HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LM860v vs. LM760s ? Warum Watt verbrauch verschie... | |
LM860v vs. LM760s ? Warum Watt verbrauch verschieden?+A -A |
morricone137
08:29
erstellt: 28. Apr 2012, |
Bitte helft mir mit der folgenden FRAGE: Also ich habe mir die Spezifikationen vom 47LM86v und vom 47LM760s angesehen und verglichen....Alle Spezifikationen dieser 2 Geräte sind IDENTISCH....Bis auf EINE SPEZIFIKATION.....Der LM860v verbraucht laut LG knappe 20 WATT mehr STROM im Betrieb. LM860v 83watt und LM760s 64watt....Also jetzt die Frage: Warum???? Könnte es sein das der LM860v wirklich und auch wirklich an die 800 Herz Bildwiederholfrequenz herankommt jedenfalls beim LM860v nicht geschummelt wird von LG und das beim LM760s zwar 800Herz draufstehen aber es nicht annähernd an das herannkommt??? Alos für mich kommen die Modelle unter LM760 nicht mehr in Frage zum Kaufen weil ich gesehen habe das der LM860 im 3d Modus viel schärfer und ohne jegliche Fehler(fast natürlich) arbeitet im Gegensatz zu LM660 und LM620 was ich im Saturn hier in Polen gesehen und verglichen habe. Darum werde ich den LM860v oder halt den LM760s kaufen...Nur weiss ich jetzt nicht ob der LM760 auch wirklich das selbe 3d Bild wiedergibt und auch die 800Hz MCI wirklich stimmen...Weil der Stromverbrauch vom LM860v ist höher als beim LM760s obwohl beide 800 Hz und das selbe Panel haben und auch die selbe Led Technik. Was meint Ihr?? Wisst Ihr den Unterschied 47LM860v zu 47LM760s ???? |
BlueSkyX
10:31
Die Frage hatte ich mir auch schon gestellt. Vermute es liegt an den 800Hz bzw. dem Scanning Backlight. |
morricone137
11:42
ja aber laut Spezifikationen hat der LM760s auch Scanning backlight und 800hz Mci (in Amerikda als 240 hz angegeben) genauso wie der LM860v...nur verbraucht der LM860v mehr Watt Strom....Kann jemand etwas dazu sagen ob LG beim LM760 nicht die gleiche Technik hat wie beim LM860v oder die Kunden verarscht?????? |
derdater79
13:17
Hi,der lm 860 hat einen Dualcore Rechnerkern. Der braucht etwas mehr. Gruß D |
morricone137
13:56
Ahaaa...Verstehe....Also der einzige Untwerschied ist zwischen LM860v und LM760s der Dual Core Chip......Glaubet Ihre eigentlich das der Chip auch am Bild etwas veraendert?? Also kann man sich ja den LM760s kaufen und der einige Unterschied zum LM860v wird der sein das einige APPs halt langsamer laufen oder einfach der ganze Schnick Schnack drummherum ein wenig weniger and Chip stärke hat. |
TDO
14:15
Und Resolution Upscaler Plus statt Resolution Upscaler Basic. Was immer das bringen mag. |
karl2871
20:03
Die Video schreibt im aktuellen Heft, daß der760 nur eine 100Hz Zwischenbildrechnung hat. Panasonic und Sony können 200Hz aufweisen. |
morricone137
16:51
erstellt: 29. Apr 2012, |
Man sagt das der LM760s nur 100 Hz hat aber LG sagt das die LM860v und LM760s mit échten 200 HZ berechnen und mit Backlight scanning auf MCI 800 kommen....Also was stimmt denn jetzt?? |
TDO
17:23
"echte" 200Hz bei LG sind wirklich echte 100Hz + scanning backlight [Beitrag von TDO am 29. Apr 2012, 17:23 bearbeitet] |
Sterejob
10:48
erstellt: 30. Apr 2012, |
Wenn du mit Video die VideoHomeVision meinst, dann wird dort auch geschrieben, dass der 760er einen Dual-Prozessor hat - und das ist auch falsch! So, und jetzt siehe mal hier: ![]() [Beitrag von Sterejob am 30. Apr 2012, 10:54 bearbeitet] |
air
10:19
erstellt: 01. Mai 2012, |
Vor genau der Entscheidung stehe ich auch... 760 vs. 860 (und ganz aus dem Rennen ist der 960 auch noch nicht) Bei Saturn in Essen konnte ich mal den 660er mit mit dem 860er vergleichen. Hier hatte der 860er ganz klar die Nase vorne Bei Saturn in Hamm stand dann ein 760 und leider hat mich das Bild nicht so begeistert wie (in der Erinnerung!) das des 860 Schwierig... Gibt's hier vielleicht jemanden, der die beiden mal direkt nebeneinander gesehen hat? Gruß Michael |
