HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Kein Ton vom PC (DVI 24+1) am Tv (HDMI - LG32LD420... | |
Kein Ton vom PC (DVI 24+1) am Tv (HDMI - LG32LD420)+A -A |
Benny200188
20:59
erstellt: 13. Jan 2011, |||
Hey, ich hab' folgendes Problem... Ich hab' mir ![]() Zwei Tage spaeter hab' ich mir dann, um den Ton auch direkt ueber dieses Kabel zu bekommen, ein S/PDIF-Kabel gekauft und dieses mit dem Mainboard und dem auf der Grafikkarte befindlichen S/PDIF-Port verbunden. Soweit, sogut. Pc und Tv neugestartet, ausprobiert ~> Kein Ton! Treiber der Grafikkarte und des Soundchips aktualisiert, alle Einstellungen ueberprueft ~> Kein Ton!... Ich bekomm' zum Verrecken keinen Ton an den Tv (LG32LD420). Hab' nun schon Std.-lang gegooglet und mehrere "Vorschlaege" durchgewurstelt, aber es funktioniert so nicht. Bevor ich dieses S/PDIF-Kabel angeschlossen hatte und auf HDMI umschaltete, kam direkt das Bild und nur das Bild. Nun, nachdem ich das Kabel verbunden habe und auf HDMI umschalte, kommt das Bild mit einem kurzen, leichten Knackser (Ton). Also irgendwas muss da ja irgendwo verbunden sein, nur was? Und vorallem: Wie bekomm' ich's nun hin, dass ich Musik ueber'n Tv hoeren kann, wenn ich diesen auf HDMI umschalte oder gar, dass meine Filme die ich mir darueber anschaue, Ton haben? MfG Benny. [Beitrag von Benny200188 am 13. Jan 2011, 21:42 bearbeitet] |
P_S_Nelke
21:02
DVI überträgt keinen Ton |
Benny200188
21:12
Natuerlich gibt es DVI-Stecker, die auch 'nen Ton uebertragen. Nicht umsonst hat meine Grafikkarte (die nur 1x VGA und 1x DVI besitzt) einen S/PDIF-Anschluss. Ausserdem wird ja irgendwas in Ton-Richtung uebertragen, weil von alleine kommt dieser "Ton-Knackser" beim Umschalten auf den HDMI-Eingang nicht... MfG Benny. |
P_S_Nelke
21:14
Lies dir mal ![]() |
Benny200188
21:18
Du hast das Thema schon bis zum Schluss gelesen oder? Gut, dann weisst du ja auch, dass die Tonuebertragung ueber DVI schon vor 3 Jahren moeglich war. 'tschuldige, aber findet sich hier noch jmd. Kompetentes, der sich nicht gleich bei der zweiten Antwort schon total widerspricht? MfG Benny. |
P_S_Nelke
21:22
Tut mir ja Leid, dass ich mir widerspreche. Aber DVI-A und DVI-D übertragen nunmal keinen Ton, das macht nur DVI-I! Du hast dir sicher einen DVI-D Stecker gekauft. |
Benny200188
21:25
Ah, das liest sich doch schon besser. Ja, mein Adapter ist ein DVI-D. Jedoch hab' ich bei mehreren google-Eintraegen (darunter auch einer hier irgendwo) auch gelesen, dass dies auch bei DVI-D (und dem anderen DVI mit 18-5 oder so) funktionieren soll bzw. sehr gut funktioniert. Der Adapter belegt ja alle Pins, ausser die, die fuer die Analogen Dingsbumssignale da sind. Laut Wikipedia-Pin-Belegung zumindest. MfG Benny. EDIT: Also laut ![]() Deiner Meinung nach braeuchte ich nun also einen DVI-I (Dual Link)-Adapter, damit der Ton uebertragen wird? Gut, wenn dem so ist, dann erklaer mir noch kurz, warum das "knackst", wenn ich auf HDMI umschalten. o: [Beitrag von Benny200188 am 13. Jan 2011, 21:31 bearbeitet] |
P_S_Nelke
21:28
Und eben genau die analogen Pins sind für die Tonsignale verantwortlich. ![]() Hier mal die Pinbelegungen, bei DVI-D fehlen Pins. |
Benny200188
21:33
