| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG LW-Series Freischaltung DVR & HbbTV - Überarbei... | |
LG LW-Series Freischaltung DVR & HbbTV - Überarbeitete Anleitung Service Menü / EZ_Adjust+A -A |
bestuser23
#101
erstellt: 25. Nov 2011, 14:30
Vielen Dank erstmal für deine Antwort! Sowohl 5590 als auch 5500 haben keinen internen Sat-Receiver. Bedeutet, da ich leider nur über Satelit empfange dass ich einen externen nutzen MUSS. Soeben hab ich dann auch über den LG-Livechat erfahren dass sich 5590 & 5500 nicht nur durch hbbtv & PVR unterscheiden sondern auch durch einen besseren Kontrast und durch die 600 hz mci die nur der 5590 hat. Sehr toll das einem der LG-Online-Produktvergleich dann aber erzählt das wäre bei beiden identisch....... Naja, ich werde nun noch etwas recherchieren ob sich die 100 € für den deutlich besseren Kontrast und die höhere MCI lohnen. Liebe Grüße :-) |
John-Sinclair
Gesperrt |
#102
erstellt: 26. Nov 2011, 06:49
Ah so, wusste ich nicht, weil ich den TV nicht kenne. Also, am besten holst Du Dir dann ne PVR-Receiver mit integrieten HbbTV. Wie gesagt, ist eh besser. Nicht nur wegen der Komfortabilität, sondern vor allem auch schon deswegen, weil man über die internen Tuner, bei eingeschaltetem HbbTV, auf den Sendern mit HbbTV nicht aufnehmen kann. Denn HbbTV wird mit dem Sendern gestreamt und dann kann die DVR-Funktion nicht mehr greifen. Man muss also vorher HbbTV abschalten, um von diesen Sendern aufnehmen zu können. Ob das Gleiche jetzt auch für ne ext. Box gilt,.....??? Ich selber nutze es gar nicht mehr. Ist anfangs recht interessant, aber dann wird es schnell langweilig, weil zu umständlich und zu langsam. Da gehe ich gleich zum PC und finde hier auch alles, was HbbTV finden würde. |
smokyroyal
#103
erstellt: 12. Jan 2012, 17:27
Kann mir jemand sagen was mit dem "Magic Button" gemeint ist? Ich hab alles mögliche versucht mit meiner Universal Fernbedienung aber es klappt nicht bzw weis ich nicht was für ein Knopf der "Magic Button" sein soll. Danke schonmal ![]() Diese Fernbedienung habe ich: http://www.amazon.de...00W3YJY6FF0ADWWW84WT [Beitrag von smokyroyal am 12. Jan 2012, 17:29 bearbeitet] |
floyd11
#104
erstellt: 12. Jan 2012, 22:31
und ein TV für 2000 € gute Kombi |
Oli_07
#105
erstellt: 13. Jan 2012, 19:04
Schau mal auf der Seite 1 beim ersten Beitrag des Themenerstellers nach, da ist ein Hinweis zu lesen |
klausES
#106
erstellt: 23. Jan 2012, 17:39
Hi, habe im Moment nur eine USB Platte zum testen und im "normalen" Zuspiel-Betrieb am TV USB. Würde mit dieser gerne mal Dvr ausprobieren... drum ne Frage... Der TV formatiert diese ja zum Dvr-Betrieb in spezieller Weise um sodass sdiese "so" nicht mehr am Rechner brauchbar ist. Kann die Platte dann "später" einfach (wenn ja wie ?) wieder für den Einsatz an einem Rechner "um"formatiert werden oder sind da irgendwelche Schwierigkeiten zu erwarten ? |
Sigi43
#107
erstellt: 30. Jan 2012, 15:31
Weiß jemand, ob DVR mit dem 470s geht? |
derdater79
#108
erstellt: 30. Jan 2012, 16:00
Hi,Lg Tv's können kein Sat Record. Gruß D |
John-Sinclair
Gesperrt |
#109
erstellt: 30. Jan 2012, 16:11
Danach wurde aber nicht gefragt. Zudem er ja vlt. Kabel oder terrestisch nutzt!(?) Mit dem 470S sollte es klappen. Einfach ausprobieren. Schadet ja nichts. |
