| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 55 LM660S welche Festplatte zum abspielen von V... | |
LG 55 LM660S welche Festplatte zum abspielen von Videos?+A -A |
Mashti
erstellt: 05. Jul 2012, 11:47
Hi, sollte es eine 2,5 oder eine 3,5 Festplatte sein? Und mein PC kann nur USB 2.0. Welche Festplatte mit 500 GB könnt ihr mir empfehlen? Gruß Mashti |
Mashti81
erstellt: 05. Jul 2012, 18:42
Keiner eine Idee? |
Christian__
erstellt: 05. Jul 2012, 18:50
Hy wenn am TV dann ne kleine mobile. praktisch wenn man se mitnehmen möchte z.b [Beitrag von Christian__ am 05. Jul 2012, 19:04 bearbeitet] |
AnyBanany
erstellt: 05. Jul 2012, 19:42
DatenD
erstellt: 07. Jul 2012, 08:07
Hi hab ich das richtig verstanden, dass du die Festplatte sowohl am TV als auch am PC verwenden willst? Falls ja, dann wird das nicht funktionieren. Zum Aufnehmen wird die Platte durch den TV formatiert. Die Festplatte kann mit Windows nicht eingesehen werden. Allenfalls mit Linux. Aufnahmen vom TV kannst du jedenfalls mit dem PC nicht abspielen. Für den TV habe ich eine 1 TB-Platte von CnMemory mit USB 3.0. Die funktioniert tadellos mit meinem LM860. USB 3.0 kannst du übrigens problemlos an USB 2.0 Anschlüsse betreiben. |
maijinace
erstellt: 12. Jul 2012, 19:19
hi jungs ich habe noch eine frage dazu. ich kann aufnehmen und auch time shift verwenden mit einer 2,5 hdd ohne externe strom versorgung. aber ich bekomme keine aufnahme im standby hin. hab sat schüssel. habt ihr eine ahnung ob es jetzt an der festplatte liegt? |
DatenD
erstellt: 13. Jul 2012, 06:29
Bei mir funktioniert die Aufnahme im Standby. Habe allerdings kein SAT, sondern DVB-T. |
maijinace
erstellt: 13. Jul 2012, 07:13
genau das ist meine frage, entweder es liegt am sat? oder es liegt an der festplatte ich glaube mein dreambox wird früher kommen als ich es erwartet habe das ist eine zumutung von lg so ein unausgereiftes fernseher auf den markt zu bringen. ich frag mich was die für ihre forscher zahlen, seit jahren produzieren sie fernseher und kommen kein schritt voran ohne sauviele fehler mitzubauen! |
mücke_deluXe
erstellt: 14. Jul 2012, 08:05
liegt zu 99% an der Platte. Hab hier irgendwo schon mal dasselbe gelesen und bei demjenigen lag es auch an der Platte. |
DatenD
erstellt: 14. Jul 2012, 09:16
Ich habe seit Mittwoch nun DVB-C über Telecolumbus mit CI+ Modul und musste nun feststellen, dass ich die privaten HD-Kanäle überhaupt nicht aufnehmen kann. Fehlermeldung "wegen Kopierschutz" . Timeshift funktioniert zumindest. Alle ÖR-HD-Sender sowie alle anderen SD-Sender kann ich auch aufnehmen.@maijinace Kannst du mit SAT gar keine Aufnahmen machen oder sind es wie bei mir nur die Privaten? |
mücke_deluXe
erstellt: 14. Jul 2012, 09:40
Hast du HbbTV aktiviert? Falls ja dann schalt es mal aus und teste dann die Aufnahme. |
DatenD
erstellt: 14. Jul 2012, 18:34
Hab HbbTV mal abgeschaltet. Mit dem gleichen Ergebnis. Hier die Fehlermeldung: Programm mit Kopierschutz: Aufnahme fehlgeschlagen .Edit: Habe mal bei Telecolumbus nachgefragt. Die privaten HD-Sender können nicht aufgenommen werden, da die das Überspringen der Werbung untersagen. Betrifft Pro7, Rtl, Kabel1, Sat1, Vox. War ja klar. Also wenn Aufnahme, dann eben nur in SD. Andererseits was will man bei diesen Sendern eigentlich aufnehmen ? [Beitrag von DatenD am 15. Jul 2012, 11:30 bearbeitet] |
maijinace
erstellt: 16. Jul 2012, 10:02
also ich kann pro 7 und co auch aufnehmen nur antenne nicht weil es nicht digital ist, aber sat schon. nur bringt mir die aufnahme funktion nicht wenn ich in der nacht ein film aufnehemen will und dabei den fernseher abdrehe und ich bin jetzt voll unsicher ob das an der f.platte leigt oder am sat. weil bei einigen gehts ![]() HBBTV wo schaltet ihr das ein ich hab das bei meiner lm 660s nicht. ich komme in keine mediathek hab bei den privaten und öffentlichen wie erste und co probiert alle tasten zu drücken außer teletext kommt nichts was hbb tv entsprechen würde! |
DatenD
erstellt: 16. Jul 2012, 11:01
