HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LB2R - 100/120Hz und 5000:1 Kontrast | |
LB2R - 100/120Hz und 5000:1 Kontrast+A -A |
NEMA
#705 erstellt: 06. Apr 2007, 12:34 | |||
Liebe LG-Gemeinde! Habe gestern meinen 42LB2R ENDLICH erhalten! Bin eigentlich sehr zugfrieden damit! Ein tolles Gerät. Leider habe ich den neuen Kathrein UFS 910sw noch nicht erhalten, darum halt nur ein Digi-Sat-Bild via SCART vom alten Humax... Die Playstation3 über HDMI liefert ein gewaltiges Bild!!! Da kann ich das bislang eine "tote Pixel" welches ich auf dem Panel gefunden habe verschmerzen. Nun meine Frage: In der Anleitung auf der CD und auch in diesem Forum auf eine Frage von mir, steht, dass man die XD Funktion ausschalten kann und vieles manuell einstellen kann (seite 47ff des Manuals auf CD). Leider funktioniert das bei mir nicht! Ich kann das Menu XD zwar aufrufen, aber wenn ich mit > auf die rechte Seite wechsle, ist immer automatisch angewählt - dies kann ich nicht verändern und auch die unteren Einträge nicht. Was mache ich falsch? DANKE für Eure Hilfe! Liebe Grüsse aus der Schweiz! NEMA |
herbi88
#706 erstellt: 06. Apr 2007, 14:19 | |||
hallo da ich nun meinen swisstec zurückgeben kann ,werde ich mir wahrscheinlich bis ziemlich sicher den lb2r in 37" kaufen. da ich gerne xbox 360 spiele währe meine frage ob das auch alles passt über componente.hab da mal gelesen das die lg,s immer bildaussetzer haben bei xbox 360. hat jemand die genauen aussenmaße des tv,s ? herbi [Beitrag von herbi88 am 06. Apr 2007, 14:23 bearbeitet] |
Fudoh
#707 erstellt: 06. Apr 2007, 22:48 | |||
Bräuchte mal eine kurze klarstellende Erleuchtung von den LB2R+HTPC/Scaler Usern. 1360*768 via HDMI klappen vom PC aus mit 60Hz ? Auch mit 50Hz ? Wie sieht's mit derselben Auflösung via VGA aus ? 60Hz sollten drin sein, 50Hz auch ? Danke & Grüße Tobias |
Ayngush
#708 erstellt: 06. Apr 2007, 23:00 | |||
bye Edit: VGA 75,013 Hz funktionieren allerdings wird das bild unschärfer als bei 60,011 Hz. Dieser effekt tritt bei dvi/hdmi nicht auf. 50Hz funktionieren nicht, fernseher zeigt dann "kein signal", genauso wie bei 50Hz über dvi/hdmi. [Beitrag von Ayngush am 06. Apr 2007, 23:16 bearbeitet] |
Fudoh
#709 erstellt: 06. Apr 2007, 23:25 | |||
Danke für die schnelle Info und die Mühe ! 720p/50 sind für den Notfall dann ja auch ok. Bei mir am M3200C klappen übrigens nativ HDMI/DVI 50/60Hz wie auch VGA 50/60Hz, schade, dass LG da so inkosequent ist. Möchte den LB2R einem Bekannten als Videospieldisplay hinstellen - dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Grüße Tobias |
Fudoh
#710 erstellt: 06. Apr 2007, 23:32 | |||
Zusatzfrage, auch wenn's nicht wirklich in den Thread passt: weiss eben jemand wie sich die LCxR Modelle in der Hinsicht verglichen mit dem LB2R verhalten ? Iirc ist der LB2R für den PC Betrieb doch besser geeignet als die LC Modelle ? Grüße Tobias |
Ayngush
#711 erstellt: 06. Apr 2007, 23:37 | |||
bitte, kein problem. hab dir in der pm nochmal etwas genauere informationen zum 720p50hz modus geschrieben, da muss ich nämlich tricksen vom pc aus btw. dein "fernseher" ist ja auch ein monitor, deswegen klappts da wohl es wäre aber durchaus interessant ob da nicht ggf. die gleichen panels verbaut sind. hast du beim M3200C auch ein servicemenü? villeicht kann man ja durch stumpfes vergleichen der einstellungen doch noch einen nativen 50Hz modus aktivieren bye |
Fudoh
#712 erstellt: 06. Apr 2007, 23:41 | |||
Leider PW geschützt und nicht wie bei den TVs umgehbar. Hab mir aber gerade die IR Codes für die Pronto schicken lassen und werden am Wochenende mal probieren ins Service Menü zu kommen. Das dürften mit ziemlicher Sicherheit diesselben Panels sein, nur die Videoelektronik dafür ist ne andere. Hab z.b. den XD Kram nicht. Was ich mir vom SM erhoffe wäre eine Backlight Regelung auf dem HDMI Eingang, klappt bei mir aktuell nämlich nur auf den analogen Eingängen. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 06. Apr 2007, 23:42 bearbeitet] |