Hab' meinen Beitrag mal editiert. Dein Link funktioniert uebrigens nicht (musste meinen auch 2x editieren und bei wiki suchen...), die Pinbelegung hab' ich allerdings schon geseh'n, also nicht so wichtig. Wie gesagt, siehe Edit. o: |
P_S_Nelke
21:35
Könnte am Handshake liegen, da bin ich aber dann wirklich nicht ganz so bewandert. |
Benny200188
21:40
P_S_Nelke
22:00
Jup |
Benny200188
22:19
Gut, bestellt. Wehe der funktioniert auch nicht, dann meld' ich mich wieder oder schmeiss' des Dingen weg. (: Wie viele Probleme so'n daemlicher Ton doch machen kann... x: Danke Dir erstmal bis hier. Meld' mich dann auf jeden Fall, wenn der Adapter angekommen ist. Denke mal Samstag nachmittag. x: MfG Benny. |
P_S_Nelke
22:21
Wenn nicht, verkauf ihn für 5 weiter ![]() Warum stört dich eigentlich ein 2. Kabel? |
Benny200188
22:45
Mal seh'n, was ich dann damit mach'. Hab' fuer den Jetzigen auch schon 7€ bezahlt (lokal) und wofuer, wenn's nicht so funktioniert, wie ich's will? Richtig, weiss ich auch nicht. x: Ein 2. Kabel sollte mich stoeren? Unter meinem Schreibtisch liegen derzeit soviele Kabel, da wuerde mich ein weiteres garantiert nicht stoeren. x: Ich weiss nur nicht, wo ich da was verbinden soll. Bei meinem alten Tv hab' ich das damals mit dem S-Video-Anschluss (Bild) und 'nem Klinken-Doppler und 'nem Cinch-Dingsbums (Audio-Ausgang der Soundkarte) gemacht. Aber nun bei dem neuen Zeugs da, weiss ich nicht, wo ich da das Cinch-Zeugs reinstecken sollte. Haette ja nur Component auf der Rueckseite zur Verfuegung, aber ich kann ja als Signalquelle auch noch Component einzeln anwaehlen, somit haette ich dann wahrscheinlich nur den Ton ohne Bild, hm? o: MfG Benny. |
Benny200188
22:04
erstellt: 21. Jan 2011, |||
So, von wegen Samstag... Schoen waer's gewesen, leider erst Donnerstag angekommen. Adapter ausgetauscht, beides neugestartet - also Pc und Tv - und siehe bzw. hoere da: Ich hoere NICHTS vom Pc ausgehend am Tv! Tonuebertragung funktioniert nicht, verdammte ... ![]() Nun insg. 15€ fuer so daemliche Adapter ausgegeben und wofuer? Dafuer, dass ich die 15€ auch gut in 'ne HDMI-Grafikkarte haette stecken koennen, toll. Oder, bin ich einfach nur zu bloed dafuer? Bei so vielen funktioniert das, nur bei mir nicht? Kann doch irgendwie nicht sein? Hab' ich was ueberseh'n oder so? MfG Benny. |
DerBayer
01:47
erstellt: 22. Jan 2011, |||
mal versucht das SPDIF-Kabel an der grafikkarte um 180 Grad zu drehen? sind ja nur 2 kontakte. |
Benny200188
01:48
Aber das passt ja nur in eine Richtung. o: |
TDO
11:10
Am PC ist alles richtig eingestellt? (Audio Out auf den internen SPDIF ugmestellt, ....) |
DerBayer
13:33
[Beitrag von DerBayer am 22. Jan 2011, 13:37 bearbeitet] |
Franny
13:53
[Beitrag von Franny am 22. Jan 2011, 13:53 bearbeitet] |
Benny200188
13:55
@TDO: Japp, hab' die Tonausgabe immer zwischen Analog und Digital gewechselt. Bei Digital sogar extra die Testfrequenzen des Win7-Ton-Mixers abspielen lassen (jede Einzelne), etc. Der - wie nennt man diese Balken die sich immer im Lautstaerke-Takt hoch und runter bewegen? - Graph wackelt auch ordentlich zu den Toenen mit. @DerBayer: Nein, mein Internal S/PDIF-Header ist "unten", also sogeseh'n an der gleichen Stelle nur halt "unten" am PCIe-Slot. Bei mir ist der "Obere" Steckplatz