RK_331978
10:21
Angeblich haben 760 und 860 dasselbe Panel... ![]() |
msammer
06:21
erstellt: 25. Mai 2012, |
Also im Saturn in Gelsenkirchen (Innenstadt) kann man beide nebeneinander begutachten, es sei denn es wurde in dieser Woche umgestellt, denke aber nicht ! Bei gleicher Bildeinstellung fand ich den 860er kontrastreicher und leuchtstärker, was dafür sprechen dürfte dass unterschiedliche panels verbaut sind. ! [Beitrag von msammer am 25. Mai 2012, 06:22 bearbeitet] |
TDO
17:16
Da ist alles absolut ident. Habe vorige Woche beide nebeneinander in einer Privatwohnung gesehen und auch einstellen können. Danach war bei HD-Material kein Unterschied feststellbar. Der 860er ging diese wieder zurück. |
Schandmauler
05:43
erstellt: 23. Jul 2012, |
D.h. aber auch im Folgeschluss, dass der 660er dasselbe Panel hat wie der 860er oder? |
TDO
18:45
Was hat die 6er Serie (100Hz) mit der 7er/8er (200Hz) zu tun? |
Schandmauler
08:46
erstellt: 24. Jul 2012, |
Weil das u.a. BlueSkyX ![]() ![]() |
luka.soprano
23:40
erstellt: 04. Okt 2012, |
Wie sieht es mit der LG LM Serie aus? Habe die 42Zoll LG 42lm760s und LG 42lm860V ins Auge gefasst. Auf einigen Foren und amerikanischen Testerseiten habe ich gelesen, dass der LG 860V einen hohen Input-lag haben soll, daher tendiere ich zu dem 760 Modell. Ich suche einen TV zum PS3 spielen, TV schauen und Blueray schauen. Könnten die Personen die diesen TV bereits besitzen mir Auskunft geben. Zudem bin ich sehr skeptisch gegenüber LG. Sollen sich aber dieses Jahr extrem verbessert haben und gleich sein wie Samsung mit Ihrer Modellserie. |
laface
09:11
erstellt: 07. Okt 2012, |
hi, ich habe den 760s und spiele jeden tag auf der ps3. hab die einstellung "spiel" des tv's übernommen und kann über lag nicht mehr klagen im gegensatz zum 620s. hab im game den kontrast noch etwas angepasst. alles läuft zum glück ruckelfrei. auch andere spiele laufen ohne probleme flüssig. mit dem 760s machste nichts falsch. beste grüße laface |
Fortonato
08:47
erstellt: 08. Okt 2012, |
![]() Bin realtiv neu hier gelandet und hab mir jetzt einige (fast alle) Posts mal durchgelesen und werde immer unsicherer ![]() Aber erstmal zu meiner Geschichte: Letzten Sonntag gab mein ca 4 1/2 Jahre alter Sony KLD 46 V3000 LCD plötzlich den geist auf. Ich war eigentlich sehr mit dem Gerät zufrieden und hätte mir...hätte er nicht das zeitliche geseegnet...keinen Neuer vorerst gekauft. Es war aber immer klar...wenn ein neuer her sollte dann etwas größer als 46 Zoll Da ich eigentlich sofort einen neuen wollte bin ich vergangenen Montag in den MM gefahren um mir einen neuen zu kaufen. Zuerst war ein Samsung in der engeren Auswahl der aber nicht vor Ort war...Also hab ich mir andere Geräte angeschaut und kam auf den LG 55 Zoll LM 640. Konnte vor Ort einen guten Preis aushandeln und schaute kurz im Inet nach um den Preis zu vergleichen...Preis war OK und ich nahm in spontan mit. Hab aber gleich gemerkt das, dass Modell wohl nicht so gängig ist...aber wohl das gleiche drin steckt wie beim LM660. Wenn ich das richtig erkannt habe...ist der unterschied nur an der fehlenden Magic Remote FB zu sehen. Soweit so gut...Tv zuhause angeschlossen und war positiv überracht das alles klatt ging. WLAN sofort erkannt...auch gleich 2 Update gezogen...USB sofort erkannt und spielt auch alles ab...streamen ohne probleme usw. Was aber sofort aufgefallen ist...das schlechte Bild. Hier war ich sofort enttäuscht...eigentlich hab ich einen WOW Effekt erwartet...aber es war eher ein ARGH Effekt. Ich muss dazu sagen das ich