Ayngush
#713 erstellt: 06. Apr 2007, 23:51 | |||
interessieren tue ich mich im genaueren für eine einstellung, die sich Pnl.Lock nennt und die Werte "lock" "Free 50" und einen dritten undefinierten annehmen kann, den kann ich nicht erkennen, da dort das bild zusammenbricht... trotz der veränderung von Pnl.Lock lock auf Free 50 kann ich btw. keine 50Hz zuspielen bleibe drann... bye |
Die_Hard
#714 erstellt: 07. Apr 2007, 09:42 | |||
Mal kurz eine Gegenfrage Tobi ... da ja für PAL 720p @ 50Hz das Beste zu sein scheint per HTPC, mein Alter Pioneer DV-490 hatte per HDMI weniger Overscan als per RGB ... habe herausgefunden, dass der Player einen Underscan von ca. 2% erzeugt hat ... Ist so etwas nicht eventuell per Grafiktreiber oder ein Tool auf dem PC möglich ... also sprich einen Underscan von 4-5% zu Erzeugen, wäre dann quasi ein schwarzer Rahmen um den Desktop sichtbar ???? Grüße Die Hard |
Fudoh
#715 erstellt: 07. Apr 2007, 09:46 | |||
Natürlich. Nennt sich Overscan Compensation im Grafikkartentreiber. Im Grunde ist's aber halt nicht der Overscan der stört, sondern der Reskalierung durch's Display bei 720p statt 768p Zuspielung. Grüße Tobias |
Die_Hard
#716 erstellt: 07. Apr 2007, 09:53 | |||
Dann würde ich an eurer Stelle bei PAL Zuspielung auf NATIV und 60Hz stellen und dazu Motion-Compansation (WinDVD) benutzen ... ordentliche Rechenleistung vorausgesetzt müsste es eigentlich besser wie die TruMotion-Technik aussehen... und für HD ... wäre interessant, ob das Display 48 oder 72 Hz hinkriegt ... ? Grüße DH |
Ayngush
#717 erstellt: 07. Apr 2007, 11:45 | |||
nein und jain. 48 nicht, 72 schon aber auch da, vermute ich, wird das panel stumpf mit NTSC (60Hz) angesteuert. wird wohl am controler liegen, der ja doch mehr auf "normales NTSC / PAL per hdmi oder komponente" eingestellt ist und nicht auf "experimentelle" zuspielungen via HTPC... hoffentlich lernt die branche da noch eniges hinzu... bye edit: das geruckel bei PAL zuspielung per HTPC bekommt keine technik der welt weg, solange das display selbst nur mit 60Hz läuft. selbst natives NTSC material ruckelt duch den 3:2 pulldown bedingt dadurch, dass filme nunmal mit 24 bildern die sekunde abgedreht werden und so oder so frames dazuerfunden werden müssen, wo normalerweise keine hingehören. bei PAL bedient man sich ja durch den speedup einer technik, die ohne erfundene bilder auskommt und dadurch ruckelfrei mit mickey-mouse-stimmen daherkommt. es ist, solange sich die 48Hz technik nicht komplett durchsetzt, immer ein fauler kompromiss den man eingeht. geruckel oder falsche geschwindigkeit. alles, was man dann drumrum mit filtern veranstaltet ist im grunde keine optimierung sondern nur eine entschärfung einer miserablen situation. [Beitrag von Ayngush am 07. Apr 2007, 11:56 bearbeitet] |
Die_Hard
#718 erstellt: 07. Apr 2007, 20:55 | |||
Zieh dir die DEMO-Version vom WinDVD-Player und probier dort das Digital Natural Motion aus ... dieses wurde dort extra für 60Hz optimiert ... probiers erstmal aus ... Grüße DH |
Ayngush
#719 erstellt: 08. Apr 2007, 11:30 | |||
