Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 Letzte |nächste|
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Cinema 3D LW650S / 570S/ 4500 / 5500
OnkelHotte86
#551 erstellt: 26. Dez 2011, 22:35
Was mir aber aufgefallen ist, ist das ich die 3D Tiefer nur ändern kann, wenn ich Material von 2D in 3D umwandle. Wenn ich ne 3D Bluray reinlege oder auf SKY nen 3D Film angucke, kann ich diese Option nicht anwählen. Heisst das jetzt, dass es automatisch abläuft mit der Tiefeneinstellung? Was habt ihr denn für Einstellungen im 3D Menü oder ändert ihr die jedesmal bei verschiedenen Filmen?
Don_Homer
#552 erstellt: 26. Dez 2011, 22:55
dexterbg schrieb:
hab auch etwas gebraucht bis ich das gesehen hab: mit dem 3D-Blickpunkt kannst Du die beiden Bilder stärker oder schwächer gegeneinander verschieben als vom Originalmaterial gedacht, was die Perspektive ändert. Negative Zahlen machen das Bild tiefer, positive flacher, d.h. mit -10 hast Du den stärksten Tiefen-Effekt. Such Dir ein Standbild mit mehreren scharfen Tiefenebenen, bspw. Alice im Wunderland-Wald, und dreh den Regler einmal über die ganze Skala, dann siehst Du ganz gut wie sich das auswirkt.
Das Bild wird bei jedem Wert abweichend von 0 etwas schmaler, weil Du dabei naturgemäß einen kleinen Teil des Randes verlierst (wo die beiden Bilder auseinander laufen). Was besser ist, ist Geschmacksache und kann auch von Film zu Film wieder anders sein.
Links/Rechts bzw. umgekehrt vertauscht die beiden Augenbilder/Polarisationen gegeneinander. Das brauchst Du wenn Du Brillen mit umgekehrter Polarisation verwendest (die aus dem Kino sollen das brauchen, hab ich noch nicht probiert) oder 3D-Material aus anderen Quellen (bspw. Internet / Side-by-Side-Format) anschaust. Ob das Umdrehen nötig ist merkst Du eigentlich sofort, der 3D-Effekt ist dann hirnverdrehend... ;-)
Frohe Weihnachten :-)
Danke für deinen Beitrag!
Ist ja krass, wie gut die 2Dzu3D Funktion ist, wenn man den Blickwinkel wie du sagst auf -10 und die Tiefe auf +20 stellst. Guck grad Fluch der Karibik auf Sat1 per DVBT und selbst das macht total Spaß.
Lässt man den Blickpunkt wie er ist, könnte man denken, die Umrechnung ist nur Spielerei. Aber so eingestellt ist der Effekt wirklich sinnvoll und macht Spaß.
Fastburn
#553 erstellt: 27. Dez 2011, 09:55
moin alle, wozu bzw. was verändert sich wenn man die Eingangsbezeichnung beim 47LW4500 ändert?
Fastburn...
desperados44
#554 erstellt: 27. Dez 2011, 11:50
Wenn du die Bezeichnung auf PC änderst dann werden alle Bildverarbeitungsprozesse ausgeschaltet, so dass alles am PC bzw. an der dortigen Signalquelle einzustellen ist. Der Signal wird also 1:1 ausgegeben und der InputLag wird kleiner, da keine Signalverarbeitung am TV stattfindet.
Fastburn
#555 erstellt: 27. Dez 2011, 13:42
klasse und was passiert bei den restlichen einstellungen? würde mich brennend interessieren.
Fastburn...
dexterbg
#556 erstellt: 27. Dez 2011, 23:24
...oder so dachte ich jedenfalls bis ich gestern abend "Extinction" geguckt hab, dieser Film brauchte -- obwohl offizielle 3D-Bluray -- seltsamerweise ebenfalls die Einstellung "Rechts/Links". Ich dachte bislang Blurays sind bei solch wesentlichen Parametern standardisiert oder würden die Parameter zumindest standardisiert dem Fernseher mitteilen können -- Pustekuchen offenbar.
Und interessanterweise konnte man den Film anfangs sogar noch leidlich in der Standardkonfiguration "Links/Rechts" gucken... ich dachte erst das wäre evtl. einfach eine Billigproduktion oder nachträglich zu 3D konvertiert. D.h. das Umdrehen sollte man offenbar immer mal ausprobieren wenn man mit der 3D-Wirkung eines Films unzufrieden ist. Das ist bislang der einzige Film bei dem das nötig ist, aber meine Bibliothek ist noch klein.
Ach ja, nach dem Umdrehen hatte der Film übrigens eine richtig gute 3D-Wirkung.
@Onkel Hotte: Die 3D-Tiefe (der erste Schieberegler) regelt die Stärke des 2D-zu-3D-Wandlers, deshalb gibt's die nur da. Die hab ich bislang auf 13 stehen, mehr wirkt IMO sehr schräg, wenn der Wandler mit irgendwas nicht klar kommt.
