| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Erfahrungsbericht LG47LM660S | |
Erfahrungsbericht LG47LM660S+A -A |
soul4ever
#301
erstellt: 07. Jan 2013, 16:59
Hallo, ich bin ja heute umgezogen und gerade am aufbauen. Jetzt hab ich festgestellt, ka mehr wie es vorher war, dass ich die 4 relativ dicht stehenden, quadratisch angeordneten schrauben, nicht zu 100% fest bekomme. Also fest sind sie eigentlich schon, zumindest so gut es mit meinem dünnen schraubenzieher geht, aber das obere Teil, welches mit der Rückseite des TV verschraubt wird, hat leichtes Spiel nach links und rechts, vllt 1-2mm. Seht ihr das als problematisch an oder kann ich den Fuß problemlos nutzen? Es geht um das Stück, das mit einem langen dünnen Schraubendreher festgeschraubt werden muss. [Beitrag von soul4ever am 07. Jan 2013, 16:59 bearbeitet] |
Ficadenti
#302
erstellt: 11. Jan 2013, 09:38
Also normal halte ich nix von areadvd tests da immer nur Masterpiece und Referenz rauskommen aber bei diese durchschnitlichen test über den 660s tritt leider alles bemängelte auch zu. http://www.areadvd.de/hardware/2013/lg_42lm660s_test.shtml"Etwas Probleme scheint der LM660S mit der nativen 24p-Wiedergabe zu haben, Kameraschwenks führen zu leichtem Zittern, besonders zu sehen an Objektkanten und einem nicht ganz ruhigem Bildstand." Trift zu. Aktivieren wir TruMotion wird der 24p-Judder ausgemerzt und Kameraschwenks gelingen enorm flüssig. Dieses Faktum muss sich aber teuer erkauft werden. Ruckler und Bildzittern tritt zutage, zudem ist das Bild auch häufig von Pixelfehlern durchzogen. Eine solch schwache Performance bei der Frame-Interpolation sehen wir erfreulicherweise nur noch bei wenigen Geräten. Trift auch zu. Allerdings sieht man den, bedingt durch die Polfilter-Technologie auftretenden Auflösungsverlust schon recht deutlich und die Struktur der aufgebrachten Filterfolie macht sich im Bewegtbild negativ bemerkbar. Ebenso fällt uns Crosstalk auf, der eigentlich bei der Passiv-Variante gar nicht bzw. kaum zu sehen sein sollte. Hier sieht man die Geisterbilder aber recht deutlich. Trift teilweise auch zu. Tuner Der im LG LM660S verbaute Tuner leistet solide Arbeit, zeigt aber auch kleine Schwächen auf. Das HD-Bild wirkt recht detailreich, stellenweise treten aber Unschärfen auf. Besonders einfach zu sehen bei Schriften im Bild, die man sonst sehr glatt und artefaktfrei kennt, machen sich teilweise Treppenstufen und Rasterstrukturen bemerkbar. Dies gilt auch für sonstige Objektkanten im Bild. Bei hochwertig produzierten Sendungen hält sich dies aber in Grenzen, die Polfilter-Struktur ist aber stets ein wenig sichtbar. Das ist genau das was mir immer wieder auffält,manchmal wirken HD sender wie normalen SD sender,die schrift total unscharf. - 24p-Wiedergabe - Frame-Interpolation "TruMotion" - Crosstalk trotz Polfilter-Technologie Ein Sehr Gut ist eigentlich ein schlag ins gesicht oder? |
rcstorch
#303
erstellt: 11. Jan 2013, 09:49
Warum doppelt, Du hast es doch schon hier gepostet? |
soul4ever
#304
erstellt: 11. Jan 2013, 23:08
Wobei es hier im Thread eigentlich ausreichend bzw passender ist. |
MeileH
#305
erstellt: 16. Jan 2013, 06:00
Ich hab das gestern mal getestet aber konnte keinen großen unterschied feststellen. 42LM660s (v04.10.43) Vorher R-Gain: 83 | 140 | 192 G-Gain: 113 | 145 | 164 B-Gain: 192 | 192 | 160 Nachher R-Gain: 138 | 185 | 192 G-Gain: 164 | 192 | 169 B-Gain: 192 | 182 | 139 Kann mal jemand bitte seine werte vom 42LM660 posten Danke! [Beitrag von MeileH am 16. Jan 2013, 06:31 bearbeitet] |
Ficadenti
#306
erstellt: 16. Jan 2013, 07:19
Hallo es hängt auch von eingebauten backlight typ.Je nachdem hat man mehr grüne oder rot anteile. Ich habe z.b. eine : 6_12_BLK Kann man unter Tool option n5 schauen. Momentan sieht so aus 182 192 192 100 80 70 140 100 50 |
MeileH
#307
erstellt: 16. Jan 2013, 07:45
Bei mein steht auch 6_12_BLK, gerade nachgeschaut [Beitrag von hgdo am 17. Jan 2013, 00:11 bearbeitet] |
MeileH
#308
erstellt: 17. Jan 2013, 16:48
Wir haben den Test heute beim einen 47LM660 (6_12_BLK) gemacht. Der unterschied zwischen Werkseinstellung und nach dem Reset ist minimal.