Hallo, nach langen Testreihen kann ich nun die endgültige Bestätigung geben, dass der 75Hz-Modus für PAL Material einwandfrei funktioniert. Es gibt kein „Microstuttering“ / Motion Juddering, wie auch immer man das Ruckeln, welches durch 3:2 Pulldowns auftritt nennen mag. Was bei mir geruckelt hat war mein zu schwacher HTPC in Verbindung mit zu heftigen ffdshow-Einstellungen. Ich hatte bei ffdshow Blur & NoiseReduction + Scharpen + Resize (Lancos) aktiv, was dazu führte, dass mein kleiner AMD Athlon XP 3200+ vollkommen überfordert war. Sofern ich ffdshow ganz aus den Rennen nehme bzw. nur BLUR&NR + Scharpen aktiviere laufen die PAL-Testvideos von www.trimension.com einwandfrei. Zum endgültigen Vergleich hab ich meine alte Röhre noch mal reaktiviert und auf beiden Geräten läuft das Video identisch. Auffällig ist, dass die Triemension-Technik das Bild der Testvideos noch mal deutlich stabiler darstellt, was aber an der Art der Testvideos liegt, im Feldtest mit normalen Filmen stellt man nur einen großen Unterschied fest: Das Bild wird unscharf. Die statischen Bilder, die bei den Testvideos gleichmäßig gescrollt werden, neigen dazu eine gewisse Instabilität aufgrund der niedrigen Bildrate zu entlarven aber in bewegten Szenen fällt dieser Effekt nicht auf. Trimension rendert zwischen den Bildern, ähnlich wie die Truemotion-technik von LG, überblendete Frames was unweigerlich zu einer gewissen Unschärfe führt. Im Endeffekt auch wieder nur ein Kompromiss zwischen einem stabilen Bild mit weniger Schärfe und einen unstabilen Bild mit mehr Schärfe, was man automatisch höher detailliert wahrnimmt. Die Technik ist interessant aber kommt für mich nicht in frage, da man diese Option nicht als Filter im System registrieren kann sondern eine direkte Option von WinDVD ist, wo mir aber der Videofilter nicht gefällt (falscher Farbraum). Ich fasse also abschließend mal Zusammen, was für HTPC-User interessant sein dürfte: - Der Fernseher läuft nativ (kein Overscan, 1:1 Pixelmapping) über VGA und DVI/HDMI mit 60 & 75Hz bei einer Auflösung von 1360x768 - In diesen Modi sind die Bildverbesserer (XD & TrueMotionDrive) von LG deaktiviert und es wird ein anderer Farbraum vom Fernseher gewählt (der mir Persönlich besser gefällt, da nicht so krass überladen!) - 720p50Hz sind über DVI/HDMI & VGA möglich aber nur mit 5% Overscan - in diesen Modus sind auch TrueMotionDrive und die XD-Engine aktiv, zudem wird ein Farbraum gewählt, der vom PC aus sehr überladen wirkt. (Zum Verdeutlichen: Das Gold in meinen Hintergrundbild wird dann ein helles Gelb. http://morm-meril.de/tmp/dd.jpg ) Bye PS: Nun muss ich mein HTPC aufrüsten. |
Moosmann
#720 erstellt: 22. Apr 2007, 17:12 | |||
Mal ein paar Fragen zum LG 32LB2R 1.) Wie hier schon erwähnt, 60 Hz native Auflösung 1366X768 HDMI und VGA auch beim 32er Modell, oder ? 2.) Wenn ich z.B. einen Scaler (z.B. den IScan HD von DVDO) verwende um SD Signale aufzuwerten, kann ich ja entweder über VGA oder HDMI (via DVI auf HDMI Adapter) in den TV reingehen. Wie ist das jetzt mit den Ton ? Bei VGA kann ich ja analog Audio auf Klinkenstecker reingehen, oder ? Kann ich den Separaten Audio-Eingang nach wunsch auch dann HDMI zuweisen ? Also ich meine jetzt, wenn ich ein Gerät mit DVI Ausgang und analogen Audio Ausgang (das Chinch Audio Signal mit den roten/weissen Stecker) habe (DVI hat ja keinen Ton aber das gleiche Signal wie HDMI). 3.) Habe mir den LBR1 gestern in einen Geschäft angesehen, der hatte beim Empfang von normalen SD 08/15 Kabelfernsehen im 4:3 modus graufarbige Balken links und rechts, fand ich gar nicht gut. Sind die Balken beim 32LB2R auch grau oder (hoffentlich) schwarz ? 4.) Wie ist im allgemeinen die Bildqualität per SD RGB-Scart, Video und S-Video ? 5.) Wie die Qualität beim 08/15 Antennenkabel ? 6.) Taugt der YUV Eingang was im 720p Modus ? Ist das Bild noch erträglich im 480i und 480p ? 7.) Ein Bekannter hatte ein LG Display, das hatte per HDMI kleine rote klötzchen bei der roten Farbe. Ist das jetzt wirklich hier behoben worden ? 8.) Und zuletzt noch, wie schaut es aus bei Reparaturen und Ersatzteilen nach der Garantie ? Wird das wie bei den Röhren in jeder Fernsehwerkstatt möglich sein, oder gibt es nur einen Austausch zum Pauschalbetrag bei LG ? Gruß Markus |
