Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht über LG 42LM620S
Sven04
#251 erstellt: 29. Jul 2012, 09:09
Ich habe den 55LM660 und dieser hat auch diesen Nachzieheffekt in Form von einer dunklen Sichel hinter dem Fußball oder Unschärfen bei z.B. Formel1. Leider.
Mich würde mal interessieren, ob die Modelle mit den stärkeren Prozessoren oder anderen Panels wie LM760/860 dieses Problem nicht mehr haben.
Danke
Sven
MSC-Fan
#252 erstellt: 29. Jul 2012, 09:46
Shaoran schrieb:
So, ich hatte mir letzte Woche auch den 42 620S geholt und was soll ich sagen?
Ich kann die guten Bewertungen bei Amazon & Co. gar nicht verstehn, na gut was heißt gar nicht, im Grunde ist er sehr gut, aber fällt irgendwie niemanden dieses Geruckele und die Schlierenbildung auf?
Fussball und Formel 1 gingen ja gar nicht mit dem schwarzen Schweif hinter dem Ball und bei Formel 1 is das ganze Auto verwaschen, sowohl in HD als auch SD.
Und auch auf PS3 bei tennisspielen kommt nen schwarzer Schatten beim Tennisball.
Hab alle Bild"verbesserer" wie immer aus, hab alles versucht aber geht nicht weg, auch im PC Modus nicht.
Dachte erst der wäre defekt daher hatte ich ihn austauschen lassen und hab heute das Austauschgerät bekommen, aber wieder genau das gleiche.
Sowas geht doch gar nicht, bin das erste mal in meinem Leben von LG enttäuscht, hatte vorher die ganzen jahre den 37 LH4000 und der lief eiwandfrei.
Nun überleg ich den 660S zu testen, weiß da jemand 100% ob der solche Probleme mit dem nachziehen und Schlieren nicht hat üblicherweise?
genau deshalb habe ich ihn auch zurückgegeben. Das Bild war sonst sensationell gut, aber dieses Nachziehen ist ein absolutes no go. Da hätte ich mich jeden Tag geärgert, weil ich nunmal sehr großer F1 Fan bin. Ich habe das Gefühl die haben in diesem TV soviel Extras reingepackt und das worauf es ankommt, nämlich ein gutes Bild auch bei schnellen Bewegungen zu liefern total vernachlässigt. Habe wie gesagt jetzt einen Sony Bravia und bin damit zufrieden. Hatten zuvor schon zwei LG und bei allen hatten wir diese Probleme nicht.
Jayne
#253 erstellt: 29. Jul 2012, 10:27
Hi Leute
Hab mir jetzt auch den 620s gekauft und bin soweit recht zufrieden. Eine sache regt mich aber total auf, hab auch gesehen das mehrere Leute das Problem haben bei den meisten allerdings mit Sattelit.
Folgendes Problem: Beim Sendersuchlauf (Kabel - Kabel deutschland als auch Antenne) Werden bei mir keine Privatsender (Rtl , Pro7, sat1, dmax, dsf etc) gefunden..
Diese Sender kann ich nur in Analog finden nicht bei der digitalen suche und dann auch nur in einem anderen "Tab" wo ich sie nicht mit den anderen Sendern mischen kann.
Hat noch jemand das Problem? finde einfach keine Lösung dafür. Ganz am Anfang als ich die erste Suche an dem Gerät gemacht habe, da hab ich die Sender zwar gefunden, ab er sagte dann immer "kein Ci+ Modul". Alles sehr seltsam. Kenn mich auch nicht so gut aus, hab den Fernsehr direkt mit einem Antennekabel an der Kabelbuchse angeschlossen.
Eine andere Frage noch: hat jemand von euch schonmal eine mkv datei von Festplatte abgespielt und dort die Audiospur geändert? hab es einfach nicht gefunden wie das gehen soll.
DraGon83
#254 erstellt: 29. Jul 2012, 10:55
Hab den 55LM620s. Bei mir wurden RTL und co gefunden! Suchmodus habe ich auf Voll gestellt. Ich glaub werkseitig ist es auf Netzwerk.
mkv-Audiospur:
- Spiel die Videodatei ab
- Geh auf Settings -> Set Video Play -> Audio -> Audio 1,2,3 etc.
[Beitrag von DraGon83 am 29. Jul 2012, 10:55 bearbeitet]
beniee
#255 erstellt: 29. Jul 2012, 12:21
Hallo zusammen! Habe mir auch vorgestern den LG zugelegt und bin auch soweit ganz zufrieden.
Doch nun kommt das ABER (wozu ich etwas ausholen muß):
Meine Konstellation ist folgende:
Ich betreibe eine PS3, Xbox 360 als "Bildquellen" und weiterhin den DLP-Beamer eMachines 700 neben dem LM620S als Ausgabequelle.