Nutzt du für den SAT den internen SAT-Tuner des TV oder hast du dafür einen eigenen Receiver? Wenn das SAT-Signal vom Receiver kommt, dann ist das vermutlich die Ursache, dass du im Standby nicht aufnehmen kannst. Wenn du die Möglichkeit hast, teste mal eine andere Festplatte. Um HbbTV nutzen zu können, muss der TV online sein. Also überprüfe mal ob das Internet mit deinem TV funktioniert. |
maijinace
erstellt: 16. Jul 2012, 11:35
danke für die schnelle antwort! ich benützte die interne satreci. ich habe nur noch eine festplatte dahaim die ich wirklich ungern formatieren möchte weil alle sicherungen da drauf sind und mein laptop nicht alle datein aif die interne festplatte nicht speichern kann ... ich will nur das er aufnehmen kann wenn der fernseher abgedreht ist. es ist logisch das er nicht aufnehmen kann wenn ich ein anderen sender anschaue aber das er nicht aufnimmt im standby ist wirklich schwachsinnig! ja mein tv ist am wlan router verbinden also surfen und co kann ich damit! könnt ihr mir ein sender nennen=? die aich über sat emfangbar ist? |
DatenD
erstellt: 16. Jul 2012, 17:58
Vielleicht weiß ja jemand eine Antwort, der den internen SAT-Receiver nutzt, ob Timeraufnahmen im Standby möglich sind. Bei DVB-T und Kabel sind Timeraufnahmen definitiv möglich. Zum HbbTV schau mal bitte unter MY Apps -> Einstellungen -> Option nach ob HbbTV auf ein steht. Ich gehe mal davon aus, dass der LM660 HbbTV kann? |
Christian__
erstellt: 16. Jul 2012, 21:48
ja kann HBBTV nur in Austria leider nicht nutzbar,habe ich feststellen müssen aber nicht tragisch [Beitrag von Christian__ am 16. Jul 2012, 21:49 bearbeitet] |
maijinace
erstellt: 17. Jul 2012, 07:12
hab getestet es ist so wie der christian sagt! ist die pure Frechheit das Österreich das nicht hat! was soll der sinn sein indem sie uns das verbieten! ... ![]() mir würde es echt helfen wenn jemand den internen sat rec, verwendet und timer für die aufnahme im standby nutzen kann. damit ich nicht jetzt unnötig festolatten formatieren muss bzw neue kaufen muss ohne die gewiss heit zu haben! gibt es hacks um hbbtv zu aktivieren? |
Maxprivat
erstellt: 19. Jul 2012, 09:41
Natürlich geht HBBTV auch in Österreich! Ja, und ich nehme auch über den eingebauten Sat Receiver auf, auch wenn das Gerät in Standby ist und auch in HD (nur die "freien" getestet). Festplatte MUSS aber über TV-Menü formartiert werden! Natürlich sind dann alle vorhandenen Daten darauf gelöscht. Ob Du nun eine 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll (verwende ich selber von Aldi/Hofer - noname=medion) ist eigentlich egal. Eine 2,5 Zoll praktischer weil ich sie mitnehmen kann??? Wozu, man kann die Aufnahmen sowieso nich auf einen Windows-PC ansehen. |
maijinace
erstellt: 19. Jul 2012, 09:52
ich hoffe du redest auch von einer LM 660S weil bei mir geht weder HBBTV (es gibt nicht mal in einstellungen zum aktiveren) noch kann ich die Filme in Standby aufnehmen! Natürlich ist sie formatiert ... sonst könnte ich kein Timeshift machen! ... Aber wenn es bei dir geht würde es mich echt interresieren woran das liegt! |
maijinace
erstellt: 08. Aug 2012, 07:42
So nach langer Zeit melde ich mich wieder. Also ich kann noch immer nicht in Standby aufnehmen. ![]() Aber dafür funkt HBBTV jetzt mann muss den Fernseher auf Deutschland stellen dann gehts aber ist es nicht wert alle sender dannach neu zu scannen und zu sortieren. ![]() Gibt es hier wirklich keine Leute die SAT empfang über den Fernseher haben also ohne Reciver und dabei in Standby aufnehmen könne? |
xtc.sanchez
erstellt: 19. Nov 2012, 23:27
Ist schon ein älterer Thread, aber vielleicht liegt es daran, dass manchen 2,5" HDD der Saft nicht reicht im Standby. Wenn ihr ein Y-USB Kabel habt, also mit zwei Enden auf der einen Seite (hat man früher oft gehabt, wenn ein USB Port nicht genug Strom gibt), dann anschließen und ein Ende ans Notebook hängen (Strom) und dann probieren. Oder direkt eine 3,5" HDD mit Netzteil. Kommt ohnehin günstiger, wenn es nicht unbedingt portabel sein muss. |
maijinace
erstellt: 20. Nov 2012, 07:19