bei sowas eigentlich eher weniger Anspruchsvoll bin. Bei meinem alten Sony KDL LCD hab ich nie in den Einstellungen rumgespielt...Aber beim dem LG war sofort klar das geht so gar net. Mir war auch gleich bewusst das man das wohl mit den Einstellungen gut hinbekommt. Hab auch einige Einstellungen hier aus dem Forum (vom LM 660) ausprobiert und das Bild kommt einigermaßen hin. Würde für mich zumindest ausreichen. Was aber gar nicht geht ist dieser Nachzieheffekt( Schlieren/schwarzer Schweif) bei schnellen Bewegungen. Ich schaue gerne Fußball (SKY HD) und auch Golf ...eigentlich alles was mit Sport zu tun hat...und da is nun mal Bewegung drin. ![]() Im übrigen geh ich über einen externen HDKabelReciever von Samsung über HDMI an den TV...Schaue viel SKYHD und selbst da war ich nicht 100% zufrieden mit dem Bild. Außerdem hab ich noch eine PS3 und zock sehr gerne FIFA...auch da gabs erstmal probs mit der Darstellung die ich aber mit einstellen auf den SPielmodus hinbekommen habe. Ich war zu Beginn eigentlich auf einen Samsung festgelegt...aber ich muss sagen die Passive 3D Technik und die ansprechende Ausstattung hat mich überzeugt und ich würde beim einem LG bleiben...Ich würde den LM 640 aus sofort behalten...wenn es bei Sportübertragungen nicht so heftig wäre. So jetzt zu meiner eigentlichen FRAGE ![]() ABER Ist das bei diesen Modellen auch wirklich besser was das angeht...Es käme auch ein LM 760 In Frage...der kostet bei uns im MM aber genau gleich viel. Da würde ich dann schon das 860 Modell nehmen. Sollen ja ausser die CPU und kleine Einstellmöglichkeiten gleich sein. Ich wäre über Tipps und ERfahrungsberichte von LM 760/860 Besitztern sehr dankbar LG |
*frontend*
19:21
erstellt: 25. Okt 2012, |
xxLM760S und xxLM860V haben das gleiche Panel verbaut |
Shaoran
00:06
erstellt: 26. Okt 2012, |
Wenn beide gleich teuer sind, immer den 860v kaufen, das Bild ist gefühlt noch nen Ticken besser, Smart TV läuft dank Dual Core auch besser^^ Ruckeln, Schlieren oder sonst was hab ich beim 860v auch noch nicht gesehn, das war beim 760s schon kaum vorhanden mehr, aber beim 860v find ich es gefühlt noch bissl besser^^ |
Fortonato
15:58
erstellt: 28. Okt 2012, |
Hallo @shaoran Danke...hab mir jetzt den 860 zugelegt. Gab bei uns im MM eine Gutscheinaktion (ab 1000€ 200€ Gutschein) und das hat dann meine Entscheidung den 640er für den 860er zu tauschen noch erleichtert. Am ende hab ich dann 1800€ für den 860er gezahlt.. Ich bin damit sehr zufrieden....das Bild allgemein besser und was noch wichtiger ist....erst hat keinen schwarzen Schweif hinter dem Ball beim Fußball. Schaue gerade VfB gg Eintracht auf skyhd und bin sehr zufrieden mit dem Bild. Also wer vor der Entscheidung steht zwischen 860er und 640er kann ich nur raten die ca 500€ mehr zu investieren und sich den 860er kaufen. Vor allem wenn man auf fußball steht. Lg |
soul4ever
20:11
erstellt: 16. Nov 2012, |
Kann das jemand bestätigen mit dem "Schweif"? Dachte gelesen zu haben, dass man das mit Einstellungen in den Griff bekommt? Ich bin eigentlich auch eher relativ anspruchslos was Bewegungsschärfe angeht - mir ist allgemeine Schärfe wichtiger. Hab mich jedenfalls vom Text Fortanato gut angesprochen gefühlt. Aber bin jetzt sehr verunsichert was Fußball angeht. Kann man den 660er dafür wirklich nicht gebrauchen?? |
Fortonato
07:15
#25
erstellt: 17. Nov 2012, |
Moin Also ich hatte ja den lm 640 ca 1 Woche bei mir stehen und so ca fast alle Einstellmöglichkeiten durchgegangen um den schwarzen Schweif weg zu bekommen. Alles hat nichts gebracht. Irgendwo hab ich dann gelesen das man den Schweif evtl wegbekommt....wenn man ins Adjust Menü geht. Das war mir aber zu riskant, da man da wohl die Garantie verliert. Außerdem hab ich bei durchforsten des probs auch festgestellt, dass es wohl ein allgemeines Problem der 600er Reihe ist. Das hat das meine Kaufentscheidung zu einem 860er erleichtert und ich habe es nicht bereut. Lg |