philflow
#721 erstellt: 27. Apr 2007, 08:12 | |||
Hallo leute, Ich habe ein 32LB1R bestellt aber ich kan es noch anulieren. Konte ich besser ein 32LB2R bestellen? Ich weiss das die 32LB2R 100hz hat und zwei HDMI, aber die LB1R hat ein sehr gute review bekommen bei Video. Und an LGE.de sagt man das die 32LB2r ein Betrachtungswinkel V: 176° , H: 176°hat. Die 32LB1R hat 178°, dass konte bedeuten das die LB1R ein besseres panel hat!. Vielen dank fur ihre antworter. [Beitrag von philflow am 27. Apr 2007, 08:24 bearbeitet] |
Hotsauce
#722 erstellt: 28. Apr 2007, 10:51 | |||
Also ich denke der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Geräten ist wirklich nur True Motion und die zwei HDMI Eingänge! |
Jason123
#723 erstellt: 28. Apr 2007, 20:05 | |||
Bei €100-- Unterschied auf jedem Fall den neueren nehmen und nicht bis in alle Ewigkeit ärgern müssen. |
Hotsauce
#724 erstellt: 29. Apr 2007, 10:46 | |||
Warum neueren? Er soll danach entscheiden was er braucht und was nicht! Ich brauche meinem LB2R auch nur wegen dem 2. HDMI Eingang, True Motion ist finde ich nicht das wahre! |
Jason123
#725 erstellt: 29. Apr 2007, 20:44 | |||
Na dann den lc25r. Ist ne neuere Generation als lb1r und hat kein true motion. Im übrigen hatte ich im April 2006 einen lb1r mit dem ich nicht zufrieden war aufgrund von Geräuschen (Sirren/ Brummen) und weil das PAL-Bild am Scart-Eingang nicht so gut war wie erhofft. Da bin ich mit dem lc25r, den ich jetzt besitze, wesentlich zufriedener. Hat im übrigen auch weniger gekostet bei größerer Bildschirmdiagonale. |
ozznog
#726 erstellt: 20. Mai 2007, 08:39 | |||
Hallo Leute, ICH HABE LEIDER SOOOOOO EIN PECH MIT MEINEM LG 32 LB 2r, das ich mittlerweile keinen haben mehr möchte. So mein LG war, ist defekt. Habe bei LG angerufen und die haben den dann abgeholt. Soweit sogut. Die Reparatur hat die Firma SKR vorgenommen. So jetzt kommts. Nach mehr als 4 wochen wartezeit, wurde mir endlich mitgeteilt, dass die bestellten ersatzteile endlich da sind und der tv jetzt repariert werden kann und ich sollte mich 2 tagge später melden umm zu erfahren was nun ist. 2 Tage später schock!!! Mir wurde mitgeteilt, das der tv sich nicht reparieren lässt und ich soll mich doch bitte an lg wenden um einen ersatz tv zu bekommen oder eventuell eine gutschrift.!!!! Habe mal schon bei lg nachgefragt ( muss nämlich noch auf einen Brief von SKR warten damit lg endlich was machen kann), und lg teilte mir mit das ich den 32LB 2R nicht mehhr bekomme weil es den nicht mehr gibt !!!??? So nun mmeine Frage an euch, hab dadurch eigentlich keinen bock mehr auf LG und will mir stattdessen einen Toshiba 32 wl 68p kaufen (wegen 100 Hertz und so), der ist doch so ähnlich wie der 32 LB 2R oder. Die Dame von LG meinte das ich eventuel das nachfolgermodel http://www.pyronet.org/32LC46.pdf den LG 32 LC 46 haben könnte. Der hat aber keine 100 hertz und wahrscheinlich auch kein progressive scan. Dafür hat er aber ein eingangssignal von 1080 p in 24fps, jedoch kein full HD, wie soll ich das verstehen. Was würdet ihr in meiner situation machen!!!! Bin schon voll frustiert!!!!!! DANKE FÜR EURE ANTWORTEN !!!! [Beitrag von ozznog am 20. Mai 2007, 09:33 bearbeitet] |
kusti
#727 erstellt: 21. Mai 2007, 04:35 | |||
ModeLine "1360x768@50" 69.00 1360 1416 1552 1744 768 771 776 793 funktioniert mit LG42lc2r DVI-D auf HDMI wie immer ohne Gewähr, habs irgendwo im Internet gefunden |
Jason123
#728 erstellt: 21. Mai 2007, 11:04 | |||
Hallo ozznog,
Das nenne ich ja mal eine kurze Laufzeit für eine Geräteserie (Nun bin ich noch froher, mir einen lc25r gekauft zu haben).