Bac2R
#110
erstellt: 02. Feb 2012, 22:38
kommt man denn nicht mit der normalen FB in das Service Menü ?????? |
Tanzmusikus
#111
erstellt: 15. Mrz 2012, 18:37
Hi Leute ! Man kann ja folgende Menu freischalten: 1. SERVICE MENU 2. EZ-ADJUST 3. IN-START 4. POWER-ONLY 5. IN-STOP (inkl. Factory Reset) Was bedeuten diese denn genau ? Habe schon EZ-Adjust über Harmony 300 aufgerufen & THX freigeschaltet. DVR+HbbTV hab ich ja schon. Was ist der Unterschied zw. 1. und 2. ?? Sind evtl. 1. und 3. das Selbe ??? (Die Pronto-Codes auf OpenLGTV.org sind ja nur um 1-2 Zeichen anders.)MfG, TM |
1mapu7
#112
erstellt: 12. Apr 2012, 19:22
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, das ich selbst verursacht habe. Ist also meine Schuld, da ich bei meinem LW570S einmal HBB TV ausprobieren wollte. Begeistert hat mich dieses jedoch nicht sonderlich, so dass ich meinen TV nun wieder zurückstellen möchte. Dummerweise habe ich mir nicht die Einstellungen bei Area Code, UI Nordic und HBB TV notiert. Kann mir jemand helfen, der schlauer als ich gewesen ist? |
jo51
#113
erstellt: 17. Apr 2012, 09:41
hier ist ein Nachzügler mit dem 47LK950S ....... Über dieses Thema könnte ich bis zum Lebensende in unzähligen Foren lesen. Leider kann ich kein eindeutiges Ergebnis erkennen. Mit programmierbaren Fernbedienungen kann man die Aufnahmefunktion freischalten. Funktioniert es damit nun, oder ist es nur ein theoretischer Erfolg ?? Vielen Dank sagt Jo |
Tanzmusikus
#114
erstellt: 17. Apr 2012, 13:58
Es funzt natürlich auch praktisch, wenn Du es "richtig" angehst. Falls Du Dir keine neue Uni-FB zulegen willst. Hast Du schon Eine? Es geht auch eine Teil-Uni-FB. Meine Medion hat es auch gebracht. Habe ich aber erst nach Kauf einer Logitech-FB gemerkt. Gruß, TM |
1mapu7
#115
erstellt: 03. Mai 2012, 16:03
Hallo nochmal, koennte bitte jemand auf meine frühere Frage antworten. Ich bin mir nicht sicher, ob auch bei meinem TV (42LW570S) die "normale" Einstellung (Lieferung, HbbTV aus) area 2, UI nordic 0, hbbtv 1 ist. Habe momentan HbbTV aktiviert, moechte gerne aber zu den Werkseinstellungen zurueck. Vielen Dank, |
error6
#116
erstellt: 04. Mai 2012, 07:43
Das funktioniert m.W. mit IN STOP. Habe das mal ausgeführt und danach waren alle selbst vorgenommenen Einstellungen verschwunden. Da wird der komplette Speicher resettet. error6 |
sonnehagal
#117
erstellt: 09. Mai 2012, 18:38
hallo forum zuerst einmal danke für die tollen tipps und die anleitung ganz vorne. hat so leider nicht ganz geklappt. beim versuch meine logitech harmony one zu programmieren, habe ich mir die komplette FB zerschossen. konnte den befehl auf gedeih und verderb nicht selbst eingeben, also habe ich die pronto codes an den support gesendet, welcher ihn remote auf mein profil gespeichert hat. beim erneuten anschließen der FB über USB und synchronisierung ging dann ab 5% nichts weiter. die FB reagiert auf nichts, null, nada, völlig nutzlos und bestimmt 50x in allen varianten an allen PCs und betriebssystem probiert - kaputt. austausch-FB erhalten, das gleiche spiel. also: finger weg!habe mir letztendlich eine HAMA allinone FB geholt für 8 EUR, diese konnte ich mit hilfe dieser anleitung dann