fuer 'nen Grafikkarten-Luefter (Karte ist passiv) und mein S/PDIF-Kabel hat keinen langen "Pin-Aufsatz", bei mir sind die 2 Pins (S/PDIF Out und GND) einzeln aufsteckbar aber in richtiger Reihenfolge aufgesteckt (mehrfach kontrolliert). Beide stecken im dafuer vorgesehenen JSP1-Dingsbums auf'm Mainboard (MSI P43 Neo-F) von dem der dritte Pin DCC +5V - und somit bei S/PDIF - unbelegt ist. Mehr faellt mir gerade nicht ein. ![]() MfG Benny. EDIT: @Franny: Danke dir. Wirklich Neues steht dort leider nicht. Verwendete Hardware etc. ist ja m.M.n. ordentlich angeschlossen. Die dort beschriebenen "ATI HDMI Audio Treiber" hab' ich soeben runtergeladen, aber bei der Installation kommt (Wie haette es anders sein sollen? - Hab' ja schliesslich keine AMD/ATI Grafikkarte.) "Bei der Installation sind keine kompatiblen Geraete gefunden worden." und das war's dann auch schon. [Beitrag von Benny200188 am 22. Jan 2011, 15:25 bearbeitet] |
Franny
16:20
Okay, war zumindest ein Versuch. Einen Hinweis hätte ich vlt. noch. Ich selber habe mir die Mühe nie gemacht, es direkt über HDMI oder DVI zu streamen und weiß deshalb auch nicht, ob mein letzter Hinweis zutrifft. Ich selber habe mir nämlich ne extra Ltg. per Tosklink gelegt. Dies nur das mal als Hinweis. Aber kann es sein, dass Dir die nötigen Codecs fehlen? Wie geagt, ist nur ne letzte Idee, die ich hätte. Ach, und noch was,...ich weiß jetzt nicht, ob dies schon erwähnt wurde, aber an vielen TVs gibt es für DVI nen extra HDMI-Anschluus (nennt sich, glaube ich, HDMI->DVI). Hast Du solch einen Anschluss und ihn dort auch gesteckt? [Beitrag von Franny am 22. Jan 2011, 16:27 bearbeitet] |
Benny200188
16:44
Ja, ich bin fuer jeden Vorschlag offen, also keine Sorge, ich danke Dir auf jeden Fall fuer deine Muehen. ![]() Btt. Was fuer Codecs genau? Meines Wissens hab' ich alle Codecs drauf. Wie gesagt, dieses Pegel-Dingsi ( ![]() ![]() Am TV hab' ich 2 HDMI-Anschluesse, einer auf der Rueckseite und einer an der linken Seite. Laut mehreren Informationen (Google und Co.) ist der Hintere auch extra fuer DVI. So hab' ich zB. hinten auch 'nen extra-Anschluss fuer Ton [Audio in (HDMI/DVI)] welcher laut Handbuch fuer 'nen normalen 3,5mm Klinke-Stecker sein soll. Allerdings ist das so eckig und in so 'ner Ausfuehrung hab' ich 'nen Klinkedingsi noch nie geseh'n, passt aber einer rein. Das wollt' ich nun als naechstes ausprobieren, wenn ich noch so'n Kabel hab'. Wie gesagt, 'nen weiteres Kabel wuerde mich nicht stoeren, wenn nur endlich iiirgendwie Ton vom Pc am TV ausgegeben wird. Um aber nochmal auf die verschiedenen HDMI-Anschluesse zurueckzukommen: Ich hab' vorhin auch mal den Seitlichen ausprobiert, funktioniert genauso "gut", also nur Bild ohne Ton. ![]() MfG Benny. |
Franny
17:33
#25
Wie gesagt, bin jetzt nicht so ganz firm, was dieses Thema anbelangt. Aber wenn Du von der Graka aus zum TV gehst, sollten die Graka auch bestimmte Audio-Codecs unterstützen. Und dann noch was...unterstützt Deine Graka überhaupt die HDCP-Verschlüsselung? Vlt. liegt das Ganze nämlich am Handshake!? Noch was,...wie und welche Soundformate wllst Du zum TV streamen? Also, mit welcher Soft? Welches Tonformat? |
Benny200188
00:21
#26
erstellt: 23. Jan 2011, |||
