Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Letzte |nächste|
LB2R - 100/120Hz und 5000:1 Kontrast
SharpShooter
#401 erstellt: 23. Feb 2007, 15:08
@Die_Hard
Hast schon meine zwei Videos weiter oben entdeckt?
Kannst dir das mit den Laufschriften und TrueMotion mal anschauen.
zu XD:
Ich würd es auf Automatik lassen...egal wie oft ich "rumgespielt" habe auf Auto blieb die beste Bildquali.
Das gleiche mit Intelligent Eye...ewig rumprobiert mit eigenen Einstellung und am Ende doch wieder bei Intelligent Eye Modus gelandet.
Gruß Jan
[Beitrag von SharpShooter am 23. Feb 2007, 15:10 bearbeitet]
Hotsauce
#402 erstellt: 23. Feb 2007, 16:16
Was sind denn bitte diese XD Sachen !?
Schade, der Link zur FB funktioniert irgendwie nicht mehr, wollte mir sie grade nochmal angucken:(!!
ozznog
#403 erstellt: 23. Feb 2007, 16:28
Hallo Leute,
hab nun auch den LG 32 LB 2R und hätte da einige Fragen.
Wenn ich meine Playstation 2 über ein Scart RGB Kabel anschließe, dann habe ich so ein komisches bild wo überall Umrisse sind.
Kann mir jemand helfen woran das liegt??
Haben beide Scart Anschlüße RGB oder nur AV 1???
Und noch was ZU dem XD Menü. Kann man dort von automatisch auf Manuel nur umstellen, wenn man etwas über HDMI angeschlossen hat.
Desweiteren ist die Qualität der DVD Filme mit der PS 2 auch nicht berauschend. Hoffe nicht das bei mir etwas kaputt ist.??
Kann mir jemand helfen??
Danke schon mal im vorraus
Diovan
#404 erstellt: 23. Feb 2007, 19:14
Also bei mir hat der Link zur Fernbedienung funktioniert!
artow
#405 erstellt: 23. Feb 2007, 20:02
Können alle LB2R modelle per HDMI->DVI nativ mit 1360x768 angesteuert werden (speziell der 32LB2R )?
Habe gehört das es erst ab dem 37" möglich sein soll ?
Gruß artow
flokel
#406 erstellt: 23. Feb 2007, 20:26
ab 37" gilt nur für die "nicht-lb2r-modelle"
[Beitrag von flokel am 23. Feb 2007, 20:27 bearbeitet]
the-funkjoker
#407 erstellt: 24. Feb 2007, 01:32
ozznog schrieb:
Hallo Leute,
Hey,
schonmal dran gedacht, dass SCART Müll ist? ^^
Habe heute auch den Philips DVD player von meiner Ma über SCART angeschlossen an den AV1 und es sah schrecklich aus. teilweise extreme blockbildungen. Dann habe ich meinen DVD-Player mit eine Komponentenanschluss angeschlossen und siehe da, ein traumhaftes Bild
An die Frage weiter oben mit der 360:
Haben heute Ridge Racer 6 und Test Drive dran gezockt über den Komponentenanschluss und das Bild war für meine Begriffe göttlich. Ich bin ein Ottonormalverbraucher und sitze wie viel ca. 2Meter vom Bild entfernt und für meine Begriffe war es ein absolut geiles Bild. Wenn ich mir den LCD mit der Lupe ansehe, entdecke ich sogar Pixel :-O
Ich denke man sollte immer die Kirche im Dorf lassen und das ganze so betrachten, als würde man normal fernsehen und dafür ist das Bild traumhaft.
Überrascht hat mich der Schwarzwert, der ist einfach nur toll
Hotsauce
#408 erstellt: 24. Feb 2007, 01:41
Jo, natürlich erkennst du Pixel^^! Nur hat mich interessiert was es für Pixel sind.. Wie viele Sub Pixel sie haben etc.!
the-funkjoker
#409 erstellt: 24. Feb 2007, 11:01
Ich könnte nachher mal nen schwarzes/weißes/rotes bild auf den LCD ziehen und mal gucken, ob irgendwo Pixelfehler vorhanden sind
Hotsauce
#410 erstellt: 24. Feb 2007, 11:16
Das hat auch nichts mit Pixelfehlern zu tun, sondern mit der Form der Pixel..