programmieren.ich bin im übrigen besitzer eines LG LV570S. konnte das AZ_AJUST menü aufrufen, ebenso dann das hotelmenü. alle relevanten einstellungen vorgenommen zur aufnahme mit PVR. habe mir vor ein paar tagen ein externes festplattengehäuse gekauft, damit ich endlich (!) aufnehmen kann. angeschlossen, erkannt, formatiert, über OK-taste auf der original FB sind auch zeitplan etc. zu sehen. ABER ich kann nicht aufnehmen!! habe es jetzt nach haare raufen zumindest geschafft bei N24 timeshift zu aktivieren per pause taste auf der original FB. bei keinem anderen sender (ARD HD,ZDF HD, PRO7 HD, die sky-sender etc.) funktioniert das! von einer aufnahme ganz zu schweigen. habe absolut keinen plan, wie ich etwas aufnehmen kann, da die original FB ja keine REC-Taste hat. habe versucht die HAMA allinone FB mit code 0032 zu programmiere, alle tasten gedrückt - nichts. code 0019 mit dem ich ins service menü gekommen bin - nichts. 0018 genau so wenig, da muckt sie nicht einmal. hilfe. |
John-Sinclair
Gesperrt |
#118
erstellt: 09. Mai 2012, 19:26
Edit: da eh niemand anwortet, nehme ich die Lösung des problems wieder raus. [Beitrag von John-Sinclair am 09. Mai 2012, 22:26 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#119
erstellt: 10. Mai 2012, 02:32
Hast Du denn auch HbbTV abgeschaltet ?? Aufnahmen gehen nur OHNE HbbTV und auch nur mit DVB-T & DVB-C !! Grüße, TM P.S. @John-Sinclair: Warum wartest Du nicht netterweise ein paar Tage, bevor Du das Forum zerstörst [Beitrag von Tanzmusikus am 10. Mai 2012, 02:35 bearbeitet] |
sonnehagal
#120
erstellt: 14. Mai 2012, 09:50
@John-Sinclair : welche Antwort? Du hattest doch lediglich gefragt, weshalb ich nicht die Fernbedienung gekauft habe, die in der Anleitung beschrieben ist? Oder hast Du eine Lösung für mich? Das wäre toll!! @Tanzmusikus :
ja, habe HbbTV wieder ausgeschaltet. Wie gesagt: Timeshift geht bei z.B. N24, bei keinem anderen Sender (keiner der HD Sender zumindest oder Sky). Ich schaue über eine CI+ Karte von TeleColumbus unbd DVB-C, falls das wichtig ist? |
Tanzmusikus
#121
erstellt: 14. Mai 2012, 11:11
Aufnahmen sind doch über das EPG zu programmieren ... Wenn nicht, dann ist das wahrscheinlich durch den Anbieter oder Sender über die CI+ Karte untersagt. Deshalb haben die ja den ganzen Digital-Mist erfunden. Da wünscht man sich doch die gute alte Schallplatte zurück, auf welche man zwar sparen musste - dann aber mache konnte damit, was man wollte (z.B. Frisbee werfen ;-)) . . . [Beitrag von Tanzmusikus am 14. Mai 2012, 11:18 bearbeitet] |
sonnehagal
#122
erstellt: 14. Mai 2012, 11:15
na klasse :/ umgehen kann man das nicht? mich nervt allein schon die dauernde Jugendschutz-PIN Abfrage bei jedem Sky-Sender..hm. |
Tanzmusikus
#123
erstellt: 14. Mai 2012, 11:21
DVB-T oder -S sind allgemein weniger problembehaftet in Hinsicht auf Aufnahmen. DVB-S kann der LG TV sowieso nicht recorden ... und externe Receiver halte ich auch für potenter ... ... ansonsten sprich bitte mal mit Telecolumbus - ich hab nämlich keine Ahnung von DVB-C Karten !! [Beitrag von Tanzmusikus am 14. Mai 2012, 11:22 bearbeitet] |
John-Sinclair
Gesperrt |
#124
erstellt: 14. Mai 2012, 17:22