Das hat die Dame von LG sich ja toll ausgedacht. Sie will dir ein wesentlich preiswerteres Gerät anbieten??
Ich würde mir auf jeden Fall den Kaufpreis zurückerstatten lassen und dann nochmal in aller Ruhe anschauen, was es aktuell auf dem Markt gibt. Wenn du dann nachher doch zum 32lc.. kommst, wirst du wohl mind. €200,-- weniger ausgeben, als du für den 32lb2r bezahlt hast. |
ozznog
#729 erstellt: 22. Mai 2007, 14:45 | |||
Hallo Leute, mit meinen defekten 32 LB 2r sieht es momentan so aus. Habe heute mit LG und meinem Händler rum telefoniert. Bekomme das Geld zurück bzw. der Händler bekommt eine Gutschrift. und ich kann mir dann endlich einen neuen TV holen. Also ich muss sagen, das ich mit LG bis jetzt zufrieden war, aber jetzt nach dieser Aktion ist Lg für mich nur noch Schrott. Wie kann man einen TV rausbringen und ein paar Monate später ihn nicht mehr reparieren können, weil keine Ersatzteile vorhanden sind. LG hat mir gesagt den TV gibt es nicht mehr und wird auch nicht mehr produziert. Ich hoffe nur für Euch alle , dass euer nicht kaputt geht, sonst könnt ihr mit einer sehr langen Abwesenheit eures TV´s rechnen. Hole mir jetzt den Toshiba 32 wl 68 p und hoffe das ich dann keine Problleme habe. Schönen Abend noch. |
Hotsauce
#730 erstellt: 22. Mai 2007, 17:51 | |||
Also ich würde echt mal gerne wissen was es damit auf sich hat! Nirgendwo gibt es noch den LB2R.. Warum? Soll das jetzt heißen ich hab wieder einen Fehlkauf gemacht? |
Fudoh
#731 erstellt: 26. Mai 2007, 18:10 | |||
Was ist los ? OK, dass LG keine Ersatzteile mehr vorrätig hat, ist schwach, aber niemand, der hier im Board mitliest, kann doch aktuell noch von einer Lebenszeit von mehr als 6 Monaten pro Modellserie ausgehen. Da der LB2R höherpreisig als die LC Modelle angesetzt war, ist's auch klar, dass wenig Discount Stock übrigbleibt wie z.T. bei anderen Modellen. Grüße Tobias |
Jason123
#732 erstellt: 26. Mai 2007, 21:03 | |||
Ja ist aber doch trotzdem merkwürdig, daß die aktuellen Modelle keine 100Hz-Technik beinhalten und LG die LB2r als einzige Baureihe mit 100Hz-Technologie dennoch aussterben läßt, oder? |
flokel
#733 erstellt: 27. Mai 2007, 08:29 | |||
das zeigt doch nur wieviel lg selbst von dieser technologie hält davon abgesehen weiß auch nicht was daran so schlimm sein soll, dass es den lb2r nicht mehr zu kaufen gibt [Beitrag von flokel am 27. Mai 2007, 08:30 bearbeitet] |
Hotsauce
#734 erstellt: 27. Mai 2007, 11:33 | |||
Man fühlt sich einfach komisch wenn man ihn Zuhause stehen hat;)! |
Jason123
#735 erstellt: 27. Mai 2007, 12:13 | |||
Das glaube ich. Irgendwie als wäre man aufs Kreuz gelegt worden mit tollen Werbeversprechen. Ich glaube das war beim ersten Samsung mit 100Hz (oder wie das nannten) genauso. |
Hotsauce
#736 erstellt: 14. Aug 2007, 11:11 | |||
So jetzt habe ich mal ne Frage und ein großes Problem: 1. Dient die Helligkeits "Wippe" (oben auf der FB) der Panelhelligkeit? Ja, oder? 2. Eben habe ich den TV im normalen Tuner-Modus eingeschaltet: Das Bild war vertiakle in den Farben lila, grün etc. unterteilt (vertikal) und das normale Bild sogut wie garnicht zu erkennen! Selbst wenn ich ´das Menü des Gerätes aufgreufen habe war alles vertikal "zerstört"! Ich habe das Gerät dann ausgeschaltet und komplett vom Netz genommen. Als ich es wieder einstecktet und einschaltete war alles wieder normal !! Was kann am Gerät defekt sein? Weiß jetzt nicht was ich machen soll: Das Problem melden oder warten bis es wieder auftritt? MfG Hotsauce |
Hotsauce
#737 erstellt: 15. Aug 2007, 23:21 | |||
Gibt es etwa keinen mehr den nen LB2R besitzt oder wie soll ich das verstehen ?! |
Jason123
#738 erstellt: 19. Aug 2007, 13:45 | |||