Doch alles nur einbildung? Sorry, ich kann das echt nicht nachvollziehen |
Ficadenti
#309
erstellt: 17. Jan 2013, 18:02
sorry aber hast du alles gelesen was ich geschrieben hatte: Und durch die serienstreung gib es keine garantie das es bei anderen auch so ausieht wie bei mir der fall ist.Schliessich gibt es ja user die berichten das sie keinen kometenschweif haben. Ich hatte auch ein panelwechsel,der alte hatte schlimmes clouding oben rechts und banding/dse,ws der neue nicht hat. |
MeileH
#310
erstellt: 17. Jan 2013, 18:46
Ja, habe ich mit dem Serienstreuung stimmt schon, aber habe auf den Wow Effekt gehofft. Hast du das beim alten Panel auch gemacht? VG Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 17. Jan 2013, 23:37 bearbeitet] |
Ficadenti
#311
erstellt: 18. Jan 2013, 09:07
nein, das rumfummeln in service menu fing mit den neuen an ![]() ps. vielleicht liegt auch daran das ich viel mehr verstellt hab [Beitrag von Ficadenti am 18. Jan 2013, 09:08 bearbeitet] |
MeileH
#312
erstellt: 18. Jan 2013, 22:11
wieviel mehr denn? na dann lass mal hören! |
d3rb3rt
#313
erstellt: 19. Jan 2013, 14:41
Hallo, hat ein 47LM660s Besitzer Lust, den schwarzen Fuss gegen einen chromfarbenen 47LM860V Fuss zu tauschen? Die Füsse sind kompatibel, das das gewinkelte Verbindungsstück zum Fernseher für beide Modelle die gleiche Seriennummer hat. Am liebsten würde ich mit jemandem tauschen, der den Fuß derzeit wegen Wandmontage gar nicht nutzt, dann könnte ich einen fliegenden Wechsel vornehmen. Bei vernünftigen Preisvorstellungen bin ich auch an einem Kauf interessiert. vg, Albert |
soul4ever
#314
erstellt: 20. Jan 2013, 21:09
Verstehe ich das richtig,dass du den silbernen hast,diesen aber loswerden willst? Oder umgekehrt?^^ |
n.r.g.
#315
erstellt: 03. Feb 2013, 15:03
Hallo, Hab mir gestern den 42lm660 geholt, bis auf ein paar Flashlights alles top. Nur habe ich immer ein krisseln oder rauschen im Bild. Hab als Einstellung: Standart Alle Rauschunterdrücker auf mittel TrueMotion Aus Sonst keine Änderungen Kann mir jemand sagen wie ich das weg bekomm ? Es tritt bei blurays wie bei sat tv auf. Gruß Steffen |
Feryl
#316
erstellt: 03. Feb 2013, 22:52
Hast du schon Einstellungen hier aus dem Forum übernommen? Oder hast du die Originaleinstellungen angepasst? Und was für ein Zuspieler ist es? |
n.r.g.