@Tanzmusikus Wenn jemand sooo dringend fragt, dann gehe ich davon aus, dass man binnen kürzester Zeit wieder hier reinschaut. Und hätte ich meine Lösung stehen gelassen, hätte ich nicht einmal ein Feedback bekommen. Das zu Deiner Frage, von wegen "Forum zerstören". Nun zu Deinen Postings. 1. HbbTV muss nicht zwingend abgeschaltet sein, sondern nur dann wenn man von Sendern aufzeichnen möchte, welche HbbTV unterstützen. Und ich sag Dir auch warum. HbbTV ist ein Stream, welcher bei der Übertragung mit gesendet wird. Da aber beim Recording nach einem reiner Videoübertragung "gefragt" wird, funktioniert das nicht. Also muss, damit man auch von diesen Sendern aufzeichnen kann, HbbTV abgeschalten sein. 2. Dass nur von DVB-C/T aufgezeichnet werden kann ist richtig. Keine Aufnahme per DVB-S. 3. Richtig ist, dass man per EPG programmieren kann, aber falsch ist, dass... 3a ...sich das Teil CI+Karte nennt, sondern CI+Modul. Die Karte die dort rein kommt, ist eine HD+Karte. 3b...dass andere Sender, wie z.B die Öffentlich Rechtlichen, sich durch das Modul nicht aufzeichnen lassen. Das hat mir dem Modul nichts zu tun. Denn diesen "Digitalen Mist", wie Du es genannt hast, betrifft nur die HD+ Sender. Andere Sender sollten problemlos aufzuzeichnen sein. Bei mir gehts ja auch. Davon aber abgesehen, auch diese Restriktionen des HD+Müll lassen sich umgehen. Ich hatte selber für ein Jahr HD+ und konnte alles aufzeichnen. Ist aber jetzt ein anderes Thema, weil @sonnehagal wohl gar kein RTL-HD & Co hat. So und jetzt oute ich mich mal. Ich bin nämlich der Verfasser von dem FAQ. Ich war hier früher als Franny unterwegs, habe mich aber mit jemanden hier zerstritten und mich deshalb selber ab- und später wieder neu angemeldet, um meine Ruhe zu haben. Nun zu Dir @sonnehagal Du schreibst, dass Du auf N24 per Pausentaste Timeshift aktivieren kannst. Ich hatte Dir meine Lösung hierzu bereits gepostet. Ich sage jetzt nur noch so viel... ...den Rest gibt es per PN. Melde Dich einfach. Bin aber nur noch selten hier. PS: Ihc sehe gerade, Du hast Dich bereits gemeldet. Habe Dir per PN geantwortet. [Beitrag von John-Sinclair am 14. Mai 2012, 17:27 bearbeitet] |
John-Sinclair
Gesperrt |
#125
erstellt: 16. Mai 2012, 17:10
Es ist wie immer,...habe @sonnehagal vor ein paar Tagen eine, ins kleinste Detail, Anleitung zugeschickt. Da habe ich bestimmt ne 1/2 Std. dran gesessen. Und dann,...nichts hört man mehr. Keine toller Zug von Dir @sonnehagal. Stehst ab jetz auf meiner Ignorliste. Hier lasse ich mich nicht mehr blicken. Übrigens, meine Anleitung ist schon etwas veraltet. ich habe noch ein paar nette Featurs aus dem menü herauskitzeln können. Auch stimmen ein paar sachen nicht mehr. Also vorsicht, wenn ihr Euch an diese Anleitung haltet. |
sonnehagal
#126
erstellt: 16. Mai 2012, 17:36
hallo @John-Sinclair : allerbesten dank für deine nachricht, habe sie gelesen und glücklich zur kenntnis genommen. leider schaue auch ich nicht jeden tag hier ins forum, da ich noch andere dinge im leben zu tun habe. habe heute mit dem hersteller meiner universal-FB telefoniert, hänge also noch am thema dran. kein grund sich so hereinzusteigern. bin sehr enttäuscht vom fernseher und sehe als einzige möglichkeit, mir einen receiver für 300 EUR zu holen auf linuxbasis oder die dreambox. werde das allerdings nicht tun, denn so viel wert ist es mir auch nicht. |
