EZ-Adjust, Service Menu, . was bedeuten sie genau ?
Tanzmusikus
#1 erstellt: 17. Mrz 2012, 22:44
Hi Leute !
Man kann ja folgende Menu freischalten:
1. SERVICE MENU
2. EZ-ADJUST
3. IN-START
4. POWER-ONLY
5. IN-STOP (inkl. Factory Reset)
Was bedeuten diese denn genau ?
Habe schon EZ-Adjust über Harmony 300 aufgerufen & THX freigeschaltet. DVR+HbbTV hab ich ja schon.
Was ist der Unterschied zw. 1. und 2. ??
Sind evtl. 1. und 3. das Selbe ???
(Die Pronto-Codes auf OpenLGTV.org sind ja nur um 1-2 Zeichen anders.)
MfG, TM
John-Sinclair
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Mrz 2012, 07:53
Zu 1 und 2 gibt es keinen Unterschied. Ist das selbe. Wird auch HIER erwähnt (direkt über dem Foto). Die Ausdrücke 3-5 lese ich zum ersten Mal.
[Beitrag von John-Sinclair am 19. Mrz 2012, 07:55 bearbeitet]
error6
#3 erstellt: 19. Mrz 2012, 09:37
In-Stop macht anscheinend einen Speicherreset, alle gespeicherten Einstellungen waren weg.
Bei dieser Funktion erfolgt keine Abfrage, wenn Du die Taste drückst geht es sofort los.
Der Bildschirm wird weiß und ich habe nur gehofft, dass das Bild wieder kommt.
Können wir nix mit anfangen, denke ich.
error6
Tanzmusikus
#4 erstellt: 19. Mrz 2012, 13:23
Danke für Eure Antworten, aber trotzdem unterscheiden sich die Pronto-Codes dafür:
Service M 0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
EZ-Adjust 0000 006D 0022 0002 0155 00AA 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 05ED 0155 0055 0015 0E47
In-Start . . 0000 006D 0022 0002 0155 00AA 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 05ED 0155 0055 0015 0E47
Ich hab nicht alle einzelnen markiert, aber man sieht hier im Code selbst die gravierenden Unterschiede zw. Service-Menu und EZ-Adjust. Zw. EZ-Adjust & In-Start gibt's nur ein Unterschied.
(Von Power-Only zu Service-Menu übrigens ebenfalls nur 1 Unterschied)
@John-Sinclair:
Da steht nur, dass EZ-Adjust das Service-Menu sein soll. Ich habe aber in Harmony-Datenbank auch nur EZ-Adjust gefunden. Das sieht dann genauso aus wie auf dem Bild (ist ja auch klar;)).
Vielleicht sollte ich mal das Service-Menu UND EZ-Adjust an Harmony zur Einarbeitung in meine Datenbank schicken (evtl. auch noch Power-Only), dann kann ich das ja mal testen & hier posten ...
Gibt's sonst noch weitere Meinungen, bitte ..??
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 19. Mrz 2012, 13:30 bearbeitet]
desperados44
#5 erstellt: 19. Mrz 2012, 15:32
Was genau sind denn diese Pronto Codes?
Kann ich über die RS232 Schnittstelle ebenfalls das Service Menü erreichen?
Suche nach einer alternativen Möglichkeit, da ich keine Lust habe "nur" für den THX Modus eine extra FB zu kaufen.
John-Sinclair
Gesperrt
#6 erstellt: 19. Mrz 2012, 16:54
@Tanzmusikus
Ach so. Naja, zu den Harmonys und deren Pronto-Codes gibt es hier auch nen Extra Thread. Ich selber kenne mich mit den Dingern nicht aus, weil ich keine besitze. In dem verlinkten Thread gibt es auch nen Link dazu.
[Beitrag von John-Sinclair am 19. Mrz 2012, 16:58 bearbeitet]
Tanzmusikus
#7 erstellt: 19. Mrz 2012, 18:14
@desperados44:
Pronto-Codes kommen eigentlich von Philips-(Uni?-)FB. Diese sind von Logitech umwandelbar in den Harmony-Code u.a. für meine H300.
Die Serielle Schnittstelle müßte eigentlich auch funzen ... ist nur die Frage: Wie ..?
Übrigens gehen auch manchmal FB mit Universal-Anteil, z.B. meine Medion.