So, Codecs ist, denke ich, der falsche Weg. Denn: Hab' gerade Musik angemacht (ueber den normalen WMP) und wieder auf HDMI1 umgeschaltet. Tja, kam immernoch kein Ton. Dann hab' ich mich ein "wenig" aufgeregt und in den nVidia-Einstellungen rumgespielt (im Reiter Aufloesung veraendern etc.). Andauernd von HDMI (Audio aktiviert) auf HDMI (Audio deaktiviert) umgestellt UND... Wenn ich von aktiviert auf deaktiviert wechsel und auf Uebernehmen klicke, hoer' ich fuer 'nen Bruchteil einer Sekunde meine Musik aus'm Tv. Stell ich wieder auf aktiviert um, hab' ich diesen Sekundenbruchteil von Ton nicht. So hab' ich mind. 10x umgestellt und jedes Mal beim umstellen auf deaktiviert diesen Sekundenbruchteil gehoert. Tja, nun... Woran liegt das nun, dass ich nur diesen Bruchteil von Ton hoere und danach nichts mehr? Ich kann doch nicht wirklich sooo bloed sein, man. 'tschuldigt, aber nach Std.-langem Rumprobieren, Kabel / Adapter bestellen / umstecken, krieg' ich echt Aggressionen dem Tv gegenueber... Zu dem HDCP: Zumindest in der nVidia-Systemsteuerung steht immer, dass die Verbindung HDCP-Bereit ist. Aendere ich die Aufloesung auf unter FullHD (und sei es nur ein Pixel kleiner) ist es nicht mehr HDCP-Bereit. Somit scheint die Funktionalitaet dessen zu funktionieren. Zum Tonformat: Hierbei ist es egal, was genau ich laufen lasse, sei es normale Musik ueber den WMP oder Filme mit DTS- / Dolby-Tonspur oder Aehnliches, es bleibt beim Sekundenbruchteil. Zur Software: Alles schon getestet mit WMP und dem VLC. Ergebnisse bleiben die Selben, leider. Noch irgendwie 'nen Vorschlag? PS: Hab' auch gerade mal das mit der Klinke getestet, also Klinke in den normalen Stereo-Ausgang der Soundkarte, der Kabel endet dann mit zwei Cinch-Steckern, daran hab' ich dann (weil ich kein durchgehendes Klinke-Stecker-Kabel hab') 'nen "Adapterkabel" von zwei Cinch-Buchsen auf eine 3,5mm Klinke angeschlossen und beim TV in den "Audio IN (HDMI/DVI)"-Anschluss gesteckt. Komischerweise hab' ich darueber auch keinen Ton... ![]() MfG Benny. EDIT: Am TV ist nur ein optischer Audio OUT, wieso hat das Teil keinen optischen Audio IN? Dann koennt' ich mir auch so'n Toslink-Teil besorgen und das damit benutzen... [Beitrag von Benny200188 am 23. Jan 2011, 00:34 bearbeitet] |
Franny
14:23
#27
keine Ahnung was das noch sein könnte. Ich habe jedenfalls von meinem PC zum AV-R mittels Tosklink Ton. Das Ganze liest sich für mich immer noch so, als wenn das Handshake nicht greift. Lass mal den Windoof MP weg. Kennst Du den MPC (Media Player Classic; hat nichts mit Windows zu tun)? Lade Dir den mal als deutsche Version herunter. Das Teil ist besser als VLC. Und das will aus meiner Sicht schon was heißen. Vlt. läufts ja damit. Dann habe ich mal für Dich gegoogelt. Wie ist denn der Sound bei Dir eingestellt? So: 2 Kanal, 16 Bit, 44100 Hz (CD-Qualität) oder so: 2 Kanal, 16 Bit, 48000 Hz (DVD-Qualität) Wie schaut es mit dem Grakatreiber aus? Schon mal nachgeschaut, obs was aktuellers gibt? Auch gibt es alternative nVidia Treiber. Die sind zwar nicht WHQL zertifiziert, aber laufen super. Habe sie mehrfach benutzt. Lies Dir das ![]() Also, ich habe jetzt mal weiter gegoogelt und bin reichlich fündig geworden. Ich zitziere mal einen Satz...