PS3 und Xbox360 sind jeweils direkt mit meinem AVR per HDMI-IN verbunden. Über Monitor-Out des Receivers geht das HDMI-Signal in einen der zwei Eingänge meiner Optoma 3D-XL-Box und von dort über HDMI-Out in einen der 4 Eingänge meines 2x4-Matrix-Switches. Von hier leite ich das Signal über je einen der zwei Ausgänge des Switches in den Beamer und den LG.
Während der Beamer das Bild ohne Probleme anzeigt, gibt mir der LG jetzt nur ein sich ständig wieder an- und ausschaltendes Bildsignal der entsprechenden Bildquelle wieder (erst schwarz, dann kurz das Bildsignal, dann wieder schwarz, usw.). Es scheint mir, dass der LG mit dem Signal der Optoma-Box nicht zurechtkommt. Doch selbst mit meinem alten LCD von anno 2007 und nur HD-Ready, gab es solche Probleme nicht! Sobald man dort über die PS3 die Auflösung für das 3D-Signal der Optoma-Box eingestellt hatte, wurde der LCD aufgrund der nicht verfügbaren Full-HD-Auflösung verständlicherweise schwarz. Das war's dann aber auch schon.
Habe schon mehrere Varianten der Verkabelung getestet u.a. diese: Wenn ich das Signal der Bildquelle über Monitor-Out des Receivers zuerst über einen Switch-Eingang in diesen laufen lasse und dann erst vom Ausgang des Switches in den Eingang der Optoma-Box reingehe (von hier aus geht dann das Signal direkt über HDMI-Out der Box zum Beamer) , dann habe ich zwar bei beiden Ausgabequellen gleichzeitig ein sauberes Bild, nur kann ich dann kein 3D-Signal mehr über die PS3 senden, d.h. es wird nicht mehr erkannt und kann somit keine 3D-Blurays mehr abspielen und weder über Beamer noch über den LG ansehen. Direkte Verbindungen zum Beamer und LG funzen ohne Probleme!
Habe jetzt mal testweise einen HDMI-Matrix-Switch geordert, der lt. Beschreibung mit Full-HD-3D und vor allem für diverse 3D-Formate verschiedener Hersteller (u.a. auch LG) kompatibel ist.
Hat jemand evtl. dieselbe Erfahrung gemacht und einen Vorschlag?
Jetzt noch kurz zu meinem anderen Problem: Das Panel des LG ist in der unteren linken Ecke locker, d.h. es lässt sich leicht reindrücken (kommt aber wieder zurück), sobald man diese Stelle berührt (wollte Fingerabdrücke beseitigen, wobei mir das aufgefallen ist). Hat das noch jemand festgestellt?
Würde mich über Hilfe und Antworten freuen und wünsche euch noch einen schönen Sonntag.
Vielen Dank und Grüße
Benny
[Beitrag von beniee am 29. Jul 2012, 16:51 bearbeitet]
Heinville
#256 erstellt: 29. Jul 2012, 19:18
Also, ich habe nun meinen TV sehr zufriedenstellend eingestellt....sowohl heute bei der Formel 1, als auch beim Sky Bundesliga in SD war keine Nachzieheffekt zu erkennen. Sehr schön ...vorhin auch kurz auf Sky 3D ein Rückblick in die letzte Saison. War auch genial
...wie Fußball auf auf HD aussieht bleibt abzuwarten, bin aber guter Dinge!
Ansonsten habe ich auch mit der XBox keine Nachzieheffekte bei London 2012 oder TopSpin 4...nur eben leider bei Fifa 12. :((( Wobei es schon besser ist und ich noch an den Einstellungen arbeite...
Wollte nochmal kurz meine Frage "aufwärmen"...gibt es einen Qualitätsunterschied beim TV-Bild zw. dem integrierten Receiver mit entsprechendem Modul und dem extern angeschlossenen SKY-Receiver?
Jetzt habe ich nur noch ein kleines Sound-Problem bzgl. der Box...aber mal schauen.
Danke für die Hilfe, André
Poeggsken
#257 erstellt: 30. Jul 2012, 08:27
Mal eine andere (alte?) Frage zum LG 42lm620s :
Ich glaube, das Problem taucht in sämtlichen HIFI Foren auf, aber kann ich die von LG formatierte Festplatte mit einem Programm am PC auslesen und verwalten ?
(oder auch auf DVD brennen und sichern ?)
Grundsätzlich kann ich ja mit den aufgezeichneten Daten nichts anfangen...
Gruss Poeggsken
joda190773
#258 erstellt: 30. Jul 2012, 11:53
Betreff: CI-Module für SKY-Empfang im LG LM620S
Wenn du SKY telefonisch bestellst, kannst du wählen ob du einen Receiver oder ein CI+ Modul haben möchtest.
