| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Kein Ton MKV - LG 32LE5300 | |
Kein Ton MKV - LG 32LE5300+A -A |
hal9000x
erstellt: 03. Jan 2011, 08:35
Hallo, ich habe hier eine MKV Datei, welche im VLC Player ohne Probleme funktioniert. Über den Medien Player des 32LE5300 habe ich leider keinen Ton (Dolby Digital). Ich muss dazu sagen, dass ich die Original DVD gerippt und dann mit MakeMKV die MKV Datei erstellt habe. Danach habe ich über das mkvmerge GUI die Untertitel entfernt. Der Orginalripp hat noch funktioniert nur leider meine bearbeitete mkv Datei nicht mehr. Danke für jeden Tip |
TDO
erstellt: 03. Jan 2011, 18:17
Wie sind die Daten deiner Datei? (medianfo) |
hal9000x
erstellt: 06. Jan 2011, 10:05
General Unique ID : 210925692296130232210578920886868220911 (0x9EAECF88F20C6F96ABFDFABAC9DD9BEF) Complete name : F:\MainMovie\IP Man\IP Man.mkv Format : Matroska File size : 5.14 GiB Duration : 1h 42mn Overall bit rate : 7 197 Kbps Encoded date : UTC 2010-12-30 11:43:05 Writing application : mkvmerge v4.4.0 ('Die Wiederkehr') gebaut am Oct 31 2010 21:52:48 Writing library : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0 Video ID : 1 Format : MPEG Video Format version : Version 2 Format profile : Main@Main Format settings, BVOP : No Format settings, Matrix : Default Codec ID : V_MPEG2 Codec ID/Info : MPEG 1 or 2 Video Duration : 1h 42mn Bit rate mode : Variable Bit rate : 6 669 Kbps Nominal bit rate : 9 800 Kbps Width : 720 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 25.000 fps Standard : PAL Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Interlaced Scan order : Top Field First Compression mode : Lossy Bits/(Pixel*Frame) : 0.643 Stream size : 4.76 GiB (93%) Language : English Audio ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Muxing mode : Header stripping Codec ID : A_AC3 Duration : 1h 42mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 384 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Stream size : 281 MiB (5%) Title : 3/2+1 Language : German Text #1 ID : 3 Format : VobSub Muxing mode : zlib Codec ID : S_VOBSUB Codec ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Language : German Text #2 ID : 4 Format : VobSub Muxing mode : zlib Codec ID : S_VOBSUB Codec ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Language : German Menu 00:00:00.000 : en:Chapter 01 00:09:22.400 : en:Chapter 02 00:17:03.960 : en:Chapter 03 00:26:24.120 : en:Chapter 04 00:35:58.120 : en:Chapter 05 00:44:43.640 : en:Chapter 06 00:53:21.160 : en:Chapter 07 01:02:27.504 : en:Chapter 08 01:13:32.264 : en:Chapter 09 01:22:33.944 : en:Chapter 10 01:31:46.224 : en:Chapter 11 01:39:16.344 : en:Chapter 12 |
DerBayer
erstellt: 07. Jan 2011, 14:27
Es liegt am mkvmerge ab Version 4.1.1 Einfach die .MKV Datei nocheinmal mit mkvmerge laden, dann alle Bild und Tonspuren markieren, unten auf "Zusatzoptionen" gehen und bei "Komprimierung" auf "Keine" stellen. Dann auf "Muxen Starten" und danach müsste es mit dem Sound klappen. |
hal9000x
erstellt: 09. Jan 2011, 18:40
Ja super, hat funktioniert... Vielen Dank für den Tip. |
DerBayer
erstellt: 09. Jan 2011, 23:36
freut mich das es funktioniert hat, hatte selber mal das problem und wäre fast verrückt geworden. wenn du in einem film mal z.b grüne artefakte hast, dann einfach nach dem selben muster vorgehen. |
LG 32LE5300 - MKV ruckelt hal9000x am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 2 Beiträge |
LG 32LE5300 Full HD? enraged am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 5 Beiträge |
LG 32LE5300 Display defekt H3inrich am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 3 Beiträge |
service menü 32LE5300 wicht3 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
LG LW Serie kein Ton bei mkv kub_vs am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 7 Beiträge |
32LE5300 Fiepen, Piepen und Brummen mossox am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 4 Beiträge |
MKV abspielen auf dem LG schoeny am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 3 Beiträge |
LG 615s und mkv Dateien TuroM am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 10 Beiträge |
37LH5020 kein Ton beim abspielen von .mkv Dateien jürxAUT am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 3 Beiträge |
LG 3000LH mkv Dateien abspielen riddlerpb am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 2 Beiträge |
2011
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.307
