| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Internetanschluss lg55lx9500 | |
Internetanschluss lg55lx9500+A -A |
Miki64
erstellt: 22. Dez 2010, 08:37
Hallo, ich hätte mal eine Frage bezüglich Internetanschluss meines lg55lx9500. Schon mal im Voraus : Ich hab leider praktisch keine Netzwerkkenntnisse. Ich möchte zwecks Firmwareupdate mein TV per LAN mit dem Internet verbinden. Ich hab einen T-Home Speedport W502V Typ A und hab versucht einfach den LAN Anschluss meines PC´s raus zu ziehen (hab am Speedport nur einen LAN-Anschluss) und statt dessen den TV über Patch-Kabel mit dem Speedport zu verbinden. Dieses Vorgehen würde mir auch vollständig genügen, da ich wirklich nur FW Update haben will. Habe automatische ip-Einstellung beim TV gewählt. Dieser meldete TV ok, Gateway ok, DNS ok, aber Internet-Verbindung nicht möglich. Eigentlich kann das ja auch nicht so einfach klappen, da ich (genau wie beim PC) meine T-Home Zugangsdaten dazu am TV eingeben müsste, was offensichtlich nicht möglich ist. Kann mir bitte jemand helfen ? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 22. Dez 2010, 08:58
Du brauchst einen Switch. Den verbindest du mit Speedport, PC und TV. Dann kann der PC sich ins Internet einwählen und dein TV kann diese Verbindung nutzen. So ein Switch kostet keine 10 €. |
Miki64
erstellt: 22. Dez 2010, 15:13
Vielen Dank hgdo für die schnelle Antwort. Werde mir sofort einen Switch im MM-Markt besorgen. Deine Antwort ist für mein Problem völlig ausreichend. Vielleicht erlaubst du mir trotzdem noch aus reinem Interesse folgende Frage : Ist aufgrund deiner Antwort folgende Vermutung richtig : Wenn man den Internet-Anschluss am TV über LAN ständig nutzen möchte, so muss man auch immer parallel mit einem laufenden PC ins Internet eingewählt sein. Dass wäre dann ziemlich blöd. Oder gäbe es dafür eine andere Alternative ? Vorab schon mal vielen Dank für eine eventuelle Antwort. Ich versuche auch nicht länger zu nerven ! Gruß Miki64 |
hgdo
Moderator |
erstellt: 22. Dez 2010, 17:33
In einem Netzwerk setzt man für die Verbindung zum Internet statt PC besser einen Router ein, der die Einwahl ins Netz durchführt. Eine Fritzbox z.B. ist Router mit Firewall, DSL-Modem, Switch, Telefonanlage und mehr in einem Gerät. |
Miki64
erstellt: 22. Dez 2010, 18:46
Nochmals vielen Dank für deine promte und auf den Punkt gebrachte Antwort hgdo. Ich denke damit sind fürs Erste alle meine Fragen geklärt. Tolles Forum ! Gruß Miki64 |
Miki64
erstellt: 27. Dez 2010, 18:46
Leider hab ich immer noch Probleme. Ich habe mir einen Switch gekauft, diesen mit meinem Speedport und dem PC sowie dem TV über LAN verbunden. Dann mit dem PC ins Internet gewählt und automatische IP-Einstellung am TV und Ok gedrückt. TV meldet genau wie vorher : Internetverbindung kann nicht hergestellt werden. Möglicherweise ist der DNS-Server falsch oder es liegt ein Problem mit dem Internetdienst vor. Was mach ich falsch ? |
tombu
erstellt: 28. Dez 2010, 09:27
Also ich bin kein T-Kunde aber soweit ich gesehen habe ist der Speedport 502 doch ein Router - warum lässt du nicht den Router einwählen? Dann sollte es auch mit dem TV funktionieren... und DHCP sollte auch am LAN an sein. Wenn der PC die Einwahl macht bekommt dieser auch die offizielle IP und der Router macht kein NAT womit du mit den TV ins Inet kommen würdest. |
discostu187
erstellt: 28. Dez 2010, 12:32
tombu hats auf den Punkt gebracht! Eigentlich brauchst Du keinen Switch, der Speedport is schon ein Router und so wie Du es eingangs beschrieben hast war es schon richtig. Dein Router lässt wahrscheinlich ein anderes Gerät als Deinen PC nicht zu. Das kannst Du über die Oberfläche des Routers regeln. Versuch mal im Browser das hier "192.168.2.1" einzugeben. Ohne " und " ![]() Der Router hat bestimmte Regeln welche Geräte er wie auf sich zugreifen lässt- da liegt meiner Meinung nach der Hase im Pfeffer. Gibt es dort eine Möglichkeit den Zugriff zu beschränken (bzw dieses aufzuheben)? Vielleicht irgendwas mit "Mac-Adresse" ? |
Miki64
erstellt: 29. Dez 2010, 15:32
Vielen Dank tombu und discostu187 ! Ihr hattet vollkommen Recht. Der Switch war überflüssig. Ich habs durch euren Tip geschafft den Speedport im Konfig-Menue zur permanenten Einwahl zu überreden. Danach hab ich den LG direkt mit dem Speedport verbunden, hatte sofort eine Internetverbindung zum TV und konnte die neueste FM installieren. Ich hatte fast schon die Hoffnung aufgegeben. Nochmals danke; danke; danke... Gruß Miki64 |
47LM670s mit Speedport W724V verbinden? Wana3 am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 5 Beiträge |
TV mit Notebook per LAN , wie richtig? Bileal am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 13 Beiträge |
LG 42LW579S - Probelm mit LAN Anbindung the_irishman am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 13 Beiträge |
Internet zu langsam ? LG_TV_111 am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 2 Beiträge |
LAN Verbindungsabbruch 55LW659S Fritzbox 7240 VinceVega am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 3 Beiträge |
Kein Internet mit LAN 47WL30MS-D Kiirby am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 2 Beiträge |
Keine Wlan Verbindung mit LG 47LM860 möglich Buttoni am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 3 Beiträge |
LG 32LM669S - DLNA - LAN eric-theking am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 4 Beiträge |
LG47LW659S LAN-Geschwindigkeit? securi am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 7 Beiträge |
Lh 4000 mit Soundreceiver verbinden - Brauche Hilfe ! Hollywood82 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.897