Für LG Geräte gibt SKY jedoch keine Funktionsgarantie. Du kannst jedoch das CI+ Modul testen und innerhalb von 7Tagen gegen einen Receiver gratis tauschen.
Wenn du bereits einen SKY-Receiver hast und auf ein CI+ Modul wechseln möchtest musst du jedoch 99€ zahlen! Habe diesbezüglich mit dem österreichischen SKY-Kundendienst telefoniert.
Wenn du SKY telefonisch bestellst und handelst bekommst du vielleicht noch eine alte S02-Smartcard.
Diese funktioniert laut KURU in Alphacrypt (light und classic) Modulen (55€ oder 100€).
Alphacrypt classic braucht man wenn man ORF freischalten möchte.
HD+ und SKY-V13 funktionieren jedoch in keinem Alphacrypt-Modul.
Das Unicam=Deltacrypt Modul mit SKY-V13-Smartcard kann beim LG LM620S folgendes entschlüsseln:
SD-SKY-Programme, ORF, HD+ jedoch nicht HD-SKY-Programme (inkl. SKY 3D).
Dabei ist es egal ob man das Unicam mit der Orginal Firmware Sparta 5.34 (siehe unicam2.to), oder mit der Firmware des GigaCamBlue (siehe sat-ulc.eu/forumdisplay.php?f=1741) programmiert.
Unicam=Deltacrypt Modul mit SKY-S02-Smartcard funktioniert nicht im LG LM620S.
joda190773
#259 erstellt: 30. Jul 2012, 12:07
Habe einen 3D Blu-ray Player (LG BP420S) über HDMI am TV angeschlossen.
Möchte nun meinen LG LM620S (mit neuerster FW 4.1.36) über ein optisches Digitalkabel (Toslink) an meinen alten AV-Receiver (hat kein HDMI) anschliesen.
Meine Frage: Wird Mehrkanalton (DolbyDigital und DTS) vom TV durchgeschliffen, oder gibt er nur ein 2.0 Signal an den AV-Receiver weiter?
(Mir ist schon klar das über Toslink nicht DolbyDigital+ oder DTS-HD übertragen werden kann.)
KURU
#260 erstellt: 31. Jul 2012, 14:26
Auch mit Unicam 2, Sparta 5.35 und LG FW 4.01.36 geht bei S02 Karte kein SKY HD/3D.
Pinhead66
#261 erstellt: 31. Jul 2012, 21:24
Mal ne blöde Frage:
WO finde ich denn die aktuelle Firmware für das Gerät im Netz ? Mit dem TV selber "kann" ich nicht online gehen, und auf der LG Homepage ist nur noch das 65" Modell des 620er aufgelistet und dafür wird überhaupt keine Firmware angeboten
maky100
#262 erstellt: 31. Jul 2012, 21:32
devolon
#263 erstellt: 31. Jul 2012, 21:46
Ich habe auch einen "normalen" BD-Player an einen "alten" Verstärker mit Dolby Digital/DTS über Toslink laufen und das klappt wunderbar.Ist ja auch nur der Ton,der durchgeschliffen wird.
joda190773
#264 erstellt: 31. Jul 2012, 21:59
Danke, für die Information!
Genügt also mein alter AV-Receiver ohne HDMI um Mehrkanalton zu bekommen
flow1ng
#265 erstellt: 01. Aug 2012, 19:31
Nachdem ich mich seit 2 Tagen mit einem Philips rumschlage, wollte ich auf Grund der 1000x besseren Software zum LG 620s wechseln.
Jetzt meine Frage:
Kann ich auf eine Festplatte vom internen Sat aufnehmen und gleichzeitig von einer anderen ein Video abspielen??
joda190773
#266 erstellt: 01. Aug 2012, 20:09
Auf USB-Festplatte von einem internen Receiver aufnehmen, und gleichzeitig ein Video von einem USB-Stick (habe keine 2. USB-Festplatte zum testen) abspielen geht nicht.
Eigenartigerweise kann man aber während man auf die Festplatte aufnimmt sich bereits aufgenommene Videos ansehen! D.h. Auf der Festplatte wird gleichzeitig aufgenommen und abgespielt!
Propyl
#267 erstellt: 01. Aug 2012, 20:19
Hat hier mal jemand...am 47LM620S...sorry für Off Topic...die Farbeinstellung gefunden und ausprobiert? Und eine Veränderung bemerkt?
MfG
Propyl
qvert
#268 erstellt: 02. Aug 2012, 20:20
seit paar Tagen gab es ein CI+ Update für mein HD+
war ein Zwansgupdate und musste ich machen
danach ist stellenweise immer die hd+ sender ausgefallen
seit heute authenzifiert er aber nicht mal mehr die hd+ karte
jemand ne idee?
Qvert
Rean
#269 erstellt: 04. Aug 2012, 18:56
Hi habe mir jetzt den 47lm620s geholt und bin echt zufrieden damit.