John-Sinclair
Gesperrt |
#127
erstellt: 18. Mai 2012, 04:31
Okay, ich dachte schon, ich würde wieder kein Feedback bekommen. Sorry. Noch ein letzter Tipp, den ich vergessen habe. Zieh mal das CI+ Modul raus und probiere dann mal, ob die Aufnahmen richtig funzen. Übrigens, für Deine Enttäuschung kann LG nichts, sondern...ich denke Du hast das Video gesehen, indem erklärt wird, was HD+ alles anrichtiet. Zudem, bedenke. Du hast Dir von vornherein einenTV gekauft, welcher offiziell gar kein DVR unterstützt. Hinzu kommt dann auch noch, dass Du bei telecolumbus bist. Also LG kann dafür am wenigsten. |
sonnehagal
#128
erstellt: 27. Mai 2012, 13:43
hallöchen, habe dir eben eine antwort per PN geschrieben @John-Sinclairschöne pfingsten! tipp an alle: es gibt im amerkanischen apstore fürs iphone eine app von LG mit der man die kompletten aufnahmetasten hat und die mauszeigerfunktion der magic-fernbedienung |
John-Sinclair
Gesperrt |
#129
erstellt: 31. Mai 2012, 07:52
Hallo, habe keine PN erhalten. |
sonnehagal
#130
erstellt: 31. Mai 2012, 08:56
@John-Sinclair Tatsächlich! Hast eine Neue ![]() Mitteilung an alle hier, um mal ein Bißchen Licht ins Dunkel zu bringen: ob eine Aufnahme funktioniert bei DVB-C hängt ganz stark von eurem kabelanbieter ab! bei meinem (tele columbus) scheint es ein pairing zwischen dem CI+ Modul und der smartcard zu geben, insb. das verwendete modul verhindert hierbei aufnahme. |
HILTI83
#131
erstellt: 16. Jun 2012, 00:29
Abend alle zusammen ich habe mir einen LG LW 660s zugelegt und das mit der FB alles genau so gemacht komme auch ins Service Menü rein nur bei mir ist dort alles grau hinterlegt ich kann dort nichts machen was ist mein Fehler ? wäre super wenn mir jemand helfen kann. |
Tanzmusikus
#132
erstellt: 16. Jun 2012, 17:51
Hallo! 1. LW660s gibt's nicht, aber LW650s, LW659s oder LM660s ... welches Gerät hast Du denn? 2. Wie bist Du denn genau vorgegangen? Hast Du auch das Passwort "0000" eingegeben? 3. Evtl. ist das ServiceMenu bei den neuen Geräten mit "LM" etwas anders ... Gruß, TM |
HILTI83
#133
erstellt: 16. Jun 2012, 19:37
Sorry habe das neue LG 55 LM 660. Hab meine Multi Fernbedienung programmiert dann die EPG Taste gedrückt dann will er von mir einen code da hab ich 0413 genommen und komme in das service menü. dort stehen dann alle parameter aber grau hinterlegt |
Tanzmusikus
#134
erstellt: 17. Jun 2012, 14:35
Wenn Du die Anleitung nochmal liest, wird Dir auffallen, dass da (auch) vom Passwort 0000 die Rede ist ... Ist hier ebenfalls so.Hoffe, das hilft ... Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 17. Jun 2012, 14:38 bearbeitet] |
*feelx*
#135
erstellt: 17. Jun 2012, 17:42
Habe auch den LM660s und komme mittels Logitech Harmony ins EZAdjust... aber bei mir sind ebenfalls alle "Tool Options" - Optionen 'grau'. Könnte mir vorstellen, dass dies an der Firmware liegt, bzw. LG die Möglichkeit da rumzuspielen bei den LM Modellen unterbindet. Zumindest würde dann Sinn machen, dass das File der Firmware z.B. GP4_DVB_EU_BB_MP_DeJudder_mtk5369_A1_RevNo49001_V03.03.55_usb_V2_SECURED_V03.03.55_18DDCC55_120608.epk heisst... Oder kennt jemand einen Weg, doch an diese Optionen ranzukommen? |
