| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LW5590: 3D vom PC | |
LW5590: 3D vom PC+A -A |
daniel.lo
erstellt: 27. Mai 2012, 07:29
Vielleicht wäre das Thema woanders besser platziert .. aber ich hoffe andere mit dem TV experimentieren auch in diese Richtung. Ich hab mir nun mal so ein 3D TV on LG angeschafft und bin auch recht begeistert. Muss mich auch noch weiter einarbeiten - das mit dem 3D ist schon arg fremd. Hab es inzwischen aber geschafft eine gebackuppte Blu-Ray in 3D anzuschauen .. naja Teilweise .. gibt ganz schön Klötzchen/Ruckeln die Kodierung an sich ist ok .. auf meinem Alltagspc läuft es ohne Klötzchen. Deshalb hier ein paar Fragen .. in der Hoffnung auf ein paar Tipps: Auflösung: Der LG hat Full-HD also hab ich mein Windows auch auf Full-HD umgestellt - ich vermute daran hat die CPU richtig zu ackern .. die ganzen Punkte in HD abzubilden. Vielleicht liegt daran das Ruckeln bzw. auch daran, dass die gängigen 3D-Viewer die GPU nicht richtig unterstützten. Die Klötzchen kommen allerdings auch beim Nvidia-3D-Player .. der ja für die Nvidia-Graka optimiert sein sollte. Nervig ist auch, dass die Systemelemente alle so winzig werden. Kann zwar Icons und Elemente größer machen .. schaut dann alles aber nicht mehr ganz so hübsch aus. Inwiefern muss ich die Auflösung unter Windows eigentlich so hoch puschen. Macht es Sinn auf HD zu runterzuschrauben oder geht da der 3D-Effekt flöten? Oder schalten die Player automatisch in einen anderen Modus - ungeachtet der Desktop-Auflösung? 3D-Einstellungen: Es gibt in den Graka-Settings die Möglichkeit den 3D-Modus für 3D TVs zu aktivieren .. hat im Prinzip auch bestens funktioniert. Mir ist jedoch nicht ganz klar welchen Nutzen ich davon habe. Es fühlt sich so an als müsste ich nun in den Windows-Auflösungseinstellungen den 3D-Modus wählen (und der LG bekommt das automatisch mit) statt über die Fernbedienung den 3D-Modus ein und auszuschalten. Über die Fernbedienung geht's m.E. bequemer als über die Auflösungseinstellungen. Warum sollte ich das Nvidia-Feature nutzen? Qualität: Gibt es einen Unterschied ob ich z.B. rechts/links oder verschachtelt verwende? Sofern mein TV beides unterstützt sollte doch im Endeffekt alles gleich aussehen. Oder? Weiterhin frag ich mich ob es schlimm ist, dass ich den destop unter Windows skaliert habe. Es war nicht alles drauf also hab ich die Graka-Funktion zur Desktopanpassung genutzt. Wundert mich, da ich die native TV-auflösung eingestellt habe - passte aber nicht. Ist das der berühmte Overscan? Ist das Schlimm für die Qualität? Oje .. Ihr merkt .. ich tappe noch ganz schön im 3D-Dunkeln. Wie geht Ihr so mit 3D vom PC um? Schönen Gruß daniel.lo |
wurmelz
erstellt: 01. Jun 2012, 11:21
Probiers aus. Stell mal 1366x768 ein und leg los. Aber wozu dann einen Fullhd-TV? ![]()
Der Fernseher bekommt das glaube ich nicht mit, da Dein PC die Umrechnung übernimmt. Der TV gibt ja nur wieder. Ich habe noch den Effekt, dass es bei der Umwandlung durch den TV 3D nicht ganz optimal ist. Das Auge muss sich erst "umstellen". Dem gehe ich aber morgen nach... Ob Du nun am PC umrechnest oder läßt es den TV machen, ist eigentlich Wurst. Wenn Du die Umrechnung auf eine Taste legen kannst, ist es ja fast angenehmer, die vom PC zu nehmen. Ich nutze Mediaportal und da gibt es auch ein 3D Plugin, welches auf Knopfdruck dann umwandelt...
Verschachtelte sind mir noch nicht untergekommen... Aber allein schon bei SBS und OU kommen unterschiedliche Auflösungen raus. OU soll da besser sein... (Kurz mal google gefragt, habe mich aber nicht tiefer eingelesen)...