Nur bei Lichteinfall sieht man manchmal die 3d Folie etwas da diese nicht ganz glatt ist.
Zudem hat der Fernseher halt viele Funktionen die man erstmal alle entdecken muss
Meine Frage ist jetzt: wie funktioniert hbbtv blicke da nicht ganz durch. Würde gerne mal auf die Mediatheken zugreifen.
Wenn noch jemand Tipps hat zum einstellen in Sachen Bild und Co immer raus damit
Aktuell nutze ich die Einstellungen nach der Kundenbewertung von amazon, finde die auch gut aber vielleicht geht es ja noch besser
Genutzt wird Sat receiver(eventuell auch ein externer da bei mir in Haus unicable genutzt wird und ich den noch nicht zuhause nutze) Xbox Laptop und bald ein Blu Ray player.
Vielen dank im voraus
Mfg
René
joda190773
#270 erstellt: 05. Aug 2012, 10:17
Betreff: HbbTV bei LG LM 620S:
HbbTV konnte bei mir erst nach einem USB-Firmware-Update auf Version 3.3.55 und Änderung der Ländereinstellung von Österreich auf Deutschland aufgerufen werden.
Erst danach konnte ich "Optionen-> HbbTV -> Ein" einstellen, und im Benutzerhandbuch wurde der Unterpunkt "Einstellungen Sender->So verwenden Sie HbbTV" sichtbar.
Das ein Sender unterstützt wird, erkennt man daran, das nach dem Senderwechsel für ca. 5 Sekunden rot unterlegt das Wort "Einblenden" angezeigt wird.
HbbTV wird z.B. von allen öffentlich-rechtlichen Sendern aus Deutschland und von der ProSiebenSAT1-Gruppe unterstützt.
Durch einmaliges drücken der roten Taste der Fernbedienung wird HbbTV für einen Sender aktiviert.
(Nach dem drücken kann es ein paar Sekunden dauern bis der HbbTV-Bildschirm erscheint. Rote Taste während der Wartezeit nicht noch einmal drücken!)
joda190773
#271 erstellt: 05. Aug 2012, 10:21
Betreff: Unicabel bei LG LM620S
Der TV kann auch über Unicabel betrieben werden.
Unicabel wird wie folgt eingeschaltet: Satelliteneinstellungen->Unicabel->Ein
Parallel dazu kannst du weiter deinen externen SAT-Receiver betreiben. Dadurch kann man gleichzeitig einen Sender über den internen Receiver aufnehmen, und sich einen anderen Sender über den externen Receiver ansehen.
Wenn du noch Fragen hast lies die Rezension des LG LM620S von Joda bei amazon.
Ist mit Kapitelnummerierungen, und als Nachschlagewerk gedacht.
leocash
#272 erstellt: 05. Aug 2012, 11:36
Mfg
René
Wo hast du dir den Fernseher gekauft??
impsonS
#273 erstellt: 05. Aug 2012, 13:14
Beim MafiaMarkt habe ich den Fernseher (42LM620s) jetzt für 549€ gekauft.
leocash
#274 erstellt: 05. Aug 2012, 14:55
Ich dachte die sind alle ausverkauft bei MM.
Rean
#275 erstellt: 05. Aug 2012, 16:10
@ leo
Amazon inkl Express versand und 10 % Gutschein für 743 Euro bekommen.
Warum?
@ joda
das hatte ich auch schon im menü gesehen, bin aber erst ab Mitte nächster Woche wieder zuhuase um das zu testen.
Werde den anderen Reciever dann aber verkaufen, mir reicht einer;)
Mit dem HBB muss ich gleich mal drauf achten
Danke für die Antworten.
[Beitrag von Rean am 05. Aug 2012, 16:15 bearbeitet]
joda190773
#276 erstellt: 05. Aug 2012, 16:58
@Rean
Vielen Dank für den Hinweis auf den 10% Gutschein bei amazon.
(Bei MM hat man letztes Monat alle LG-TVs für 20-25% billiger bekommen, aber wegen der schlechten Rezensionen der bei MM gekauften Geräte bei amazon habe ich mir gedacht "Ich bin doch nicht blöd" und hab mir keinen beim "Blödmarkt" gekauft.)
Rean
#277 erstellt: 05. Aug 2012, 17:49
Bitte bitte
Kann auch nur den express versand empfehlen 6Euro mehr und am nächste Morgen um 9 war er da.
Da kann man auch auf den Morning express verzichten
m-da-silva
#278 erstellt: 05. Aug 2012, 23:40
Bin nun seit 3 Tagen auch stolzer Besitzer des 42LM620S (Beim MM den letzten TV bekommen für 539,- ).
Ich wüsste jetzt nur gern, wie ich die TV-Lautsprecher nutzen kann, wenn ich einen Film auf meinem PC mit VLC abspiele. Verbunden ist der PC über HDMI mit dem TV. Ich habe leider immer nur Sound am PC.
