| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » [LM660] USB-REC | |
[LM660] USB-REC+A -A |
Topcgi
#51
erstellt: 18. Sep 2012, 08:21
Hallo ich würde gerne meinen 32GB USB-Stick mal für das USB-Recording verwenden. Leider kommt auch bei mir die Meldung das der Stick die Time-Maschine nicht unterstützt. Wie kann ich den Stick denn auf HDD formatieren? Was soll damit gemeint sein? Momentan ist der in Fat32 formatiert. |
TDO
#52
erstellt: 18. Sep 2012, 11:31
Formatieren kannst du da gar nichts. Du musst ihn umflashen (das RMB entfernen). Die Warnung ist aber ernst zu nehmen - wenn du das falsche Programm verwendest hast du anschließend Elektronikschrott. http://www.hifi-foru...ad=5100&postID=10#10 |
JanniL
#53
erstellt: 20. Sep 2012, 10:59
Die Aufnahmefunktion der LMs funktioniert grundsätzlich, hat aber viele Einschränkungen: 1. Wenn die Festplatte im Standby ruht und man dann aus dem Standby heraus aufnimmt und man während der Aufnahme den TV einschaltet, dann ist die Tonausgabe über die internen Lautsprecher nur ganz leise. Die Lautstärke stimmt dann erst wieder, wenn man nach der Aufnahme den TV ausschaltet, wartet bis die Festplatte aus ist und diesen dann wieder einschaltet. Diesen Fehler habe ich bereits im Juni an LG gemeldet, aber er ist noch nicht behoben. Hallo, genau diese Konstellation und das Problem sind gestern bei uns auch aufgetreten. Eigentlich sehr schade... Gibt es Möglichkeiten, dieses Problem zu umgehen? Lösungsansätze? Reaktion LG? Tritt das Problem nur bei Aufnahme aus dem Standby auf? Wenn ich aus dem laufenden Programm etwas aufnehme und dann zurückspule, ist es mir noch nicht aufgefallen. Jan |
UWEB1959
#54
erstellt: 11. Nov 2012, 14:05
Hallo allerseits. Habe einen 47LM660S seit Sommer 2012. Jetzt will ich mich auch mal mit USB-Aufnahme auf Festplatte befassen. - Also bis 500GB scheint es wohl bei USB 2 mit einem Anschluss zu klappen (kein Y-Kabel nötig) 1.) Kann ich mit der Guide-Funktion im Timer eigentlich auch Sendungen für nachfolgende Tage programmieren oder nur tagesaktuell? 2.) Bin immer noch unschlüssig welche günstige Festplatte (USB 2, 500GB, ohne externes Netzteil) wirklich für Aufnahmen funktioniert. (ich nutze es sehr wenig daher kein Festpattenrecorder) - Bin für Tipps dankbar |
michel_men
#55
erstellt: 11. Nov 2012, 15:14
Hallo, lies doch mal den kompletten Fred durch, dadurch sollten Deine Fragen beantwortet werden... Gruß |
B10435
#56
erstellt: 11. Nov 2012, 18:08
Ich bin am verzweifeln! An meinem LM660 habe ich eine 3,5" Hdd angeschlossen. Empfang per Sat, mit ACL 1.23. Soweit so gut, nur wenn ich Sendungen aufnehmen will, dann "vergisst" die Fesplatte, dass sie bereits initialisiert wurde! Mir bleibt dann nur die erneute Formatierung! Ist Euch sowas bekannt? Als Fetplatte habe ich eine Trekstore datastation 500GB. Seltsam, oder? |
UWEB1959
#57
erstellt: 12. Nov 2012, 18:35
Ich habe mir nach reiflicher Überlegug soeben folgende Platte bestellt. Platinum MyDrive 500GB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll), 5400rpm, 8MB Cache, USB 2.0 Ich denke sie läuft auf meinem 47LM660, entweder mit dem Y-Kabel oder alleine. Ich glaube die Anlauf-Stromversorgung ist sehr wichtig, daher ist die Option mit Y-Kabel hilfreich. |
davar
#58
erstellt: 25. Dez 2012, 21:54