Da kein LB2r-Besitzer antwortet, versuche ich es mal. Ich habe zwar einen lc25r, aber die Helligkeitswippe habe ich auch. "Panelhelligkeit"? Ich weiß nicht, auf jeden Fall wird das Bild heller (oder dunkler). Die Tasten sind gelegentlich ganz nützlich. Ich würde erstmal warten mit einer Reklamation, bis der Fehler häufiger auftritt. Ansonsten schickst du das Gerät ein und bekommst es nach 8 Wochen mit der Mitteilung retour: "Gerät überprüft, kein Fehler gefunden" und hast solange auf den LCD verzichten müssen. |
Hotsauce
#739 erstellt: 19. Aug 2007, 14:42 | |||
Aso ok.. Betreibst du an deinem LG ne Xbox 360 über YUV? |
Jason123
#740 erstellt: 19. Aug 2007, 22:09 | |||
Nö, aber nen PC über DVI/HDMI. Ist doch auch was. |
Hotsauce
#741 erstellt: 19. Aug 2007, 23:40 | |||
Bist du mit dem Schwarzwert zufrieden bzw. wie sind deine Einstellungen im Tuner? |
Jason123
#742 erstellt: 20. Aug 2007, 12:06 | |||
Schwarzwert ist nicht ganz so toll. Gelegentlich würde ich mir wünschen, daß das Bild schon dunkler dargestellt würde, vor allem wenn ich das mit dem wirklich schwarzen Pianolack-Rahmen vergleiche. Jedoch werden die schwarzen Flächen auf den Röhrengeräten, die ich besitze und besessen habe, auch nicht wirklich schwarz dargestellt. Ich habe mich mittlerweile fast dran gewöhnt. Hierfür wird man durch das große Bild (42 Zöller) und die gute Darstellung sogar bei PAL per digitalem Sat-Receiver über Scart entschädigt. Gelegentlich stört auch das etwas verschwommene Bild bei schnellen Kameraschwenks. Da bin ich mir nicht sicher, ob der lb2r das nicht evtl. besser kann. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Alles in allem denke ich aber heute nach einem halben Jahr, daß der 42lc25r schon ein qulitativ wertiges Gerät für einen vernünftigen Preis ist. Ich habe über ein Jahr gezögert, mir ein solch teures Gerät anzuschaffen, habe immer wieder verglichen, hatte für 14 Tage den 37lb1r (für damals €1.600,--), mit dem ich aufgrund von Brummgeräuschen, wirklich schlechtem Schwarzwert und schlechter PAL-Darstellung bei Sendern mit geringer Übertragungsrate nicht zufrieden war. Danach habe ich dann weitere 10 Monate gezögert, gewartet, verglichen und dann endlich im Febuar 2007 beim 42lc25r (für €1.300,--) zugeschlagen. Heute bin ich froh das Gerät gekauft zu haben und nicht noch länger auf Neuentwicklungen, Innovationen etc. gewartet zu haben. Es kommen sicherlich technisch noch ausgefeiltere Geräte auf den Markt, aber das wird dann fast schon was für Fetischisten sein. Schließlich ist die Kiste ja was zum Entspannen und abhängen, und nicht als Selbstzweck gedacht um sich bei jeder Sendung die dunklen Stellen anzuschauen und zu versuchen zu beurteilen, ob die Stelle jetzt schön dunkel oder nicht so toll dunkel ist. Irgendwann folgt man dann ja auch mal der Handlung und kann dann auch den Details des Bildes keine Aufmerksamkeit mehr schenken. WOLLTE ICH NUR MAL GESAGT HABEN !!! |
Hotsauce
#743 erstellt: 21. Aug 2007, 13:14 | |||
Danke für deinen ausführlichen Bericht;)! Klar kann kein LCD einen wirklichen befriedigen Schwarzwert darstellen, das lässt einfach die Technik nicht zu! Denke nicht das es bei anderen Modellen in der Preisklasse besser ist! Selbst eine CRT-Röhre kann kein totales Schwarz darstellen, hat aber was das Schwarz angeht deutlich mehr Tiefe! Oft ist das ganze auch eine Einstellungssache: jetzt wo ich beim Tuner ein bisschen mit der Helligkeit und dem Kontrast gespielt habe saufen nicht mehr so viel Sachen im Schwarz ab, zu hell sind sie meiner Meinung trotzdem nicht! Natürlich kann der Schwarzwert einen auch aufregen: Wenn du nen dunkelen Film guckst und viele Sachen im Schwarz absaufen kannst du ja auch nicht krampfhaft wegschauen und dich auf die Handlung des Filmes konzentrieren! Ich bin mittlerweile auch zufrieden mit meinem LG wenn ich bedenke was ich für Probleme mit meinen Sammy hatte!;) |
