LG 47LW659 mit USB HDD aufnehmen?
HaiViehMast
#1 erstellt: 23. Dez 2011, 23:42
Gottseidank habe ich mir erstmal nur eine Platte ausgeliehen, denn wie auch bei so manch anderen angepriesenen Funktionen, klappt auch das Timeshift bzw. USB-Record erstmal garnicht. Zum einen braucht man eine Platte, denn der Speicher muss größer als 40GB sein, zum anderen funktioniert diese auch nur an Port 1.
Die Platte wurde dann auch erkannt und formatiert, nur aufnehmen kann ich garnix. Bei HD-Sendern bekomme ich die Meldung "Dieses Signal kann nicht aufgezeichnet werden" und bei den SD-Sendern heißt es "Analoge Signale können nicht aufgezeichnet werden". Na toll das ist doch alles Mist... Marketinggeschwafel. Ich kann jetzt effektiv nix aufzeichnen, garnichts.
Mach ich jetzt was falsch?
Don_Homer
#2 erstellt: 23. Dez 2011, 23:56
Ohne Gewähr würde ich sagen, du machst alles richtig, LG aber auch.
Analoge Sender kann glaube ich kein Gerät egal von welchem Hersteller aufnehmen, die können nur DVB-C/T/S aufnehmen, also Sattelit, DVBT oder digitale Kabelkanäle. Das liegt daran, dass die wohl die EPG Daten brauchen bzw. auch die digitalen Signale, die nehmen nicht wirklich das Bild auf, egal welches Signal, sondern nur den digitalen Datenstrom.
Das würde erklären, warum du die analogen Sender nicht aufnehmen kannst, wirst du auch nicht bei anderen Geräten können, auch digitale PayTV-Receiver können das oft nicht-da käme dann als Alternative nur ein Festplattenrekorder in Frage, aber die sind noch sehr teuer.
Das du die HD Kanäle nicht aufnehmen kannst, liegt eventuell an deinem PayTV- bzw. Kabelanbieter bzw. den privaten Sendern.
HD Kanäle im PayTv kann man oft nicht aufnehmen oder nur manchmal, wegen irgendwelcher Urheberrechte bzw. Sendelizenzen. Die Sender kriegen die Filme billiger, wenn sie ihren Kunden technisch verbieten, diese aufnehmen zu können. Ist doof, aber der Markt regelt ja bekanntlich alles, bis nix mehr geht!
Sofern es sich um HD+ Sender über Sattelit handelt, also RTL und die ganze private Bande, dann liegts an den Privatsendern. Über HD+ können Aufnahmen generell unterbunden werden, da geht dann egal womit du aufnimmst überhaupt nix, oft wird aber nur das überspielen der Werbung unterbunden bzw. Timeshift etc..
Zur Platte sei noch gesagt, kauf auf keinen Fall zu groß, denn du kannst sie nicht partitionieren, also die eine Hälfte fürs TV, den Rest als Ersatzspeicher fürn PC und eigene Filmdateien geht nicht. Die LGs nehmen nur die ganze Platte und formatieren sie, aufteilen geht nicht. Wenn du also eigene Inhalte abspielen willst, kauf dir lieber zwei kleinere Platten.
TDO
#3 erstellt: 25. Dez 2011, 08:58
Du hast nicht geschreiben was für ein Signal du versuchst aufzunhemen.
Beim LG geht nur DVB-C und DVB-T.
LG 47lv470s DVB-S aufnehmen
wum84 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  2 Beiträge
LG LB650V USB Recording PVR (Stick/HDD)
gorthon am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  5 Beiträge
Über WLAN aufnehmen & streamen? LG 55LA6918
manoloxxl am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  3 Beiträge
LG LM 660 Zugriff auf TV-HDD
herrmami am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  14 Beiträge
LG 55LM671s USB Recording Problem
N1d3L am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  6 Beiträge
HDD (vorrangig) für LG 55UH605V ?
TIKA73 am 06.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  2 Beiträge
Probleme mit der USB Recording Funktion
keven12 am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  2 Beiträge
LG tv usb absturz!
schnaky am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  5 Beiträge
LG 65LM620S - USB - HDD geht nicht in den Standby
djdeetail am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  4 Beiträge
DVR HDD vom LG formatieren
mip1973 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.939
Top Hersteller in LG Widget schließen
