3D Versionen auf LG 47LW5500 was kann er ?
Demon-Spawn
#1 erstellt: 13. Sep 2011, 16:36
Habe einen LG 47LW5500. Bin bisher zufrieden mit dem Teil, war auch einiges zum einstellen. Aber der Grund des Kaufes war 3D
Nun habe ich gelesen das es verschiedene 3D Arten gibt.
Was ist den die bessere ?
links-rechts Version
side-by-side Version
Die 3D Datei soll auf eine exteren Festplatte und von dort an einen LG Blue Ray Player 670
Sollte man erste oder zweite Version nehmen ?
Kann der Player + TV überhaupt beides ?
Ich möchte den 3D genuss eben so gut wie es geht und auch die Sachen schön Sauber aus dem TV kommend sehen.
War bisher nur einigermassen bei dem Film Sammy´s Abenteuer zu sehen das etwas auch aus dem TV kommt.
Oftmals aber gerade wenn es unterm Meer war und sehr viel bewegung da ist und dann dar Hauptblickpunkt wie z.b die Seepferdchen sehr nahe rangezoomt werden dann sehe ich dieses leicht doppelt und nicht mehr richtig sauber, quasi wenn man sich mit der Nase direkt am TV dran setzten würde.
Abstand ist ca. 3 Meter zum TV
Und gleich noch eine Frage: links im Bild oben ist es bei dunklen Szenen immer wesentlich Heller, wie wenn einer mit ner Taschenlampe quasi reinleuchtet. Kann man das ändern ? Wenn ja wo ?
dharkkum
#2 erstellt: 14. Sep 2011, 08:48
Das kannst du nur ändern indem du den Fernseher zurückbringst und auf ein einwandfreies Exemplar bestehst.
Demon-Spawn
#3 erstellt: 14. Sep 2011, 08:52
Ist das dann ein Fehler / Defekt oder ist das üblich ?
bui
#4 erstellt: 14. Sep 2011, 08:55
Defekt --> Umtauschen!
Demon-Spawn
#5 erstellt: 14. Sep 2011, 23:32
Habe mal Bilder gemacht, ohne Blitzlicht
In der Mitte des Bildes ist es soweit ja Ok. Das war ein Film wo es gerade Nacht war, habe Pause angemacht und dann halt die Pics gemacht. Es scheint halt rundherum relativ Hell in das Bild hinein.
p9140009
p9140010
p9140011
p9140008
dharkkum
#6 erstellt: 15. Sep 2011, 13:00
Das sind eben die sog. "Taschenlampen", welche man bei vielen LED-TVs beobachten kann wo die Beleuchtung von den Seiten (Edge) erfolgt.
Das von den LEDs erzeugte Hintergrundlicht wird eben nicht ganz gleichmässig über die gesamte Fläche verteilt.
Inwieweit das als systembedingt oder als Defekt gelten kann ist da wohl auch immer eine ziemliche Auslegungssache und von Gerät zu Gerät unterschiedlich (Serienstreunung).
Bei manchen Geräten soll es wohl helfen, wenn man die Schrauben, mit der die Rückwand befestigt ist, entweder etwas lockert oder fester anzieht. Was hilft und ob es überhaupt hilft muss man eben ausprobieren.
Demon-Spawn
#7 erstellt: 15. Sep 2011, 19:40
Na das soll mal LG machen. Ist ja schliesslich Nagelneu das Teil
Taschenlampe joar, aber das ist doch bisserl arg Taschenlampe da auf den Bildern
Donld1
#8 erstellt: 15. Sep 2011, 19:51
LG wird dir den TV wahrscheinlich nicht austauschen, da es (leider) bei Edge LCDs oft vorkommt. Du kannst das Clouding aber durch die richtigen Einstellungen minimieren. Schaue hierzu einfach mal in den entsprechenden Einstellungsbeiträge der LG TVs.
Grüsse
Demon-Spawn
#9 erstellt: 15. Sep 2011, 23:26
Einstellungen habe ich schon alles durch.
Es wäre nicht schlimm bei etwas clouding, aber das ist ja massiv. Und ich bin echter Science Fiction Fan, sprich ich habe alle Serien ob star trek oder sonstiges und movies hier. Das spielt ja im Weltall und das ist dunkel, aber nicht auf dem TV
Ist zu meinem alten Orion 99cm Röhrenmoni eine verschlechterung um gute 70%
Donld1
#10 erstellt: 16. Sep 2011, 06:20
Poste doch mal Deine Einstellungen. Vielleicht können wir Dir dann helfen.