Tanzmusikus
#136
erstellt: 17. Jun 2012, 18:36
Am Besten immer wieder mal die Suchmaschine deines Vertrauens um Rat fragen ... irgendwann wird da oder hier im Forum schon etwas geschrieben ... Immerhin steht hier etwas zum "Installation Menu".Grüße [Beitrag von Tanzmusikus am 17. Jun 2012, 18:43 bearbeitet] |
*feelx*
#137
erstellt: 18. Jun 2012, 13:16
Wie ich oben geschrieben habe, ist ja nicht das Problem ins EZAdjust zu kommen (oder ins InStart), sondern, dass beim Ez Adjst sämtliche Tool Options grau und somit nicht anwählbar sind. Das habe ich auch noch nicht anders gelesen - sei es hier, oder in anderen Foren oder auch Google hat nix hilfreiches ausgespuckt. Wie gesagt, geht aber um die LM Serie - und hier geht es ja eigentlich um die LW Modelle. |
Tanzmusikus
#138
erstellt: 18. Jun 2012, 15:32
Hallo *feelx* ! Hat denn das andere PW keine Veränderung gebracht? So'ne Spielerei wäre den Versuch wert .. Übrigens: GP3_DVB_EU_BB_MP_113Q_C0_RevNo59074_V05.10.05_120130_usb_V2_SECURED.epk hatten die FW-Versionen der 2011er LW/LV-Reihe auch im Namen, waren aber nicht im Service Menu beschränkt. Den Hotel-Mode soll's bei den 2012er Modellen auch nicht mehr generell geben ... LM660: Senderliste per USB exprtieren (Hotel Mode)Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 18. Jun 2012, 15:36 bearbeitet] |
*feelx*
#139
erstellt: 19. Jun 2012, 16:12
Doch doch, den Hotelmodus und die TV-Link (USB) Funktion ist über das Instart-Menu definitiv zu erreichen... Das einzige PW, das funktioniert ist 0413 -> 0000 funktioniert hingegen nicht. Oder gibt es vielleicht noch ein anderes, bekanntes? |
HILTI83
#140
erstellt: 19. Jun 2012, 21:43
was ist der unterschied zwischen "In-Start" und "EZ-ADJ" Menü? kenne nur das EZ ADJ menü mit dem Passwort 0413 nur dort geht ja leider nichts einzustellen beim LM 660S |
Tanzmusikus
#141
erstellt: 19. Jun 2012, 22:02
EZ-Adjust, Service-Menu & In-Start sind anscheinend das Selbe. (Ihre Pronto-FB-Codes unterscheiden sich jeweils nur in 1-2 Parameter von ca. 32) Gruß, TM |
HILTI83
#142
erstellt: 20. Jun 2012, 06:26
mücke_deluXe
#143
erstellt: 23. Jun 2012, 18:11
ACHTUNG Die neuste Firmware 5.12.05. ist ein Sicherheitsupdate, sprich man kommt zwar ins Service Menü kann aber nix mehr einstellen außer den 3DTHX Modus. Auch kann man mit der bekannten Backupfunktion (7x9 drücken) nicht mehr auf die alte Firmware zurück. Und auch der Debug Modus lässt sich nicht mehr aktivieren. [Beitrag von mücke_deluXe am 24. Jun 2012, 09:34 bearbeitet] |
HILTI83
#144
erstellt: 23. Jun 2012, 23:00
hab LG 55LM660S-ZA SWV:03,03,50 SDK Version 02,00 da ist von Anfang an alles nicht mehr auswähl bar |
Tanzmusikus
#145
erstellt: 24. Jun 2012, 00:23
Ich sach ja immer: Es gibt keine Entwicklung, nur Veränderungen !! |
gangs_08
#146
erstellt: 26. Jun 2012, 02:18
Ich besitze ein LW659S , bei mir gibt es keine Auswahlmöglichkeit für 'THX' . Wo finde ich dieses 'THX' ? und was kann man bei einem lw659s im service menü freischalten, was der TV nicht so hat? kann man das service menü wieder abstellen (für den garantiefall) ? lg |
John-Sinclair
Gesperrt |
#147
erstellt: 26. Jun 2012, 04:01
@gangs_08 Nicht dein Ernst, oder? @HILTI83 Hier gehts um die LW-Serie und nicht um die LM.