Mir ist schon klar, dass der Ton über HDMI mitübertragen wird, aber man muss es doch auch irgendwie umstellen können, oder??
Über Tipps bin ich sehr dankbar.
Hat sich schon erledigt, man musste über die Systemsteuerung bei den Soundeinstellungen die Wiedergabe auf HDMI umstellen.
[Beitrag von m-da-silva am 05. Aug 2012, 23:47 bearbeitet]
Rean
#279 erstellt: 06. Aug 2012, 08:39
Also wenn mir das mit dem HBB Angezeigt wir und ich die Rote taste drücke passiert leider nichts O.o
Edit funktioniert doch
[Beitrag von Rean am 06. Aug 2012, 08:47 bearbeitet]
DevastatedMind
#280 erstellt: 06. Aug 2012, 09:05
Hey zusammen,
vor 3 Tagen den 47LM620S im MM für 639,- gefischt, und bisher mehr als zufrieden. Bild sowohl in SD als auch in HD sehr gut. Kein Clouding oder sonstiges zu entdecken und mit augeschaltetem TruMotion (wer braucht den Dreck?) auch keine Schlieren oder Artefaktbildung bei schnellen Bewegungen (speziell unter Fußball, Tennis und Hockey getestet). Der interne Medienplayer funktioniert ausgezeichnet und kommt fast an meinen alten Samsung ran (spielt sogar DTS Files ab). Also alles in allem sehr zufrieden mit dem Gerät. Meine Kette ist der TV, Onkyo 808, PS3 und DTV. Nun habe ich noch einige Fragen vllt kann mir da der eine oder andere Helfen. Empfange ich, wenn ich mir eine CI+ Astra Karte hole, automatisch sämtliche HD-Sender (ProSieben, Sat 1. etc.)? Kann der TV, PIP und wenn ja wie? Und vllt kann der eine oder andere ja Mal seine optimalen Bildeinstellungen posten, sodass man diese evtl abgleichen kann;)
joda190773
#281 erstellt: 06. Aug 2012, 13:34
@DevastatedMind
CI+ Astra Karte was soll das denn sein
Gib bei amazon HD+ ein, lies die Rezensionen und überlege ob du 60Euro für die HD-Qualität der deutschen Privatsender ausgeben möchtest.
(P.S. HD+ kann man derzeit nicht illegal entschlüsseln!)
PIP von zwei TV-Sendern kann er nicht. Im Hauptmenü aber nicht im Teletext wird der TV-Sender in einem kleinen Fenster angezeigt. Im Browser kann man den TV-Sender wahlweise in einem kleinen Fenster anzeigen.
Optimale Bildeinstellung hängen von der Umgebungsbeleuchtung, deinen Vorlieben und der Bildquelle (SD, HD, Kinofilm, Animationsfilm, Spielkonsole, ... ) ab. Mit dem "BildassistentII" im LG kannst du das Bild auf deine Bedürfnisse anpassen, wobei du jeden Eingang einzeln abspeichern kannst
Wenn dir das zu aufwendig ist, nimm meine Bildeinstellungen (siehe Rezension von Joda bei amazon).
Smart3000
#282 erstellt: 07. Aug 2012, 14:01
Hallo Liebe Diskussionsgemeinde,
Ich habe mich jetzt auch registriert, um meine Fragen zu stellen, nachdem ich schon längere Zeit das Thema verfolgt habe. Ich überlege mir nämlich auch einen 42LM620S zu kaufen. Ich war heute zwar im Geschäft, jedoch hatte ich nicht die Zeit/Möglichkeit auf meine Fragen antworten zu finden.
Wenn ich Einen Film auf Festplatte aufnehme, habe ich dann irgendeine Möglichkeit, diesen Film auf einem anderen Gerät zu nutzen?! Ich habe nämlich gehört das der TV den Film verschlüsselt.
Außerdem kann ich doch eine Sendung zeitversetzt anschauen, wenn ich eine Festplatte angeschlossen habe, oder?!
Aber was mich am meisten beunruhigt ist, dass ich den Eindruck hatte, das das relativ Bild unscharf war. Es lief Gerade Olympia auf ZDF HD, jedoch nicht über den eingebauten Receiver sondern kam das über HDMI1 rein. Könnt ihr Unschärfe bestätigen ?!
Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Fragen beantworten könnt.
maky100
#283 erstellt: 07. Aug 2012, 17:52
keine Chance, wie bei allen anderen Herstellern auch beim internen PVR
ja
nein, das Bild bei HD-Material ist meiner Meinung nach sehr gut, egal ob intern oder extern über HDMI, auf Grund der vielen Einstellmöglichkeiten kann das im Geschäft natürlich komplett daneben gewesen sein.