Die_Hard
#411 erstellt: 24. Feb 2007, 11:24
ozznog schrieb:
Hallo Leute,
Definiere "Umrisse" genauer ... wenn du an den Seiten schwarze Balken hast, dann ist das bei PS2 normal ... wegen des niedrigen Overscan des LCD ... oder meinst du etwas anderes ?!?!?
Grüße DH
ozznog
#412 erstellt: 24. Feb 2007, 15:55
mit Umrisse meine ich , das jedes Objekt egal ob Schriften oder die Figuren so ausehen als wären sie nochmal leicht nach rechts verschoben.
Beispiel: wenn im spiel her held da so rum steht, dann kann man an der rechten seite des helden nochmal die umrisse sehen.
Und das ist bei allen objekten so.
Muss dazu sagen dass meine ps 2 einen chip mit RGB fix hat. Denn ich wollte natürlich uber Kompponent Kabel anschließen und das geht gar nicht. Wird überhaupt kein Bild gezeigt. Also muss ich zum RGB Kabel greifen.
Hatte das Problem mit den Umrissen auch auf meiner Röhre, jedoch hatte ich dort ausser AV 1 und AV 2 noch so 2 andere AV1> und AV2> ( nur auf der Fernbedienung zum umschalten) und bei denen waren die umrisse weg.
Ausserdem welcher Scart anschluss beim LG hat denn nun RGB AV 1 oder ??
Spiele jetzt auf AV 2 und die umrisse sind weg, jedoch ist das Bild nicht so klar wie über RGB mit Umrissen.
Danke für eure hilfe.
mfg
Die_Hard
#413 erstellt: 24. Feb 2007, 18:38
ozznog schrieb:
mfg
AV-2 unterstützt bei den meisten TV kein RGB ... deshalb ist das Bild auch schlechter ... wahrscheinlich hat deine PS2 Probleme das echte RGB Signal auszugeben ...
Es gibt nur zwei Möglichkeiten:
Entweder deine PS2 ist im Menü NICHT auf RGB, sondern auf YrBrR oder so gestellt
oder dein RGB-Kabel taugt nichts bzw. liefert kein RGB Signal ... solche Teile gibt es auch ...
und erst wenn du diese Möglichkeiten ausgeschlossen hast, dann würde ich an einen Defekt denken ... aber ich denke eher es liegt an einem der oberen zwei Gründe ...
Die_Hard
#414 erstellt: 24. Feb 2007, 18:44
SharpShooter schrieb:
@Die_Hard
zu XD:
Gruß Jan
Jo ... hab ich mir gerade kurz angeguckt ... echt erstaunlich die Schrift ist mit TM wesentlich besser lesbar und die Unschärfe ist fast komplett weg ... Wahnsinn ...
Hast du schon irgendwelche Nachteile im Zusammenspiel mit TrueMotion erkennen können ... irgendwelche Bildfehler etc.
Ich denke nämlich das Verfahren rechnet die Ausgabe auf 100 Vollbilder/Sekunde hoch (mit einem komplett Schwarzenbild abwechselnd), dadurch wird diese Schärfe und gleichmäßigkeit erreicht ... und die Fehler die manche hier zu sehen scheinen sind eher darauf zurückzuführen, dass durch die höhere Detailgenauigkeit in bewegtet Bildbereich Komprimierungsfehler /Artefakte einfach BESSER zu erkennen sind ...
Theoretisch müsste dann bei einem guten DVD-Player per HDMI wie Panasonic S99 oder HDTV dann kaum noch etwas zu sehen sein, von irgendwelchen Artefakten ...
Grüße DH
SharpShooter
#415 erstellt: 24. Feb 2007, 21:34
@Die_Hard
zu XD:
Gruß Jan
Grüße DH
Nein,bei mir treten keinerlei Fehler/Artefakte auf und Nachteile habe ich auch noch keine festgestellt.Ich hab jedenfalls TrueMotion immer aktiviert egal ob TV oder DVD und egal ob Analog- oder Digitalanschluss und möchte es nicht mehr missen.
Zur Zeit schau ich auch alles (auch Kabel digital) über HDMI in 1080i hochscaliert durch meinen LG LH-RH361SE!Absolut super das Bild.
Die_Hard
#416 erstellt: 24. Feb 2007, 21:39
@ SharpShooter
Jedenfalls nochmals DANKE für die gutgemachten Videoclips ... werde mich melden, sobald ich nächste Woche den 32LB2R habe ..
Grüße DH
Hotsauce
#417 erstellt: 26. Feb 2007, 13:32
Großes Lob an Redcoon: Heute wurde mein R71 entgültig abgeholt, habe daraufhin nochmal bei Redcoon und meinen Super Ansprechpartner verlangt!