ich habe es gelöst in dem ich mir einen usb 3.0 festplatte 1 tb gekauft habe aber die aufnahme funktion ist wirklich grotten schlecht von lg. |
michel_men
erstellt: 20. Nov 2012, 08:22
Servus, zwar älter aber noch gültig... Ich habe eine Intenso USB 2.0 zwar nur mit 250GB, die gibt es aber auch in größer. Laut Tests schneiden die nicht schlecht ab. Dann habe ich noch eine Große WD My Passport mit 1TB, USB 3.0 am PC > TV. Auch kein Problem für den LG-TV. P.S. Der Mediamarkt-Mitarbeiter wollte mir glatt die Lüge auftischen (vor 2 Wochen), dass alle aktuellen TV nicht mit USB 3.0. Platten klar kämen. Es war bei den USB-Platten auch extra ein Schild angebracht. Da wurde ich echt sauer und hab ihm klar gesagt, dass ich das ihm das nicht glauben würde, und damit lag ich nicht so falsch, wie sich im nachhinein heraus gestellt hat... Vielleicht wollten sie den Verkauf einer bestimmten Marke ankurbeln, oder hatten zu viele bei denen es nicht ging, wer weiß? Gruß M
Warum? [Beitrag von michel_men am 20. Nov 2012, 08:37 bearbeitet] |
maijinace
#25
erstellt: 20. Nov 2012, 09:38
weil wenn du über EPG ein Film aussuchst zum aufnehmen und der dauert länger als es sollte. hört es auf aufzunehmen. ich hab jetzt mehrere filme dessen ende nicht aufgenommen wurde und angeblich kann man nicht sender aufnehmen die kostenpflichtig oder hd sind. da ich keins von beiden habe kann ich das nicht beurteilen. und ich denke mir manchmal das es voll der schwachsinnig ist wenn ich was aufnehme aber den sender nicht wechseln kann, aber ok damit kann man leben weil man bekommt nicht alles im leben |
michel_men
#26
erstellt: 20. Nov 2012, 14:01
Das Ende (auch Anfang) kannst Du manuell einstellen für jede einzelne Timer (EPG)-Aufnahme, soweit ich weiß.... ![]() Das Ende sogar bei einer manuell gestarteten Aufnahme.... Jedenfalls bei einem 760S. Ich denke nicht, dass das bei einem 660S anders ist, weil gleiche Software... Der Rest ok, bei 2 verschiedenen Sendern brauchst Du einen Twin Tuner wie bei einem Loewe, und natürlich auch 2 Leitungen zum Sat-LNB... Die Verweigerung der Aufnahmen bei HD+ liegt an dem CI+ Modul, da kann LG nichts für. Öffentlich-Rechtliche Sender kannst Du jederzeit in HD aufzeichnen, ohne Probleme. Gruß M [Beitrag von michel_men am 21. Nov 2012, 04:57 bearbeitet] |
maijinace
#27
erstellt: 20. Nov 2012, 15:19
danke diese Sachen wusste ich schon aber ist sicher hilfreich für andere User ist bei euch auch EPG so mangelhaft. bei mir sind von den 1400 Sendern auf astra gerade mal 10 max. 15 sender mit epg ausgestattet |
xtc.sanchez
#28
erstellt: 25. Nov 2012, 21:15
Danke für den Hinweis mit dem HD Sender, hatte da auch unterschiedliches gehört. Bei MM und Co. wundert mich nichts mehr. Da wird einem auch gesagt, dass der LM660s und höher Auslaufmodelle sind und durch LM640 und LM620 ersetzt werden. Dass diese beiden die letzten noch nicht abverkauften Geräte im Laden waren, war wirklich ein Riesenzufall! |
LG LM660s Komponentenkbabel-Eingang wilco96 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 2 Beiträge |
Festplattenempfehlung für LG55 LM660S jvbremen81 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 4 Beiträge |
Welche Festplatte? lg 55 ml 670s WarC am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 5 Beiträge |
LG LM660S - DVB-C Probleme yoyo2k am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 4 Beiträge |
LG LM660S / LM 640S Bildeinstellungen magicmat am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 35 Beiträge |
USB Recording bei LG (LM660s) verschlüsselt? bynight am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 3 Beiträge |
LM660S EU-Ware DerHerrS_25 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 2 Beiträge |
Unterschiede LM660s LA6608 jennix am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 4 Beiträge |
LG LM660S Service-Menü/TV-Link Loader flotho2004 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 51 Beiträge |
LG LM660s DLNA mit MP4-Dateien und Local Dimming oseose am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.382