Danke für den äußerst wichtigen Hinweis. |
gangs_08
#148
erstellt: 26. Jun 2012, 05:19
das ist mein voller ernst. ich lese hier, dass der tv einen modus 'thx' hat, wobei man aber die einstellung nicht verändern kann. durch das service menü könnte man dann diese einstellungen ändern. aber bei mir gibt es vornerein kein thx. oder muss man erst diesen 'thx' durch das service menü freischalten? lohnt sich das für mein lw659s? habe 5 jahre garantie drauf. kann man die ganzen hacks und das service menü wieder abschalten? |
Koso
#149
erstellt: 26. Jun 2012, 16:25
Wenn du den 659s,ohne die neueste SW hast,dann ist doch alle hier alles haarklein beschrieben. |
Tanzmusikus
#150
erstellt: 26. Jun 2012, 17:28
@gangs08: Du hast Dir die Frage fast schon selbst beantwortet. Ich empfehle, Dir mal diesen & den entsprechenden Thread durchzulesen, dann werden auch deine Fragen beantwortet sein.Nur 1 Frage beantworte ich Dir, weil das eine persönliche Einschätzung ist: Ich habe einen LV5590 und das Einzige zum Freischalten im Service-Menu waren 2 THX-Modi. Das hat sich für mich nicht wirklich gelohnt, außer dass es eine "nette Spielerei" ist (PVR, HbbTv sind eh aktiv). Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 26. Jun 2012, 17:29 bearbeitet] |
madhat
#151
erstellt: 19. Jul 2012, 19:13
Hallo an alle! Habe eifrig mitgelesen und freue mich über die vielen Tipps hier im Forum zu dem Thema. Dank eurer Hilfe habe ich an meinem LG 47LK950 S auch alles hinbekommen, FW-Downgrade, alle Servicemenüs, Einstellungen und PVR!!!! Voll gut Jetzt wollte ich eure Meinung zu dem THX-Kino-Modus mal hören... Ich finde ja das Bild ist unter dieser Einstellung ein wenig verwaschen. Was meint ihr dazu und wie habt ihr eure Einstellungen bezüglich der Bildqualität bei 1080p Material? Grüße |
LG LM-Series Freischaltung THX - Service Menü / EZ_Adjust HILTI83 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 5 Beiträge |
LG32LD551 - Service-Menü - DVR ready LG32LD551 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 4 Beiträge |
LG 42LV470S - Default Einstellung Service Menu (EZ_Adjust) fichtnelch am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 5 Beiträge |
LG 42LM615S - Standardwerte Servicemenue (EZ_Adjust) prince1906 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 6 Beiträge |
LG LW4500 - Service Menü JGPunkt74 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 8 Beiträge |
lg-37le2r lcd service menü anleitung? machtrazor am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 3 Beiträge |
47LW650S - Wie komme ich ins Service Menü? marlo_1963 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 2 Beiträge |
Service Menü LG 32LX2R muric am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 2 Beiträge |
LG LE5500 Service Menü HuntLord am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
LG 47LV570S Service Menü Myradonis am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.925