#317
erstellt: 04. Feb 2013, 07:40
Hallo, Es ist grundsätzlich auf den Modus Standart eingestellt, ich hab halt wie oben beschrieben die Rauschunterdrücker auf Mittel und TrueMotion aus. Zuspieler ist der interne Sat tuner und und nen Panasonic BD 220 Die Einstellung Expert 1 so wie sie hier im Forum steht finde ich zu Dunkel und verwaschen. Das Bild von den Farben passt auch bei mir, nur das Rauschen auf großflächigen einfarbigen Flächen nervt etwas |
soul4ever
#318
erstellt: 04. Feb 2013, 19:37
Wieso hast du rauschunterdrüxker auf mittel wenn du nicht analoges Kabel guckst? Ergibt bei digitalem Sat doch keinen Sinn. Schalt alle bildverbesserer mal aus bitte. |
n.r.g.
#319
erstellt: 05. Feb 2013, 11:05
Ok mach ich mal. Gibt es jemanden der auch in der Mitte einen strich sieht bei Kameraschwenks ? Gibts dafür eine Lösung ? |
Ficadenti
#320
erstellt: 05. Feb 2013, 18:15
Fernseher aus!! Nie schmarn,das hatte ich auch mit den alten panel,mit den neuen panel ist es dann weg. |
n.r.g.
#321
erstellt: 06. Feb 2013, 21:11
Also muss ich ihn umtauschen ? Nicht das der neue dann 2 Balken hat :/ |
frostixxl
#322
erstellt: 08. Feb 2013, 21:18
hi, ich will schon lang den 669er kaufen, leider gibt es da wohl nur den 47" als Größten ![]() Jedenfalls hatte ich den mal für einen Abend daheim und musste bei einem Kameraschwenk feststellen, dass es total beschissen aussah. War vielleicht auch unglücklich, da im Kameraschwenk ein Fensterrollo zu sehen war, aber genau dieser ziehte extrem hinterher und sah grottig aus. Wie ist das so bei Euch, Ihr habt doch bestimmt schon einiges an normalen TV Sendungen gesehen ohne HD und CO. Seid ihr mit dem TV da zufrieden ? Erst wollten Wir den Samsung UE6300 kaufen, weil er ein wirklich sehr gutes Bild liefert, m.M. nach besser als der LG, aber er ist schwarz und aktive Brillen. Wir sind 2 Brillenträger und da scheint die passive Technik besser für uns mit Hilfe von diesen Brillenclips. Zudem hab ich dann auch weniger Angst, dass die Kinder die Brillen kaputt machen. Wäre nett, hier kurz was zu erfahren Danke |
Indesit
#323
erstellt: 08. Feb 2013, 21:22
Bis 8 Uhr morgen früh bei Mediamarkt online für 749 € versandkostenfrei zu haben. http://www.mediamark...-lg-47lm6602-1536391 [Beitrag von Indesit am 08. Feb 2013, 21:22 bearbeitet] |
Effe80
#324
erstellt: 20. Feb 2013, 10:07
Werde mir heute einen 760 kaufen. Bin Kabel-Deutschland Kunde. Funktioniert eine D09 oder D02 Karte mit AlphaCrypt Ligth Modul Im ersten Post hab ich gelesen, funktioniert wohl, aber welche Karte benötige ich. Danke, |
soul4ever
#325
erstellt: 29. Mrz 2013, 22:24
Bei mir wurde eben ein Update installiert. Hat das von euch schon jmd? Irgendwas aufgefallen ? |
mikey84
#326
erstellt: 29. Mrz 2013, 22:44
Hatte auch das Update war aber irgendwie komisch da es nur runtergeladen wurde ohne Installation und neustart. Bis jetzt ist mir noch nichts aufgefallen. |
rcstorch
#327
erstellt: 30. Mrz 2013, 07:22
Das war bei mir genau so, normalerweise startet der LG ja nach so einem OTA-Update automatisch neu, diesemal ging der Ladebalken bis 100% und dann passierte nichts mehr. Habe nach 10 Minuten Wartezeit einfach mal ausgeschaltet. Unter "Software Aktualisierung" im Menü steht jetzt die aktuelle Version, Veränderungen kann ich keine feststellen. |
soul4ever
#328
erstellt: 30. Mrz 2013, 07:32