@Don Homer: Ich finde auch den Wandler-Effekt viel besser als erwartet, absolut erstaunlich was der Algorithmus aus dem 2D-Bild herausholen kann. Trotzdem gibt's doch noch eine Menge Fehler dabei, und die stechen IMO ziemlich heraus (vielleicht gerade weil der Rest der Szene so gut 3D-isiert ist?). Und es hängt vom Material ab... wobei ich letztens mal eine von den neuen Simpsons-Folgen (16:9) mit dem Effekt geguckt hab, und sogar da die Figuren meist richtig sauber in den Vordergrund gehoben wurden... wie gesagt, erstaunlich :-)
Leitstelle_V
#557 erstellt: 29. Dez 2011, 20:57
TDO schrieb:
Echtes Kino aktiviert den 5:5er pulldown bei 24Hz (BluRay) Eingangsmaterial.
Also aktivieren bei BluRay-Wiedergabe, ansonsten (Kabel-DTV) ausschalten? Oder prinzipiell ein?
Gibt es andere Bildverbesserer/Optionen, die sinnvoll sind und was sind welche, die man definitiv vermeiden sollte?
Mal für mich zur Aufklärung: Das betrifft jetzt auch wirklich nur angeschlossene PCs, und ist nicht notwendig bei Kabel-DTV oder HDMI (BluRay-Player)?
LG
Max
desperados44
#558 erstellt: 29. Dez 2011, 21:03
Für Kabel-TV oder BD Player würde es keinen Sinn machen. Das kannst du für den PC und für Konsolen machen da dort der Input Lag eher ein Thema ist. Wobei bei Konsolen auch die Bezeichnung Spiele auch vollkommen reicht, zumindest bei mir.
Echtes Kino kannst du im Prinzip immer anlassen. Sobald ein anderes Signal als 24Hz anliegt (50Hz/60Hz) wird Echtes Kino sowieso automatisch ausgegraut bzw. abgeschaltet.
Alle anderen Verbesserer solltest du mal selber ausprobieren und nach eigenem Empfinden einstellen. Jeder hat hier persönliche Vorlieben.
duno
#559 erstellt: 29. Dez 2011, 22:19
Wieder einer auf den billig konvertierten Mist reingefallen:
http://www.imdb.com/title/tt1416336/technical
Nur weil 3D auf der BD steht heisst das noch lange nicht, dass 3D drinne ist
dexterbg
#560 erstellt: 30. Dez 2011, 12:36
Tatsächlich... einerseits muss ich sagen ich bin nun sehr beeindruckt von der Qualität der Konvertierung, andererseits komme ich mir nun -- angesichts des "Real 3D" in der Produktbezeichnung -- doch ziemlich verarscht vor. IMO hätte das drauf stehen müssen und der Film hätte mindestens 1/3 weniger kosten müssen.
Wie ich gerade feststellen muss ist "Real 3D" auch in keiner Weise verbindlich definiert, sondern kompletter Marketing-Bullshit. D.h. vor dem Filmkauf muss man eigentlich immer erst in die IMDB schauen. "Eigentlich", denn wenn man keinen gesteigerten Wert auf Pop-Outs legt gewinnt ein Film durch die Post-Production-Konvertierung doch einiges an Räumlichkeit, und halt ohne die beim On-the-Fly-Konvertieren noch entstehende Strangeness. Aber das rechtfertigt halt keinen so hohen Aufpreis.
Danke für den Hinweis!
MarkusD.
#561 erstellt: 31. Dez 2011, 10:12
Ich spiele über externen Satreceiver das Bild zu und das sollte ja 50Hz haben. Trotzdem kann ich echtes Kino an und aus schalten. Ausgegraut ist da nix.
desperados44
#562 erstellt: 31. Dez 2011, 14:16
Hmm...komisch irgendwie hast du Recht. Verwirrt mich grade etwas
Beim Testen habe ich den MediaPlayer verwendet und wenn ich 24p Material habe kann ich Echtes Kino einstellen, sobald was anderes vorliegt ist es ausgegraut und auf aus.
Ich denke bei BD ist mir das auch aufgefallen beim Der Herr Der Ringe S.E. Als ich im Menü war wurde 50Hz ausgegeben und da war grau und als der Film anfing wurde auf 24Hz geschaltet. Aber da muss ich noch testen.
Überhaupt ist mir aufgefallen, dass die Einstellungen nicht nur für den Eingang z.B. HDMIx (BlueRay) sondern auch für den Signal gelten. So habe ich beim BD 50Hz, andere Einstellung als für BD 24Hz. Kann es sein oder war das nur Einbildung?
Komme heute leider nicht mehr dazu das anzutesten.
MarkusD.
#563 erstellt: 31. Dez 2011, 16:00
Wie andere Einstellung? Ich habe BluRay, Satreceiver und Wii an meinen AV angeschlossen und dann von AV mit HDMI an den TV. Somit habe ich am TV HDMI 1 belegt und für alle Quellen die gleichen Bildeinstellungen womit ich auch zufrieden bin.
