47lm660s:Anschluß bzw Soundquellenproblem mit ARC
mupd
#1 erstellt: 17. Nov 2012, 10:39
vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen, bzw. mir einen Tipp geben.
Komponenten: LG47lm660s , AVR Sony STR-DH520 , interner Sat Receiver
Ich habe den TV mit einem HDMI Kabel an ARC(HDMI1) bzw. am TV Out (ARC) beim Receiver angeschlossen und dank Simplink werden jetzt auch die Boxen vom Receiver angesteuert.
Ich habe allerdings noch eine Apple TV über HDMI an den Receiver angeschlossen und habe nun eine Problem mit der Soundquellensteuerung.
Ich hatte davor einen anderen TV und kannte da so: Ich habe bei der Fernbedienung des Receivers entweder TV gewählt, dann ist der Fernseher auf das TV Bild umgesprungen. Hatte ich die Quelle am Receiver auf Apple TV gewechselt, hat der Fernseher das Apple TV Bild angezeigt.
Bei meinem neuen LG passiert erst mal gar nichts, wenn ich am Receiver die Quelle wechsel. Ich muss immer erst auf den Input gehen und dort auf HDMI1. Ist das so gewollt?
Verrückt wirds , wenn ich zuerst am Receiver die neue Quelle (also zb. Apple TV) wähle- Ton ist dann zu hören, aber noch kein Bild.
Gehe ich dann auf Input und auf HDMI 1 am LG, springt meine Receiver wieder auf "TV" als Soundquelle zurück und ich sehe dann zwar das Bild von Apple TV, aber kann den Ton nicht hören. Also muss ich wieder am Receiver die Quelle auf Apple TV wechseln und erst dann funktioniert es auch mit dem Ton.
Ich müsste also zuerst immer auf Input gehen und dort HDMI1 auswählen und dann erst am Receiver umschalten, dann funktioniert es gleich.
Das Ganze ist trotzdem eine ganz schöne Umschalterei, bis ich zum gewünschten Ergebnis komme.
Ich hoffe ich konnte mein Problem veranschaulichen und mir kann jemand einen Tipp geben. Ist ja egal, ob eine BD Player, oder Apple TV dran hängt, von da her müsste es ja mehreren so gehen. Vielleicht mache ich auch nur etwas falsch oder habe eine Einstellung übersehen.
Vielen Dank
SiKo89
#2 erstellt: 02. Jan 2013, 18:49
ich habe das selbe Problem wie du. Hast du schon eine Lösung dafür gefunden?
Ich habe den selben Fernseher und ein Onkyo TX-NR616.
Also scheint das Problem ja vom Fernseher auszugehen. Weiß da jemand was genaueres?
42LM660S - ARC funktioniert nicht
BenWish am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  3 Beiträge
ARC Problem 55LB671V
andili1 am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  3 Beiträge
Arc werde verrückt
gildecool am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  79 Beiträge
Screen Mirroring Tonausgabe ARC
Masupilami13 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  3 Beiträge
ARC einstellen 659s
buddelflink85 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  9 Beiträge
LG 42LB570V ARC
Claut am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  2 Beiträge
Kein ARC mehr?
kobold58 am 24.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  3 Beiträge
LG 43UM74507LA ARC Problem
Zotho am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  3 Beiträge
LG LX9500 Problem mit Audio-Rückkanal (ARC)
tony.schmidt am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  7 Beiträge
LG 55LW659s + HX906SX mit ARC Simplink
hellsangel am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  6 Beiträge
2012
2013
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.790