Jetzt wo du es sagst. Sichtbar installiert wurde es auch nicht. Bekam nur kurz die Meldung zu sehen,dass das Update geladen wurde und beim nächsten Neustart installiert werden würde. |
Ficadenti
#329
erstellt: 30. Mrz 2013, 08:31
Also ich habe das gefühl das lg an led plus geschraubt hat. Normalerweise habe ich nur oben recht leichtes clouding den ich nur bei Sendungen mit schwarze balken sehe.Mit lokal dim. Tief reichtes schon um es leicht zu minimieren. Aber seit diesen update ist absolut nichts mehr zu sehen. Getestet gestern nacht,auch mit lokal dim. Aus ist nicht zu sehen! Hoffe es bleibt so [Beitrag von Ficadenti am 30. Mrz 2013, 11:35 bearbeitet] |
mikey84
#330
erstellt: 30. Mrz 2013, 09:06
Ficadenti
#331
erstellt: 30. Mrz 2013, 09:30
Bei int. tuner sind die immer grau. |
opa38
#332
erstellt: 30. Mrz 2013, 10:25
Und sonst ist bei der SW Version 04.20.53 auch tonmäßig nichts aufgefallen??? |
lee1
#333
erstellt: 30. Mrz 2013, 11:21
Nach deine Aussage hiesst es dann das man Lokal Dimming nicht mehr ausschalten kann. Wenn man beim Edge led die Ecken einzeln ansteuern könnte hätte alle Hersteller schon längsten getan. Zudem musst das dann auch so gesteuert das es nicht heller oder dunkler leuchten als der benachbarte Feld sein. Schlussfolge glaube ich aber mehr das der Panel von dein TV sich gesetzt hat. |
Ficadenti
#334
erstellt: 30. Mrz 2013, 11:34
Getestet gestern nacht,auch mit lokal dim. Aus ist nicht zu sehen! he,wo habe ich geschrieben das es nicht mehr auf aus geht ! Hast wohl missverstanden. [Beitrag von Ficadenti am 30. Mrz 2013, 11:35 bearbeitet] |
rcstorch
#335
erstellt: 30. Mrz 2013, 12:04
Also, diese Aussage ist aber auch nicht gerade eindeutig zu verstehen. Was genau meinst Du denn mit "Aus ist nicht zu sehen!"? |
mikey84
#336
erstellt: 30. Mrz 2013, 12:19
Er meint wohl kein Clouding auch bei ausgeschaltetem LD |
Ficadenti
#337
erstellt: 30. Mrz 2013, 13:47
achso ok dann habe mich nicht eindeutig ausgedrückt. meinte mit lokal dim. auf Aus ist auch nicht mehr oben rechts was zu sehen. |
lee1
#338
erstellt: 30. Mrz 2013, 18:03
Die Aussage war doch von dir das dein Panel rechts oben Clouding hat und LG mit der jetzige FW an der LED Plus (lokal dimming) geschraubt hat. Und wenn man Lokal Dimming noch weiter hin ausschalten kann. Sieht man entwerder noch Clouding oder man hat kein Clouding mehr. Und darum meine Aussage:
rcstorch
#339
erstellt: 30. Mrz 2013, 18:30
Das ist aber irgendwie ein Widerspruch, denn wenn LG bei der aktuellen FW tatsächlich etwas am LED+ bzw. LD geändert haben sollte, dann dürfte man das auch nur unter der Bedingung sehen, wenn LD aktiviert ist. Es sei denn, LD ließe sich nicht mehr deaktivieren, wie z.B. beim 960V. Da Du aber schreibst, dass sich LD weiterhin deaktivieren läßt, gehe ich hier eher von einem Placebo aus. |
lee1
#340
erstellt: 30. Mrz 2013, 19:09
Genau mein reden. Und ausdem läst sich LD noch ausschalten. |
Ficadenti
#341
erstellt: 31. Mrz 2013, 09:01
gut irgendwie reden wie einander vorbei. Ich hatte auch schon vor den update lokal dim. auf tief um den clouding oben rechts zu minimieren(von Mittel und Hoch halt ich nicht,da wird das ganze bild abgedunkelt.)Mit tief war es nur minimal bei Sendungen mit schwarzen balken oben/unten zu sehen. Nach dem update ist mir aufgefallen das es komplett weg ist(Lokal dim. stand immer noch auf tief) Dann habe ich nachts lokal dim. auf Aus gestellt und es ist trotzdem nichts zu sehen! |
mikey84
#342
erstellt: 31. Mrz 2013, 10:43
chieco
#343