Bei BluRay kann ich am Player einstellen ob er 24Hz oder 50Hz ausgeben soll.
desperados44
#564 erstellt: 01. Jan 2012, 10:39
Guten Morgen und ein FROHES NEUES JAHR !!!
So gestern etwas rumgespielt und folgendes festgestellt:
Bei der Konfiguration der BluRay Zuspielung habe ich Echtes Kino auf EIN. Der Player ist auf "Automatisch Kinomodus" eingestellt. Wenn ich jetzt ein Film abspiele der in 24Hz vorliegt so wird diese Einstellung im TV Menü ganz normal angezeigt (EIN). Wenn ich mich im Menü des BD Players befinde oder etwas abspiele dass mit 50/60Hz läuft dann ist diese Option im TV Menü ausgegraut und auf AUS. Das macht der TV selber ohne dass ich was einstellen muss.
Genau das Gleiche über MeidaPlayer.
Wenn ich auf XBOX360 wechsle dann habe ich dort 1080i/60Hz (noch die Alte über YUV, kein HDMI) und Echtes Kino ist auch AUS und ausgegraut.
Über den ext. DVB-C Receiver ist Echtes Kino immer auf Ein aber der Receiver spielt auch immer 1080i/50Hz zu.
Deshalb passt es bei mir wenn ich Echtes Kino immer auf EIN lasse.
McDee
#565 erstellt: 06. Jan 2012, 21:33
Leitstelle_V schrieb:
Ihr habt den Schwarzwert alle auf "Tief". Wenn ich aber die BUROSCH Testbilder hernehme, bekomme ich damit keine ordentlichen Ergebnisse hin (Bildmodus Standard), gerade der Kontrast ist nicht so gut einstellbar, wie wenn ich "Hoch" bei Schwarzwert nehme. Auch die Realbilder zeigen mit "Hoch" mehr Details als bei "Tief". Mach ich was falsch :-)?
Das ist mir allerdings auch aufgefallen.
Hatte das zunächst auch so eingestellt, weil das Bild dann schwärzer und die Farben kräftiger wirkten. Schaut man aber genauer hin, saufen halt alle dunklen Grautöne einfach nur ins komplette Schwarz ab.
Ich denke die Funktion ist für den begrenzten Schwarzwert gedacht, wie ihn manche Geräte ausgeben (z.B. die Ps3 oder 360 wenn man nicht die entsprechenden Optionen aktiviert).
Habe das auch gestern durch Zufall bemerkt, da ich nochmal an den Einstellungen der Xbox rumgespielt habe, und bemerkte, dass man die ja doch auf den vollen RGB Bereich bekommt. Bei "Schwarzwert Tief" soffen dann alle dunklen Töne ins Schwarz ab und das Bild war viel zu dunkel.
Beimder PS3 war es mir anfangs nicht so aufgefallen, und nachdem och jetzt einige Zeit so geschaut hatte kamen mir die Farben auf "Hoch" erstmal zu hell vor. Wenn man aber genau hinschaut, ist echtes Schwarz damit noch immer schwarz, beim Rest sieht man aber die Details so wie sie sein sollen.
Eine solche Option gibt es bei den meisten Fernsehern, nur leider ist sie bei LG nicht so verständlich beschrieben, zudem ist auch etwas unklar was die Begriffe HOch und Tief aussagen.
Letztlich ist es aber wohl so: Auf Tief wertet der TV die RGB Werte nur zwischen 16 und 235 aus, und schneidet alle darunter und darüberliegenden Helligkeitswerte ab. Bei Hoch wertet er das volle Spektrum von 0-255 aus, und so soll es eigentlich sein.
Wundert mich, dass hier alle dennoch auf tief eingestellt haben und die abgesoffenen Töne (wie ja auch ich erst) nocht bemerkt haben.
mcdee
[Beitrag von McDee am 06. Jan 2012, 21:49 bearbeitet]
MarkusD.
#566 erstellt: 07. Jan 2012, 13:10
Habe es gerade ausprobiert. Wenn ich den Schwarzwert auf hoch stelle dann ist schwarz nur noch dunkelgrau und die Farben werden sehr flau. Um es dann wieder schwarz zu bekommen müsste ich an der Helligkeit nachregeln, also die Helligkeit wieder runterstellen. Letztlich bin ich dann wieder da wo ich jetzt auch bin.
Abgesehen davon finde ich nicht das bei der Einstellung "Schwarzwert tief" irgendetwas absäuft. Auch in dunklen Nachtszenen ist noch alles zu erkennen.
TDO
#567 erstellt: 07. Jan 2012, 13:47
So soll es nicht sein.
Denn auf BluRays und DVDs gibt es nur Werte von 16 - 235.
Die Einstellung macht nur Sinn wenn du irgendwelche Spiele mit der PS3 oder 360 spielst.