PanaFuji
07:57
#26
probier es selbst aus. Zum einen scheint es verschieden stark aufzutreten, zum anderen ist die Frage, in wie weit es dich überhaupt stört. edit: ich halte übrigens den Begriff "Schweif" ausgehend von meinem 640er für maßlos übertrieben. Da hatte ich mir vorher sowas wie einen Kometenschweif vorgestellt. Bei mir ist es ein Schatten, der etwa die Breite von einem Drittel des Balles ausmacht. Und wie schon häufiger angemerkt: wenn ich mich auf das eigentliche Spiel konzentriere fällt es mir nicht mehr auf ... [Beitrag von PanaFuji am 17. Nov 2012, 08:08 bearbeitet] |
soul4ever
09:16
#27
Moin Jungs, also 1/3 des Balles würde mich wohl nicht so tangieren. Wie gesagt, ich bin eigentlich nicht soooo anspruchsvoll hier bei Bewegung, mir kommt es generell auf Bildschärfe auf. Ich wollte die ganze Zeit schon den 55" 660 holen, aber es kam einfach kein Angebot. Auch nicht als Warehousedeal bei Amazon. Dann gab es eben den 50" 6710 für sehr gute 900€, da konnte ich nicht nein sagen und hab ihn jetzt hier. Er sieht recht schick aus, die Bildqualität ist ordentlich bis gut, aber haut einen nicht um. 3d ist leider nur Polarisation, Mediaplayer spielt via Netzwerk kein MKV, kein bis kaum clouding/flashlights!.Auch beim Fußball kann ich mich arrangieren mit der entsprechenden Motion Einstellung. Er ist eben schon der 2. den ich da habe. Der erste, der Philips 6007k hat ein wirklich brillantes, glasklares Bild, eben das was ich mir erhoffe von einem neuen TV. Aber starkes Clouding und die Software war noch viel schlimmer als ich es mir vorgestellt hatte. Ich werde wohl nicht drum rum kommen, den 660 mir nochmal neben den Samsung zu stellen. Er ist nicht schlecht, aber mir fehlt eben das "brilliante" Bild. Da sieht man wohl auch die 300€ Preisdifferenz, unabhängig von der Größe. Hatte von euch vllt jmd. einen Samsung/Philips und kann mir bestätigen, dass das Bild des LG mehr am Philips, als am Samsung dran ist? |
#luig#
08:29
#28
erstellt: 21. Nov 2012, |
Nachdem auch bei der Neuanschaffung bin und zwischen 660/760/860 überlege, ist mir nicht ganz klar was mit diesen Schatten genau gemeint ist. Vielleicht lässt sich das mit wenigen Worten erklären. Ich hab derzeit einen alten Pana Plasma der sicher schon 5 Jahre oder älter ist, konnte aber gestern beim Fußball gucken nicht die geringsten Schatten entdecken. Muss man da total exakt drauf achten um es zu sehen oder ist das ein LCD/LED Problem? |
LM760s oder doch LM860v ? Bitte schnell um HILFE! morricone137 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 6 Beiträge |
LM760S Wlan Schlüssel vdr_marcel am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 6 Beiträge |
LM860V Firmware Fifaheld am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 7 Beiträge |
lm860v-Internetbrowser VETTER66 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 5 Beiträge |
LM860V Kippsicherung moris187 am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
LM860V - Fehler/Problem stefan_wm am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 3 Beiträge |
LM860V Internetverbindung nicht stabil TomBandit am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 5 Beiträge |
LG 55 LM760S / Streamen kamikazeshadow am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 2 Beiträge |
HDD initialisiert LM760s -> rückgängig Schworlv am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
Tuner des LM760s brauchbar ? kay1212 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.545
