HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG LM660 fehlende 3D-Modi bei HTPC | |
LG LM660 fehlende 3D-Modi bei HTPC+A -A |
elsucht
13:55
erstellt: 19. Aug 2012, |
ich bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer des LG LM660. Jetzt habe ich ein Problem mit dem Umschalten auf den 3D-Modus: im normalen Kabel-TV erscheint beim Betätigen der 3D-Taste auf der Fernbedienung ein Fenster, in dem ich zwischen 2d->3d, SBS, oder OU - Darstellung wählen kann. Nun möchte ich eine 3D-mkv Datei von meinem HTPC über MPCHC abspielen, welcher angeschlossen ist an hdmi1 per Onkyo SR508. Beim Betätigen der 3D-Taste erhalte ich jedoch nicht die Auswahl der 3 Modi. Der TV schaltet direkt auf 2D-3D Konvertierung um, ganz ohne das Auswahlfenster zu öffnen. Somit wird meine 3D-OU-mkv Datei natürlich nicht korrekt dargestellt. Woran kann das liegen? Ich bin mir relativ sicher, dass ich vor einigen Wochen bereits eine 3d-mkv auf diesem Wege abspielen konnte... |
elsucht
17:51
erstellt: 20. Aug 2012, |
...kurz und einfach nochmal gefragt: Wenn ihr als Eingangsquelle einen hdmi-Anschluss auswählt, habt ihr dann, bei Betätigung der 3D-Taste auf der Fernbedienung, eine Auswahl der 3D-Modi im Fenster? Oder springt er direkt in den 2d->3d-Modus? [Beitrag von elsucht am 20. Aug 2012, 17:52 bearbeitet] |
elsucht
22:37
dann beantworte ich meine Frage mal selbst, nach stundenlangem Rumprobieren: Wenn ich den hdmi-Anschluss, an dem mein HTPC hängt, auf "PC" umbenenne, dann ist das 3D-Auswahl-Menü nicht mehr erreichbar. Es wird direkt auf 2D->3D-Modus geschaltet. Benenne ich den Anschluss in "Bluray" um, so erscheint das Auswahlmenü wieder! Warum auch immer, nur LG weiß warum ![]() |
Schandmauler
11:59
erstellt: 21. Aug 2012, |
Wenn du auf PC stellst werden viele Einstellungen abgeändert. Auch die ganzen Bildverschlimmbesserer kannst du nicht mehr aktivieren. Dafür sinkt der Input Lagg. Das 3D scheint dabei mit über die Klippe gesprungen zu sein, auch wenn sich mir der Sinn nicht erschließt. |
xabian
10:43
erstellt: 02. Apr 2013, |
Hallo, ich hol das hier nochmal hoch, denn ich habe ein ähnliches Problem: ich habe einen LM660S mit aktueller Firmware 04.20.53 und folgendes Problem: Wenn ich meinen PC via HDMI angeschlossen habe, fehlen mir nur unter 1080p 24hz die Auswahlmöglichkeiten zu den verschiedenen 3D Modi (SideBySide, Up/Down etc). Sobald ich auf 3D schalte, wird ledigliche die 2d-3d Conversion angeschaltet, aber ich finde keine Möglichkeit auf z.b. Side by Side umzustellen. Sobald ich im 1080p 60hz Modus bin geht es wieder, hilft mir aber natürlich nicht weiter, wenn ich 24p Material habe. Ausserdem habe ich durch diesen Thread mitbekommen, dass wenn ich den HDMI Gerätenamen von PC auf Grundeinstellung, Spiel oder sontiges ändere das ganze mit den Auwahlmodi auch wieder im 24hz Modus funktioniert, aber eben mit dem Nachteil, dass der Input Lag des PCs spürbar zunimmt, so das selbst die Bewegungen mit der Maus sehr träge werden (egal ob dann im 24hz Modus oder 60hz Modus). Also scheint ja die Benennung des Gerätes irgendwie direkt Einfluss auf die Darstellung der Quelle zu nehmen. Gibt es dazu genauere Informationen? Ich hätte halt gerne die Möglichkeit den PC Modus so zu betreiben, dass ich auch bei 24hz 3D schauen kann! Kann jmd. das Problem reproduzieren oder hat eine Lösung parat? [Beitrag von xabian am 02. Apr 2013, 10:43 bearbeitet] |
TDO
12:02
erstellt: 03. Apr 2013, |
Kenne keine Lösung- Leider gibt es unzähöige Firmwarebugs im Zusammenspiel mit HTPC Auf Besserung würde ich jetzt nicht mehr hoffen. Entweder auf BluRay-Player umsteigen oder anderes TV Gerät besorgen. |
scarfi
12:44
beim lm760s lags am hdmi-anschuss. jeder hdmi-port spuckte bei (meinem) 760s unterschiedliche EDID-infos aus. auf dem einen port haste (wenn der anschluss gui-technisch auf "pc" umbenannt wird) plötzlich keine möglichkeit mehr die bildglätter/3d etc auszuwählen, klemmste den scheiss aber an einen anderen port, haste auf einmal wieder alle "features" verfügbar (trotz umbenennen als "pc") ...ich könnte mir vorstellen, dass da softwaretechinsch irgendwas nicht ganz so rund läuft... @elsucht: klemm den kram mal an einen anderen hdmi port |
xabian
23:25
@scarfi Danke für den Tipp, habe mal alle HDMI Ports durchprobiert, aber leider bleibt das Problem bestehen... als Workaround funzt lediglich das umbenennen des HDMI Eingangs in was anderes als "PC" mit dem nervigem Input Lag den man dann umsonst dazu bekommt, oder "PC" Modus an und 3D 24p 1080p halt über Medialink abspielen, wo man aber auch nicht erfährt, wie das Filmmaterial interpretiert wird und ob die Bildwiederholrate überhaupt angepasst wird... |
LG LM660 BeMiz am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 4 Beiträge |
LG 55 LM660 Bildeinstellungen TheKing89 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 2 Beiträge |
Lg 47 LM660. Kaufkriterien derPate84 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
lm660 Samba DLNA hinkeltimo am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 4 Beiträge |
LM660 Schwarzwert-Einstellung jochen35 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
LM660, LM760 (oder LM860)? wahnalarm am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 345 Beiträge |
[LM660] USB-REC spike_dvd am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 63 Beiträge |
LM660 Favoriten-Sender sortieren RobinsonHamburg am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 2 Beiträge |
LM660 Smartshare: DLNA? Medialink? M.Piet am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 4 Beiträge |
LG 47LB731V Spaltenweise fehlende Farbanteile AlexVG72 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.763