McDee
#568 erstellt: 07. Jan 2012, 15:06
Kommt natürlich auch drauf an wie der Zuspieler eingestellt ist. Wenn der das begrenzte Spektrum nutzt ist Tief natürlich die richtige Einstellung.mWar da gerade vom Humax iCord ùberrascht. Den musste ich seltsamerweise auf Tief stellen, obwohl der damals auf meinem uralten Samsung, der komplett nur das begrenzte Spektrum hatte alles ins schwarz gezogen hatte. Auf dem LG ist es aber wie von Dor beachrieben, mit Hoch bekommt er kein Schwarz mehr.
Anders wie gesagt bei Ps3 und 360, die, wie unten ja schon gesagt wird, Spiele im vollen Bereich ausgeben und Filme entsprechend anpassen. Da ist mit entsprechenden Einstellungen dann Hoch korrekt, weil ansonsten Details absaufen.
Letztlich muss man also genau hinschauen pro Zuspieler,mund kann nicht pauschal das eine oder das andere empfehlen.
mcdee
McDee
#569 erstellt: 07. Jan 2012, 15:07
Schon richtig, nur wenn man auf ser PS3 nicht immer erst das Setup verstellen will, wenn man zwischen Filmen und Spielen wechselt, dann macht die Einstellung des vollen Bereichs absolut sinn. Die Filme passt die PS3 entsprechend an.
mcdee
desperados44
#570 erstellt: 07. Jan 2012, 16:17
Ist mir auch so bereits aufgefallen.
Dachte zuerst es würde daran liegen, dass ich die Konsolen per YUV angeschlossen habe und mir keine weiteren Gedanken gemacht. Jetzt wo ihr das so anspricht macht es auch Sinn
Meine Settings sind bei allen Quellen auf Tief.
Bei Xbox360 und Wii habe ich den SW auf Hoch stehen.
TDO
#571 erstellt: 08. Jan 2012, 08:48
Bei einer Tonwertspreizung entstehen leider immer Fehler.
Ich hab's noch nicht ausprobiert (keine PS3 in der Nähe vom LG) aber kann der LG nicht auch Y Pb/Cb Pr/Cr Signale annehmen?
Dann einfach passend bei der PS3 einstellen.
McDee
#572 erstellt: 08. Jan 2012, 22:18
Leider gibt es da einen Bug bei der Bluray Wiedergabe und Just Scan, nämlich einen grünen vertikalen Streifen am Rand.
Bin bisher mit der RGB Wiedergabe auf 3 TVs absolut zufrieden gewesen. Hatte gestern auch nochmal überlegt warum ich es überhaupt fest auf RGB eingestellt hatte, bis mir der Bug wieder einfiel. Menü, Filme von Festplatte und Spiele werden aber soweit ich weiß eh immer in RGB ausgegeben, das kann man nicht umstellen.
mcdee
mcdee
topcaser
#573 erstellt: 09. Jan 2012, 21:37
helmuth1972 schrieb:
Hier mal eine umfassende Anleitung zur Kalibrierung der Standardeinstellungen des LG ohne Colorimeter.
Die Ergebnisse sind zwar nicht mit einer Messmethode vergleichbar, aber dennoch wesentlich besser als nur mit dem bloßen Auge nach Gefühl!
Ihr braucht dazu dieses DVD Image. Ihr findet diese im ersten Beitrag ziemlich am Ende...
Nachdem die DVD vorbereitet ist und im Abspielgerät habt, solltet Ihr alle bisherigen Einstellungen wieder auf Standard zurückstellen.
Ebenso solltet Ihr diverse Bildverbesserer deaktivieren. Vor allem LD und Energy Saving!!!
Die Farbskala gehört auf BT709 gestellt.
Anschließend geht Ihr wie folgt vor:
1) Die Hintergrundbeleuchtung auf die Helligkeit einstellen, die Eurem Empfinden nach am Besten geeignet ist. Tagsüber eher hoch, nachts etwas niedriger.
2) Auf der AVSHD DVD wählt ihr oben Basic Settings aus.
3) Das erste Bild ist für die Einstellung Helligkeit gedacht. Dabei regelt ihr die Einstellung so, dass alle blinkenden Balken inkl. 16 verschwinden und nur noch die Balken inkl. 17 (und oberhalb) sichtbar sind und blinken.
4) Nun wählt ihr das dritte Bild und stellt den Kontrast ein. Stellt diesen zuerst extrem hoch ein, bis die Balken von rechts aus zu verschwinden beginnen. Nun verringert ihr die Einstellung solange, bis kein zusätzlicher Balken mehr erscheint. Es müssen (und werden) nicht alle Balken sichtbar sein!
5) Als nächstes könnt ihr zurück zum zweiten Bild gehen und die gemachten Einstellungen kontrollieren. Es sollten immer noch die Balken von 16 abwärts beim schwarzen bereich nicht sichtbar sein. Ebenso sollte im weißen Bereich kein Farbstich erkennbar sein. Die Punkte 3 - 4 wiederholt ihr so lange, bis ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid und das Bild zwei am nächsten dem gewünschten Ergebnis entspricht (ohne Farbstich).