Habe ihm gesagt das ich mich für den LG 32 L2BR entscheiden hab und er meinte, klar, sobald der R71 hier ist geht der LG raus! Gut, aber der LG kostet ja noch 10 Euro mehr als der R71 damals (R71= 777€ LB2R= 787). Er war so kulant das ich die zehn Eutp nicht draufzahlen muss, sprich ich kríege den LG gleich direkt ohne lästiges Geld einzahlen ausgetauscht!
Wenn das mal nicht ein Service ist, weiß ich auch nicht mehr!!!
Jetzt hoffe ich, das ich mit dem LG endlich glück werde, habe hier aber auch noch nichts schlechtes über das Gerät gehört! Geil finde ich, das man über VGA nativ ansteuern kann!
Ach ja: Welche Form haben jetzt die Pixel des S-IPS? Sorry, möchte das zur Sicherheit trotzdem prüfen!
[Beitrag von Hotsauce am 26. Feb 2007, 13:34 bearbeitet]
Diovan
#418 erstellt: 26. Feb 2007, 17:00
Ich bin schon nen Schritt weiter...mein TV ist schon wieder bei ihnen angekommen und sie schicken mir nun den LG zu.
Ich bin wirklich auch schon gespannt und erwarte freudig die Lieferung!
OdyT
#419 erstellt: 26. Feb 2007, 17:07
Hallo zusammen,
habe vor 6 Tagen meinen 37 LB2R bekommen.
Habe das Gerät an einen Digitalen SAT-Receiver Hyundai HSS1000 angeschlossen, sowie an einen DVD Yamada 6600, beides über SCART....ich weiss ist nicht optimal, baer die Geräte bieten halt nunmal keine besseren Anschlussmöglichkeiten ausser evtl. Cinch (GELB, ROT, WEISS), wenn ihr versteht.
Ich muss echt sagen, dass das Bild an Schärfe, und Farbe echt affengeil ist - und auch der Schwarzwert ist wirklich alles andere als OK. Natürlich kann man dies nicht mit einem Röhrenmonitor oder einem modernen Plasma vergleichen.
Doch selbst wenn man das Zimmer abdunkelt, ist die Wiedergabe der besagten "Farbe" besser als man vermuten würde. Ich bin jedenfalls super zufrieden was Bild und Design angeht.
DENNOCH habe ich ein kleines Manko entdeckt und weiss nicht wie ich dieses einschätzen soll:
Bei schnellen Bewegungen, z.B. wenn jemand im Bild seinen Kopf schnell dreht oder die hand schnell horizontal oder vertikal bewegt...
...dann scheint es so, dass es Artefakte gibt, oder das Bild an dieser Stelle etwas stottert - man sieht z.B die Hand nicht verschwommen, sondern als mehrere Einzelbilder.
Es ist so, wie es ungefähr der User 'Die_Hard' versucht hat zu erklären.
Woran kann das liegen?
Welche Einstellungen kann ich ausprobieren und worauf sollte ich achten?
Kann man etwas im ServiceMenue einstelen, OHNE die Garantie zu verlieren und das Gerät zu "schrotten" ?
Für eure Vorschläge und Inputs danke ich recht helzlich schon im voraus!
Ciao, OdyT
P.S: Meine Fernbedienungen DVD + TV stören sich...hat jemand einen Tip???
[Beitrag von OdyT am 26. Feb 2007, 17:08 bearbeitet]
SharpShooter
#420 erstellt: 26. Feb 2007, 20:15
OdyT schrieb:
Hallo zusammen,
Sicher das das vom LG kommt und nicht vom Sat Receiver?Klingt für mich mehr nach den üblichen Übertragunsproblemem von Digital Signalen!
OdyT
#421 erstellt: 26. Feb 2007, 23:09
Hallo sharpShooter,
ja, ich denke schon, da das Problem auch bei DVD auftacht.
Naja, ich habe nicht den besten DVD Player und Scart ist auch nunmal nicht die beste Methode den DVD Player an einem so hochwertigen Gerät anzuschliessen, aber was soll ich tun ?
Habe ich eine andere Möglichkeit festzustellen ob da wirklich das LCD die Ursache ist.
Das mit den Übertragungsfehlern ist schon so eine Sache.
Je nach Qualität und Kompression des übertragenen SAT-TV-Programms, hat man mal ein super tolles, farbenfrohes und scharfes Bild und Mal wieder ein durchschnittliches.