Meinst so einen Rand rund ums Bild? Ich habe gelesen, dass der Eingang auf PC gestellt werden sollte. Dann bei Bildmodus Expert1 nehmen... Nun ja, rumprobieren. Skalieren ist m.E. Käse... Nativ ist immer besser! |
daniel.lo
erstellt: 01. Jun 2012, 11:28
Hab sowas auch gelesen .. aber ich finde nirgends eine Einstellung um dem HDMI-Eingang beizupulen, dass ein PC dranne hängt. Any Tipp is welcome. Warum Bildmodus Expert 1 ist mir auch nicht ganz klar .. ich verwende Expert 1 ohnehin, da ich am Bild getuned habe .. aber mit 3D hatte da nichts zu tun .. wenn ich mich recht erinnere. Bezüglich des "wo gerechnet wird ist egal" hab ich schon unterschiedliches erlebt (kann aber gedanklich nicht mehr genau nachvollziehen was da war ... echt zuviel getestet in letzter Zeit) .. ich hatte einige Situation da wurden nur zwei versetzte Bilder angezeigt .. die zwar "durch die Brille" wieder eins wurden aber von 3D-Effekt war da nicht zu sprechen. Bei einem "echten" 3D-Effekt erwarte ich meist, dass das Bild auch scharfe anteile hat, die ohne Brille nicht verschwommen sind - die Dinge im Hintergrund sind dann meist versetzt und werden durch die Brille erst scharf. [Beitrag von daniel.lo am 01. Jun 2012, 11:32 bearbeitet] |
wurmelz
erstellt: 01. Jun 2012, 11:34
Da, wo Du die Signalquelle wählst, kannst Du mit der grünen Taste den Eingang benennen... |
daniel.lo
erstellt: 01. Jun 2012, 11:45
Hmm .. benennen heißt doch nur einen Aliasnamen zu verpassen .. wie soll das denn die Funktionalität beeinflussen? Bin grad nicht in der Nähe des Geräts .. kann also nicht testen .. hört sich für mich aber komisch an. |
GoldenVirginia
erstellt: 01. Jun 2012, 12:46
Da ich keine Ahnung über die Nvidia Software habe nur ein paar allgemeine Bemerkungen: 1. Wenn auf dem LG "nicht alles drauf" ist, dann liegt das am Overscan. Beim LG sollte "Just Scan" eingestellt sein bei den Bildoptionen. Auf dem PC die Auflösung 1920x1080. Fehlt immer noch ein Teil des Bildes, dann musst du in den Nvidia Einstellungen schauen und Overscan deaktivieren (keine Ahnung wo/wie). 2. "Gibt es einen Unterschied ob ich z.B. rechts/links oder verschachtelt verwende?" Ob du am LG rechts/links, etc einstellst kommt darauf an in welchem Format der Film vorliegt. .mkv sind meist in SBS (rechts/links), manchmal in TB (oben/unten). Für den LG sind TB Versionen die bessere Wahl da die Auflösung höher ist. Da es dein eigenes Backup ist, solltest du wissen wie du den Film gerippt hast. 3. Wenn du Ruckler hast, dann liegt das fast sicher an deinem schlecht/falsch eingestellten PC. Aber da kann ich nicht weiterhelfen. 4. "Bei einem "echten" 3D-Effekt erwarte ich meist, dass das Bild auch scharfe anteile hat, die ohne Brille nicht verschwommen sind" Je schärfer das Bild ohne Brille, desto geringer der 3D Effekt. Und umgekehrt. Fazit: Keine Ahnung wie du deinen HTPC eingerichtet hast, aber im einfachsten Fall sollte er einfach das Full-HD/3D Bild an den LG weiterleiten ohne etwas daran zu ändern. Das 3D Bild zaubert dann der LG. |
daniel.lo
erstellt: 01. Jun 2012, 12:54
Danke .. 1. probier ich nachher mal aus. Bin inzwischen auch um Einiges weiter gekommen und bin mir recht sicher, dass mein Ion D525 einfach zu schwachbrüstig ist um den Film unbeeinträchtigt abzuspielen. Den D2700, den ich aufgrund der Aussagen im Netz gekauft habe, dass er viel besser sei, schicke ich grad zurück .. auch kein Bringer .. den nächsten HTPC hab ich mir nun selbst zusammengestellt und warte auf die Teile. An der Kodierung liegts auf jeden Fall nicht - mein Arbeitsplatz hat damit keinerlei Probleme. |
daniel.lo
erstellt: 02. Jun 2012, 04:34
Hab das jetzt mal probiert .. und anders als erwartet wird ein Menü angeboten wo man PC auswählen kann. Ich hätte mit einer Tastatureinblendung gerechnet und der Möglichkeit bliebige Namen zu vergeben. Hab jetzt mal PC ausgewählt .. mal schauen ob ich ein unterschiedliches Verhalten merke, denn ob da eine Funktion hinter der Umbenennung liegt bleibt schleierhaft. Danke für die Info. |
daniel.lo
erstellt: 02. Jun 2012, 04:47
Großartig .. das hat den Overscan gefixed. Im Handbuch ist die Funktion leider spärlich erklärt. Wird sich die Einstellung auf mein Fersehguckerlebnis auswirken? Bislang hatte ich Auto eingesellt und alles war prima .. werde ich jetzt immer mal die Bildgröße änden müssen .. oder ist Just Scan immer ok? |
GoldenVirginia
erstellt: 02. Jun 2012, 08:45
"Just Scan" bedeutet pixelgenaue Wiedergabe. Es wird also nicht skaliert und am Bild gepfuscht, du siehst die originale Auflösung wie sie vom Ausgabegerät verschickt wird (BD-Player, PC, PS3, etc.). Willst du allerdings keine schwarzen Ränder, was ich nach dieser Aussage vermute, "werde ich jetzt immer mal die Bildgröße änden müssen" dann musst du tatsächlich immer wieder die Bildoption ändern. |
lw5590 JoGer-21 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 4 Beiträge |
LW5590: Ghosting! picotto am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 2 Beiträge |
lw5590 3D mkv Filme abspielen tuggleberry am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 15 Beiträge |
LG LW5590 impsonS am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 757 Beiträge |
LW5590: Aufnahmefunktion daniel.lo am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 4 Beiträge |
Unterschiede lw5590 und lw570s ThisDream am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 13 Beiträge |
Aussetzer bei LG LW5590 hpfaroth am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 10 Beiträge |
Kontrast LW4500 / LW5590 suckofitall am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 3 Beiträge |
LW5590 neue Firmware 5.10.05 bart_net am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 81 Beiträge |
LW5590 OTA Update 05.11.06 bart_net am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 20 Beiträge |
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