6) Nun folgen die Einstellungen Farbe und Tint. Dafür ist das 4. Bild gedacht. Die blinkenden Rechtecke dienen der visuellen Einstellung der entsprechenden Optionen. Um dies zu ermöglichen müsst ihr im Setup unter den Experteneinstellung den Farbfilter Blau auswählen.
Geht durch drücken von zwei mal back zu den Bildeinstellungen. Ihr solltet immer noch ein blaues Bild sehen!
Verstellt nun sol lange die Einstellung Farbe, bis die äußersten Rechtecke (im Feld Color) so weit es geht mit dem Hintergrund "verschmelzen" bzw. wenn möglich nicht mehr sichtbar sind.
Ebenso verstellt ihr nun den Regler Tint so lange, bis die inneren Rechtecke (im Feld Tint) kaum oder nicht mehr sichtbar sind.
7) Ihr könnt nun den Blaufilter unter den Experteneinstellungen wieder ausschalten.
8) Nun folgt noch die Einstellung für die Schärfe.
Dazu dient das letzte Bild, bei dem ihr auch gleich einen evtl. Overscan erkennen könnt. Das Format entsprechend ändern, bis das komplette Bild inkl. weißem Rand erkennbar ist.
Für die Einstellung der Schärfe stellt ihr nun den entsprechenden Regler so ein (am besten zuerst wieder extrem hoch stellen), bis ihr bei den schwarzen Linien keine weißen Konturen mehr erkennt. Diese Übersteuerung bzw. künstliche Schärfung sollte verschwinden. Sowohl bei H.Schärfe als auch bei V.Schärfe.
Nun habt ihr euren LG einmal kalibriert.
Ich hoffe, diese Anleitung ist verständlich verfasst und ihr könnt dadurch ohne großem Aufwand deutlich mehr aus eurem neuen TV herausholen...
P.S.: Noch ein Hinweis: Ihr müsst die Einstellungen für die anderen Anschlüsse übernehmen! Sobald ihr einen anderen Eingang auswählt sind sonst wieder die Standardeinstellungen vorhanden!
Kann es sein, dass dieses Image nicht mehr auf der verlinkten Seite ist bzw. dass dies ein anderes Image ist? Ich habe mir die beiden Nero Images gebrannt und es sind zum Beispiel keinen blinkenden Bilder dabei. Mache ich was falsch?
kickz
#574 erstellt: 10. Jan 2012, 15:21
Ich poste mal hier meine settings,die meiner Meinung nach ein sehr gute Bild geben
Format: -->Just Scan
Beleuchtung -->53
Kontrast --> 95
Helligkeit --> 49
Schärfe --> 32/32
Farbe --> 52
Tint --> 0
Dynamischer Kontrast --> aus
Dynamische Farbe --> aus
Clear White --> aus
Hautfarbe --> 0
Rauschunterdrückung --> aus
Super Resolution --> aus
MPEG-Rauschunterdr. --> aus
Farbtemp. --> mittel
Gamma --> 2.2
Schwarzwert --> tief
Augenschonend --> aus
Farbskala --> breit
echtes Kino: -->ein
True Motion --> aus
Local Dimming --> Mittel
Bin ich eigentlich der Einzige der die Schärfe runter regelt? Künstliche überschärfung bei HD-Material sieht mmn 'körnig' aus
randy666
#575 erstellt: 12. Jan 2012, 00:09
Hi!
Ich habe heute auch den 5590 uin 47" bekommen.
Kurzfassung: Ich bin echt enttäuscht.
Ich hoffe, dass ich die einstellung nicht checke. Aber egal was ich bei schwarzwert, gama, beleuchtung, helligkeit, kontrast, LD, dynamischer Kontrast, ... eingebe --> ich bekomme kein Schwarz hin.
Ich habe nach 2 h probieren zum Spaß wieder meinen ollen Samsung 40 Zöller (6 Jahre alt, 1000EUR) angeschlossen --> Ich fand das Bild auf Anhieb angenehm, schön in den Farben und mit gutem Schwarz (welches mir aber eig. nicht gut genug ist, daher die neue Glotze).
Es kann doch net sein, dass man nen Dr. in Bildeinstellung braucht, damit der nagelneue High-Tech-TV wenigstens gleich gut, wie die olle Kiste wird???
Was habe ich vergessen/übersehen?
Wie kommt ihr auf die ganzen Feintuningwerte in den Farbuntermenüs? das ist ja der Wahnsinn!
Danke, Randy
Rino007
#576 erstellt: 12. Jan 2012, 07:11
Hallo
Ich kann bei meinem 42LW659s die einstellungen für den 3D-Blickpunkt und die 3D-Tiefe finden?
