wir nur Probleme mit der Schärfe, aber nicht mit Ghosting.
Eventuell ist da irgendwas an der Polarisationsfolie beschädigt oder so, ich würde auf jeden Fall auf einen defekt tippen
johnny-die-tulpe
#5 erstellt: 04. Dez 2012, 23:54
selbes Problem bei mir! Gleicher Fernseher, gleicher Verkäufer! Hast sich bei dir schon was ergeben? Hast du ihn schon retour geschickt?
Tulpe
LG 47lm620s und 3D mkv
soundstream am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
42LM660S - kann kein Full SBS abspielen!
Topcgi am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  9 Beiträge
Probleme mit 3D bei LG 47LM640S
Mikudinho am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  5 Beiträge
Polfilter 3D und SBS-Verfahren
Jojojoxx am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  6 Beiträge
3D Probleme
Hose01 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  6 Beiträge
Bildfehler .Ghosting
verence am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  5 Beiträge
Probleme mit 3D Darstellung
Chris9199 am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  16 Beiträge
3d bluray player nur sbs?
domedadon am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  3 Beiträge
Was hat es mit der "3D-Tiefenkontrolle" auf sich?
mburikatavy am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  8 Beiträge
LG 42LA6208 3D SBS in 2D schauen
Schwob666 am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