Speziell n-TV oder manchmal auch VOX oder so, haben öfter ein durchschnitts-Bild.
Kann das auch am Scallieren des TV-Signals auf die höhere 1360 x 768 Auflösung zusammenhängen?
Ist im LCD nicht auch ein "Scaler" eingebaut?
Ich gebe zu, ich kenne mich da nicht soooo sehr aus.
Danke für euer Feedback!
Gruss
OdyT
OdyT
#422 erstellt: 26. Feb 2007, 23:17
kann man eigentlich die 100/120 Hz abschalten und "normale" 50/60 Hz "fahren" ???
Kennt sich jemand mit dem Service-Menue aus?
Danke im voraus!
Gruss
OdyT
Hotsauce
#423 erstellt: 26. Feb 2007, 23:36
Kann mir jemand bitte sagen wie breit der Standfuß ist?
strank
#424 erstellt: 27. Feb 2007, 08:45
Der Standfuß ist 56cm breit, und 23,6cm tief.
Nochmal meine Frage: hat jemand eine Idee, warum bei mir zwei der Sender in oranger Schrift aufgelistet werden, statt weiß?
Die_Hard
#425 erstellt: 27. Feb 2007, 10:30
OdyT schrieb:
Danke im voraus!
Gruss
OdyT
Stop ... lass das lieber mit dem Service Menu ...
schalte doch einfach die Option "True Motion" aus ...
außerdem kannst du versuchen andere XD Funktionen zu deaktivieren, um zu gucken ob das dein Bild nicht eher verbessert ...
Du musst es so sehen, um so schlechter dein Eingangssignal (und analog ist schlecht) umso mehr Probleme haben diese "Verbesserungsfunktionen" mit der Nachbearbeitung, daher entstehen dabei öfters Fehler etc...
Grüße DH
Die_Hard
#426 erstellt: 27. Feb 2007, 10:32
Falls dir hier keiner helfen kann, dann doch einfach ne Email an den LG Service nach ca. 1 Tag hast du in der Regel deine Antwort ... aber vergiss net uns danach auch noch aufzukären.
Grüße DH
SharpShooter
#427 erstellt: 27. Feb 2007, 12:04
Grüße DH
Oh was für ein Optimist!
LG und Mails....naja lieber direkt die Hotline anrufen.Aus meiner beruflichen Erfahrung mit LG weiß ich das der Mail- Support recht schleppend ist.
Hotsauce
#428 erstellt: 27. Feb 2007, 12:18
Ist denn der Service bei LG generell gut? Wie lange hat man eigentlich Hersteller Garantie?!
SharpShooter
#429 erstellt: 27. Feb 2007, 14:36
Im Großen und Ganzen ist der Service von LG schon gut besondern im PC Display Bereich(Monitor-SWAP-System).
Bei TVs könnte es meiner Meinung nach etwas besser sein.
Normal hat man 24 Monate Garantie(mit Ausnahmen und je nach Gerät auch bis zu 48 Monate)
Da ich meinen direkt über Vitamin B bei LG geordert habe habe ich die gesamten 48 Monate Garantie rausschlagen können.
Nur irgendwie bin ich jetzt am Überlegen meinen 32LB2R zurückzusenden und den 37er zu holen. Hmm na mal schaun...
Hotsauce
#430 erstellt: 27. Feb 2007, 15:50
Und wie siehts mit der Xbox 360? Habt ihr die über YUV dran, oder eben nativ über VGA?!
the-funkjoker
#431 erstellt: 28. Feb 2007, 00:15
OdyT schrieb:
Hallo zusammen,
Ciao, OdyT
Habe auch die 37" Version und es scheint ein Problem über Scart zu sein bzw. selbst im TV-Betrieb fallen diese Schilderungen auf. Schalt TrueMotion aus und sie sind weg. Wenn du eine DVD guckst und dies zB. über Komonent, dann würde ich TrueMotion anstellen. Über Scart sind sie dann wieder vorhanden.
Sehr merkwürdig, aber ich finde mich damit ab
AndyRoNoH
#432 erstellt: 28. Feb 2007, 11:09
Also ich weiss nicht, ob man sich mit den
Nachzieheffekten/Artefakten bei eingeschaltetem
TrueMotion abfinden sollte.
Ich für meinen Teil werde das nicht tun.
An meinem 42LB2R ist es ein generelles Problem,
egal welchen Eingang/Quelle ich wähle.
