Dual Play - 3D Automatisch an und aus?
silondo
#1 erstellt: 11. Aug 2012, 13:26
Ich bin sehr an dem LG 55LM960V interessiert, weil dieser unter anderem ja die DUAL PLAY Funktion hat. Jedoch habe ich Frage zu der Funktion, welche mir die Suchfunktion nicht beantworten konnte:
Wenn ich jetzt zu zweit z.B. Halo Reach per Splitscreen zocke, was geschieht dann in den Spielpausen zwischen den Matches wo die Statistiken eingeblendet werden?
Schaltet der TV automatisch wieder auf 2D um, wenn er "merkt" das kein Side-by-Side dargestellt wird? Oder muss ich nach jedem Match wieder mit der Fernbedienung von 3D zu 2D umschalten?
Würde mich sehr über Eure Antworten freuen
[Beitrag von silondo am 11. Aug 2012, 13:28 bearbeitet]
TDO
#2 erstellt: 11. Aug 2012, 16:42
Dir ist hoffentlich klar, dass der 960er Aufgrund seines sehr hohen Inputlags nur bedingt zum Spielen geeignet ist. Die anderen zahlreichen Fehler werden dir ja aus dem 960er Thread bekannt sein.
Dualplay funktioniert übrigens bei allen passiven TV Geräten. (Und mit den passenden Fremdbrillen auch bei allen Funkshutterbrillengeräten)
Das TV-Gerät selbst muss dafür nichts spezielles können.
Zu Halo Reach kann ich dir nichts sagen.
Aber bei meinen kurzen Versuchen musste man händisch von 2D -> 3D umschalten. Da die Grafiken aber bei Duaplay durch die Seitenverhältnisumrechnung so optisch verzerrt werden macht das ganze nicht wirklich Spaß. Wirklich brauchbar ist da nur Simulview bei der PS3.
[Beitrag von TDO am 11. Aug 2012, 16:47 bearbeitet]
silondo
#3 erstellt: 13. Aug 2012, 07:50
@TDO
Vielen Dank für Deine Antwort!!!
Ja den Thread des 960 kenne ich, und mir ist auch bewusst, dass es im Mai/Juni wohl einige Qualitätstolleranzen gab, welche zu Flashlights und Fehlern in der Hintergrundbeleuchtung geführt haben, und die 24p-Funktion soll verbugt sein. Aber ansonsten sind mir keine Fehler/Macken bekannt, und von einem zu hohen Input-Lag habe ich auch noch nichts gelesen.
Das "Simulview" der PS3 gibt es doch nur auf einem einzigen TV, und dieser hat nur eine Diagonale von 24-32". Ich benötige aber 55" Zudem würde ich auch gerne mit der XBOX360 die Vorteile des "DUAL PLAY" (oder ähnliche Verfahrenstechniken) ausnutzen können.
Da ich den TV zu 85% nur fürs zocken benutze, bin ich auch schon am überlegen, ob mir der 760er nicht schon ausreicht?!? Stelle den HDMI-Eingang und die Bildschirmeinstellungen sowieso auf "Spiel", somit sind all die Verschlimmbesserer eh ausgeschaltet
ABER mich reizt halt das Nano LED des 960er´s... Vielleicht warte ich einfach auch noch nen Jahr und hole mir dann doch nen OLED...
TDO
#4 erstellt: 13. Aug 2012, 08:26
Das Nano LED bringt leider absolut gar nichts. (Ich hatte das Geräte 10 Tage lang)
Es sind mickrige 24 dimming Zonen und das dimming ist so soft eingestellt, dass es innerhalb eines "normalen" Bildes so gut wie gar nicht dimmt (vielleicht 10 bis 20%). Sieht man gut bei den ANSI Kontras Messergebnissen. Eigentlich nur als Tageslichtgerät brauchbar.
Der Inputlag ist im Optimalfall um die 60 bis 70 ms - d.h. um die 4 Frames.
Das ganze übrigens erst nach einer Lagoptimierten Firmware - vorher waren es über 100ms!
Das betrifft aber leider fast alle 2012er LG Modelle.
Die 6er Serie Einstiegmodelle sollen aber nur 30ms haben. Am besten dazu mal im allgemeinen Thread die Besitzer befragen.
Simulview geht übrigens mit jedem TV Gerät wenn man die passenden Edid-Daten mit einem Edid Cloner liefert. Kommt am 3D-Beamer mit 240er Leinwand sehr gut. ;-)
gildecool
#5 erstellt: 13. Aug 2012, 08:36
Morgen!
Also ich habe den Lm 660s als 55 Zoller und zocke damit auch regelmäßig Xbox360 auch Online ( MW 2, Gow, Battelfield) Ich kann mich nicht über einen Input Lag beschweren. Lediglich 3D zocken finde ich persönlich gerade bei Killerspielen wie Gow sehr anstrengend für die Augen! Fürs zocken stelle ich den Fernseher natürlich auf Spiel!
Sancezz_88
#6 erstellt: 09. Apr 2013, 20:40
Servus
Ich bin neu hier.....
Habe dazu auch ein paar fragen.
Habe die XBox 360 die DualPlay Brille.
Allerdings habe ich eine Verzögerung von ca einer halben Sekunde in der Darstellung sprich das die Umsetzung der Steuerung
Auf die Brille (o.Tv).
Dies nervt.... kennt Ihr einen Tipp wie ich das Gerät am besten einstellen muss oder gar die Konsole
Damit die Umsetzung sauber läuft. .
P.s. tv steht auf Spiel
Raziel29777
#7 erstellt: 09. Apr 2013, 23:34
Wäre hilfreich wenn Du uns sagst welchen TV Du besitzt .
Aber ich versuch mal trotzdem zu helfen , Q.Menü taste auf der
TV Fernbedinung drücken, und den AV-Modus auch auf Spiel stellen.
Das sollte Dein Problem eingendlich beheben.
Gruß Raziel
Sancezz_88
#8 erstellt: 10. Apr 2013, 09:45
Sorry Leute.
Habe einen 42LM640...
Ich werde dies später mal testen aber soweit war ich auch schon und wie gesagt ich habe eine Verzögerung zwischen Kontroller un TV
Raziel29777
#9 erstellt: 10. Apr 2013, 13:10
hi,
man kann aber mehrere sachen auf spiel stellen. Einmal die Bildeinstellungen,
dann die Toneistellungen und zu letzt den Av-Modus.
Wenn alles auf spiel steht sollte es nicht mehr bemerkbar sein .
Ich habe einen 42lm660, alles auf spiel gestellt und bemerke nichts von Inputlag, auch nicht bei 3d .
Gruß Raziel
[Beitrag von Raziel29777 am 10. Apr 2013, 13:14 bearbeitet]
Dual Play zum Fernsehen nutzen
MadD am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  4 Beiträge
Dual Play mit Wii am LG LM760s möglich?
sgrover am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  27 Beiträge
LG Dual Play Brille AG-F400DP vs AG-F310DP
Lucian2011 am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  2 Beiträge
LG 55UH950V 3D Panel defekt?
CD70 am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  24 Beiträge
LG 47LM620S 3D Einstellungen springen automatisch auf manuell beim Abspielen einer 3D Blue Ray
Sloan79 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  2 Beiträge
LG Fernseher: Quelle automatisch wählen
simon1176 am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  10 Beiträge
3D Übertragung an TV. Problem!
hifimember am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  2 Beiträge
lg55lw5500 3d
Marcus1122 am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  36 Beiträge
LG 32LH4000 Schaltet automatisch ab
Tridente am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  4 Beiträge
3D Nutzung
Schandmauler am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  13 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.691