Fin7
#284 erstellt: 07. Aug 2012, 17:59
werde mir wahrscheinlich den 42LM620S zulegen.Könnte mir jemand die selbst abgemessenen Maße (Länge und Höhe mit Standfuß) sagen, damit ich weiss ob der in den Schrank passt ?
War im MM, da war leider nur der 47er da und hab schon gelesen das die tatsächlichen Maße nicht stimmen.
Grüße, Fin
Smart3000
#285 erstellt: 07. Aug 2012, 18:09
Danke für die schnelle Antwort
Werde ihn mir kaufen
Aber er ist bei Amazon leider erst in 3-4 Wochen lieferbar.
Und z.B. Von MM -Käufern gibt es viele schlechte Bewertungen(dort ist er ja auch viel billiger als z. B. Bei Amazon, haltet ihr es für möglich das MM eine leicht modifizierte Version verkauft?! :O)
Wo würdet ihr kaufen ?!
m-da-silva
#286 erstellt: 07. Aug 2012, 18:21
Also ich habe ihn mir in 42" beim MM gekauft und bin damit mehr als zufrieden.
Bei Amazon wirst du das selbe Produkt bekommen.
Übrigens: LG hat momentan Lieferschwierigkeiten, angeblich sollen die Geräte erst Ende August wieder ausgeliefert werden.
Rean
#287 erstellt: 07. Aug 2012, 19:19
Lasst ihr beim schauen von B-R trumotion an?
Habt ihr dafür vielleicht noch Tipps zum einstellen oder auch so wie bei der amazon Empfehlung ?
joda190773
#288 erstellt: 07. Aug 2012, 19:42
@Rean
Wenn du ein "Cineast" sein möchtest, stellst du den Blu-ray Player auf 24p (=24 Vollbilder/s) und schaltest beim TV TruMotion aus. Den ein "echter" Cineast zieht das "ruckeln" bei 24Bildern/s dem Soap-Effekt durch die Zwischenbildberechnung vor.
Ich als alter Heimkinobesitzer habe aber kaum einen Unterschied erkannt.
Bei der DVD Wiedergabe würde ich dir raten die 60 Vollbilder/s (2:3 pull down) am Player zu deaktivieren.
P.S. Habe den TV mit deinem Gutscheincode bei amazon bestellt. Leider habe ich deinen Rat nicht befolgt und keine Expresszustellung gewählt; jetzt schreibt mir amazon das sich die Lieferung um einige Tage verzögern wird
Rean
#289 erstellt: 07. Aug 2012, 19:48
Werde ich dann mal testen
Ja besser kann man 6 Euro nicht investieren
Man sollte nie am falschen Ende sparen
impsonS
#290 erstellt: 07. Aug 2012, 21:59
Ich habe ihn Samstag im MM für 549€ geangelt.
Habe den Fernseher auf Lieferung gekauft. Noch haben die mir keinen Liefertermin genannt. Bis Ende des Monats will ich aber auch nicht warten und würde dann eher den VLE 9270 von Grundig nehmen, sobald er in den Läden steht.
m-da-silva
#291 erstellt: 07. Aug 2012, 22:10
[quote="m-da-silva"]LG hat momentan Lieferschwierigkeiten, angeblich sollen die Geräte erst Ende August wieder ausgeliefert werden.[/quote]
Habe den Fernseher auf Lieferung gekauft. Noch haben die mir keinen Liefertermin genannt. Bis Ende des Monats will ich aber auch nicht warten und würde dann eher den VLE 9270 von Grundig nehmen, sobald er in den Läden steht.[/quote]
Ich habe vor einer Woche bei dem MM in meiner Stadt angerufen und die Frau am Telefon meinte, dass der Abteilungsleiter ihr mitgeteilt habe, dass LG Schwierigkeiten mit der Lieferung hat und frühstens Ende August liefern wird.
Ich hatte Glück, dass ich im Raum Hamburg/Schleswig-Holstein den letzten TV bekommen habe bei einem MM, der 20km entfernt ist.
impsonS
#292 erstellt: 07. Aug 2012, 22:49
Mich wundert das eh mit den nicht lieferbaren LM-Geräten. Die werden großspurig im MM ausgestellt. Will man das Ding dann kaufen, ist es nicht lieferbar. Das sind Zustände wie in der DDR.
Ron2K
#293 erstellt: 08. Aug 2012, 06:10
Es gibt eine neue Firmware für den LM620S 04.01.46 schon jemand Installiert und kann berichten ?
leocash
#294 erstellt: 08. Aug 2012, 06:58
Ich habe meinen 47lm620 am 26.7 im MM Nürnberg bestellt (639 eur) und gestern erhalten.
Smart3000
#295 erstellt: 08. Aug 2012, 07:08
@leocash: weist du ob der MM Nürnberg noch den 42lm620s auf Vorrat hat ?!
