Fragen zu schlechtem Bild und Nvidia 3DTV Technik bei LW4500
freeman2810
#1 erstellt: 04. Nov 2011, 18:40
Hallo zusammen,
ich habe mir vor ein paar Tagen den LG 42 LW 4500 gekauft und bin soweit (zumindest, was den 3D Effekt angeht) ganz zufrieden.
Allerdings habe ich nach tagelangen Durchsuchen einiger Theras hier (z.B. der 9 seitige Einstellungsthread) noch ein paar offene Fragen.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Vor dem LG hatte ich einen Samsung UE40B6000 LED TV. Hatte da, genau wie jetzt am LG, meinen Human iCord HD mit Sky komplett angeschlossen.
Ich bekomme nun aber, trotz Durchforsten des Einstellungsthreads kein vernünftiges Bild hin.
Sicher....ich stehe vielleicht etwas auf poppige Farben und bin da etwas von einem vernünftigen Bild entfernt, weil ich dran gewöhnt bin.
Aber darum geht es gar nicht.....
Ich habe auf dem LG teilweise ein wirklich grausames Bild. Ganz egal, ob ich irgendwelche Bildverbesserer einschalte oder runterdrehe oder ganz ausmache.
Das kann aber komischerweise auch innerhalb einer Sendung auf dem gleichen Kanal sich ändern.
Ich sehe z.B. RTL Aktuell auf RTL HD. Im einen Moment sieht das Bild vom Moderator eigentlich ganz gut aus und im nächsten Moment sieht man total viele Klötzchen oder ein "Grieseln" auf gleichfarbigen Flächen. Selbst Sky HD sieht oftmals nicht gut aus. Nur ARD HD ist meist ganz ok. ZDF HD dagegen wieder nicht.
Wie gesagt...ganz egal, ob ich Bildverbesserer an oder aus habe.
War es so vom Samsung gewohnt und habe ich auch vorher schon so gehandhabt, dass ich alle Verbesserer aus mache, weil das bei Sat HD meines Erachtens nicht viel bringt.
Aber bei dem LG ist das Bild fast immer relativ schlecht. Bereitet denn der Samsung das Bild, was er pixelgenau bekommt, so viel besser auf?
Das wäre eine ziemliche Enttäuschung.
Des Weiteren habe ich meine PS3, meine Xbox 360, meinen Mac Mini und meinen PC (alles über HDMI; teilweise mit AV Receiver dazwischen) angeschlossen.
Bisher konnte ich mich nicht groß über einen Input Lag beschweren. Habe die neueste Firmware von der russischen LG Seite drauf. Allerdings habe ich auch in den letzten Tagen nicht soooo viel gespielt.
Habe hier nur gelesen, dass man den Eingang PC nennen soll und dann den AV Modus Spiel verwenden soll. Muss das ein bestimmter HDMI Eingang sein?
Aber dann kann man ja nicht mehr auf "Just Scan" stellen, sondern nur 16:9. Das heißt, da verschlimmbessert der LG ja auch wieder am Bild, oder?
Habe ich das hier richtig verstanden, dass mit der Passiv Technik sowieso immer nur die Hälfte der Auflösung verfügbar ist? Also bei den Spielen der PS3, die sowieso die Spiel nur in 720p darstellen, dann noch mal die Hälfte?
Und bei Sky 3D ist das dann noch mal die Hälfte weniger wegen des SBS Verfahrens? Habe zwar bisher nur die Werbetrailer auf Sky 3D gesehen, aber die sahen zumindest erschreckend schlecht aus.
Habe mir auch mal Trailer auf Youtube 3D angesehen oder Material runtergeladen, was SBS benutzt. Und das war auch echt schlimm von der Quali her.
Habe gelesen, dass man mit einer entsprechenden Nvidia Karte auch den PC an den TV anschließen kann und dann Sachen in 3D spielen kann. Nennt sich dann wohl 3DTV und kann ohne die Shutter Brillen benutzt werden.
Dazu habe ich auch noch ein paar Fragen zu denen ich keine Antworten finden konnte.
Ist das mit einer entsprechenden Nvidia Karte mit 3DTV (nicht 3D Vision) dann auch "nur" SBS (aber das geht ja auch so) oder ist das dann ein Erlebnis bei Youtube 3D und bei Spielen, wie (ich sag mal "echtes" 3D wie bei der PS3)?