TrueMotion war für mich maßgeblich fü den Kaufentscheid.
Ich hatte über einige Tage leihweise einen 32LB2R,
an dem ich diese Effekte nicht feststellen konnte.
Die Darstellung mit TrueMotion an dem 32" hatte mich begeistert, worauf hin ich den 42" bestellte.
Meine Meinung ist, dass die Funktion "TrueMotion"
zum Umfang des Gerätes gehört und im Kaufpreis
enthalten ist.
D.h. TrueMotion muss funktionieren.
Wenn nicht, ist aus meiner Sicht das Gerät und auch der dafür gezahlte Preis in Frage zu stellen.
Meinen 42LB2R habe ich wegen vorgenannter TrueMotion Probleme reklamiert und zur Überprüfung in eine
LG Vertragswerkstatt gegeben.
Andi
Die_Hard
#433 erstellt: 28. Feb 2007, 13:23
enthalten ist.
Andi
Wie ich schon oben versucht habe zu erklären, verhält sich die TrueMotion-Funktion, je nach Qualität des Eingangssignals (und damit meine ich nicht ob DVD oder Kabel, sondern ob analog oder digital eingespeist wird) entweder gut bis sehr gut oder sie verschlechtert das Bild in bewegten Bereichen ...
Ihr müsst euch das so vorstellen, die MPEG2 Kompression arbeitet variabel, d.h. sie passt die Komprimierung an die gegebene Szene an, falls in der Szene Bewegungen stattfinden, wird die Bildqualität aufs nötigste reduziert.
Da bei einem DVD-Player, der ANALOG angeschlossen ist, noch zusätzlich eine Umwandlung vom digitalen MPEG2 Material in ein analoges Signal stattfindet ... dieses Ergebnis per "betagten" Scart geschickt wird und vom LG erstmal per DeInterlacer in Vollbilder umgewandelt wird.
Bedingt durch die Schärfezunahme in bewegten Szenen mittels TrueMotion, fällt die Artefaktbildung verstärkt auf. Wenn man nun statt eines analogen Anschlusses einen digitalen Anschluss wählt und dem Player das Hochsklarieren überlässt, lassen sich an diesen stark verlustbehafteten Szenen wichtige Bilddetails erhalten, wodurch dann das Bild einfach besser aussieht.
Puuh ... ich würde mich net wundern, wenn das keiner lesen will *GG* ... aber um meine Behauptung zu untermauern, müsste nur jemand hier eine HD-DVD bzw. Blu-Ray testen (bitte kein DIVX HD dort ist die Kompressionsrate auch ziemlich hoch), denn ich vermute stark, dass dort solche Probleme überhaupt nicht mehr auftreten ...
Grüße DH ...
PS: mein 32LB2R ist vor 10 Minuten soeben eingetroffen, werde heute abend oder morgen mein vorläufiges Resumée abgeben ... freue mich schon aufs Testen ...
[Beitrag von Die_Hard am 28. Feb 2007, 13:25 bearbeitet]
Ayngush
#434 erstellt: 28. Feb 2007, 17:17
gratuliere, dann teste doch bitte mal, falls möglich, ob der 50Hz oder 75Hz per dvi-> hdmi bei 1360 (oder gar 1366) x 768 entgegennimmt (pc) oder ob man bei 720P 50Hz das overscan deaktivieren kann.
danke
Die_Hard
#435 erstellt: 28. Feb 2007, 17:31
So das mit dem PC werde ich gleich testen ...
zu True Motion
vorab schonmal ... JA man sieht auch per HDMI (Panasonic S99 720P) Artefakte ... bei den meisten Filmen fällt es denke ich mal nicht so stark auf ... bei Szenen wie in "Gladiator - Kampf gegen den Mann mit der silbernen Maske" stört es schon .. bin am rum experimentieren, ob ich es an lasse oder ob ich es aus mache ... also bei dem Gladiator-Kampf verursacht das schon übles Nachziehen (in Kombination mit Artefakten im Bild) ... mal schauen ... müsste mich an diesen Porno-Effekt erst gewöhnen ... *GG*
Also Overscan hab ich per HDMI bei 720P per Panasonic S99 ebenfalls ... ich tippe mal ca. 5% Overscan ... ist ja eigentlich Standard ...
Kann man aber bestimmt auch im Service-Menu ändern ...
