| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 42LV375s Problem mit optischem Ausgang | |
LG 42LV375s Problem mit optischem Ausgang+A -A |
LG_Besitzer
erstellt: 04. Mrz 2012, 17:11
Hallo erstmal, ich habe LG Fernseher 42LV375s und von teufel eine heimkinoanlage.wenn cih nun den optischen ausgang des fernseher mit der anlage verbinde ( signal wird gesendet,kabel leuchtet am ende wenn ichs nur am tv angestecke) und bei der anlage auf den richtigen eingang schalte kommt kein ton aus meiner anlage sondern nur am tv.ich habe nun sämtliche einstellungen durchprobiert u nichts hat geklappt. hat vll jemand eine idee ? |
Tanzmusikus
erstellt: 05. Mrz 2012, 16:41
Halloo! Das könnte ganz schnell geändert werden, wenn Du im AUDIO-Setup: -> den Digitalen Audio Ausg. auf "Automatisch", -> den TV Lautsprecher auf "Ein", -> den ARC-Modus auf "Aus", -> evtl. noch den AV Sync. auf "Ein" & dann z.B. den SPDIF auf "-2" stellst, bis der Ton synchron ist. Ach ja, als Testquelle bitte erstmal den internen DVB-? Tuner nutzen ... Grüzi, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 05. Mrz 2012, 16:43 bearbeitet] |
LG_Besitzer
erstellt: 06. Mrz 2012, 19:29
also hab dis so gemacht wie du gesagt hast aba ging nix.. danach hab ich die ton einstellungen mal zurückgesetzt u nochmal probiert u den SPDIF au mal höher u tiefer gestellt aba ging nix.muss dieser spdif auf eine genaue zahl eingestellt sein ? u p.s. ich habe einen dvb-s integrierten reveiver |
Tanzmusikus
erstellt: 07. Mrz 2012, 01:02
Ich meinte damit nur: Bitte keine Filme von USB abspielen, die evtl. keinen Ton ausgeben. Z.B. ist DTS-Ton vom LG-TV generell nicht dekodierbar -> das zeigt Dir dein TV aber meist auch mit einer Mitteilung an. Interne DVB-? Tuner geben ja generell nur MPG- oder DD-Ton aus -> Deshalb.
Das Toslink-Kabel leuchtet, weil dort die Grundspannung anliegt -> das bedeutet nicht automatisch, dass darüber auch ein Ton-Signal gesendet wird !! Toslink-Kabel hast Du auch korrekt mit der Teufelanlage verbunden/angeschlossen -> sitzt richtig ?!?
Dies sind die beiden wichtigen Einstellungen -> Ich habe ein LV5590 und hoffe, dass es an deinem Gerät ähnliche Toneinstellungsmöglichkeiten gibt. Kannste ja mal aufzählen oder Foto(s) von machen ... Außerdem muss deine Teufel-Anlage für die Annahme des Tons durch den entsprechenden Kanal mit dem optischen Eingang vorbereitet sein. Welchen Teufel-AVR hast Du denn genau? Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 07. Mrz 2012, 01:10 bearbeitet] |
LG_Besitzer
erstellt: 11. Mrz 2012, 18:53
also hab alles probiert u alle einstellungen genau überprüft u nix hat geklappt :-( bin immer noch ratlos... |
Tanzmusikus
erstellt: 11. Mrz 2012, 18:57
Mal den TV auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und dann probiert ..? (Vorsicht -> es werden alle bisherigen Einstellungen gelöscht) Gruß, TM P.S. Kannst Du mal ein paar Bilder Deines Setups hier posten ..? |
LG_Besitzer
erstellt: 11. Mrz 2012, 19:52
also hat sich grad alles erledigt.das nagelneue toslink kabel ist kaputt!!!! hab mal die enden getauscht u da haben die boxen dann hin u wieder n ton wiedergegeben warum au immer. aber trotzdem vielen dank für die guten tipps |
Tanzmusikus
erstellt: 11. Mrz 2012, 21:12