Denn dann würde ich ihn mir dort kaufen. Kann man die verfügbarkeit auch online Checken ?!
Edit: ich weis jetzt wie man die Verfügbarkeit checkt, aber der TV ist bei mm online gar nicht gelistet :/
[Beitrag von Smart3000 am 08. Aug 2012, 07:13 bearbeitet]
leocash
#296 erstellt: 08. Aug 2012, 09:22
den 47er müssten sie noch 2 mal da haben. die haben gestern von lg 9 Fernseher geliefert bekommen. Keine ahnung ob da der 42 er dabei war. Ruf doch einfach mal an. MM Nürnberg Kleinreuth.
BigB0zz
#297 erstellt: 08. Aug 2012, 15:22
Bewertung hab ich von Amazon übernommen.
Also mein Fernseher ist heute angekommen, habe ihn diesmal auch nicht hier bestellt sondern bei der Mediamarkt Aktion zugeschlagen und auch wenn es nach einem Tag etwas früh ist das Gerät zu bewerten kann ich schon sagen das ich es nicht bereue!
War am anfang ehrlich gesagt etwas verägert was das Bild angeht (DVB-T) aber nach einigen Einstellungen (Configt hab ich übernommen von Speed) ist es doch schon ziemlich gut dafür das es kein Hd ist.
Habe heute den ganzen Tag mit dem Fernseher rum gespielt und schon ziemlich viel raus gefunden, er hat wirklich viele Funktionen! Hatte jetzt leider noch kein richtiges HD Material zur Verfügung aber hab normale Divx Filme ausprobiert und das Bild ist schon ziemlich gut.
Werde nachträglich noch paar Sachen hinzufügen wenn ich das Gerät noch mehr getestet habe aber bin jetzt schon sehr zufrieden. Der Tv sieht sehr schick aus und verspricht was er hält, kann kein Clouding erkennen und habe auch KEIN schlieren oder ruckeln oder sowas wie andere hier geschrieben haben.
Jedoch hat mich die 2d zu 3d Funktion nicht ganz so überzeugt wie hier hochgepriessen wurde, ist aufjeden ganz cool aber schlechter als erwartet, dafür sehen richtige 3d Filme (Habe diese Testfilme von Lg ausprobiert) wirklich sehr geil aus, und freue mich über diese Option.
Zum zocken mit Ps3 oder Xbox bin ich noch nich gekommen, werde ich morgen machen, aber wie gesagt werde es dann nachträglich hier einfügen, denke aber nicht das es da Probleme geben sollte.
Ton ist wirklich gut für einen Fernseher, und grade für einen Flachbildschirm sehr nice. Natürlich ist es besser wenn man ne richtige Anlage hat, aber ich brauche zur Zeit keine und bin zufrieden mit dem Sound.
Pro:
Sehr gutes Bild (SD und HD [HD hab ich aber nur kurze Clips gesehen])
Guter Ton
Viele Funktionen
Dual Play
3D fähig
Sehr schickes Design
Viele Einstellungsmöglichkeiten
Mediaplayer der fast alles abspielt
Smartshare
Anleitung Taste (Sehr übersichtlich und gut erklärt alles)
Iphone und Android Fernbedienung App
Contra:
Die Fernbedienung (Ich verdrück mich immer auf dem Steuerkreuz da die Tasten dort alle ein wenig zu nah bei eiander sind)
Bildeinstellungen Expert nicht allen Modi verfügbar (Ziemlich sinnlos wie ich finde)
Am anfang nicht sehr einsteigerfreundlich
Internetbrowser (Streamen nicht wirklich möglich, könnte noch was schneller sein aber sonst ok)
Gerät reagiert teilweise was lahm auf Befehle (Zb bei der Youtube App) (Mit der Ferbedienung, aber es gibt ja noch die Iphone App und man kann ja auch ne Maus und Tastatur anschließen, geht damit schneller)
Spiegelt wirklich bisschen (Jedoch nur am Tag minimal oder wenn er aus ist=
Ansonsten mehr werde ich nachträglich eintragen, hoffe konnte einigen Leuten helfen.
Mein Fazit: Kaufen, wenn ihr nen neuen Fernseher in der Preisklasse wollt oder der passives 3d hat!
Nachtrag: 08.08.2012
Habe heute nun richtige Hd Filme ausrpobiert mit 1080p und 720 p und beides sieht einfach super aus!
Ps 3 und Xbox hab ich auch ausrprobiert, es gibt tatsächlich einen minimalen Input lag den man aber nicht bei allen Spielen merkt, habe ihn erst so richtig gemerkt als ich Call of Duty getestet habe. Aber keine Sorge, wenn man den Bildeinstellunsmodus für Spiel benutz ist der Input Lag Geschichte, nur das Bild gefällt mir dann nicht mehr ganz so gut, muss ich wohl noch paar Sachen einstellen da es mir persönlich zu dunkel und farblos ist.