Grüße DH
[Beitrag von Die_Hard am 28. Feb 2007, 17:46 bearbeitet]
mikdmodanoxxx
#436 erstellt: 28. Feb 2007, 19:16
Was mich mal interessiert:
Der Fernseh kann KEIN 24p wiedergeben. Könnte es da ein Update geben dass er es irgendwann kann? Ich vermute mal nein. Der LB2RF kann es habe ich hier gelesen, aber den gibt es nur in 47". Wird der irgendwann auch in kleineren Größen verfügbar sein?
Ansonsten ist der 37LB2R mein Favorit, aber momentan noch zu teuer :). Ist der Standfuß abnehmbar? Würde ihn gerne an die Wand hängen.
Bullitt
#437 erstellt: 28. Feb 2007, 19:39
Hallo Leute,
ich hab nun meinen LB2R am HTPC laufen und ich muss sagen "ich bin baff"! Wirklich Weltklasse das Gerät.
Er läuft z.Z. nativ am VGA/RGB in. Heute hab ich meine HDMI/HDCP fähige Grafikkarte bekommen (MSI Diamond 7600 GT).
Ein passendes HDMI Kabel hab ich auch, nicht das Beste aber daran sollte es ja nicht liegen. Die Sache ist die, dass ich einfach kein Bild über HDMI bekomme. Angeschlossen ist das Gerät am 2. HDMI Eingang. Als Auflösung hab ich die angegebene LG Auflösung gewählt, also 1360(1366)*768. Ich habe es auch schon am 1. HDMI probiert, jedoch zeigt mir der LCD "kein Signal" auf beiden Eingängen an.
Habe leider kein DVI Kabel mit HDMI Adapter, so könnte ich das Problem schon eingrenzen.
Habt ihr einen Tipp?
Wer weiß Rat?
Beste Grüße
ozznog
#438 erstellt: 28. Feb 2007, 20:49
Hallo Leut,
kann mir mal bitte jemand sageb ob man bei dem LG 32 LB 2 R im XD Menü was verändern kann , wenn man über Kabel TV guckt.
Oder kann man dort nur was verändern wenn man über HDMI schaut.
Schaue nämlich über Kabel und kann dort nix einstellen. Kann zwar die XD Demo anmachen, jedoch ausschalten oder irgendwelche Veränderungen im XD Menü kann ich nicht vornehmen.
Danke
mich0r
#439 erstellt: 28. Feb 2007, 22:04
@Bullitt
theoretisch ist natürlich nicht auszuschließen, dass die hdmi-eingänge defekt sind, ich glaube aber, es ist wahrscheinlicher, das der grund der hdmi-ausgang der grafikkarte ist (das kabel wird wohl auch funktionieren, wenns neu ist). meine vermutung ist zwar nur spekulativ, aber kann es sein, dass man über den hdmi-ausgang nur videosignale auf hdcp-basis ausgeben kann, bzw. es einer bestimmten einstellung im treiber benötigt, um die hdmi-ausgabe zu aktivieren. such ansonsten mal bei google, ob entsprechende einstellungen zur hdmi-ausgabe der graka vorraus setzt.
@ozzmog
Du kannst die XD-Einstellungen verändern, wenn Du bei Bildeinstellungen "Anwender 1 bzw. 2" einstellst, dann ist wie gesagt auch beim XD-Menu "Manuell" auswählbar.
AndyRoNoH
#440 erstellt: 28. Feb 2007, 23:17
@Bullit
In meinem HTPC läuft eine MSI NX7600GT Diamond Plus
und ist via HDMI mit einem 42LB2R verbunden.
Alles läuft wunderbar und war eigentlich
von der Installation her alles Plug and Play.
Wir könnten gerne die Einstellungen vergleichen,
leider ist mein LCD jedoch zurzeit zur Überprüfung -siehe weiter oben- in der Werkstatt.
Kannst Du nicht die beiden HDMI Eingänge am TV mittels DVD - Player testen?
Nimm` zum Test ein anderes Kabel, um eventelle
Fehldiagnosen auszuschliessen. Besser sogar ein HDMI Kabel,
von dem Du mit Sicherheit weisst, dass es funktioniert.
Bullitt
#441 erstellt: 28. Feb 2007, 23:47
Hallo leute,
zunächst Danke für die schnellen Antworten!
Es funktioniert jetzt alles, lag am HDMI Kabel, war an einer Stelle sehr eingeknickt, schätze mal auf einen Kabelbruch! Hatte es übersehen!
Ja mit dem neuen Kabel war es ein Plug and Play Inst und jetzt ist alles wunderbar²
Schönen Abend noch...
