Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
LG CINEMA 3D Entäuscht vom Bild & 3D Effekt!
blauesmuenchen
#101 erstellt: 13. Jan 2012, 11:36
Auf welcher Stufe schaltest du TM denn eigentlich ein bei 3D?
Ich finde es geht nur Tief, da auf Hoch das Bild zu unnatürlich wirkt und mir und meiner Frau schon mal übel drauf geworden ist.
Schade das man es nicht manuell einstellen kann.
Updates werden wir jetzt wohl auch keine mehr bekommen, da die neuen Serien vor der Tür stehen, oder?
desperados44
#102 erstellt: 13. Jan 2012, 11:46
TM auf Tief. Es entsteht auch kein Soap Effekt oder so. Nur das 3D wird besser.
Ob Updates kommen? Keine Ahnung. Mir wäre es recht wenn die in Sachen TruMotion irgendwelche Optimierungen vornehmen, so dass es (in 2D) auch richtig Funktioniert.
blauesmuenchen
#103 erstellt: 13. Jan 2012, 23:15
In 2D ist TM eig. recht gut einzustellen. Habs auf 0/8 stehen.
Kommt n scheiß Signal rein, kann aber auch die beste Zwischenbildberechnung nix ausmerzen.
Find das Bild zumindest flüssiger und sauberer als bei meinem alten GW10.
Gerade bei selbstgedrehten 1080p 50Hz Filmen gefällt er mir besser.
Bei 3D fallen mir am Anfang von Kameraschwenks leichte ruckler auf, das TM braucht immer einen Tick bis es greift. Auf Hoch nicht, jedoch ist es dann zu unnatürlich.
desperados44
#104 erstellt: 14. Jan 2012, 12:46
Ja in 2D einstellen geht gut, nur die Funktion lässt (zumindest bei mir) zu wünschen übrig. De-Judder zu wenig eingestellt zittert das Bild bzw. ist ziemlich unruhig (nicht bei allen Sendungen!). Je höher ich De-Judder drehe desto mehr kommen Artefakte und Ausfransungen sowie Halos um bewegte Objekte zum Vorschein.
Das meinte ich mit Verbesserung der Tru Motion Funktion.
McDee
#105 erstellt: 23. Jan 2012, 10:50
Mal ne Frage zum Thema Popouts: Ich habe den 55LW659S mit der 5.01.10 Firmware. Als Zuspieler benutze ich die PS3 bei der ich die Anzeigenerkennung habe laufen lassen, die Displaygröße habe ich korrekt auf 55" eingestellt.
Der Tiefeneffekt bei den Filmen ist perfekt, Ghosting ist ebenfalls keins sichtbar, sofern das Material es nicht selbst hervorruft (sprich die Bildern icht zusammenpassem, z.B. manchmal bei Gears of War 3).
Ein wenig machen mir aber die doch sehr zurückhaltenden Popouts Gedanken. Ich habe damals im Laden auf dem LG die Demoschleife mit dem Segelflieger gesehen, da bin ich mir sicher, dass der Flügel da ordentlich aus dem TV rauskam. Leider habe ich dieses Video jetzt nicht für zuhause um direkt zu vergleichen.
Aber z.B. Avatar 3D habe ich die Tage geshcaut. Die Tiefe wie gesagt perfekt, aber im Kino kamen die Popouts mMn deutlich weiter aus dem Bild heraus, z.B. der Tropfen am Anfang oder die weißen Flugtierchen. Gestern bei Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen sah man auch sofort welche Elemente eigentlich hervortreten sollten, die waren aber auch sehr zurückhaltend.
Bei Sammys Abenteuer kommen viele Sachen schon heraus, aber das 3D Bild ist da mMn nicht so doll abgestimmt, wenn man nicht strikt immer in die Bildmitte schaut verknotet es einem in manchen Szenen fast die Augen. Wenn man die Brille mal abnimmt sieht man auch wie weit die Bilder tatsaächlich auseinanderliegen, dass das anstrengend für Augen und Gehirn ist, ist kein Wunder.
