2x LG TV (LW4500 / LM620s) hier und beide ruckeln?
furryhamster
#1 erstellt: 30. Aug 2012, 17:03
habe mir den LW4500 für 462€ und den LM620s für 550€ bei Amazon Warehouse bestellt. Bei z. B. Star Wars scheinen bei schnellen Szenen jedoch beide zu ruckeln (über HDMI, PC angeschlossen, jedoch nicht PC-Modus). Ich hab schon diverse Einstellungen mit True Motion probiert und es auch mal ganz abgeschaltet. Schalte ich True Motion sehr hoch, scheint dies ein "schlieren" mit sich zu führen. Bei geringen Einstellungen ruckelt es. Habe bei beiden TVs den Standard Modus editiert falls dies von Bedeutung ist.
Jetzt weiß ich leider nicht welchen ich behalten soll und ob überhaupt einen. Den Internetkram vom 620s brauche ich z. B. nicht. Haben eigentlich alle TVs in dieser Preisklasse diese Ruckler?
desperados44
#2 erstellt: 31. Aug 2012, 05:39
Wie liegt das Material vor? 24 oder 50Hz?
Bei 24p solltest du die Grafikkarte auch auf 24Hz Ausgabe einstellen und im TV die Einstellung Echtes Kino einschalten. Dann läuft alles glatt (auch ohne TruMotion).
Bei 25p solltest du den Ausgang auf 50Hz einstellen. Echtes Kino spielt für diese Einstellung keine Rolle. Generell kannst du diese Option immer auf "Ein" stellen, da nur bei 24p Quellen zugeschaltet wird.
Standardmäßig ist der Grafikkartenausgang auf 60Hz eingestellt und da kommt es immer zu Rucklern bei PAL Signalen bzw. 24p
Es gibt auch Tools (der Name fällt mir momentan nicht ein) die in Abhängigkeit des Quellmaterials den Grafikkartenausgang selbstständig einstellen. Hat den Vorteil, dass wenn du den PC auf Desktop oder für andere Arbeiten am TV verwendest wieder alles glatt läuft mit 60Hz.
Ein stand alone BluRay Player macht die Ausgangseinstellung der Signale automatisch.
TruMotion hilft nur um Judder und der Bewegungsunschärfe entgegenzuwirken. Es ist nicht dafür gedacht signalabhängiges Ruckeln weg zu bekommen.
devolon
#3 erstellt: 31. Aug 2012, 07:40
ich habe den 55 LM 620s jetzt schon 2 Wochen und es ruckelt nichts.
Kannst du probeweise Blurays über einen Standalone Player abspielen?
Ich kenne sehr viele,die ein ruckeln haben,wenn sie das Material über den PC laufen lassen.
Liegt meistens an der Grafikkarte (auch wenn sie noh so schnell ist).
[Beitrag von devolon am 31. Aug 2012, 07:41 bearbeitet]
furryhamster
#4 erstellt: 31. Aug 2012, 08:26
danke für deine Rückmeldung.
kenne mich leider nicht so gut aus aber laut den detaildetails 24 Bilder / sec --> 24p
Einstellen der Grafikkarte geht nicht. Ich spiele Videos mit dem Raspberry Pi ab. Auf diesem läuft xbian, ein Linux mit integriertem XBMC --> ich habe nur xbmc-optionen. Einstellungen wären in diesem Zusammenhang "Vertical Blank Synchronisation" (aktuell deaktiviert), lcd/vfd benutzer (auch deaktiviert) und "Bildwiederholfrequenz anpassen" (das ist aktiviert).
Jetzt zum "echtes kino". Hier habe ich schon sämtliche Kombinationen probiert aber diese Option ist immer ausgegraut und deaktiviert. Ich habe mal gelesen, dass True Motion ausgeschaltet sein muss aber auch dann konnte ich die option nicht aktivieren
desperados44
#5 erstellt: 31. Aug 2012, 18:28
Echtes Kino greift nur wenn tatsächlich ein 24p Signal anliegt. Es hat auch nichts mit TruMotion zu tun. Beide in Kombination geht auch.
Versuch das über einen BluRay Player. Ein HTPC will richtig eingestellt werden wenn du darauf Filme "richtig" schauen möchtest.
lg lw4500 3d tv
dvdpit2008 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  6 Beiträge
lg lw4500 downgrade
kingoptik am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  4 Beiträge
LG ST600 + LG LW4500 Firmwareupdate
JGPunkt74 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  69 Beiträge
Service Menu LG LW4500
armuelle am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  4 Beiträge
LG LW4500 Unscharfes Bild
StroWn am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  5 Beiträge
LG LM620S - Aufnahmen transferieren
rocco85 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  2 Beiträge
LG lm620s Scart Ausgabe
marty29ak am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  3 Beiträge
SCART-Anschluss am LM620S
rocco85 am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  11 Beiträge
LG LW4500 - Service Menü
JGPunkt74 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  8 Beiträge
Service menü Lg LW4500
djpundro am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.708
Top Hersteller in LG Widget schließen
