Graue Balken bei LG
mr_selfdestruct
#1 erstellt: 31. Jan 2006, 21:14
Hallo
Ich wollte mal nachfragen wie man diese GRAUEN BALKEN auf SCHWARTZ umstellen kann bei meinem LG LCD HDTV
DANKE
joeben
#2 erstellt: 01. Feb 2006, 08:39
das ist hier nicht mein Gebiet, aber die Streifen sind deswegen grau, das alle Bereiche der Bildschirms beim schauen gleich beansprucht werden.
Wären diese Bereiche schwarz kann das dazu führen das sich langsam ein Unterschied zwischen den beiden Bereichen herausstellt, das kann man dann auf jeden Fall nicht korrigieren.
BTW: Man gewöhnt sich an alles.
Gruß Jörg
americo
#3 erstellt: 01. Feb 2006, 10:36
schau mal im lp1r thread, dort steht wie du die grauen balken schwarz machen kannst.
dazu musst du ins service menü gehen und dafür gibt's ne bestimmte tastenkombi.
die grauen balken im bild sehen echt sch... aus, das bild ist nicht zu gebrauchen.
dbox2freak
#4 erstellt: 01. Feb 2006, 13:02
joeben04 schrieb:
Gruß Jörg
Hi
Hat man das Problem auch bei LCD ?
Ich dachte, das mit der Alterung ist nur beim Plasma gegeben ?!
Bitte um Aufklärung
ciao
joeben
#5 erstellt: 01. Feb 2006, 13:07
Bitte um Aufklärung
ciao
Ich weis nur das es sich bei meiner Röhre so verhält.
Aber wenn man hier mal so sucht scheint das einbrennen bei LCD praktisch nicht vorhanden zu sein.
Gruß Jörg
[Beitrag von joeben am 01. Feb 2006, 13:13 bearbeitet]
Mohol
#6 erstellt: 01. Feb 2006, 22:54
Wenn das mit den schwarzen Balken ein wirkliches Problem sein sollte, dann verstehe ich nicht, warum (fast oder sogar alle) anderen Hersteller dieses dann so darstellen.
Auch ich finde diesen Punkt unmöglich.
Ich hatte mich eigentlich schon vor einiger Zeit für einen LG entschieden, bis ich von den grauen Balken erfahren habe und einige hier über den Service vom Vertrieb geklagt haben.
Dieter
muenzen04
#7 erstellt: 02. Feb 2006, 14:31
Würde mich auch dringend interessieren!!!
KrushYa
#8 erstellt: 02. Feb 2006, 15:05
Hallo das Theam "graue Balken" wurde, wie americo bereits schrieb, in einem anderen Thread bearbeitet
MacGyver2k
Press Menu on both the remote and the TV (the standard menu will appear) for about 4/5 seconds and, as soon as you see the standard menu dissappear, stop pressing the keys, else the service menu will be there only for a split second, because the TV will ask now for a password, thanks to the first method. It took me 5 or 6 tries to get the timing right.
Once there, using the remote arrow keys go to Panel Control and press OK. Go to Blank Color and press Left or Right to choose between Gray or Black. The change is inmediate. Press Exit to, erm, exit the service menu.
so ich versuchs mal sinngemäß widerzugeben.
An Fernbedienung und am Fernseher die "Menü" Taste drücken und gedrückt halten. Man sieht das Standard-Menü für 4-5 Sekunden. Wenn man dann das Menü verschwinden sieht sofort die Tasten los lassen, ansonsten ist das Service Menü nur für den Bruchteil einer Sekunde zu sehn, weil der Fernseher dann nach dem Passwort frägt. Am besten mehrmals probiern wenns beim ersten mal nicht klappt ( er hat 5-6 Versuche gebraucht ).
Dann im Service Menü auf "Panel Control" gehn und OK drücken. Bei "Blank Color" links oder rechts drücken um zwischen grau und schwarz auszuwählen.
"Exit" um das Menü zu verlassen.
Ich hoffe das stimmt soweit weil er meint die erste methode die er probiert hat, würde in die oben beschriebene "eingreifen". Selbst testen kann ich momentan noch nicht, weil ich das gerät noch nicht habe
Ich habe es noch nicht probiert, aber sobald ich zu hause bin und die Lust dazu verspüre, werde ich mal versuchen das ein zu stellen
Wenns bei euch klappt, viel Spaß!
Gruß, Guido
remo22
#9 erstellt: 02. Feb 2006, 18:09
Hallo zusammen
Ich hab das Ganze nach obiger Anleitung bei meinem 26lx2r gemacht, hat einwandfrei geklappt. Nach ein paar Versuchen blieb das Servicemenü tatsächlich stehen.
Was mich noch interessieren würde: Weiss jemand, wie man den Videotext auf 4:3 bringt?
Grüsse
Thomas
Roi_Danton
#10 erstellt: 02. Feb 2006, 18:42
Selbe Glotze, selbes Problem ... aber ich fürchte fast, daß das gar nicht geht.
KrushYa
#11 erstellt: 03. Feb 2006, 09:52
Moin!