Aja es stimmt das dass Gerät Spiegelt aber da soll ja bei den Geräten von 2012 normal sein, und es spiegelt auch nur wenn es aus ist oder ein kleines bischen an beiden Rändern wenn das Bild komplett schwarz ist.
Ich weiß mittlerweile auch wie ich Mkvs abspiele und zwar geht dies leider nur über Usb oder Festplatte nicht über Smartshare... was ich ehrlich ziemlich dumm sinnlos finde, aber villeicht kommt ja noch ein Update.
Hoffe konnte einigen helfen, und wer noch gute Einstellungen für den Spiel Modus hat der möge sie bitte als Kommentar posten, Danke.
[Beitrag von BigB0zz am 08. Aug 2012, 15:26 bearbeitet]
maky100
#298 erstellt: 08. Aug 2012, 17:16
wenn du danach zu mir kommst und meine Senderliste neu erstellst, probier ich sie aus.
das muss schon wieder mal gesagt werden, bis jetzt dachte ich, dass Samsung diesbezüglich kaum zu toppen ist, aber was LG hier abzieht, vor allem die nicht vorhandene Möglichkeit die Senderliste zu sicher und wieder herzustellen, spottet jeder Beschreibung.....so zufrieden ich ansonsten mit der Qualität bin.
BigB0zz
#299 erstellt: 08. Aug 2012, 17:54
Was genau geht den alless verloren wenn man ein Firmeware Update macht? Oder nur die Senderliste?
maky100
#300 erstellt: 08. Aug 2012, 18:05
kann ich leider nicht sagen, mein bisher einziges Update habe ich gleich nach dem Kauf gemacht, bevor ich irgendwelche anderen Einstellungen versucht hatte. Wobei die Senderliste für mich aber das wichtigste ist, die Settings für das Bild, sind eh relativ schnell wieder hergestellt, sofern du sie irgendwo notierst.
Es ist ja nicht so, dass nur ein FW-Update die Senderliste schrotten kann, ein unbedachter Klick auf die Ländereinstellungen, du änderst z.B. von Österreich auf Deutschland (so wie ich) weil bei Einstellung auf Ö. HbbTV nicht funktioniert (warum weiss auch nur LG) , und die Senderliste wird gelöscht. Warum in aller Welt LG die Möglichkeit eines Backups nicht anbietet ist einfach nur Sch....Im Netz findet man zwar irgendetwas mit HotelMode, wo das gehen soll, scheint aber bei diesem Modell auch nicht so einfach möglich zu sein.
Flomon
#301 erstellt: 08. Aug 2012, 19:38
ist es tatsächlich so das man die Sendeliste nicht auf einen USB Stick ziehen kann um sie am PC zu bearbeiten?
Ansonsten habe ich meinen 47LM620S jetzt seit gut 3 Wochen und ich kann echt nicht meckern. Sowohl vom internen HD Sat Receiver als auch über den HD Receiver meines Samsung BD Players tolles SAT TV Bild. Auch BD/DVD sind super, 3D BD geht auch super.Ich kann nicht meckern. Die ganzen SmartFunktionen und DNLA teste ich jetzt gerade erst aus, da bin ich nicht so fit drin, HBBTV ist klasse, gerade jetzt zu Olympia einfach mal nen Live Stream auf ARD/ZDF wählen und den auch im Vollbild schauen. Leider ist das Bildmaterial dann nicht ganz so toll.
Wii ist über Componente angschlossen, die Kids sind zufrieden. Wie gut das sie die 2D->3D Taste noch nicht gefunden haben.
Negativ bisher, das USB Sticks zum PVR nicht gehen, ein großer würde für TimeShift ja reichen. Bei meinem Samsung BD Player ging das Anfangs auch nicht, nachdem ich den Stick aber genutzt habe um die Senderliste runter zu ziehen wurde der Stick im Samsung Format formatiert und kann seit dem auch für Aufnahmen genutzt werden.
Flomon
LG 42LM620S Aufnahme
Monk1990 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  2 Beiträge
LG 42LM620S oder LG 42LW659S?
BigB0zz am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  9 Beiträge
LG 42LM620S Netzwerkfestplatte (PC)
Monk1990 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  4 Beiträge
LG 42LM620S, LG 42LM660S oder LG 42LW659S
loetifant am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  12 Beiträge
Hotel Mode beim LG 42LM620S
holgerkaiser am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  3 Beiträge
Optimale Bildeinstellung beim LG 42LM620S
munre am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  4 Beiträge
3D Problem bei LG 42LM620S
vapor_s04 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht LG 42LC51
ryoberlin am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  20 Beiträge
LG 32LC52 - Erfahrungsbericht
hoehmerl am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
LG 42LW579S - Erfahrungsbericht
Stahli am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.995