Grüsse Rino
desperados44
#577 erstellt: 12. Jan 2012, 07:19
Hi randy666,
also guter Schwarzwert ist keine Paradedisziplin der LG LCDs da hier ein IPS Panel verwendet wird und dieser so ziemlich bergenzt ist was das angeht. Man kann es aber auf ein "erträgliches" Maß mit div. Einstellungen hinbekommen.
Musst halt u.A. mit der Beleuchtung und Local Dimming probieren.
Würde an deiner Stelle den ISFexpert Modus wählen und dann anfangen mit Einstellungen zu "Testen". Vorallem Bildhelligkeit und Local Dimming.
Die weiterführenden Einstellungsmöglichkeiten findest du unter den Experteneinstellungen. Je nach dem welche Farbskala (Standard, Breit, BT709 etc.) und Methode (IRE 2 oder 10 Punkt) du auswählst bekommst du weitere Farbeinstellungen angezeigt.
MarkusD.
#578 erstellt: 12. Jan 2012, 10:59
@Rino007
Du musst den Fernseher im 3D Betrieb haben und dann auf die Taste "Q MENÜ" direkt rechts neben der "HOME" Taste drücken. Dort kannst du 3D Blickpunkt, 3D Video und 3D Audioeinstellungen vornehmen.
randy666
#579 erstellt: 12. Jan 2012, 21:15
Ein weiterer Test meinerseits heute Abend:
Es ist Fakt:
Ja, der SW ist besser als bei meinem ollen Samsung 40", 5 Jahre alt
Ja die Auflösung ist sichtbar schöner, feiner als der olle HD-Ready
Der Bildaufbau ist schneller und flüssiger als die olle Kiste.
Aber das schwarz ist trotzdem weit weg von schwarz.
Und genau das ist der Grund warum ich den Samsung los haben will.
Trotz dem ich Helligkeit, Beleuchtung, Farbe und Kontrast komplett auf 0 gestelt hab, war das Display mir zu hell und zu heterogen ausgelechtet. Selst das Screensaverhintergrundbild von LG war nicht schwarz.
Die leicht besseren Eigenschaften beim SW und dem Bildaufbau sind mit nicht 950 EUR wert.
Es tut mir leid und ich bin fast etwas traurig, aber er kommt zurück.
Schade, es war eine tolles Angebot.
Und: das muss man sagen: die 2d zu 3d Umrechnung funktionerte hervorragend!
Die beleuchtete Fernbedienung ust ebenfalls klasse!
Ich bestelle jetzt mal nen Plasma
LG, Randy
floyd11
#580 erstellt: 12. Jan 2012, 22:27
gute Entscheidung
würde meinen 650s auch gegen einen guten Plasma tauschen
3D aktiv oder passiv ist für mich ziemlich nebensächlich
die 1-3 Filme alle paar Monate kann ich auch auf einem aktiven schauen
Goldi03421
#581 erstellt: 31. Jan 2012, 19:05
Hallo zusammen,
habe seit heute den 47LW4500 - gibt es hier den Beitrag schlecht hin, den die meisten für die beste Einstellung halten oder muss ich jetzt alle 12 Seiten durchlesen?
Vielleicht hat ja jemand nen Link zum besten Beitrag?
MarkusD.
#582 erstellt: 31. Jan 2012, 22:08
Wie schon des öfteren erwähnt ist es besser sich etwas Zeit zu nehmen und seine persönlichen Einstellungen selber zu finden. Da jeder eine andere Auffassung von einem guten Bild hat sollte man nicht auf andere hören sondern selber "sehen" was einem gefällt, dauert zwar etwas länger ist aber bestimmt besser
hajomv
#583 erstellt: 31. Jan 2012, 22:32
Ja, genau. Jeder hat doch schließlich andere Bedingungen, z.B. unterschiedliche Quelle, andere Anforderungen, hellere Umgebung, anderen Sitzabstand, anderes Empfinden, Reflexionen, Brille u.s.w.
Irgendwie scheint es heutzutage ohnehin so´ne Marotte zu sein, fertiges Zeug zu verwenden, Nichts mehr selbst zu machen. Convenience eben.
Goldi03421
#584 erstellt: 31. Jan 2012, 22:33
Werde mich mal mit den Einstellungen auseinandersetzen (müssen).
Bisher finde ich das Bild nicht gerade berauschend. Hat mein alter Toshiba 42XV635D besser gemacht
Clouding ist auch erheblich vorhanden - gesucht habe ich nicht danach, aber wenn ein Film startet, der Bildschirm dann schwarz sein sollte, jedoch aussieht wie schwarz/grau/weiß wild verrührt, dann kann das ja nicht normal sein
hajomv
#585 erstellt: 31. Jan 2012, 23:40
Wie empfängst Du denn? Kabel? Sat?
Auf alle Fälle Bildmodus Standard, Energiesparen aus, Backligth bis auf 35-40, Kontrast max 90, Farbe 50-55, Helligkeit 50. Farbtemperatur je nach Werksabgleich auf normal, nicht zu warm. Dyn.Kontrast und Dyn.Farbe aus.