Ich habe mich gestern auch noch dran versucht (hat mich irgendwie nicht in Ruhe gelassen)
Hat beim RZ-37LZ55 auch problemlos (vier Versuche) funktioniert. Ob's besser aussieht ist sicher Geschmackssache, aber jetzt will ich von keinem mehr hören, dass er sich den wegen der grauen Balken nicht kauft
Mit dem Videotext weiß ich leider auch so keine Lösung, aber ich benutze den auch eher über die digitale Kabelbox
Grüße, Guido
Mohol
#12 erstellt: 03. Feb 2006, 15:03
Das ist nicht ganz Korrekt.
Das Servicemenü ist doch nicht für den privaten User bestimmt. Daher steht diese Funktion nicht in der Bedienungsanleitung.
Im negativen Falle bedeutet das nach meinem Kenntnisstand den Garantieverlust. Und das kann nicht sein. Dass ich quasi illegal die Balken auf schwarz umstellen muß, während die anderen Hersteller das als Standardservice bieten.
Dieter
KrushYa
#13 erstellt: 10. Feb 2006, 11:12
O.k. Das Servicemenü ist nicht für den unbedachten Gebrauch bestimmt und ich werde mich hüten da irgendwelche Parameter mal zu verändern um zu schauen, was passiert.
Defakto ist es aber so, dass man das umstellen kann und im Zweifel sagt man dem Händler, wenn man den Fernseher in nem Laden in der Nähe gekauft hat, dass er das umstellen soll und erklärt ihn meinetwegen noch, wie man in das Menü kommt.
Dann sollte man auf der halbwegs sicheren Seite sein. Wenn ich mal ein Problem mit dem Ding habe und ihn wegbringen muss, werde ich die Modifikation, sofern es noch geht, eh rückgängig machen. Vielleicht bringt LG mit nem Firmwareupdate ja die Einstellung ins Standardmenü.
Mohol
#14 erstellt: 12. Feb 2006, 00:58
Das ist die richtige Frage: Warum bietet LG diese Funktion nicht standardmäßig an ?
Das Problem mit den grauen Balken ist mindestens seit der XXXXLZ31 Serie bekannt.
Ich habe LG ca. im Juli 2005 angemailt, ob ein Update gelant ist o.ä.
Es kam keine Antwort. Damals haben noch andere hier im Forum dieses Schweigen "genießen" dürfen.
Ich kann doch für viel Geld einen LCD Fernseher erwarten, bei dem ich die Farbe der Balken variabel einstellen kann bzw. diese wenigstens in schwarz sind. Und zwar ohne diesen besagten verbotenen Eingriff vornehmen zu müssen.
(Alle) anderen Hersteller machen das doch auch.
Was machst Du, wenn das Gerät während der Garantie kaputt geht und es sich nicht mehr einschalten läßt, so daß Du nicht wieder "illegal" auf grau umstellen kannst.
Die LG Techniker würden das merken und Dir eine Rechnung für die Reparatur zuschicken oder das Gerät unrepariert zurückschicken.
Für mich ist klar, daß LG so raus ist.
Schade, denn ich finde die Geräte sind Top zu moderaten Preisen. Für mich aber ein K.O.-Kriterium.
Unklar ist mir, warum sich die weltweiten Vertriebe nicht schon längst für schwarze Balken beim Hersteller deutlich eingesetzt haben bzw. die Entwickler das nicht ändern.
Aber jeder wie er will.
kow123
#15 erstellt: 12. Feb 2006, 06:53
joeben04 schrieb:
...die Streifen sind deswegen grau, das alle Bereiche der Bildschirms beim schauen gleich beansprucht werden.
bei Samsung LCD steht deshalb wohl gleich zu Beginn der Anleitung eine 2-seitige Warnung, die "scharzen Balken" auf keinen Fall länger zu nutzen. Ich frage mich aber, wie ich dann einen LCD für 4:3-Fernsehen oder Spielfilme mit Balken oben/unten nutzen kann. Heisst das im Ernst, das man alles am besten aufzoomt
netmasterr
#16 erstellt: 27. Feb 2006, 01:52
wenn Du schiss hast da was zu ändern kannst Du es so machen wie ich. Mein Sat Receiever "Dreambox" (andere gehen bestimmt auch) bietet eine Einstellung für Bild Format. Wenn ich da das Format auf 4:3 umschalte wird das Bild in 4:3 dargestellt ,links & rechts mit schwarze Balken. Das macht dann der receiver die Einspeisung.
