| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » speedtest | |
speedtest+A -A |
mikey84
erstellt: 11. Aug 2012, 09:11
Da ich immer wieder Bildruckler beobachten muss wenn ich über Dvc-c fernsehe und nebenbei mein Pc mit Medienserver läuft vermute ich mal dass es an der Internetverbindung liegt. Wenn der Pc aus ist ruckelt nämlich nix. Ich schaffe mit einer16mbit Leitung nur um die 8 am Tv und wenn der Pc läuft weniger. Sogar mein Handy schafft fast die 16mbit. Darum würde ich euch mal bitten auch einen Speedtest zu machen um die Ergebnisse zu vergleichen. Bin übrigens über Wlan verbunden da ich den Tv auch mit dem Handy steuern will und ich verwende Tversity als Medienserver. Getestet wurde mit speedtest.net [Beitrag von mikey84 am 11. Aug 2012, 09:29 bearbeitet] |
Rovi75
erstellt: 11. Aug 2012, 09:22
Das ist leider ganz normal das man bei WLAN nur ca. Die Hälfte der gebuchten Geschwindigkeit erreicht |
mikey84
erstellt: 11. Aug 2012, 09:31
Mein Handy schafft ja auch fast die 16mbits? |
Rovi75
erstellt: 11. Aug 2012, 09:38
Ja vielleicht nutzt dein Handy ja den N standart oder du hast z.b. Viele WLAN Netze in deiner Umgebung oder ein Schnürlsamt Telefon mit 2,4 GHz in der Nähe. Das kann auch zu leistungsverlust führen. |
mikey84
erstellt: 11. Aug 2012, 09:49
Also das Handy unterstützt den n Standard ![]() Der lg nicht? Hab nix gefunden. Die Netze in der Umgebung senden auf anderen Kanälen und Telefon gab ich keines. Umso weniger mbit der tv hat desto schlechter wird das Bild |
Rovi75
erstellt: 11. Aug 2012, 10:00
Also das Problem ist, das die anderen WLAN Netze auch auf 2,4 GHz senden und es kann sein das sie von der frequenz zu dicht bei einander liegen. Dadurch beeinflussen sie sich gegenseitig ![]() Der LG hat meine ich auch den N standard! |
mikey84
erstellt: 11. Aug 2012, 10:05
Ja dann würden die aber das Signal vom Handy und Ps3 auch stören oder? Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Das alte Galaxy S schafft auch nur um die 9 mbits und das hat sicher kein n Standard |
Rovi75
erstellt: 11. Aug 2012, 10:07
Nochmal, es kann sein das die Frequenzen von der ps3 und deinem Handy weit genug auseinander liegen! Und die WLAN netzte und der LG leider zu dich im Frequenzbereich sind. |
mikey84
erstellt: 11. Aug 2012, 10:13
Ja gut und wie kann ich das testen oder ändern? Möchte ehrlich gesagt nicht immer den Pc oder den Medienserver ausschalten wenn ich ruckeltfrei Fernsehen will ![]() Funktioniert die Handy app wenn ich den Tv mit lan Kabel verbinde? |
Rovi75
erstellt: 11. Aug 2012, 10:36
Ja die App. Geht auch mit LAN. Du kannst mal versuchen den Router weiter in die Nähe des tv zu bringen! Aber was ich nicht nachvollziehen kann, warum das tv Bild ruckeln soll wenn der pc an ist !? |
mikey84
erstellt: 11. Aug 2012, 10:46
Naja der Router ist 3m Zeit weg in einem anderen Raum. Das verstehe ich leider auch nicht ganz Anscheinend kommuniziert der tv ständig mit dem Medienserver und wenn die Verbindung dazu nicht schnell genug ist dann ist der tv wohl etwas überfordert und das wirkt sich auf die Performance aus Anders kann ich mir das nicht erklären und der Lg Support hat auch keine Ahnung. Würde mich mal sehr interessieren wie es bei anderen Leuten aussieht die einen Medienserver nutzen |
Rovi75
erstellt: 11. Aug 2012, 10:49
Ich nutze ja selber einen mediaserver. Sag mal nutzt du unitymedia oder sowas? Vielleicht liegt es dann auch daran! |
mikey84
erstellt: 11. Aug 2012, 11:00
Welchen Medien server hast du? Nein ich habe Kabelplus,komme aus Niederösterreich |
Rovi75
erstellt: 11. Aug 2012, 11:08
Ich nutze z.b. Nero mediaserver. Ich konnte mir auch vorstellen das es vielleichtbauch was mit den Kabel Anbieter Zutun hat. Ansonsten hab ich auch keine Idee mehr |
mikey84
erstellt: 11. Aug 2012, 11:16
Werde es mal über Lan testen wenn ich Zeit dazu finde,eine andere Idee hab ich auch nicht außer vielleicht die Internetgeschwindigkeit erhöhen zu lassen auf 25mbits für 10 Euro mehr im Monat |
Rovi75
erstellt: 11. Aug 2012, 11:18
Vergiss es, habe ich auch schon durch.Bring gar nichts nur mehr kosten. |
mikey84
erstellt: 11. Aug 2012, 11:21
Naja wenn ich am Pc am saugen bin bleiben mir am tv nicht mal 1 mbit lol Da wäre vielleicht schon sinnvoll oder was spricht dagegen? |
Rovi75
