Einige Fragen zum 55LM760s
Spiff81
#1 erstellt: 07. Mai 2012, 12:50
Hallo zusammen,
wir haben uns am Wochenende einen 55LM760s geholt und gleich dazu die Panasonic Soundbar HTB520. Jetzt sind mir noch einige Dinge unklar, vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen.
1) Als erstes möchte ich sagen: wir sind hellauf begeistert von den Geräten. Ich hab auch den 2012 LG CINEMA SCREEN-Thread verfolgt und kann Kritikpunkte an dem Gerät nicht so recht nachvollziehen. Das Spiegeln ist zwar vorhanden aber wir haben gestern Nachmittag in einem hellen Raum einen 3D-Film geguckt und die Spiegelungen stören überhaupt net. Auch Flashlights, Clouding und wie die Dinger alle heißen sind nicht existent oder wenn, dann nur nach intensiver Suche.
2) Nun zu meinen Fragen: Die Soundbar ist über HDMI mit dem Fernseher verbunden, und zwar am HDMI (ARC)-Anschluss des Fernsehers. Im Ton-Menü des Fernshers haben wir dann auch entsprechend "ARC" ausgewählt, so dass der Fernseher jetzt keinen Ton mehr ausgibt. Allerdings hat mir der Verkäufer einen falschen Subwoofer für das Gerät eingepackt, der richtige wird jetzt erst bestellt. Kann das der Grund sein, warum zur Zeit noch kein Ton aus der Soundbar kommt?
3) Sobald dann mal der richtige Subwoofer da ist und der Ton über ARC an die Soundbar ausgegeben wird,
a) ...können wir dann die Lautstärke über die Fernbedienung des Fernsehers regeln? Oder ist da zwingend die Fernbedienung der Soundbar erforderlich?
b) ...schaltet sich die Soundbar über die HDMI (ARC)-Schnittstelle automatisch an/aus sobald wir den Fernseher an/aus schalten?
4) Mit dem bisherigen Fernseher haben wir über DVB-T geguckt, allerdings würden wir mit dem neuen Fernseher gerne auch die privaten in HD gucken. ARD, ZDF und arte sehen in HD ja genial aus. Daher wollen wir zukünftig Kabel schauen. Analoges Kabel ist schon im Mietvertrag mit drin, d.h. wir würden dann bei UnityMedia digitales Kabel & HD-Option & das CI+-Modul inkl. Smartcard bestellen.
a) Reicht das aus um die dort angegebenen Sender in HD zu gucken oder benötigen wir noch zusätzlich was?
b) Kann man mit dem CI+-Modul die HD-Sender über USB auf einer externen Festplatte aufnehmen?
5) Gibt es eine Möglichkeit, iPad, iPhone und/oder MacBook mit dem Fernseher zu verbinden? Bisher habe ich die entsprechenden Apps lediglich für Android bzw. Windows gefunden.
6) Ich gucke mir regelmäßig Basketball- und Football-Spiele über Livestreams an (legal und mit Bezahlung, z.B. NFL GamePass). Die Streams laufen über einen Flash-Player und beim ersten Test mit dem neuen Fernseher zeigte dieser mir an, dass eine neue Flash-Version installiert werden müsste.
a) Geht das?
b) Falls ich die Spiele nicht über den Fernseher-internen Browser gucken kann, kennt Ihr eine Alternative? Ich will nicht ungedingt wie bisher den Rechner an den Fernseher anschließen.
7) Kann man die Apple Time Capsule...
a) ...wireless mit dem Fernseher verbinden um darauf aufzunehmen?
b) ...über USB mit dem Fernseher verbinden um darauf aufzunehmen?
Ich weiß, sind ne ganze Menge Fragen. Aber vielleicht kennt Ihr ja die Antwort auf die eine oder andere..... Danke!
Viele Grüße,
Christoph
BlueSkyX
#2 erstellt: 07. Mai 2012, 13:48
Nein. Auch ohne Subwoofer solltest Du Ton haben. Muss also irgendwas an den Einstellungen liegen.
ARD (inkl. der Dritten), ZDF und arte kannst Du auch ohne CI-Modul in HD sehen. Einfach Kabel anschließen und Suchlauf starten!