Prickel
#744 erstellt: 21. Aug 2007, 23:09 | |||
Hallo, ich habe nun seit drei Tagen auch einen 42 LB2R und muss sagen das ich mit dem Schwarzwert absolut zufrieden bin. Das einzige was micht stört, ist das Bild beim DVD gucken, es ist sowas von schlecht. Ich denke das liegt aber an der Übertragung ( Scart) leider hat mein SA kein HDMI. Ich werde mal gucken obs über YUV besser wird, ansonsten muss wohl ein neuer Player her Gruß Prickel |
arkas
#745 erstellt: 23. Aug 2007, 08:13 | |||
hallo an alle lg's fans, bin neu wie man sieht und hab auch mal ne frage. hab nun viel über den lg 37LB2R hier drin gelesen und auch über andere lcd's , bin aber leider nicht schlau drauß geworden. ist er nun gut oder nicht, soll ich was anderes nehmen???? den gibt es ja nun mitlerweile unter 900,00 € . also, da mir dieses gerät nun gefällt, auch all das hat was ich möchte, wollte ich ihn nun heute bestellen mit dem passenden dvd/vhs rekorder dazu, auch von lg den rc 278 . ich schaue vorwiegen fernseh mit digi-sat-box und dvd, also keine x-box und der pc bleibt an seinem platz erstmal. das gerät soll über meine anlage von danon laufen. also, soll ich den lg nun nehmen oder doch was anderes, wenn ja welchen? preis sollte so um die 7-800,- € liegen. es ist mir übrigens egal, ob die technik darin nun schon ein halbes jahr alt ist, wenn man danach ginge, müßte man sich jedes 1/4 jahr einen neuen kaufen. hoffe , mir kann hier einer schnell helfen, möchte nähmlich heute noch bestellen. gruß an alle arkas ( achim nun 60 jahre alt ) |
arkas
#746 erstellt: 23. Aug 2007, 08:42 | |||
ach ja noch was, habe gerade gesehen der LG 37LC42 wird auch günstig angeboten. obwohl mich die 100hz beim lb2 reizen. was soll ich nun eurer meinung nach holen. noch sagt mir der 37 lb2r mehr zu. gr. arkas |
_maniac_
#747 erstellt: 23. Aug 2007, 10:25 | |||
laut geizhals haben den doch eh einige lagernd !!! http://geizhals.at/deutschland/a224011.html http://geizhals.at/eu/a224015.html günstig ! |
mich0r
#748 erstellt: 24. Aug 2007, 15:10 | |||
@arkas der lc42 ist von der Moddelreihe her etwas neuer, was die Daten angeht, wird er aber auf dem gleichen Level wie der lb2r sein. Die 100Hz Technik ist definitiv zu vernachlässigen, sie ist einfach zu unausgereift, um als wirklich nützliches Feature bezeichnet werden zu können. Also wie gesagt, ohne den lc42er live gesehen zu haben, behaupte ich aber, dass bei beiden letztentlich gleich gute Panels vorhanden sind und da sie preislich auch gleichauf liegen, bleibt letztentlich nur das Design was den Auschlag geben sollte... Edit: Sry, der lc42 hat doch ein neueres Panel als der lb2r (enuere XD-Engine, erweiteter Farbraum), aber der lb2r hat schon ein gutes Bild, zumindest wenn man ihn entsprechend einstellt, wenn er Dir also vom Design her besser gefällt, kannste ruhig zugreifen, die Vorteile der lc42-Serie sind so marginal, dass man deswegen höchst wahrscheinlich nicht wirklich ein besseres Bild erhält [Beitrag von mich0r am 24. Aug 2007, 15:22 bearbeitet] |
Hotsauce
#749 erstellt: 24. Aug 2007, 18:02 | |||
Was mich mal interessieren würde: Kann man im Service Menü die Zoom 1+2 Einstellungen ändern? Autobild geht mir nämlich langsam auf die Nerven! 1. skaliert er es des öfteren andauernd zurecht 2. ist das bei einem Widescreen Film ziemlich unpraktisch! |
Hotsauce
#750 erstellt: 25. Aug 2007, 19:08 | |||
