Timeshift nutzen bei LG 47LM660S
UWEB1959
#1 erstellt: 26. Nov 2012, 18:21
Ich wollte mal fragen, wie man Timeshift nutzt, um Werbepausen zu umgehen.
LG47LM660S
Ich stell mir das so vor.
Start 20.15 Uhr auf z.B. SAT1
Timeshift wird gestartet.
Jetzt warte ich 10 Minuten um der Aufnahme einen gewissen "Vorlauf" zu lassen. Ferseher mache ich aus.
Danach schalte ich wieder an, wähle ich die USB-Festplatte an und starte die Sendung.
Bei der ersten Werbepause spule ich vor.
Ist das so richtig, oder mache ich da was falsch.
Die Beschreibung im Benutzerhandbuch ist nicht wirklich hilfreich.
Danke und Grüße
Uwe
moppeldoppel
#2 erstellt: 26. Nov 2012, 18:49
einfach mal ausprobieren.............
ro_wi
#3 erstellt: 27. Nov 2012, 08:50
Timeshift geht nur bei angeschaltetem TV.
Ansonsten im Prinzip richtig. Du kannst auch erst mal ca eine Stunde warten, dann kannst du den Film am Stück durchschauen... Leider beendet sich die Pause bei LG nach 10 Minuten selbst, so dass du entweder immer wieder Pause drücken oder bei Beginn des Anschauens zum Beginn des Films rückspulen musst.
Roland
UWEB1959
#4 erstellt: 27. Nov 2012, 17:51
Also die Timeshift Aufnahme klappt auch mit ausgeschaltetem Fenseher. (Geht ja eh nur noch auf Standby) Man wird vor dem Ausschalten gefragt, ob man die laufende Aufnahme abbrechen will oder nicht.
- Ich hatte nur einen Denkfehler drin. Ich muss ALLE Werbepausen berücksichtigen und kann so etwa 30 Minuten nach Start der Aufnahme anfangen zu schauen.
Das mit dem automatischen Abschalten bei LG nach 10 Minuten habe ich nicht verstanden.
Ich möchte die Sendung ja am Stück durchschauen, mit einer Pinkelpause vielleicht. Sollte in 10 Min. erledigt sein.
freddie1207
#5 erstellt: 27. Nov 2012, 23:04
Hier herrscht ein Missverständnis: TIMESHIFT macht definitiv keine Aufnahme. Die Timeshift Funktion ist sofort nach Start des TV verfügbar, egal ob man Pause drückt oder nicht. Die Festplatte schreibt den ganzen Vorgang mit, inkl. Programmwechsel. Wenn Eure geräte ein paar Minuten gelaufen sind, dann drückt bitte einfach mal auf die OK Taste der FB, es erscheint ein Menue mit der "Aufnahme" der gesamten Zeit seit Einschalten des TV. Hier kann man nun beliebig hin und her springen und auch Werbeblöcke überspringen. Schaltet man den TV ab ist das alles weg, es wurde nämlich nicht aufgenommen, sondern nur "flüchtig" zwischengespeichert.
Anders bei einer Aufnahme (Druck auf die Aufnahmetaste der FB). Dann läuft die Festplatte im Record-Modus und zeichnet die Sendung auf. Dazu kann man auch den Fernseher abschalten. Die Platte nimmt in einer vorgegebenen Zeit auf oder so lange bis sie voll ist (weil man vergessen hat, die Stopp-Taste zu drücken).
Timeshift funktioniert bei allen Sendern, inkl. HD+ eine Aufnahme nicht, es erscheint die Meldung: Upps....jetzt hab ich den Meldungstext grad nicht parat. Jedenfalls werden bei allen HD+ Sendern die Aufnahmen gesperrt. Man müsste also einen SD Sender zur Aufnahme verwenden.
Mit dem hin und her der Pausentaste hat die Aufnahmefunktion nichts zu tun.
[Beitrag von freddie1207 am 27. Nov 2012, 23:05 bearbeitet]
LG 47LM660S
Thorsteiner am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  4 Beiträge
47LM660S oder LG 47LM669S?
Neato am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  5 Beiträge
Probleme LG 47LM660s Ruckeln Kameraschwenk
Wumpa am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  5 Beiträge
LG 47LM660S Probleme beim Sendersuchlauf
robi220766 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  2 Beiträge
47lm660s Tonspur ändern
enteduck am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  3 Beiträge
47LM660s Kein Firmware update?
morricone137 am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  3 Beiträge
47LM660S Standbyverbrauch zu hoch?
rocket2142 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  4 Beiträge
Alternative zu fat32 auf Lg 47lm660s?
Daemonext am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  7 Beiträge
LG 47LM660s und SmarDTV CI+ Modul
StefanV3 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  4 Beiträge
47LM660S Neustart mit Streaming
Syma am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