[Beitrag von netmasterr am 27. Feb 2006, 01:53 bearbeitet]
americo
#17 erstellt: 27. Feb 2006, 09:40
ich hatte mir letzten november auch mal überlegt, mir den lp1r zu kaufen. hatte ihn sogar 2 wochen zuhause.
der service von lg ist eine einzige kathastrophe!!!
auf mails keinerlei antwort.
telefonisch liest man lediglich die bedienungsanleitung oder irgendwelche datenblätter und katalog oder internetsites vor.
fragen zum servicemenü??? keine ahnung.
das mit den schwarzen oder grauen balken im servicemenü funktionierte vollkommen problemlos.
wenn ich das aber hier so lese, hätte ich große bedenken, diese umstellung zu machen.
auch wenn die serviceabteilung von lg nicht unbedingt die kompetenz in person ist, die servicestellen werden sicherlich erkennen, was sache ist, wenn sie einen bildschirm mit bestimmten spuren zur reparatur erhalten.
ganz dämlich sind die sicher nicht.
bei anderen herstellern sind mir diese grauen balken noch nie aufgefallen und ich habe auch keinerlei antwort drauf bekommen, wie sich dies z.b. bei sony, samsung, toshiba etc. verhält.
das grau jedenfalls ist grausam:-)) anzusehen.
die lg geräte haben dieses jahr einen großen push erhalten, weil sie zugegebenermaßen optisch was hermachen (v.a. der lp1r) und weil sie von einem "testmagazin" extrem gepushed worden sind.
ein schelm...
dieser verlag hat dann gleich in all seinen blättchen zum thema denselben test veröffentlich.
naja, ein fragwürdiges vorgehen.
zum 2. hat v.a. der lx2r aufgrund seines guten preises und einer geschickten werbestrategie seitens lg äusserst großen zuspruch gefunden.
man vergleicht ihn technisch fast identisch mit dem deutlich teureren lp1r, bietet ihn etrem günstig an... voila!!!
ein lcd für 1200 euro, der bildtechnisch genausogut wie der 2-fache "testsieger" lp1r ist.
ein gefundenes fressen für schnäppchenjäger.
bildtechnisch hatte ich einen durchaucs gespaltenen eindruck vom lp1r.
nach 2 wochen zuhause könnte/konnte man sich evt. an das leicht "unscharfe", krisselige tv bild gewöhnen, im direkten vergleich zur konkurrenz von samsung, panasonic, oder phillips fällt dies aber heute noch auf.
schade irgendwie
Brix
#18 erstellt: 27. Feb 2006, 17:53
Der telefonische LG Support ist echt ein Witz. Der den ich dran hatte, kannte meinen LX2R nicht. "Ist das ein LCD-TV oder ein TFT?" "Welche Bezeichnung? L2XR? Ach ne, LX2R steht hier"... Naja, peinlich LG!
Cuthalien
#19 erstellt: 01. Jan 2010, 12:13
Ich hab einen LG PG6000 Plasma.
Ich komme zwar ins Menü (über Passworteingabe "0000") aber die Option "Blank Color" finde ich nicht.
Weiß jemand wie das bei meinem Modell funktioniert?
Wokoloko
#20 erstellt: 06. Jan 2010, 17:11
Hallo, ich besitze einen 50PG6000 Plasma und habe ebenfalls die Option "Blank Color" nicht.
In den angebotenen Menüs gibt es auch nichts vergleichbares.
Habe das Servicemenü für den 50PG6000-ZA (SW-Version: V03.13.00) geladen.
Hat jemand einen Rat?
Horst-78
#21 erstellt: 04. Feb 2010, 20:35
Tolle Wolle, wie seid ihr in das Service-Menü gekommen???
Ich hab nen 42 Zoll Plasma, den der vor kurzem bei Real im Angebot war, aber ich komm erst garnicht in dieses "Geheim"-Menü.
Hat bitte wer nen Tip für mich?????
Wokoloko
#22 erstellt: 05. Feb 2010, 14:31
Das Menü heißt: Service Menü.
Such einfach hier im Forum nach: LG Service Menü
Kleiner Hinweis: Evtl. verlierst Du Deine Garantieansprüche, wenn Du dran rumspielst.
Ciao
Woko
daywalker20000
#23 erstellt: 22. Feb 2010, 16:20
Ja,
bei mir ist der Punkt "Blank Color" auch nicht vorhanden, so dass ich die Farbe auch nciht umstellen kann. Hat da jemand noch eine Tipp???
RPS09
#24 erstellt: 24. Feb 2010, 00:26
Geht das nur bei Plasma oder auch LCD?
[Beitrag von RPS09 am 24. Feb 2010, 00:34 bearbeitet]
LG32LX2R Graue Balken
StevyBe am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  2 Beiträge
LG 32LX2R - die Balken ;)
bonbon am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  2 Beiträge
Graue Ränder im Bild
phenomx am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  3 Beiträge
Graue Streifen im TV
Sanktflorian am 14.10.2020  –  Letzte Antwort am 14.10.2020  –  2 Beiträge
Graue Wolken an den Ecken
Bubik am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  49 Beiträge
PC an LG LB1R - schwarze Balken
mfritzen am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  4 Beiträge
LG 42.schwarzer Balken im Bild
buschbill am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
LG 86SM9000PLA Fussball gucken / weißer Balken
Seemaxx1972 am 28.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  3 Beiträge
Graue Flecken, nur sichtbar wenn TV ausgeschaltet
ajatte am 11.12.2023  –  Letzte Antwort am 15.12.2023  –  3 Beiträge
schwarze balken beim fernsehen
chilli00 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.626