Das aber nur als grobe Empfehlung, musst eben noch selbst probieren.
Goldi03421
#586 erstellt: 01. Feb 2012, 06:21
Werde mich heut Abend evtl damit beschäftigen.
Empfange über Kabel Deutschland digitales TV Signal. Externes Gerät via HDMI.
nikfe
#587 erstellt: 02. Feb 2012, 08:58
hier mal meine Settings vom 55LW5500
Expert1
Energiesparmodus: aus
Beleuchtung 60
Kontrast 90
Helligkeit 55
H.Schärfe 49
V.Schärfe 52
Farbe 55
Tint R1
TruMotion: bei Sport-Sendung 0/8, sonst aus
LD Hoch
Experteneinstellung:
Dyn.Kontrast Aus
Rauschunterdrückung Aus
MPEG Rauschunterdrückung Aus
Echtes Kino Ein
Super Res. Aus
Schwarzwert Tief
Farbskala breit
Konturenverstärkung Aus
Farbtemperatur Mittel
Gamma 2.4
Methode 2-Punkt IRE
R contrast -3
G contrast 0
B contrast 0
R brightness -3
G brightness 0
B brightness 0
Ich bin mit dem Bild soweit zufrieden, jedoch habe ich dass Problem, dass teilweise bei einem Bild mit viel weissen hellen Szenen, das weiss zu krell wirk. Nehme ich die Beleuchtung weiter runter wird das sonstige Bild zu dunkel.
Wo könnte man da noch was ändern.
Sat-Receiver Dreambox 500HD
Vielen Dank im voraus
mfg
nikfe
desperados44
#588 erstellt: 02. Feb 2012, 09:24
@nikfe: versuche es mal mit Gamma 2.2 mit 2.4 wird es zwar schön kräftig aber auch teilw. zu dunkel.
soccer0815
#589 erstellt: 02. Feb 2012, 09:51
hallo zusammen,
hab seit gestern einen LG 47LW5590 3D TV. Wie komme ich Kabellos über den Fernseher ins Internet????
Danke
Lom1lo
#590 erstellt: 02. Feb 2012, 10:08
Du musst dir ein Wlan Dongle von Lg kaufen
nikfe
#591 erstellt: 02. Feb 2012, 10:44
@desperados44
Gamma 2.2 und dann die Beleuchtung weiter runter oder?
An den IRE was zu ändern nutzt nichts oder?
desperados44
#592 erstellt: 02. Feb 2012, 12:36
Bei Gamma 2.2 würde ich die Beleuchtung auf jeden Fall runter drehen. Bei mir steht die auf 40. Bei zu hoher Beleuchtung bekommst du die Schwarzwerte nicht so gut hin und die Details gehen in entsprechenden Szenen verloren. Das alles in Verbindung mit der Einstellung "Schwarzwert = Tief" unter Experteneinstellung.
Wenn du Spielkonsole am Eingang hast dann würde ich den Schwarzwert auf Hoch stellen und den Rest entsprechend anpassen.
IRE solltest du am besten mit entsprechenden Testbildern und Farbfiltern einstellen. So aus dem Live Bild kannst du kaum erkennen ob es für alle Bereiche gut ist. Und die IRE 10-Punkt Abstimmung klappt, denke ich, nur in Verbindung mit einer Bildeinmessung gut. Oder du hast sehr viel Erfahrung damit.
Kannst Alternativ mal die Werte von anderen Benutzern ausprobieren und schauen ob es so gefällt.
Goldi03421
#593 erstellt: 02. Feb 2012, 12:54
Ich habe mich jetzt an diesen Werten aus dem Beitrag 506 orientiert. Diese Einstellungen habe ich jetzt für meinen Kabel Receiver am ersten HDMI Anschluss eingestellt. Eine Frage habe ich aber noch - wenn ich nun auf den zweiten HDMI Eingang (Bluray Player) stelle, sind hier andere Werte angegeben.
Speichert jeder HDMI Eingang seine eigenen Einstellungen?
aspire77 schrieb:
Ich hab bei meinem LW4500 aktuell folgende Werte
Energie sparen - aus
Bildmodus - Standard (Anwender)
Beleuchtung - 82
Kontrast - 85
Helligkeit - 55
Schärfe - 50
Farbe - 53
Tint - 0
Farbtemp - W35
Truemotion - aus
LED Lok. Dimming - aus
Erweiterte Einstellungen
Dynamische Farbe - aus
Clear White - aus
hautfarbe - 0
Rauschunterdückung - aus
Dig. Rauschunterdrückung - aus
Gamma - mittel
Schwarzwert - tief
Augenschonend - aus
Echtes Kino - ein
Farbskala - standard
xvYCC - aus
hajomv
#594 erstellt: 02. Feb 2012, 16:36
Ja, jeder Eingang hat eigene Einstellungen.