erstellt: 11. Aug 2012, 11:32
Dann Versuch es einfach |
mikey84
erstellt: 11. Aug 2012, 11:58
Ja mal sehen zuerst teste ich das Kabel |
Rovi75
erstellt: 11. Aug 2012, 12:11
Ja probier das mal. Ich Drucke dir Daumen |
mikey84
erstellt: 11. Aug 2012, 12:31
So Netzwerkkabel ist angeschlossen und er schafft wieder nicht mehr als 8 mbit!!! |
Rovi75
erstellt: 11. Aug 2012, 12:35
Dann liegt es nicht am tv! Da musst du dein Modem, Route und den ganzen Quatsch nochmal prüfen. [Beitrag von Rovi75 am 11. Aug 2012, 12:36 bearbeitet] |
mikey84
erstellt: 11. Aug 2012, 12:49
Das Wlan Modem wurde erst gestern vom Anbieter konfiguriert also glaube ich nicht dass es was damit zu tun hat |
Rovi75
erstellt: 11. Aug 2012, 12:54
Also ich habe eine 50 m/bit Leitung und über LAN habe ich auch die vollen 50 m/bit. Über WLAN hat ich ca. 10-25 m/bit. Ich glaube das doch iwas bei die nicht stimmt! Du hast doch eine 16 m/Bit Leitung und über LAN sollten die auch raus kommen! |
mikey84
#25
erstellt: 11. Aug 2012, 13:13
Ich hab grad mit dem Lg Support gesprochen und der Typ mein das vileeicht das Meinboard vom Tv defekt ist und ich soll mich per Mail an die Zentrale wenden.....na ich bin gespannt |
Rovi75
#26
erstellt: 11. Aug 2012, 13:18
Na ich glaube das nicht! Denn sonst wurde es ja gar nicht laufen und da du ja auf 8 m/ bit kommst sehe ich das Problem nicht beim tv. Aber ich bin natürlich kein Techniker und deswegen musst du selber entscheiden wie es weiter geht. |
mikey84
#27
erstellt: 11. Aug 2012, 14:14
Wenn alle Geräte anderen Geräte beim Problem mit dem Netzwerk haben wird es mein ich doch am Tv liegen. Bin mal gespannt wann ich eine Antwort bekommen von lg |
Christian__
#28
erstellt: 11. Aug 2012, 15:24
Interessens halber machte ich auch einen Test. Speed Test.net,es dauerte bis der Test begonnen konnte. wie ist meine IP ging flotter. 8.2mbit da müsste mein Mainboard auch Defekt sein,das glaube ich aber nich. es geht nich mehr durch....... dem am Rechner habe ich 13mbit. gut der Wlan Router steht eigendlich darunter,ca 40cm. an Störung glaube ich hier mal nich 18.27 Test 2-4 mbit Laptop per Wlan 12mbit PC per Lan ca 13mbit. klar das es schwankungen gibt. mir ist sogar der Browser am LG stecken gegblieben wie ich einen Test machen wollte, musste neu Aktual dann ging es. Mainboard ist Garantiert nicht deffekt [Beitrag von Christian__ am 11. Aug 2012, 16:30 bearbeitet] |
mikey84
#29
erstellt: 11. Aug 2012, 17:00
es geht ja auch darum das das Bild ruckelt wenn er mit dem Netzwerk verbunden ist und das darf nicht sein! könntest du mal den Test mit Lan machen? |
Christian__
#30
erstellt: 11. Aug 2012, 20:43
mal sehen wie ich Zeit habe,gut das der Browser nicht schnell ist,ist mir klar. aber das ruckeln habe ich nicht bis vl selten. somit für mich nicht störend. da ich Filme Streame oder soweso von Platte abspiele. Test new 9mbit.also es schwankt was solls |
mikey84
#31
erstellt: 12. Aug 2012, 17:02
Hab jetzt den Router auf 5 GHz umgestellt und bis jetzt noch keine Ruckler gesehen! Hmmm Aja die ps3 schafft über lan die 16mbit warum der Tv nicht? Das weiß wohl keiner [Beitrag von mikey84 am 12. Aug 2012, 17:03 bearbeitet] |
49UB820V - Wlan nur mit 4mbit onlineesel am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 2 Beiträge |
LG 32LC41 am PC sebastianjaeger am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 5 Beiträge |
37LC25R - Bildschirmauflösung am PC refugee7 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 2 Beiträge |
PC to TV via Bluetooth? Bud-Spencer am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 4 Beiträge |
55LB650v ruckelt mit simplink - Hilfe? tobeey76 am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 3 Beiträge |
37LH3010 am Pc susu79 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
PC auf TV streamen, zwecks Youtube. geht das? Butler1234 am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 6 Beiträge |
LG 55lw659s: 1080p stream vom pc ruckelt drehstabenverbucher am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 2 Beiträge |
LG NANO867 schlechtes Internet KAR0TTENP0WER am 01.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 6 Beiträge |
Medion PC über HDMI an 32LG2000 geht nicht wklenner am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.423