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt: Ich würde gerne wissen ob man das Bild bei Zoom 1+2 und irgendwie strecken kann! Ich kann mir nich vorstellen das ich mit diesem Problem alleine da stehe: Oder guckt ihr einen Widescreen Film gestreckt mit "Vollbild"? |
Hotsauce
#751 erstellt: 29. Aug 2007, 14:26 | |||
Finde es ehrlich beachtlich das ich anscheinend alleine mit meinem Problem da stehe.. Ich will einfach nur wissen wie es andere LG Besitzer machen:(!! |
rosemeyer2
#752 erstellt: 29. Aug 2007, 18:05 | |||
Hallo, ich habe eine Nintendo WII über ein Komponentenkabel (YUV) an den LB2R angeschlossen. Die WII ist auf 480p eingestellt. Leider sind kaum Grauwerte zu erkennen, diese sind fast alle schwarz und das Bild ist damit zu dunkel. Es gibt ein Spiel, dass einen Bildschirmkonfigurationsdialog mitbringt (Zelda), dort soll man den Fernseher so einstellen, dass 4 Quadrate mit unterschiedlichen Grauwerten zu erkennen sind. Ich sehe da nur eine Abstufung, die anderen 3 Quadrate sind einfach schwarz. Aufdrehen von Kontrast und Helligkeit bringt auch nichts, anderes Kabel habe ich auch schon ausprobiert. Bei einem Kollegen gibt es das Problem nicht. Die roten Kabel sind auch nicht vertauscht. Es scheint mir auch so, dass, wenn ich das rote Kabel abziehe, das Bild sich kaum ändert, stimmt da vielleicht mit dem Eingang etwas nicht? Was kann ich noch tun? Kann ich die YUV Kabel per Adapter an den HDMI Anschluss anschließen? Danke und Gruß, Andre |
arkas
#753 erstellt: 04. Sep 2007, 11:05 | |||
hallo, habe seit gestern den 37lb2r. bin begeistert von dem bild. nun ne frage, hab hier schon alles durchgeblättert aber nix gefunden. der lcd läuft über dem humax 1000 digital und hdmi kabel. ( scart hab ich auch noch angeschlossen ) wenn ich jetzt pro7 hd schaue hab ich kein grosses bild kann es auch nicht auf volle bildschirmgrösse machen. ist das normal oder sendet pro7 den hd kanal nicht anders?? irgind wie blöd, schauste hd und hast ein kleines bild. oder mach ich was falsch? übrigens, bei hd anschluss stehen nicht alle bildgrössen zu verfügung nur auf scart. ist mein gerät defekt?? oder ist das auch normal?? würd mich über eine antwort freuen. gruß arkas |
Hotsauce
#754 erstellt: 04. Sep 2007, 19:33 | |||
Hallo, soweit ich weiß sendet Pro 7 und Co. nur bestimmte Sendungen in HD wie z.B. Serien, Filme etc.! Eins verstehe ich aber nicht ganz: Du hast HDMI und Scart angeschlossen?! |
pepperat
#755 erstellt: 04. Sep 2007, 21:07 | |||
puh,,so mein erster beitrag. habe mir die 754 beiträge gerade alle durchgelesen. denke der preis für den 42lb2r ist jetzt echt okay. werde ihn mir dank des forums nun auch bestellen. bin ja mal gespannt ob alles paßt. mfg. |
Neue Serie LB2RF und LB2R Resetknopf am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 3 Beiträge |
32lg 3000 oder 5000? Sp!N am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
LG 37 LB2R oder SHARP 37 RA1E giggi77 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Keine echten 100/120hz auf LG 32LA6608? suntox am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 7 Beiträge |
LG 42 LB2R Schrammen am Klavierlack auspolieren? flatteric am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 7 Beiträge |
Was Kaufen? LE2R LC2R oder LB2R? 1723dirk am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 6 Beiträge |
2 Tuner am LG 32 LB2R DieReisende am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 2 Beiträge |
32 LB1R teurer als sein Nachfolger LB2R? DieReisende am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 2 Beiträge |
lb2r oder LG M3201C für htpc? este am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 3 Beiträge |
Warum gibt es keinen LG LB2R mehr? Hotsauce am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.603