Na, auf Sowas "Einfaches" muss man restmal kommen ... ;-) |
pp-jan
erstellt: 12. Mrz 2012, 12:59
Mal eine Frage, geben die LG TV's wirklich kein 5.1 über Tosklink weiter? Meine vom Internentuner, Blueray Player oder Satreciver. |
Tanzmusikus
erstellt: 12. Mrz 2012, 14:51
Doch ... geben sie !!! Also bei USB-Medien z.B. MP4 oder MKV kann eine 5.1-Tonspur per Toslink ausgegeben werden. Wenn Du über den internen Tuner mal eine DD-5.1 Tonspur hast, dann wohl ebenfalls. Ob das über einen externen SAT-Receiver, BD-Player o.ä. per HDMI geht, ... k.A. ..??? Da hilft wohl nur ausprobieren ... Edit: Test hat ergeben DD 5.1 @48kHz per HDMI vom PC funzt !!! Dabei kommt am TV selbst ein Stereo-Ton raus (ist klar;)) und am AVR ein 5.1 !!! -> Also sogar simultane Ausgabe !!! Demnach müßte auch (L)PCM 5.1 auch gehen. DTS funzt nicht - macht nur quietschende Geräusche ! Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 12. Mrz 2012, 15:11 bearbeitet] |
pp-jan
erstellt: 12. Mrz 2012, 15:15
@Tanzmusikus Vielen Dank! Diese Frage konnte mir bisher noch niemand beantworten, bzw. sagte nur jeder geht nicht. Dann ist es doch möglich das Logitech Z906 am TV anzuschließen. Direkt am Satreciver bzw. Blueray Player geht leider nicht, da der TV ein zugroßes Delay hat. |
Tanzmusikus
erstellt: 12. Mrz 2012, 15:23
Gern geschehen! Ja, sollte gehen (bis auf DTS) - wie hoch die Frequenzen bei DD gehen, weiß ich nicht (96, 192kHz?). Einfach an Toslink-Out des TV's & jut is ... ... und das mit dem Delay hab ich zum Glück mit meinem LG-TV voll im Griff. Der hat dafür eine echt klasse Ton-Synchron-Einstellung. Da gehn sogar Minus-Werte !!! Du hast ja eine andere Reihe (37xx) als ich (55xx). Ich hoffe für Dich, dass Deiner das auch kann ... Warum fragst Du eigentlich. Hast Du beide Geräte noch nicht zu Hause? Willst erst kaufen, oder ..? Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 12. Mrz 2012, 15:25 bearbeitet] |
pp-jan
erstellt: 12. Mrz 2012, 15:38
Ich hab ein LG LW659, denke mal das sich die neuen Modelle Tontechnisch nicht sonderlich Unterscheiden. Und ja ich bin auch der suche nach einer günstigen 5.1 Lösung. Ein extra AV Reciver (mit HDMI und ...) und 5.1 Boxten will ich mir nicht holen, da ich schon ein gutes Stereo System hab. Dies auf 5.1 erweitern, hab ich kein Platz und desweitern gibt es die Serie nicht mehr neu zukaufen. Da ist mir das Logitech Z906 aufgefallen, dass für Filme und TV wirklich nicht schlecht sein soll. Es ist schön klein und kostet nur ca. 250€. Wuste nur bisher nicht, wie ich es anschließen sollte, ohne den Delay zuhaben. Wenn das nun doch über den TV geht ist ja alles bestens, da kann ich bei mir auch Audio Delay einstellen. |
Tanzmusikus
erstellt: 12. Mrz 2012, 16:29
Ja, dein 65xx ist ja eine Reihe drüber (sorry, hab das wohl mit den Werten mit dem TE verwechselt) - der müßte das auch können. Wenn Du DTS abspielst, solltest Du aber (L)PCM-Ausgabe am BDP & SAT einstellen. Am PC empfiehlt sich z.B. PowerDVD. Da kann man dann auch DD Mehrkanal aus DTS gewinnen. Das Logitech Boxenset kann halt nur AC3/DD5.1 oder (L)PCM abspielen -> aber immerhin Dolby ![]() Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 12. Mrz 2012, 16:34 bearbeitet] |
pp-jan
erstellt: 12. Mrz 2012, 17:09