Beleuchtung auf 82 ist happig, Farbtemperatur auf W35 Geschmacksache, ebenso Local Dimming.
Meine ich aber für LW4500, danach hattest Du ja gefragt. Probier mal ruhig weiter .
Goldi03421
#595 erstellt: 02. Feb 2012, 16:43
Danke - dann kann ich den BR Player individuell einstellen.
Ja genau, soll für den LW4500 sein. Du kannst mir alternativ aber gern deine Einstellungen verraten
hajomv
#596 erstellt: 02. Feb 2012, 16:59
Hier hatte ich schon mal angefangen.
Dazu die Rauschreduktion auf aus, LocalDimming ein, TrueMotion und den Rest unter DEINEN Bedingungen probieren. Wenn Du übrigens die Eingänge benennst, z.B. den HDMI für den BD-Player, sind schon nützliche Einstellungen vorgegeben.
kasper64
#597 erstellt: 05. Feb 2012, 16:58
Crash81 schrieb:
Super, ich danke dir :prost
kannst du bitte mir mal dein tv einstellung verraten
kasper64
#598 erstellt: 05. Feb 2012, 16:59
AZ1 schrieb:
@Crash81
Deine Einstellungen sind etwas falsch, du hast alles auf 576i stehen. Dann brauchst Du auch kein Autoresolution. Bei den Einstellungen solltest Du du möglichst die Signalauflösung = Ausgabeauflösung setzen (d.H. 1:1).
siehe hier:
100_1473
100_1475
Wichtig dabei ist, das Du die Av-Einstelungen anpasst:
100_1476
kannst bitte mal dein tv einstellung posten
comby
#599 erstellt: 09. Feb 2012, 10:55
ich habe seit gestern den 47LW4500 im Betrieb.
Nach 10 Minuten haben meine Freundin und ich dermaßen die Augen zusammenkneifen müssen das wir aufhören mussten zu gucken, ändern der Werte hat irgendwie kaum etwas gebracht, hat jemand ein paar Einstellungen für den 47LW4500 die einigermaßen "scharf" sind? Ich habe das Gefühl das die schärfe einfach Feld, teilweise sehr verpixelte Bilder obwohl direkt über DVB-C empfangen wird (Sender z.B. ZDF-HD (gestern Abend Fußball).
Welche Sondereinstellungen müssen auf jeden Fall auf "aus"?
Ich werde heute mal die neuste Firmware (direkt von lg.com: v04.60.26) draufspielen, denke das ist einfach per USB-Stick möglich oder?
stonetempler
#600 erstellt: 09. Feb 2012, 17:35
42LW4500 - (ps3)
Expert Settings:
Format : Just Scan
Beleuchtung : 59-63
Kontrast : 90
Helligkeit: 59
Schärfe: 50
Farbe : 50
Gamma : mittel
Schwarzwert : tief
alles dynamische usw. aus
Methode 10 Punkt IRE
100 = 10,7,-40
90 = 2,10,-21
80 = -3,10,-21
70 = -5,10,-21
60 = -7,8,-26
50 = -7,7,-22
40 = -10,3,-20
30 = -6,2,-16
20 = -6,-1,-12
10 = -5,-5,-6
Farbskala BT709
Farbtemp. Mittel
Gamma 2.2
[Beitrag von stonetempler am 09. Feb 2012, 17:37 bearbeitet]
kickz
#601 erstellt: 22. Feb 2012, 20:00
Hab jetzt nach 1 1/2 Monaten Settings rumspielen die perfekten Einstellungen für mich gefunden (Bild HDTV + Blu-Ray).
Wäre nett wenn jemand von euch die mal ausprobieren könnte und vielleicht Verbesserung/Feedback geben kann :-)
Format: Just Scan
Energie sparen: Aus
Bildmodus: isf Expert 2
Beleuchtung: 68
Kontrast: 93
Helligkeit: 35
H. Schärfe: 38
V. Schärfe: 38
Farbe: 56
TruMotion: Aus
LED lok. Dimming: Hoch
Alles aus bis auf
Schwarzwert: Hoch (Tief säuft bei mir alles ab)
Echtes Kino: Ein
Farbtemp.: Mittel
Gamma: 2.2
Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimmer- & strahlungsfreie, passive Cinema 3D -TV-
Matthi007 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  10439 Beiträge
Unterschied LW 4500 und LW 5500
smurfed am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  20 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V
neoxxl am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  2 Beiträge
LG 32/42/47/55 LW650S/ 570S / 4500/ 5500 DVR (PVR) Probleme und Lösungen
zueros am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  180 Beiträge
Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500
luschi03 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  221 Beiträge
LG 3D Cinema TV (42LW4500) - optimale Einstellungen für 3D
3d-novice am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  2 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Nano TV 47/55 LW980S
Matthi007 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  106 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)
RK_331978 am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  3290 Beiträge
Optimale Befestigungshöhe Cinema 3D TV´s
blauesmuenchen am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  13 Beiträge
LG LW650s Clouding ?
tdope am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.907