Hallo, Auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem bin ich auf diesen Thread gestossen und mich gleich angemeldet. Ich habe keinen neuen Thread erstellt, weil ich denke, dass es hier gut hinein passt.Hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe mir den 42LM660S geholt und nutze auch die USB Recording Funktion mit einer Intenso 320gb Festplatte. Oft ist es aber so, dass die Sendungen nicht bis zum Schluss aufgezeichnet werden und die Aufnahme irgendwo in der Mitte des Films abbricht. Oder aber die Sendung wurde komplett aufgezeichnet, aber an einigen Stellen bricht die Wiedergabe einfach ab. Ich muss dann wieder die Festplatte als Eingang auswählen, die Aufzeichnung wieder von Anfang an starten und über den Schieberegler vorspulen und die "Abbruchstelle" quasi überspringen. Hat jemand ähnliche Probleme oder weiss, was da falsch laufen könnte? Könnte es evtl. mit dem Y-Kabel der Festplatte zusammenhängen? Vielen Dank im voraus und liebe Grüße [Beitrag von davar am 25. Dez 2012, 21:55 bearbeitet] |
ChrisL75
#59
erstellt: 26. Dez 2012, 09:39
Ja deine HDD braucht zuviel strom und ist deshalb fürs USB-Recording nicht geeignet. |
davar
#60
erstellt: 29. Dez 2012, 23:39
Hallo Chris, Danke für dein Antwort. Ich habe jetzt den zweiten USB Stecker einfach in den zweiten Port gesteckt. Das müsste das Problem doch eigentlich beheben. Tut es aber nicht. Komisch ist auch, dass Aufzeichnungen einfach aus der Aufnahmeliste verschwinden, wo ich sicher bin, dass ich sie programmiert habe. |
deroms
#61
erstellt: 09. Apr 2013, 13:10
Welcher TV kann den Aufnahmen und gleichzeit umschalten???? |
Franky_Boy_
#62
erstellt: 17. Okt 2013, 19:36
habe am Dienstag Intenso-USB-Stick 16 GB zum Testen für mein neuen Samsung TV UE46F6750 (wir haben Kabelfernsehn Unitymedia) zum Aufnehmen gekauft. Der Stick funkoniert, ich benute aber auch weiterhin mein Pansonic DVD-Recoder DMR-EX93 (mit eingbauten DVB-C/T-Revier) |
likebenfolds
#63
erstellt: 19. Mrz 2014, 13:44
Hallo zusammen, ich muss hier auch noch diesbezüglich eine Frage loswerden: Kann ich, wenn ich aus dem EPG heraus eine Aufnahme timen, diese auch zeitlich verlängern, sprich 5 Minuten voher anfangen und 10 Minuten länger aufnehmen? Denn wenn sich die Ausstrahlungstermine verschieben, nimmt der Timer trotzdem stur die aus dem EPG gezogene Start- und Endzeit und das Ende der gewählten Sendung fehlt dann. Hat jemand einen Tip für mich? Danke schonmal ! [Beitrag von likebenfolds am 19. Mrz 2014, 13:45 bearbeitet] |
Die 1 drücken - letzter Sender startet elco17 am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 4 Beiträge |
LM660 Favoriten-Sender sortieren RobinsonHamburg am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 2 Beiträge |
LG 47LA6918 - Aufnahme programmieren, TimeShift geht FooFan am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 2 Beiträge |
32LV570S empfängt keine Sender carlpoppa am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 3 Beiträge |
LM660: plötzlich geht Aufnahme im Standby M.Piet am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 3 Beiträge |
LG Aufnahme geht nicht Sasmo9 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 2 Beiträge |
55LM660 ruckeln Criminal Minds judgemen am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 3 Beiträge |
Fragen zum TV Guide (LM Serie) Philmax am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 2 Beiträge |
LG LM660 BeMiz am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 4 Beiträge |
55LM660, 670, 671 Unterschiede? Alternativen? Jens3999 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 48 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
. Nun habe ich eine kleine 2.5" Festplatte ran.