Ich hatte nur ganz kurz am Anfang noch eine uralte 4er FW auf dem Gerät, kann mich aber nicht recht erinnern ob es damit besser war. Wobei ich damit Saw 7 geschaut habe und nach meiner Erinnerung auch bei manchen Szenen dachte "Hm, das sollte jetzt doch eigentlich mehr rauskommen, oder?"
Bei Final Destination 5 gab es ein paar nette Momente, aber die kamen eben auch sehr moderat aus dem Bild, es war mal ein kurzes Aha, und dann schon wieder vorbei.
Wirklich in den Raum kommt eigentlich nix.
Im Normalfall sitzen wir 4-5 Meter vom TV, aber auch wenn man näher ran geht verändert sich nicht wirklich was daran.
Habe auch spaßeshalber mal mit den Bildwinkel-Einstellungen rumgespielt, das hat aber rein garnichts gebracht, dafür nur links und rechts was vom Bild abgeschnitten. Das Bild wirkte dann auch nichtmehr natürlich. Ich schätze mal, das ist auch eher dafür, wenn man von rechts oder links auf den TV schaut.
Wie schaut es bei Euch aus? Habt ihr mit der 5er Firmware noch ordentliche Popouts? Welches Material könnte man am Besten mal zum Testen verwenden?
Das ist eigentlich das letzte i-Tüpfelchen was mir zur völligen Begeisterung noch fehlt, der Tiefeneffekt ist wie gesagt perfekt.
Gruß,
McDee
desperados44
#106 erstellt: 23. Jan 2012, 11:18
Weiss genau was du meinst. Mir kommt es auch (manchmal) so vor. Tiefe perfekt aber Pop-Outs eher zurückhaltend.
Wo ich Pop-Outs gut feststellen konnte ist:
Sammy: Unterwasser am Anfang mit den Seepferdchen und später im Film die Szene mit der Schlange.
LG 3D App: Der Magier mit dem 100€ Schein.
LG 3D Cinema Demo: sehr viele Pop-Outs, vor Allem der Hochspringer mit der Stange oder ganz zum Schluss der Düsenjet über dem Flugzeugträger (Hammer die Szene).
Bei MegaMind 3D sind mir jetzt bewußt keine Pop-Outs aufgefallen.
Wobei ich jetzt die Pop-Outs genannt habe die wirklich gut sichtbar aus dem TV kommen. Gibt auch durchgängif viele Szenen wo das Geschehen zwar knapp aber dennich im Vordergrund (vor dem TV) spielt. Nimmt man aber eher nicht als Pop-Out wahr finde ich weil nicht so extrem.
Ich sitze 2.5m vor dem 55'er. Wenn ich etwas näher ran gehe dann werden die Effekte geringer. Denke, 3-3.5m wären optimal.
EDIT: Habe auch die 5.01.10 Firmware
@McDee: Gears Of War 3 spielst du mit XBOX oder? Hast du die neuere mit HDMI? Ich habe leider noch die alte mit YUV und da lann ich nur 2D->3D Konvertieren und es sieht nicht so berauschend aus.
[Beitrag von desperados44 am 23. Jan 2012, 11:20 bearbeitet]
McDee
#107 erstellt: 23. Jan 2012, 15:36
Erstmal danke für die Rückmeldung, dann bin ich ja immerhin nicht alleine in meiner Empfindung ;-) Bei Sammy shee ich die Popouts wie gesagt auch, nur bei den anderen Filmen eher weniger, auch wenn sie so aussehen als müßten sie eigentlich deutlich rauskommen.
Zur LG Cinema Demo: Darf ich frage nwo Du die her hast? Die würde ich auch gerne mal zum Vergleichen ansehen, kann die aber nirgendwo finden.
Zur Xbox: Ja, ich habe eine Box mit HDMI dran. Gears 3 läuft ja leider nur im Side-by-Side Modus und schraubt intern auch nochmal die Auflösung runter, das sieht man dann schon. Bei meinem Abstand von 4-5 Metern ist es aber voll ok, und der 3D Effekt gefällt mir sehr gut, daher nehme ich die geringere auflösung in Kauf.