Bullitt
SharpShooter
#442 erstellt: 01. Mrz 2007, 08:55
zu True Motion
Grüße DH
Aus welcher Entfernung hast du bitte das "Nachziehen und Artefakte" gesehen?Also bei meinem normalen Sichtabstand von 2m sieht man bei mir überhaupt nichts egal ob analog oder digital und ich kenne das Bild von recht vielen LCDs.So langsam habe ich an mir gezweifelt und habe gestern noch zwei Kumpels dazu geholt und die konnten auch nichts dergleichen feststellen,die haben nur rumgewundert wie scharf und geil das Bild doch sei(meine Freundin konnte auch nichts feststellen und sie schaut an dem TV nun auch schon einige Tage).Wir haben es bei Szenen 10 verschiedener DVD Filmen getestet...jeweils einige Minuten fast jeden Analogen und digitalen Sender gesehen und gut 25 HD-Trailer in 1080i und 720p geschaut.Absolut keine unüblichen Artefakte und kein unübliches Nachziehen.Ich finde beide Disziplinen beherrscht der LG sehr gut im positiven Sinne.
Ok wenn man 1m davor hockt oder näher dann ja(außer bei DVD und HD-Trailer) aber das ist doch kein Vergleich da es absolut unsinnig ist so nah zu sitzen.
Ich habe nun TrueMotion immer aktiviert da das Bild einfach viel fließender und schärfer ist.
Achso nochwas:
Bei den HD-Trailer war ein Trailer von Frank Millers "300" dabei...also und wenn da nichts nachzieht am LG bei dieser Filmtechnik, dann will das schon was heißen denn der Film ist verdammt weichgezeichnet.
Glaubt mir...wenn der LCD neu da steht beäugt man alles argwöhnisch und grad durch TrueMotion ist es gewöhnungsbedürtiger als bei anderen LCDs...aber wenn du erstmal ne Woche normal schaust(weil du weißt es ist soweit alles ok mit dem Gerät) dann gewöhnst du dich auch an TrueMotion und willst es nicht mehr missen.Und wenn ich das sage dann stimmt das denn ich bin auch sehr penibel bei meinen Anschaffungen und Geräten.
Ich könnte jetzt sogar den LG gegen den neuen Philips PFL7332 (Pixel Plus 2 HD und USB Firmwareupdate) tauschen aber der LG hat mich in der Bildqualität so überzeugt das ich ihn behalten werde.
Gruß Jan
[Beitrag von SharpShooter am 01. Mrz 2007, 08:57 bearbeitet]
Diovan
#443 erstellt: 01. Mrz 2007, 10:30
DHL hat eben angerufen, morgen bekomme ich den LG!
Nu haben es einige wirklich geschafft, dass ich jetzt schon Angst vor Artefakten und True Motion habe...
[Beitrag von Diovan am 01. Mrz 2007, 11:57 bearbeitet]
SharpShooter
#444 erstellt: 01. Mrz 2007, 11:49
Nu haben es einige wirklich geschafft, dass ich jetzt schon Angst vor Artefkaten und True Motion habe...
Ach bleib mal ganz ruhig...so ein großes Problem wie es hier manchmal rüber kommt ist das Ganze garnicht.
Mach dir selber einen Eindruck.
Ich bekomme heute übrigens meinen zweiten LB2R...würd ihn mir ja ins Schlafzimmer stellen,aber der ist nun nicht für mich!
Die_Hard
#445 erstellt: 01. Mrz 2007, 15:21
@ SharpShooter ...
dann wärst du aber der erste, wenn du nicht mal minimal Artefakte siehst ... Philips verwendet dieselbe Technik und bei denen fällt das auch auf (LG und Philips haben ein Joint-Venture) ...
Ich sags mal so, mit Artefakten meine ich nicht das sich Klötzchen bilden oder so ... sondern, dass zum Beispiel bei sehr bewegten Szenen eine Art Unschärfe um das sich schnell bewegende Objekt entsteht ... in ca. 97% aller Fälle fällts nicht auf ...
kann dir aber paar nen bei denen du es sehen wirst:
Gladiator - "Kampf gegen den Mann in der silbernen Maske"
Matrix 2 - "Trinity und der Schloss-Meister springen auf den Truck um die Ducati zu knacken, dabei fällt während die beiden über den Truck rennen eine Art Unschärfe um die Charaktere auf.