Vergiss das ganze. Einzigste Möglichkeit ist per SPDIF über nen AV-Reciever. [Beitrag von Franny am 23. Jan 2011, 14:30 bearbeitet] |
Kevin9009
21:11
#28
erstellt: 24. Jan 2011, |||
Hallo leute, ich bin gerade am verzweifeln und benötige dringend hilfe. da mein problem ein ähnliches ist, stell ich es mal hier rein. ich wollte meinen tv (lg le5300) mit meinem pc verbinden. dies über ein dvi anschluss an meiner grafikkarte (nvidia geforce 9800gt) da kein hdmi anschluss vorliegt. also hab ich einen dvi/hdmi adapter genommen und diesen mit meinem hdmi anschluss am tv verbunden. an meinem tv gibt es extra einen hdmi anschluss wo in klammer DVI dahinter steht, sowie eine klinkenbuchse bei der ebenfalls DVI in klammer steht. also hab ich mir, wie im media markt empfohlen ein klinkenkabel gekauft und dieses an der stelle der pc lautsprecher an dem pc eingesteckt, sowie in den besagten anschluss am tv. das problem ist jetzt folgendes. ist das bild des tvs nicht mit dem pc verbunden habe ich ton. verbinde ich pc und tv über die DVI/HDMI verbindung, ist der ton weg. wo liegt mein fehler? habe schon im tv nachgeschaut ob ich etwas finde wo man den ton auswählen kann, fehlanzeige. woran kann es sonst liegen? ich hoffe es kann mir jemand von euch helfen! |
TDO
06:38
#29
erstellt: 25. Jan 2011, |||
Was hast du für ein Kabel? DVI-D oder DVI-I |
Kevin9009
11:54
#30
ich hab ein hdmi kabel und dazu hab ich den dvi adapter verwendet, der bei der grafikkarte dabei war |
TDO
12:49
#31
Und was ist das für ein Adapter? Ein DVD-I oder DVD-D Adapter. Ich vermute mal ein DVI-I Adapter, denn du kannst ja bei der 9800GT intern den Ton anschließen. Damit liegt dann ein "Tonsignal" am HDMI Anschluss an und der Audioeingang wird abgedereht. |
Kevin9009
13:40
#32
ehrlich gesagt weiß ich es nicht was für ein adapter das genau ist, steht nichts drauf. was kann ich dagegen tun? in dem fall muss man das ja einstellen können, dass der ton über die klinke kommt und nicht über den hdmi anschluss? |
Kevin9009
14:19
#33
also einer der stecker ist ein dvi-d stecker. aber der verhält sich nicht anders wie der andere |
TDO
14:48
#34
Entweder einen DVI-I Adapter kaufen, oder was vernünftiger ist den Ton an die Grafikkarte anschließen und übertragen. |
Kevin9009
14:54
#35
ich glaube nicht, dass der andere adapter ein dvi-d adapter ist, der ist viel kleiner. wie ich den ton an die grafikkarte anschließe weiß ich auch nicht, ich hab nicht so sehr viel ahnung davon. kann ich denn nirgens einstellen, wie der ton gesendet wird? |
Kevin9009
15:11
#36
okay ich glaub jetzt hab ichs kapiert. die dvi-d adapter können nur digital übertragen, dh das analoge signal wird abgeschalten? dvi-i hingegen kann beides gleichzeitig? den unterschied erkenn ich daran, dass der dvi-i, wenn ich direkt auch den stecker gucke bei diesem langen querkontakt noch 4 weitere kleine kontakte angeordnet hat? |
Kevin9009
19:43
#37
erstellt: 26. Jan 2011, |||
okay, das problem ist gelöst. ich habe entdeckt, dass meine 5-6 jahre alte surround anlage tatsächlich einen optischen eingang besitzt, was ich nicht erwartet hätte und ich auch ehrlich gesagt garnicht dran gedacht habe nachzuschauen. also kabel rein, funktioniert. ehrlich gesagt gefällt mir die lösung sogar besser :). zuvor habe ich noch mit einem LG mitarbeiter geschrieben. dieser meite, das mit dem klinkenkabel kann nicht funktionieren, das ist vom tv nicht vorgesehen aber leider falsch markiert auf dem tv. ich solle doch den optischen anschluss wählen. schön und gut, das ist allerdings nur ein optischer ausgang am tv ^^, hat also auch nicht funktioniert. aber jetzt hab ich ja zum glück ne andere lösung gefunden ![]() |
DVI auf HDMI kein Ton linus0815 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 3 Beiträge |
stromsparmodus kein bild über pc dvi kezar am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 9 Beiträge |
HDMI/DVI Kein DivX - Bitte Hilfe Arkasin am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 5 Beiträge |
37LH4000 an PC und kein Bild und Ton gleichzetiig möglich MarvDasSchaf am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI impat83 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 2 Beiträge |
pc via hdmi an 32lg5000 gabi221 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 3 Beiträge |
PC an TV verbinden mittels DVI WladiSGE am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 5 Beiträge |
LG 32LX2R kein PC Bild über DVI Robbie1975 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 11 Beiträge |
Welches Modell für 1366x768 PC-Zuspielung nativ über HDMI/DVI? am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 16 Beiträge |
HD+ ueber HDMI kein Ton 3 Probleme 300c am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 2 Beiträge |
2011
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.043
