| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Suche nach Wandhalterung für LG 42LW4500 | |
Suche nach Wandhalterung für LG 42LW4500+A -A |
freeman2810
erstellt: 01. Nov 2011, 10:02
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Wandhalterung für den oben genannten TV. Sie muss nicht schwenkbar oder ausziehbar oder sonst was sein. Einfach eine, die den TV sicher, fest und möglichst flach an die Wand bringt und dabei möglichst wenig kostet. Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten. Gruß Freeman2810 |
hajomv
erstellt: 01. Nov 2011, 10:48
freeman2810
erstellt: 04. Nov 2011, 18:13
Aber kommt der TV mit der Halterung auch weit genug von der Wand weg, damit man die HDMI Kabel nicht knickt? Die gehen bei diesem TV ja leider nach hinten und komplett neue Kabel mit abgewinkelten Steckern zu kaufen, habe ich auch keine Lust. |
hajomv
erstellt: 04. Nov 2011, 22:01
Mit der Wandhalterung liegt der LCD sehr flach an der Wand, selbst mit den Distanzhülsen. Brauchst also noch HDMI-Winkeladapter, z.B. diese http://www.amazon.de...d=1320440286&sr=8-1.Solltest Du andere wählen, dann beachte bitte, dass es auch welche mit Abgang nach oben gibt. |
freeman2810
erstellt: 04. Nov 2011, 23:43
Cool! Danke! Wußte nicht, dass es sowas gibt. Dachte, ich müsste dann ganz neue Kabel mit den Winkeln kaufen. Und mit diesen Winkeln und der Halterung, die Du genannt hast, geht das? Oder braucht man immer noch trotzdem Distanzhülsen? Aber die Bildquali oder so leidet nicht mit den Adaptern, oder? |
hajomv
erstellt: 05. Nov 2011, 09:47
Ja, das passt richtig gut, der TV liegt eng an der Wand und die Kabel gehen an der Gehäuserückwand nach unten. Für den LW4500 brauchst Du eine Sorte der beiliegenden Hülsen, schon daher, weil die Halterung wirklich sehr, sehr flach anliegt, aber auch weil die Gehäuserückwand des LW4500 leicht nach aussen gewölbt ist. Die Adapter sind von guter Qualität, ich glaube nicht, dass sie zu Qualtitätseinbußen führen könnten. Hier http://www.purelink....90%C2%B0-Wi::88.html findest Du mehr dazu. |
freeman2810
erstellt: 08. Nov 2011, 14:33
Hallo, habe mir jetzt auch die von Dir vorgeschlagene Wandhalterung gekauft und will sie gleich anbringen. Habe mir auch zwei der Winkeladapter gekauft. Sag mal....welche Hülse hast Du für das Anbringen am TV genommen? Die kleinen oder die großen? Und was noch wichtiger ist....welche Schrauben hast Du zum Befestigen am TV benutzt? Habe Angst, dass ich welche nehme, die zur kurz sind oder die andersherum sogar zu weit in die Elektronik reinragen. Sind ja ne Menge Dinger dabei. Danke im Voraus für Deine Antwort. PS: Diese komische Leiste unten braucht man doch nicht, oder? Die ist doch nur zum Diebstahlschutz oder nicht? |
hajomv
erstellt: 08. Nov 2011, 16:29
Ich habe die längeren der beiden Sorten Hülsen genommen. Dazu passen dann nur die Schrauben M6x35. Wenn Du näher an die Wand willst, kannst Du auch die kürzeren Hülsen nehmen. Diese musst Du dann aber auf 6mm Innendurchmesser aufbohren und Dir Schrauben M6x30 besorgen. Wenn es die Stecker hergeben, kannst Du auch ganz nahe an die Wand und keine Hülsen verwenden. Dazu nimmst Du die Schrauben M6x12. Ich habe die erste Variante deshalb verwendet, weil mir der Baumarkt zu weit war, um Schrauben M6x30 zu kaufen und ich die Sicherung einschieben wollte, ohne mir einen Chinesen dafür anschaffen zu müssen. |
hajomv
erstellt: 08. Nov 2011, 16:31
Die Leiste ist die Sicherung um zu verhindern, dass man ausversehen den TV nach oben aus der Halterung hebeln könnte. |
LG 42LW4500 Defekt? rainer61 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
lg lx 6500 oder 42lw4500 TOXIE am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 2 Beiträge |
LG 42LW4500 für 3D Spiele geeignet? lavatar am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für LG 47LM760S schnuffi299 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 4 Beiträge |
Einstell Werte für 42LW4500 stump123 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 5 Beiträge |
Farbmanagement beim 42LW4500/USB Blue_Ice am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 3 Beiträge |
LG 47LM760s -Empfehlung Wandhalterung DICI2K am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 9 Beiträge |
LG 42LW4500 und PowerDVD10 - Crosstalk/Schatten spenca am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 7 Beiträge |
LG 32LC42 - Wandhalterung sony-fan am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 4 Beiträge |
Wandhalterung für LG 32lx2r borstx1 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 8 Beiträge |
2011
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.008
könnte.