Aber warum guckt ihr über DVB-T, wenn ihr Kabel habt? Finde die Qualität von Kabel (auch analog) deutlich besser als von DVB-T.
Für iPad/iPhone gibt es (noch?) keine Apps. MacBook solltest Du über mit Adapter HDMI anschließen können.
a) Geht das?
Flash geht. Allerdings je nach Seite recht eingeschränkt/langsam. Kann man daher nicht so pauschal beurteilen.
Alternative wäre dann wirklich nur der Rechner. Oder evtl. eine App für US-Sport.
Spiff81
#3 erstellt: 08. Mai 2012, 06:51
Danke schon mal für Deine Antworten.
Ja, stimmt. Haben's jetzt hingekriegt. Musste noch ne Einstellung am Fernseher geändert werden. Jetzt funktioniert es auch so wie ich mir das vorstelle: schalte ich den Fernseher ein, geht auch die Soundbar mit an. Schalte ich den Fernseher aus, geht auch die Soundbar aus. Nur der Subwoofer muss halt noch separat an- und ausgeschaltet werden.
Das hat ja auch geklappt. Mir ging es um die restlichen Sender (Pro7, Sat.1, RTL usw.)
Nee, bei weitem nicht. Vielleicht liegt es daran, dass wir in einer Wohnanlage wohnen und bis das Kabel im dritten Stock ist, ist die Qualität so mies. Das Bild mit DVB-T ist jedenfalls deutlich besser.
Ich dachte hier eher ans kabellose Verbinden der Geräte mit dem Fernseher. Dann muss wohl leider doch appleTV her.
Tjoa, schade. Apps gibt's ja bisher keine aber ich hoffe mal, dass bis September einiges da ist.
Danke nochmal!
BlueSkyX
#4 erstellt: 08. Mai 2012, 07:06
Dafür brauchst Du dann ein CI-Modul und eine Smartcard Deines Kabelbetreibers. Kostet dann 2 Euro Aufpreis für den digitalen Kabelanschluss und nochmal 4 Euro für die HD-Option.
spike_dvd
#5 erstellt: 08. Mai 2012, 13:21
welche Einstellung ahst du heir genau gewählt?
Ich kenne das nämlich von meienm Panasonic, dass ich per Fernbedinung (Pana) auch meien ANlage bedienen konnte. Das Gleiche wollte ich auch mit dem LG können.
Danke.
Spiff81
#6 erstellt: 08. Mai 2012, 16:29
spike_dvd schrieb:
Danke.
Hi Spike,
als erstes habe ich die Soundbar über HDMI mit dem HDMI (ARC)-Anschluss des Fernsehers verbunden. Danach beim Fernseher in den "Settings" -> "Ton" -> "Toneinstellung":
- "ARC-Modus" auf EIN
- "Digitale Audioausgabe" auf AUTOMATISCH
Dann wieder aus dem Settings-Menü raus, auf der Fernseher-Fernbedieung auf "INPUT" gedrückt, den HDMI1-Anschluss angewählt (das ist der mit ARC), dann auf den grünen Knopf mit den zwei Punkten auf der Fernbedienung gedrückt. Daraufhin öffnet sich ein Menü und beide Menüpunkte auf EIN. Dann hat's bei mir geklappt.
Kannst ja mal von Dir hören lassen ob's funktioniert hat.
Viele Grüße,
Christoph
55LM760s Bildfehler
Paco160 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
Krankheiten am 55LM760S
Kolga am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  8 Beiträge
55LM660S vs. 55LM760S
twoke am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  10 Beiträge
Sender programmieren 55LM760S probleme
Schworlv am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  5 Beiträge
Firmware Update 55LM760S
setitup am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  46 Beiträge
LG 55LM760S - USB Recording
SvenGWBR am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  8 Beiträge
Weisse Flecken - 55LM760S
LG-Key am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  14 Beiträge
LG 55LM760S Internet problem
Olli86 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  4 Beiträge
Einige Fragen zum 37LC3R
vascorppor am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  10 Beiträge
55LM760S - Welches Panel? Clouding? Flashlights?
il_mercenario am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.158