Dann wäre doch der Umweg über den PC bei Spielen, die auf PS3 und PC rauskommen wesentlich besser, weil der PC ja auch ein 1080p Signal ausspucken würde und die PS3 ja grundsätzlich "nur" in 720p bei Spielen. Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
Viele Grüße
Freeman2810
Nedo
#2 erstellt: 05. Nov 2011, 11:05
Hi freeman2810,
also ich hab die Bildprobleme nicht von denen du redest,
das klingt merkwürdig, hört sich fast nach einem Defekt an,
aber ich will hier nicht zu schnell urteilen.
ARD HD zbs. sieht im Gegensatz zu ARD um Welten besser aus,
aber das normale SD Signal ist jetzt nicht schlecht, einfach
nicht so scharf, keine Bildfehler im Bild.
Vielleicht liegt es auch an den Einstellungen deines Human iCord HD und wie Du ihn an den TV verbunden hast... hm.
Zum PC am TV, ich hab meinen PC über DVI angeschlossen,
PC Auflösung 1920x1080 @60Hz, das Bild ist wirklich perfekt
und ja man kann nur 16:9 Einstellen. Drücke mal auf der
TV Fernbedienung die Taste Info um zu sehen was der TV
für ein Signal eigentlich bekommt, müßte dann 1080p @60Hz stehen.
Das kannst Du übrigens bei den anderen Quellen auch mal testen, zbs bei der PS3.
Ich selbst aber habe keine PS3 kann dazu nicht viel sagen.
Zu Youtube 3D: Stelle man bei Youtube 3D einstellungen auf Überlappend/Zeile so hast Du instant 3D am TV, mußst
nicht mal die 3D Taste drücken.
Wenn Du aber schon Half 3D Material schaust, dann nimm
wenns geht kein Side by Side (SBS) sondern Over Under,
also die Zwei Bilder übereinander und nicht nebeneinander,
das ist wichtig denn nur so hast Du die bessere Darstellung.
Rein technisch hast du bei half SBS 3D eine Auflösung von 960x540
Bei Half Over Under 3D sind es 1080x540.
Hab das ausgiebig getestet und es macht viel aus!
Nedo
freeman2810
#3 erstellt: 05. Nov 2011, 15:22
erst einmal vielen Dank für Deine Antwort.
Bei dem iCord HD kann man nicht so viel einstellen. Und das ist im Vergleich zum vorherigen TV auch alles gleich geblieben.
Wenn ich bei Youtube 3D den Modus einstelle, den Du genannt hast, habe ich allerdings nicht automatisch ein 3D Bild am LG und kann auch nichts im 3D Menü des LG einstellen. Habe es mit meinem Mac Mini und Safari getestet.
Das klappt also schon mal nicht.
Und bei den meisten Sachen, wie z.B. Sky 3D kann ich ja nicht auswählen, ob ich SBS oder eine andere Methode möchte. Das ist ja vorgegeben.
Und das mit 16:9 im PC Spiele Modus ist doch Mist. Wieso geht da nicht Just Scan? Da rechnet der LG doch sonst wieder irgendwas rum.
Und was ist mit der Frage zu Nvidia 3D TV (nicht Shutter) mit einer entsprechenden Grafikkarte. Bekomme ich dann bei Spielen auch "nur" ein SBS Bild oder eine ähnliche Methode oder bekommt der LG dann, wie bei der PS3 ein echtes 3D Bild (Frame Packaging oder so) geliefert?
Danke im Voraus für erneute Antworten.
LG LW4500 Unscharfes Bild
StroWn am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  5 Beiträge
Service Menu LG LW4500
armuelle am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  4 Beiträge
lw4500 ruckelfrei?
bob_zement am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  3 Beiträge
LW4500 sehr schlechtes 3D-Bild
Pat404 am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  6 Beiträge
55 LW4500 Beleuchtung
Mike02x am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  12 Beiträge
LW4500/5500 für 3D Spiele mit nVidia Graka
smit123 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  52 Beiträge
Lw4500 Pop Out Effekt
larocka am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  7 Beiträge
LG 3DTV 47LD950
duno am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  4 Beiträge
LW4500 Update
hajomv am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  4 Beiträge
lw4500 oder lk950s
sharky am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.589