Grüsse
Demon-Spawn
#11 erstellt: 16. Sep 2011, 10:02
Kino Einstellungen:
True Motion: Aus
Lokal Dimming: Tief
Beleuchtung: 30
Kontrast: 90
Helligkeit: 50
Schärfe: 50
Farbe: 50
Farbtemperatur: W50
Dynamischer Kontrast: Aus
Dynamische Farbe: Aus
Hautfarbe: 0
Rauschunterdrückung: Aus
Super Resolution: Aus
MPEG Rauschunterdrückung: Aus
Gamma: Mittel
Schwarzwert: Auto
Augenschonend: Aus
Echtes Kino: Ein
Standard Einstellungen:
True Motion: Aus
Lokal Dimming: Mittel
Beleuchtung: 75
Kontrast: 100
Helligkeit: 50
Schärfe: 65
Farbe: 60
Farbtemperatur: 0
Dynamischer Kontrast: Mittel
Dynamische Farbe: Tief
Hautfarbe: 0
Rauschunterdrückung: Auto
Super Resolution: Ein
MPEG Rauschunterdrückung: Tief
Gamma: Mittel
Schwarzwert: Tief
Augenschonend: Aus
Echtes Kino: Ein
Bei beiden Einstellungen dasselbe Resultat.
derdater79
#12 erstellt: 16. Sep 2011, 17:39
Hi, nimm bei Expert 1 die Kino Einstellungen.
Es hilft den Tv mal flach hinzulegen,da richtet sich das Display wieder ein.Die Displays sind eher locker montiert.
Wenn man bei 3d quickmenu drückt, kann man die Sichtweise tauschen
rechts/links.
Blurayplayer Update
Brille mal wechseln.
Gruß D
Masterlu71
#13 erstellt: 17. Sep 2011, 10:35
Habe genau die Kombi aus TV und Player...funzt eigentlich alles sehr gut.
Du hast ja noch mehr 3D Modi und Du musst einfach testen was am besten passt.
GoldenVirginia
#14 erstellt: 17. Sep 2011, 12:53
Die Bilder sehen schon schlimm aus
Die sind mit Beleuchtung 30?
Wenn das in Echt auch so aussieht, dann würde ich den sofort zurückgeben.
So sieht das bei mir aus mit Beleuchtung 100 und ohne Local Dimming.
Wenn ich die Beleuchtung auf 35 setze (so schaue ich immer), dann sieht man nur noch oben links einen leichten Flashlight.
Banding, Clouding, Ausleuchtung
impsonS
#15 erstellt: 27. Sep 2011, 14:46
Ich habe da wohl noch mehr Glück gehabt. Bei meinem LW5590 ist nur oben links eine Taschenlampe und gleich rechts daneben noch eine zu Sehen, und unten rechts auch noch mal die Beiden. Und dann noch unten links die zweite Lampe.
Donld1
#16 erstellt: 27. Sep 2011, 15:48
so sieht auch meiner aus.
Grüsse
mfleschler
#17 erstellt: 27. Sep 2011, 18:44
Stimmt es das man bei Polarisationstechnik besser dran ist mit dem Top-Bottom Verfahren statt side by side?
hab hier gestern irgendwo gelesen das es für top-bottom halbiert wird, für side by side sogar geviertelt (sprich nur ein viertel von full hd würde übrig bleiben)
Donld1
#18 erstellt: 27. Sep 2011, 18:59
Am besten Du nimmst originale 3D BRs. Dann hast Du die bestmögliche Qualität, die mit dem TV möglich ist.
Grüsse
Nedo
#19 erstellt: 27. Sep 2011, 19:21
Ja.
SBS 1920x1080 -> 960x1080 pro Auge -> PolfilterTv siehste 960x540 pro Auge
SBS 1920x1080 -> 960x1080 pro Auge -> ShutterTv siehste 960x1080 pro Auge
TaB 1920x1080 -> 1920x540 pro auge -> PolfilterTv siehste 1920x540 pro Auge
TaB 1920x1080 -> 1920x540 pro auge -> ShutterTv siehste 1920x540 pro auge
Also entweder Bluray oder TaB.
In Amiland soll ja schon ein Firmware update draussen sein
womit echte 1920x1080i mit Polfilter zu sehen sind, da werden
die 540 Zeilen interlaced um somit wieder auf 1080p zu kommen.
Obs das bei uns geben wird... hoffentlich.
Nedo
mfleschler
#20 erstellt: 28. Sep 2011, 17:25
Danke nedo, was heißt taB?
wenn ich über die ps3 ne original blu ray einwerfe nimmt er dann automatisch top/bottom ?
lg
Nedo
#21 erstellt: 28. Sep 2011, 22:58
lg
TaB = Top and Bottom
hab keine PS3, aber der 3D Film startet doch automatisch ohne
das Du "3D" am TV wählen musst oder? falls ja dann nimmt
er die beste Auflösung.
Manuelle Wahl des "3D" am TV musst man ja nur bei SbS oder TaB Material machen.
greets
Nedo
3D Einstellung für LG 47LW5500
Demon-Spawn am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  10 Beiträge
LG 47LW5500 und Unity Media CI+
Masterlu71 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  6 Beiträge
Unterschiede 47LW5500 / 47LW570s / 47LW650s
zazomazzo am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  5 Beiträge
47LW5500 DLNA Probleme/Verbindungsabbrüche
Oibert am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  6 Beiträge
Bild/Ton asynchron beim 47LW5500 via DVB-C
CaseModer am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  3 Beiträge
LG 55LA6608 3D Einstellung
serienfreak am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  14 Beiträge
LG 42LW5590 3D Problem
vipexit am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  17 Beiträge
lg lw4500 3d tv
dvdpit2008 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  6 Beiträge
LG Cinema 3D Überblick
Kladuusch am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  5 Beiträge
LG 47LM615S 3D Probleme
aele am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.229