Und wenn du mal in dem Thread mal bissl zurückblätterst, dann siehst du dass eigentlich alle das mehr oder minder gemerkt haben ... man muss halt abwegen ob man das möchte oder nicht ... ABER es ist ganz normal ...
Und ob einem dieser Effekt gefällt ist auch eine andere Sache ... hab versucht mich daran zu gewöhnen, also hab gestern "Herr der Ringe" und "Dawn of the Dead" gesehen, bei den Filmen hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Andere Filme wie zum Beispiel Gladiator fallen ein bisschen NEGATIV in den Kampfszenen auf, man hat das Gefühl, dass sich die Charaktere ein bisschen zu schnell für TrueMotion bewegen. Aber bei normalem TV würde ich die Funktion auch anlassen, aber bei Kinofilmen ist es STARK gewöhnungsbedürftig, vorallem wann hast du das letzte mal solche Schärfe und Flüssigkeit der Bewegungen im Kino gesehen. Dadurch bekommen 250 Mio Dollar Produktionen einen Look wie ein B-Movie oder gar ein Porno ... und wie schon gesagt bei dem einen Film passt es, den anderen macht es eher kaputt... muss jeder für sich selber entscheiden....
Grüße DH
PS: Kannst vielleicht noch deine Einstellungen ... und zwar wenn es geht, die kompletten, auch die im erweiterten Menü posten ...
[Beitrag von Die_Hard am 01. Mrz 2007, 15:31 bearbeitet]
Hotsauce
#446 erstellt: 01. Mrz 2007, 16:09
Du wirst es nicht glauben, aber obwohl du das früher abgewickelt hast, bekomme ich auch morgen schon meinen LG^^!!
mikdmodanoxxx
#447 erstellt: 01. Mrz 2007, 16:14
Wollte meine Frage nochmal quoten. Weiß das wirklich keiner oder wurde die Frage überlesen? Zumindest letztere sollte doch beantwortbar sein
Ayngush
#448 erstellt: 01. Mrz 2007, 19:06
da der eine vesa 200*200 halterung hat und in der anleitung steht, dass man den an die wand hängen kann, wird der fuß wohl abnehmbar sein, genau sagen kann ich dir das aber erst, wenn mein 37lb2r (gestern bestellt) eintrudelt :]
bye
ozznog
#449 erstellt: 01. Mrz 2007, 21:06
Hab nochmal ne Frage bezüglich des Freiraums beim LG.
In der Anleitung steht an jeder seite min. 10 cm Freiraum.
Habt ihr das alle so. Bei mir viel mehr als das, nur an einer Seite ( an der rechten vom Betrachter gesehen), habe ich nur ca 3-4 cm Freiraum.
Kann das dem TV schädigen ??
mich0r
#450 erstellt: 01. Mrz 2007, 21:36
die vorgaben in sachen freiraum sind notwendig, damit die hitze, die entsteht, abziehen kann. wenn Du an den seiten zwar nur 4cm abstand hast, aber der hintere oder obere bereich offen ist, so dass die luft zirkulieren kann, dürfte das kein problem darstellen.
inwiefern eine unter umständen zustande kommende überhitzung dem display schadet bzw. ab wieviel grad ein schaden eventuell auftreten könnte weiß ich nicht, ich kann mir aber vorstellen, dass dies wirklich nur in extremfällen auftreten kann, und die 10cm reine absicherung seitens lg sind.
Hotsauce
#451 erstellt: 01. Mrz 2007, 23:33
Meine bisherigen Samsung LCDs haben gegen meinen Erwartungen ziemliche Hitze produziert, hätte ich eigentlich nur von einem Plasma erwartet!
Neue Serie LB2RF und LB2R
Resetknopf am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  3 Beiträge
32lg 3000 oder 5000?
Sp!N am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
LG 37 LB2R oder SHARP 37 RA1E
giggi77 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
Keine echten 100/120hz auf LG 32LA6608?
suntox am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  7 Beiträge
LG 42 LB2R Schrammen am Klavierlack auspolieren?
flatteric am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  7 Beiträge
Was Kaufen? LE2R LC2R oder LB2R?
1723dirk am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  6 Beiträge
2 Tuner am LG 32 LB2R
DieReisende am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  2 Beiträge
32 LB1R teurer als sein Nachfolger LB2R?
DieReisende am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  2 Beiträge
lb2r oder LG M3201C für htpc?
este am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  3 Beiträge
Warum gibt es keinen LG LB2R mehr?
Hotsauce am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.075