Batman Arkham City ist das erste Xbox Spiel das auch Framepacking bietet. Sieht mMn auch deutlich besser aus.
Gruß,
McDee
[Beitrag von McDee am 23. Jan 2012, 15:44 bearbeitet]
desperados44
#108 erstellt: 23. Jan 2012, 22:51
Würde gerne die neue mit HDMI holen, weiss jedoch nicht ob der Qualitätsunterschied so hoch ist, dass es sich lohnt?
Hattest du zufällig mal vergleichen können die XBOX per Analog und per Digital was besser aussieht?
Wie isst es mit dem Lag bei dir? Bei mir absolut kein Lag wahrnehmbar über YUV (analog). Spiele im Game-Modus.
Ach ja zu der Demo noch was:
Habe mir dieses Demo in 1080p (Die Farbtiefe und Bitrate ist aber nicht von hoher Qualität) runtergeladen und per USB Stick als SBS 3D abgespielt. Kommt schon ziemlicg gut rüber muss ich sagen. Auf jeden Fall bis zum Ende anschauen, die letzte Szene mit dem Jet finde ich am besten
McDee
#109 erstellt: 24. Jan 2012, 00:53
Habe mir dieses Demo in 1080p (Die Farbtiefe und Bitrate ist aber nicht von hoher Qualität) runtergeladen und per USB Stick als SBS 3D abgespielt. Kommt schon ziemlicg gut rüber muss ich sagen. Auf jeden Fall bis zum Ende anschauen, die letzte Szene mit dem Jet finde ich am besten ;)
Also ich hatte meine alte Xbox früher mit VGA am TV. Demgegenüber ist HDMI schon ne Ecke schärfer.
Inputlag ist im Spielemodus bzw. mit abgeschalteten Bildverbesserern in 3D absolut ok. Mein 32er Samsung ist da zwar noch ne ganze Ecke flotter, daher habe ich den direkten Vergleich, dennoch sehe ich absolut keine Probleme mit dem Zocken am LG.
Die Flying Demo und die ersten Minuten von Monsters vs Aliens habe ich mir auch vorhin mal in 1080p SBS bei Youtube gezogen und ich kann nur sagen: Kommando zurùck, wenn das Bildmaterial ordentliche Popouts liefert, dann stellt sie der LG auch perfekt dar. Habe dann vorhin noch Sammy geschaut, oft waren Sachen im Bild die nicht so doll funktioniert haben,WENN es aber funktioniert hat, dann richtig toll.
Das i Tüpfelchen ist somit gefunden und der LG nun endgültig abgenommen ;-)
mcdee
impsonS
#110 erstellt: 21. Jun 2012, 23:29
Blue2Light schrieb:
Allerdings finde ich 3D im moment noch nicht Interessant muss ich ehrlich sagen.
Ist zwar ganz nett aber noch einfach am Anfang der Entwicklung.
Ja, seit über 100 Jahren. Vielleicht wird es ja in 500 Jahren etwas...
LG Cinema 3D Überblick
Kladuusch am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  5 Beiträge
LG 3D Cinema TV (42LW4500) - optimale Einstellungen für 3D
3d-novice am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  2 Beiträge
Cinema 3D - Großer Vergleichstest
junkie#123# am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  9 Beiträge
Lg 3d Tv schneidet 3d Bild ab!
Snooktv am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  5 Beiträge
LG LW/Cinema 3D-Serie - 3D richtig nutzen
qwedcxyasd am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  18 Beiträge
Hilfe mein lg cinema 3d fernsehr spinnt
TheGoleo1 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  9 Beiträge
Cinema 3D und die TV-Höhe
Pritchard am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  27 Beiträge
LG Cinema 3D - was bewirken die 3D Settings?
busta.rhymes am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  9 Beiträge
LG 3D Cinema/Smart TV Benutzer gesucht!
chiko71 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  27 Beiträge
LG Cinema 3D - warum bekomm ich Kopfschmerzen?
busta.rhymes am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