Hab ich neulich (leider erst nach Kauf der H300) hinbekommen. Tastenkombination steht z.B. hier :
(Man benötigt zudem eine UFb)
1.) FB programmieren
in meinem Fall so:
=> “S” (Setup) 3 Sekunden drücken
=> “TV” drücken
=> Code “119? eingeben
bei Fernbedienungen mit viestelligen Programmcodes mal “0119? probieren
2.) Testen, ob die Universal-FB “anspricht”
=> beispielsweise Programm oder Lautstärke ändern
3.) Ins “Menü” des Fernseher gehen
=> Kurz “S” (Setup) drücken
=> 2 (!!!) Mal “AV” drücken (Passswort-Fenster öffnet sich)
=> Original-FB nehmen, das PW “0000? eingeben und das Service-Menü öffnet sich.
4.) USB freischalten
=> Option 3 (3. Menüpunkt von oben) auswählen
=> “Divx” auf “1? setzen / ändern -> evtl. auch auf "HD"
=> Jetzt mit “Return” (auf der FB) raus aus dem Service-Menü --> Wichtig, sonst macht der TV ein Reset der Einstellungen - NICHT [OK] drücken!!!
@John-Sinclair:
Ist schon klar. Ich habe die Threads so gut wie's geht gelesen. Das Problem sind nicht die Pronto-Codes an sich. Ich wollte halt NUR 1-2 Codes an Logitech übermitteln, damit ich nachher nicht 4-5 Codes habe, von denen ich nur einen brauche.
Also "Hotel-Menu" z.B. funzt ja mit der normalen LG-FB. "EZ-Adjust" kann man sich für die Harmony holen, indem zusätzlich zum eigenen TV noch z.B. der "LG 26LE5300-UE" eingefügt wird. Nach Ausführen & Ändern des Service-Menus habe ich dann den 26er LG TV wieder entfernt.
Da mir bis heute leider Keiner so richtig die Unterschiede oder die Übereinstimmung erklären bzw. bestätigen konnte, werde ich wohl diese Beiden & evtl noch den In-Start "übersetzen" lassen. Morgen gehen die Codes dann raus & ich hab dann halt die 3 zum Testen.
Falls also kein Anderer hier Aufklärung bringen kann, berichte ich dann demnächst ...
Danke an alle Beteiligten!
& Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 19. Mrz 2012, 18:16 bearbeitet]
Tanzmusikus
#8 erstellt: 27. Mrz 2012, 12:22
Weiß denn hier zufällig doch Einer, was diese Menüs genau bedeuten ..?
Tanzmusikus
#9 erstellt: 01. Apr 2012, 13:46
Hallo Leute!
Habe jetzt mal die 3 o.g. FB-Codes (kompatibel mit der LW/LV-Reihe) in mein LG 37LV5590 Account der Logitech H300 integrieren lassen.
Würde mich interessieren, ob das bei Euch dann auch verfügbar ist, wenn Ihr das Gerät bei Euch reinnehmt.
Werde demnächst auch mal die Codes ausprobieren ...
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 01. Apr 2012, 13:47 bearbeitet]
neuling23
#10 erstellt: 02. Apr 2018, 09:24
Wie komme ich in dieses EZ-Adjust menu?
Habe eine Harmonie 300.
Aber die hat kein Setup Knopf.
TV ist programiert in der harmonie 300.
TV ist ein LG 37 LV5590
OPC im EZ Adjust Menu aktivieren
Maddogmax am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  8 Beiträge
LG 47LK950S Ez Adjust
hart44 am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  2 Beiträge
LG 37LD420 "Ez Adjust" Menüprobleme
JohannesPoetzl am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  2 Beiträge
Ez Adjust LG PQ 3000
neuling786 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  2 Beiträge
EZ Adjust - Welche Fernbedienung ist geeignet?
moskito2803 am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  6 Beiträge
26-LH EZ-Adjust mit org. Fernbedienung
knak2k1 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  3 Beiträge
Wie kommt man ins Ez adjust?
neuling786 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  2 Beiträge
LG USB aktivieren EZ Adjust komme nicht weiter
Gabri1919 am 14.08.2021  –  Letzte Antwort am 15.08.2021  –  6 Beiträge
Service Menu/Frage
ManInNight am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  5 Beiträge
Hilfe . service menu
piotrmax am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