erstellt: 01. Apr 2013, 05:17
die Einstellungen sind nicht verfügbar weil du das Profil Expert 1 hast. Wenn du Kino oder so Auswählen würdest könntest du diese Einstellungen ändern. |
mikey84
#344
erstellt: 01. Apr 2013, 08:10
Einige hier haben doch expert 1 und schwarzwert auf tief eingestellt oder? |
rcstorch
#345
erstellt: 01. Apr 2013, 08:20
Ja, aber nicht bei der Nutzung des internen Tuners, da geht das halt nicht, das hatte Dir aber auch schon Ficadenti geschrieben. |
mikey84
#346
erstellt: 01. Apr 2013, 08:43
Das hab ich wohl überlesen Danke |
Doc62
#347
erstellt: 04. Mai 2013, 14:07
Hallo ! Ich bin neu hier und hätte gerne eine Erklärung-da ich technisch nicht so versiert bin. Ich habe die Bose t10 soundanlage und jetzt neu den lg 55 lm 620 TV bekommen. Der hat ja integrierte TV Tuner. Ich habe nach meinem Wissen mit HDMI Kabel an den ARC Anschluss angeschlossen, bekam aber keinen Ton. Dann ging ein Menü auf wo ich Anschlüsse anklicken kann. Dann hatte der TV nachher keinen Ton mehr. Habe dann Stromlos gemacht, neu gestartet, dann ging er wieder. Wäre froh wenn mir jemand quasi helfen könnte in Form einer Step by Step Anleitung. Muss ich trotzdem wieder einen separaten Sat Receiver anschließen oder nicht? Vielen Dank im voraus ! [Beitrag von Doc62 am 04. Mai 2013, 14:09 bearbeitet] |
mikey84
#348
erstellt: 04. Mai 2013, 16:37
1. Unterstützt die Anlage Arc und wenn ja ist es auch eingestellt? 2.Hast du am Tv auch Arc eingestellt? |
freddie1207
#349
erstellt: 18. Jul 2013, 19:24
[quote="Wäre froh wenn mir jemand quasi helfen könnte in Form einer Step by Step Anleitung. Muss ich trotzdem wieder einen separaten Sat Receiver anschließen oder nicht? Vielen Dank im voraus ![/quote] Also ich will ja nicht meckern, aber mir hat die integrierte Bedienungsanleitung geholfen. Hier gilt wirklich: for further Information read the fucking manual |
opa38
#350
erstellt: 28. Feb 2014, 21:18
Hi Beim Anschauen eines Filmes z.B. bei Lovefilm/Maxdome usw., reagiert die Settigs Taste auf der FB überhaupt nicht. Sprich, man kann z.B. nicht mal das Bild nachregulieren. Ist das bei Euch auch so??? Anscheinend läßt sich das Bild bei LAN Nutzung überhaupt nicht anpassen...... |
mikey84
#351
erstellt: 28. Feb 2014, 21:26
Drück mal die Myapps Taste |
Hdmi out bei LG47LM660S ? StefanSg am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 5 Beiträge |
LG 32LM669S - DLNA - LAN eric-theking am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht/Bilder vom 47LM960V / 55LM960V / **LM960V djbeat am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2452 Beiträge |
LG 55SJ800V , RJ45 (LAN) Zelda1980 am 25.05.2023 – Letzte Antwort am 25.05.2023 – 2 Beiträge |
LG 42LW579S - Probelm mit LAN Anbindung the_irishman am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 13 Beiträge |
LG 32LB1R - Erfahrungsbericht Der_Alex am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 7 Beiträge |
LAN Verbindungsabbruch 55LW659S Fritzbox 7240 VinceVega am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 3 Beiträge |
TV mit Notebook per LAN , wie richtig? Bileal am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 13 Beiträge |
Bild/Ton asynchron beim 47LW5500 via DVB-C CaseModer am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
LG 47SL9000 u. DVB-C ZoNicONE am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 8 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.309
vor mir stehen!