Ja sehe kein Problem da der BD Player alles zu LPCM Mehrkanal Neucodieren kann. DTS kann das Logitech auch, bloß da ist ja leider das Problem, das LG sich die Lizenz gespart hat. |
Tanzmusikus
erstellt: 12. Mrz 2012, 17:23
Genau -> hab's ausprobiert -> eine Durchleitung von DTS ist nicht möglich! Ach ja - Dolby TrueHD + Dolby Digital Plus wird wohl auch nicht gehen bzw. nur bedingt (Downmix). Naja - trotzdem viieeel Spass !!! Du sparst Dir ja schließlich auch ein großes Budget damit (von wegen AVR+LS-Boxen) ... Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 12. Mrz 2012, 17:30 bearbeitet] |
vatoslocos18
erstellt: 19. Mrz 2012, 11:19
Will hier kein neues Thema aufmachen deswegen greife ich das hier mal kurz auf in der Hoffnung das Tanzmusik nochmal reinschaut! Also ich bin neu auf diesem gebit und habe den LW4500 und nen AV Sony DH520. Dort geht als Eingang nen ATV2 und mein Sat-Receiver jeweils in die (HDMI Ports) Der AV schleift das Bild dann zum TV durch, klappt auch super! Jedoch erhalte egal was ich bisher gemacht habe nur PCM 48 als Audio Signal, habe es schon mit mehreren Filmen versuch, egal ob ATV2 oder Receiver (Sky Filme oder so) Würde mich freuen den ich mal das DD5.1 oder so hinbekomme, oder verstehe ich da irgendwas falsch!? Erschlagt mich nicht aber vielleicht hat ja einer eine Idee was ich falsch mache ! Danke für eure Hilfe! [Beitrag von vatoslocos18 am 19. Mrz 2012, 11:20 bearbeitet] |
Tanzmusikus
erstellt: 19. Mrz 2012, 20:00
Gut, dann eben kein ......... Hallo vatoslocos18! Als Erstes musst Du die Audio-Einstellungen des Sony-AVR checken. Dann im ATV2 -> Was ist das überhaupt? Danach im SAT-Receiver -> Hier gibt es i-wo Möglichkeiten AC3/DD zu aktivieren. Manchmal nennt sich das auch Passthrough oder RAW (Rohdaten quasi) ... (Im Denon-AVR z.B. sollte man dafür den Standard "Auto" belassen.) Im Sony STR-DH520: -> AUDIO OUT auf "Amp" (S.67 bzw. 71) -> INPUT MODE auf "Auto" oder "HDMI" (S.55) -> A.ASSIGN auf "Auto" oder "HDMI" -> Bitte kein A.DIRECT verwenden !! Wenn das korrekt ist, kann es eigtl. nur noch an den Zuspieler liegen ... Gruß, TM |
LG 42LV375S - Sendersuche Mikey5k am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 2 Beiträge |
LG 42LV375S kein LipSync mcoe am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
LG 42LV5500 vs. 42LV375s Obscht am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 6 Beiträge |
42LV375S: PVR / DVR freischalten? Mark_Braun am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 31 Beiträge |
Jemand Erfahrungen mit den LG 42LV375S und den 42LV4500? Kimura am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 3 Beiträge |
42LV375S - automatische Senderaktualisierung ausschalten (DVB-S) nudelholzdampf am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 5 Beiträge |
Bild 180° verdreht nach Mainboard tausch bei lg 42LV375s LD12B chassis bollerbodo am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 2 Beiträge |
LG 37LT75 Audio Problem DanielB007 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
LG 42LD450 Scart auch Ausgang? Trisman am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 5 Beiträge |
LG37LF65 Digital ausgang problem weiky am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
2012
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.942
